  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • R Rockfox
    Hab das Update wie beschrieben ausgeführt, dass hat soweit auch alles geklappt und war fertig. Danach hab ich den Pi mit
    sudo reboot now
    Neu starten lassen Jetzt komme ich mit ssh pi@ip-adresse nicht mehr auf den pi drauf
    ssh pi@ip-adresse
    ssh: connect to host ..... port 22: Operation timed out
    danach
    ssh: connect to host ..... port 22: Host is down
    Was kann ich hier ggf. versuchen?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #169
    @rockfox sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Meinen Post direkt über deinem lesen? :man-shrugging:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Rockfox
      schrieb am zuletzt editiert von Rockfox
      #170
      @alcalzone
      OKay manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 😇 Sorry dafür.
      Also muss ich das ausführen:
      sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
      Change from:
      [Service]
      ExecStart=
      ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
      To:
      [Service]
      ExecStart=
      ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
      Wie komme ich jetzt an den pi ran? BIldschirm und Tastatur direkt anschließen die einzigste Möglichkeit?
      • R Rockfox
        @alcalzone
        Change from:
        [Service]
        ExecStart=
        To:
        [Service]
        ExecStart=
        #171
        @rockfox
        Wenn das WLAN-Kabel zerschnitten ist musst du wohl zunächst mal lokal an die Kiste.
          @rockfox
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #172
          @thomas-braun Vielleicht wirklich oben vorm Reboot erwähnen?
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            #173
            Bei mir gibt es neofetch zur Prüfung der aktuellen Version nicht
            pi@iobroker:~ $ neofetch
            -bash: neofetch: Kommando nicht gefunden.
            maxpd
            • M maxpd
              #174
              @maxpd
              Das brauchst du nicht. neofetch ist nur Spielerei auf der Konsole.
              Kannst du nachinstallieren oder einfach mit
              lsb_release -a
              nachschauen.
                @maxpd
                lsb_release -a
                nachschauen.
                maxpd
                #175
                @thomas-braun Merci, deine Anleitung hat funktioniert!
                maxpd
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #176
                  Guten Morgen,
                  leider komme ich aktuell nicht weiter und bitte euch um Hilfe.
                  Pi4 8GB, Boot über USB
                  Ausgangspunkt:
                  2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite
                  Alles Neuere hat nicht funktioniert, warum auch immer. Aber nach versuch des updates ging der Pi nicht mehr. Grüne LED dauerhaft an.
                  Was habe ich bis jetzt gemacht:
                  sudo apt update -> sudo apt upgrade -> sudo reboot now -> sudo apt update -> Listen umgestellt -> sudo apt update -> sudo apt full-upgrade
                  Nun hänge ich hier:
                  411 upgraded, 89 newly installed, 8 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 0 B/355 MB of archives.
                  After this operation, 294 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  Reading changelogs... Done
                  apt-listchanges: News
                  apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
                    Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert
                    to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or
                    pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
                    Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
                    update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                    only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
                    apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get
                    the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
                    break buildd-style setups.
                   -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
                  apt (1.9.11) experimental; urgency=medium
                    apt(8) now waits for the lock indefinitely if connected to a tty, or
                    for 120 seconds if not.
                   -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 26 Feb 2020 20:30:33 +0100
                  apt (1.9.6) experimental; urgency=medium
                    apt(8) no longer treats package names passed as regular expressions or fnmatch
                    expressions, requiring the use of patterns (apt-patterns(5)) to perform complex
                    searches. For ease of use, regular expressions starting with ^ or ending with
                    $ continue to work.
                    This fixes the problem where e.g. g++ could mean either "the package g++"
                    or, if there is no g++ package, "all packages containing g". This change
                    will propagate to apt-* after the release of Debian bullseye.
                   -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 15 Jan 2020 21:45:18 +0100
                  apt (1.9.5) unstable; urgency=medium
                    Credentials in apt_auth.conf(5) now only apply to https and tor+https
                    sources to avoid them being leaked over plaintext (Closes: #945911). To
                    opt-in to http, add http:// before the hostname. Note that this will transmit
                    credentials in plain text, which you do not want on devices that could be
                    operating in an untrusted network.
                   -- Julian Andres Klode <juliank@ubuntu.com>  Mon, 02 Dec 2019 11:45:52 +0100
                  Was soll ich tun?
                  Danke!
                  J M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SMSS SMS
                    Guten Morgen,
                    Ausgangspunkt:
                    Nun hänge ich hier:
                      $ continue to work.
                    Was soll ich tun?
                    Danke!
                    Jan1
                    #177
                    @sms
                    Mein Rat wenn man so gefummelt hat, einfach Pi mit Bullseye neu aufsetzten und IOBroker Backup über den Adapter restoren. Zeitaufwand für einen der kein Plan hat, wohl 4 Stunden, mit Plan um die 2 ;)
                    Somit definitiv schneller als das Zerfummelte zu retten.
                    Anleitung für ne wirklich saubere Installation des PI und das "Raspberry Pi OS Lite" verwenden.
                    • SMSS SMS
                      Guten Morgen,
                      Ausgangspunkt:
                      Nun hänge ich hier:
                        $ continue to work.
                      Was soll ich tun?
                      Danke!
                      maxpd
                      #178
                      @sms ich glaube einmal Q drücken für quit. Dir wird nur das changelog angezeigt bevor es weitergeht. Oder?
                      maxpd
                      • SMSS SMS
                        Guten Morgen,
                        Ausgangspunkt:
                        Nun hänge ich hier:
                          $ continue to work.
                        Was soll ich tun?
                        Danke!
                        #179
                        @sms sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        Du installierst ein Buster, um dann auf Bullseye zu springen? Warum nicht direkt Bullseye?
                        Aus der Anzeige des Changelogs kommst du glaube ich mit der Leertaste ans Ende. Oder mit Enter.
                        J SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          #180
                          Deshalb auch der Link für die "gute" Anleitung.
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #181
                            @thomas-braun wie geschrieben, wenn ich das Neuste installiere und den Pi neu starte, leuchtet die grüne LED dauerhaft und es geht gar nichts mehr.
                            Vielleicht lag es am USB (ich benutze jetzt einen Anderen), aber aktuell komme ich so weiter ...
                            • SMSS SMS
                              #182
                              Was für ein USB?
                              Was veranstaltet ihr da eigentlich immer bei den Installationen?
                              SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                Was für ein USB?
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #183
                                USB 2.0 (werde es mit einem aneren PI nochmal versuchen direkt auf bullseye)
                                keine Ahnung. Eigentlich funktioniert ja alles automatisch ...
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SMSS SMS
                                  Jan1
                                  #184
                                  @sms
                                  Für die Installation ist aber kein USB vorgesehen und da ist schon das erste ? ;)
                                  Halte Dich an die Anleitung und es läuft.
                                  • SMSS SMS
                                    #185
                                    Wenn man das wie vorgesehen machen würde... Ja.
                                    • J Jan1
                                      @sms
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #186
                                      @jan1
                                      leider gehen bei mir die Speicherkarten kaputt, was ich auch nicht verstehe. Daher bin ich auf USB umgestiegen.
                                      • SMSS SMS
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        #187
                                        @sms
                                        Ich hatte sehr lange den IOBroker auf nem Pi und nie ein Defekt der Karte. Wenn ich nicht irre, steht in der Anleitung auch wie man das auf USB bekommt.
                                        Übrigens sind USB Sticks anfälliger als SD Karten, deshalb ist das auch nicht wirklich ne Lösung. Es sei man hängt ne SSD an USB ;)
                                        • J Jan1
                                          @sms
                                          maxpd
                                          #188
                                          @jan1 ich habe eine SSD am USB2 und habe letzte Woche die Anleitung hier erfolgreich durchlaufen.
                                          maxpd
