  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • J Jan1
    @kiste01
    So ganz kann ich Dir gerade nicht folgen, da das etwas viel Umstand wäre.
    Du hast doch bestimmt ein IOBroker Backup, dann machst jetzt ein Pi fertig mit Bullseye und ballerst da das IOBroker Backup drauf. Zeitaufwand mit warten bis alles fertig ist, sollte unter zwei Stunden sein.
    Das was Du vorhast dauert länger ;)
    kiste01
    #164
    @jan1
    Danke für den "Wink mit dem Zaunpfahl". Hab im Ersatz raspi eine SSD neu aufgesetzt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich das System als Multihost aufgebohrt. Der Restore lief eine ganze Weile und es hakte nur bei jarvis. Nachdem alle zigbee Geräte neu angelernt sind, habe ich jetzt ein ganz sauberes System
    • K kiste01
      @jan1
      saeft_2003
      #165
      @kiste01
      Aber die zigbee Geräte muss man normal nicht wieder anlernen 🤔
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #166
        @thomas-braun Ich habe das vor kurzem auch gemacht und bin dann noch hierdrüber gestolpert:
        https://raspberrypi.stackexchange.com/a/133930
        Habs natürlich erst nach dem Neustart gemerkt als der Pi nicht mehr ohne Tastatur und Bildschirm zu bedienen war. Wäre ggf. sinnvoll das oben zu erwähnen und ggf. vorsichtshalber vorm letzten Neustart zu machen.
        • R Offline
          Rockfox
          #167
          Hab das Update wie beschrieben ausgeführt, dass hat soweit auch alles geklappt und war fertig. Danach hab ich den Pi mit
          sudo reboot now
          Neu starten lassen Jetzt komme ich mit ssh pi@ip-adresse nicht mehr auf den pi drauf
          ssh pi@ip-adresse
          ssh: connect to host ..... port 22: Operation timed out
          danach
          ssh: connect to host ..... port 22: Host is down
          Was kann ich hier ggf. versuchen?
          OpenSourceNomadO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rockfox
            sudo reboot now
            ssh pi@ip-adresse
            danach
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            #168
            @rockfox said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            Mittels hostname verbinden 🙌
            • R Rockfox
              sudo reboot now
              ssh pi@ip-adresse
              danach
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #169
              @rockfox sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Meinen Post direkt über deinem lesen? :man-shrugging:
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Rockfox
                schrieb am zuletzt editiert von Rockfox
                #170
                @alcalzone
                OKay manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 😇 Sorry dafür.
                Also muss ich das ausführen:
                sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                Change from:
                [Service]
                ExecStart=
                ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                To:
                [Service]
                ExecStart=
                ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                Wie komme ich jetzt an den pi ran? BIldschirm und Tastatur direkt anschließen die einzigste Möglichkeit?
                • R Rockfox
                  @alcalzone
                  Change from:
                  [Service]
                  ExecStart=
                  To:
                  [Service]
                  ExecStart=
                  #171
                  @rockfox
                  Wenn das WLAN-Kabel zerschnitten ist musst du wohl zunächst mal lokal an die Kiste.
                    @rockfox
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #172
                    @thomas-braun Vielleicht wirklich oben vorm Reboot erwähnen?
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      #173
                      Bei mir gibt es neofetch zur Prüfung der aktuellen Version nicht
                      pi@iobroker:~ $ neofetch
                      -bash: neofetch: Kommando nicht gefunden.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        #174
                        @maxpd
                        Das brauchst du nicht. neofetch ist nur Spielerei auf der Konsole.
                        Kannst du nachinstallieren oder einfach mit
                        lsb_release -a
                        nachschauen.
                          @maxpd
                          lsb_release -a
                          nachschauen.
                          maxpd
                          #175
                          @thomas-braun Merci, deine Anleitung hat funktioniert!
                          maxpd
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #176
                            Guten Morgen,
                            leider komme ich aktuell nicht weiter und bitte euch um Hilfe.
                            Pi4 8GB, Boot über USB
                            Ausgangspunkt:
                            2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite
                            Alles Neuere hat nicht funktioniert, warum auch immer. Aber nach versuch des updates ging der Pi nicht mehr. Grüne LED dauerhaft an.
                            Was habe ich bis jetzt gemacht:
                            sudo apt update -> sudo apt upgrade -> sudo reboot now -> sudo apt update -> Listen umgestellt -> sudo apt update -> sudo apt full-upgrade
                            Nun hänge ich hier:
                            411 upgraded, 89 newly installed, 8 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0 B/355 MB of archives.
                            After this operation, 294 MB of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Reading changelogs... Done
                            apt-listchanges: News
                            apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
                              Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert
                              to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or
                              pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
                              Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
                              update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                              only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
                              apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get
                              the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
                              break buildd-style setups.
                             -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
                            apt (1.9.11) experimental; urgency=medium
                              apt(8) now waits for the lock indefinitely if connected to a tty, or
                              for 120 seconds if not.
                             -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 26 Feb 2020 20:30:33 +0100
                            apt (1.9.6) experimental; urgency=medium
                              apt(8) no longer treats package names passed as regular expressions or fnmatch
                              expressions, requiring the use of patterns (apt-patterns(5)) to perform complex
                              searches. For ease of use, regular expressions starting with ^ or ending with
                              $ continue to work.
                              This fixes the problem where e.g. g++ could mean either "the package g++"
                              or, if there is no g++ package, "all packages containing g". This change
                              will propagate to apt-* after the release of Debian bullseye.
                             -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 15 Jan 2020 21:45:18 +0100
                            apt (1.9.5) unstable; urgency=medium
                              Credentials in apt_auth.conf(5) now only apply to https and tor+https
                              sources to avoid them being leaked over plaintext (Closes: #945911). To
                              opt-in to http, add http:// before the hostname. Note that this will transmit
                              credentials in plain text, which you do not want on devices that could be
                              operating in an untrusted network.
                             -- Julian Andres Klode <juliank@ubuntu.com>  Mon, 02 Dec 2019 11:45:52 +0100
                            Was soll ich tun?
                            Danke!
                            J M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SMSS SMS
                              Guten Morgen,
                              Ausgangspunkt:
                              Nun hänge ich hier:
                                $ continue to work.
                              Was soll ich tun?
                              Danke!
                              Jan1
                              #177
                              @sms
                              Mein Rat wenn man so gefummelt hat, einfach Pi mit Bullseye neu aufsetzten und IOBroker Backup über den Adapter restoren. Zeitaufwand für einen der kein Plan hat, wohl 4 Stunden, mit Plan um die 2 ;)
                              Somit definitiv schneller als das Zerfummelte zu retten.
                              Anleitung für ne wirklich saubere Installation des PI und das "Raspberry Pi OS Lite" verwenden.
                              • SMSS SMS
                                Guten Morgen,
                                Ausgangspunkt:
                                Nun hänge ich hier:
                                  $ continue to work.
                                Was soll ich tun?
                                Danke!
                                maxpd
                                #178
                                @sms ich glaube einmal Q drücken für quit. Dir wird nur das changelog angezeigt bevor es weitergeht. Oder?
                                maxpd
                                • SMSS SMS
                                  Guten Morgen,
                                  Ausgangspunkt:
                                  Nun hänge ich hier:
                                    $ continue to work.
                                  Was soll ich tun?
                                  Danke!
                                  #179
                                  @sms sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  Du installierst ein Buster, um dann auf Bullseye zu springen? Warum nicht direkt Bullseye?
                                  Aus der Anzeige des Changelogs kommst du glaube ich mit der Leertaste ans Ende. Oder mit Enter.
                                  J SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    #180
                                    Deshalb auch der Link für die "gute" Anleitung.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #181
                                      @thomas-braun wie geschrieben, wenn ich das Neuste installiere und den Pi neu starte, leuchtet die grüne LED dauerhaft und es geht gar nichts mehr.
                                      Vielleicht lag es am USB (ich benutze jetzt einen Anderen), aber aktuell komme ich so weiter ...
                                      • SMSS SMS
                                        #182
                                        Was für ein USB?
                                        Was veranstaltet ihr da eigentlich immer bei den Installationen?
                                        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Was für ein USB?
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #183
                                          USB 2.0 (werde es mit einem aneren PI nochmal versuchen direkt auf bullseye)
                                          keine Ahnung. Eigentlich funktioniert ja alles automatisch ...
                                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
