  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • K kiste01
    @jan1
    Danke für den "Wink mit dem Zaunpfahl". Hab im Ersatz raspi eine SSD neu aufgesetzt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich das System als Multihost aufgebohrt. Der Restore lief eine ganze Weile und es hakte nur bei jarvis. Nachdem alle zigbee Geräte neu angelernt sind, habe ich jetzt ein ganz sauberes System
    saeft_2003
    #165
    @kiste01
    Aber die zigbee Geräte muss man normal nicht wieder anlernen 🤔
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #166
      @thomas-braun Ich habe das vor kurzem auch gemacht und bin dann noch hierdrüber gestolpert:
      https://raspberrypi.stackexchange.com/a/133930
      Habs natürlich erst nach dem Neustart gemerkt als der Pi nicht mehr ohne Tastatur und Bildschirm zu bedienen war. Wäre ggf. sinnvoll das oben zu erwähnen und ggf. vorsichtshalber vorm letzten Neustart zu machen.
      • R Offline
        Rockfox
        #167
        Hab das Update wie beschrieben ausgeführt, dass hat soweit auch alles geklappt und war fertig. Danach hab ich den Pi mit
        sudo reboot now
        Neu starten lassen Jetzt komme ich mit ssh pi@ip-adresse nicht mehr auf den pi drauf
        ssh pi@ip-adresse
        ssh: connect to host ..... port 22: Operation timed out
        danach
        ssh: connect to host ..... port 22: Host is down
        Was kann ich hier ggf. versuchen?
        OpenSourceNomadO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rockfox
          sudo reboot now
          ssh pi@ip-adresse
          danach
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          #168
          @rockfox said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          Mittels hostname verbinden 🙌
          • R Rockfox
            sudo reboot now
            ssh pi@ip-adresse
            danach
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #169
            @rockfox sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            Meinen Post direkt über deinem lesen? :man-shrugging:
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Rockfox
              schrieb am zuletzt editiert von Rockfox
              #170
              @alcalzone
              OKay manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 😇 Sorry dafür.
              Also muss ich das ausführen:
              sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
              Change from:
              [Service]
              ExecStart=
              ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
              To:
              [Service]
              ExecStart=
              ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
              Wie komme ich jetzt an den pi ran? BIldschirm und Tastatur direkt anschließen die einzigste Möglichkeit?
              • R Rockfox
                @alcalzone
                Change from:
                [Service]
                ExecStart=
                To:
                [Service]
                ExecStart=
                #171
                @rockfox
                Wenn das WLAN-Kabel zerschnitten ist musst du wohl zunächst mal lokal an die Kiste.
                  @rockfox
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #172
                  @thomas-braun Vielleicht wirklich oben vorm Reboot erwähnen?
                    maxpd
                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                    #173
                    Bei mir gibt es neofetch zur Prüfung der aktuellen Version nicht
                    pi@iobroker:~ $ neofetch
                    -bash: neofetch: Kommando nicht gefunden.
                    maxpd
                    • M maxpd
                      #174
                      @maxpd
                      Das brauchst du nicht. neofetch ist nur Spielerei auf der Konsole.
                      Kannst du nachinstallieren oder einfach mit
                      lsb_release -a
                      nachschauen.
                        @maxpd
                        lsb_release -a
                        nachschauen.
                        maxpd
                        #175
                        @thomas-braun Merci, deine Anleitung hat funktioniert!
                        maxpd
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #176
                          Guten Morgen,
                          leider komme ich aktuell nicht weiter und bitte euch um Hilfe.
                          Pi4 8GB, Boot über USB
                          Ausgangspunkt:
                          2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite
                          Alles Neuere hat nicht funktioniert, warum auch immer. Aber nach versuch des updates ging der Pi nicht mehr. Grüne LED dauerhaft an.
                          Was habe ich bis jetzt gemacht:
                          sudo apt update -> sudo apt upgrade -> sudo reboot now -> sudo apt update -> Listen umgestellt -> sudo apt update -> sudo apt full-upgrade
                          Nun hänge ich hier:
                          411 upgraded, 89 newly installed, 8 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/355 MB of archives.
                          After this operation, 294 MB of additional disk space will be used.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          Reading changelogs... Done
                          apt-listchanges: News
                          apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
                            Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert
                            to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or
                            pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
                            Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
                            update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                            only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
                            apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get
                            the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
                            break buildd-style setups.
                           -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
                          apt (1.9.11) experimental; urgency=medium
                            apt(8) now waits for the lock indefinitely if connected to a tty, or
                            for 120 seconds if not.
                           -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 26 Feb 2020 20:30:33 +0100
                          apt (1.9.6) experimental; urgency=medium
                            apt(8) no longer treats package names passed as regular expressions or fnmatch
                            expressions, requiring the use of patterns (apt-patterns(5)) to perform complex
                            searches. For ease of use, regular expressions starting with ^ or ending with
                            $ continue to work.
                            This fixes the problem where e.g. g++ could mean either "the package g++"
                            or, if there is no g++ package, "all packages containing g". This change
                            will propagate to apt-* after the release of Debian bullseye.
                           -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 15 Jan 2020 21:45:18 +0100
                          apt (1.9.5) unstable; urgency=medium
                            Credentials in apt_auth.conf(5) now only apply to https and tor+https
                            sources to avoid them being leaked over plaintext (Closes: #945911). To
                            opt-in to http, add http:// before the hostname. Note that this will transmit
                            credentials in plain text, which you do not want on devices that could be
                            operating in an untrusted network.
                           -- Julian Andres Klode <juliank@ubuntu.com>  Mon, 02 Dec 2019 11:45:52 +0100
                          Was soll ich tun?
                          Danke!
                          J M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SMSS SMS
                            Guten Morgen,
                            Ausgangspunkt:
                            Nun hänge ich hier:
                              $ continue to work.
                            Was soll ich tun?
                            Danke!
                            Jan1
                            #177
                            @sms
                            Mein Rat wenn man so gefummelt hat, einfach Pi mit Bullseye neu aufsetzten und IOBroker Backup über den Adapter restoren. Zeitaufwand für einen der kein Plan hat, wohl 4 Stunden, mit Plan um die 2 ;)
                            Somit definitiv schneller als das Zerfummelte zu retten.
                            Anleitung für ne wirklich saubere Installation des PI und das "Raspberry Pi OS Lite" verwenden.
                            • SMSS SMS
                              Guten Morgen,
                              Ausgangspunkt:
                              Nun hänge ich hier:
                                $ continue to work.
                              Was soll ich tun?
                              Danke!
                              maxpd
                              #178
                              @sms ich glaube einmal Q drücken für quit. Dir wird nur das changelog angezeigt bevor es weitergeht. Oder?
                              maxpd
                              • SMSS SMS
                                Guten Morgen,
                                Ausgangspunkt:
                                Nun hänge ich hier:
                                  $ continue to work.
                                Was soll ich tun?
                                Danke!
                                #179
                                @sms sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                Du installierst ein Buster, um dann auf Bullseye zu springen? Warum nicht direkt Bullseye?
                                Aus der Anzeige des Changelogs kommst du glaube ich mit der Leertaste ans Ende. Oder mit Enter.
                                J SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Jan1
                                  #180
                                  Deshalb auch der Link für die "gute" Anleitung.
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #181
                                    @thomas-braun wie geschrieben, wenn ich das Neuste installiere und den Pi neu starte, leuchtet die grüne LED dauerhaft und es geht gar nichts mehr.
                                    Vielleicht lag es am USB (ich benutze jetzt einen Anderen), aber aktuell komme ich so weiter ...
                                    • SMSS SMS
                                      #182
                                      Was für ein USB?
                                      Was veranstaltet ihr da eigentlich immer bei den Installationen?
                                      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Was für ein USB?
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #183
                                        USB 2.0 (werde es mit einem aneren PI nochmal versuchen direkt auf bullseye)
                                        keine Ahnung. Eigentlich funktioniert ja alles automatisch ...
                                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SMSS SMS
                                          Jan1
                                          #184
                                          @sms
                                          Für die Installation ist aber kein USB vorgesehen und da ist schon das erste ? ;)
                                          Halte Dich an die Anleitung und es läuft.
