  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • G Grml
    @pete0815 said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
    Anlernen heißt nur, Pairing Knöpfchen im Adapter und am Gerät drücken. Die Adressen und Datenpunkte bleiben gleich auch wenn du das Gerät löschst d.h. die Verlinkung in Skripten etc ist sofort nach Anlernen wieder aktiv da sich die Sensoradresse nicht ändert durch das Anlernen. Oder war dies bekannt
    Da war ich mir eben nicht sicher :-) Aber danke, jetzt kann ich da beruhigter rangehen, wenn ich upgraden sollte :-)
    #74
    @grml
    ja der Aufwand bleibt erspart und die etwas kryptischen Namen/Adressen bleiben gleich: e4cb7450-8d3f-47f1-8e75-e093d9feb84a-grafik.png
    Wenn Du dazu mal Gelegenheit hast, gibt es aber gute Gründe dies zu ändern. Es gibt den Adapter Alias-Manager. Dort erstellst Du eine virtuelles "Gerät" z.B. Steckdose-Küche und verlinkst alle benötigten Datenpunkte des Zigbee-Gerätes auf dieses virtuelle Gerät. In Skripten/Blocklys etc. verwendest Du nur noch die Datenpunkte des virtuellen Gerätes. Großer Vorteil, deine Steckdose geht zB kaputt und du kaufst eine Neue, dann brauchst Du nur einmal die Zuordnug des virtuellen Gerätes (Alias) anpassen und alles andere (Skripte etc.) funktioniert wieder ohne Datenlücken oder Probleme. So löst Du Dich von der eindeutigen Banamung der Datenpunkte abhängig von der Hardware.
    Habe das auch noch nicht überall, aber defekte Geräte und dadurch Datenlücken/verlust waren mir eine gute Lehre :)
    • amg_666A amg_666
      @arteck sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
      der müsst einzwischen laufen.. installier mal von GIT
      Also bei mir laufen die (noch) nicht, ich verfolge dazu die Diskussionen auf github und hab die Teile erstmal beiseite gelegt.
      Anlernen geht, es kommen aber keine Datenpunkte, die gefüllt werden, siehe Bild, Status und Batteriespannung sind leer...
      zigbee adapter 1.6.8
      exitus
      #75
      @amg_666 bei mir läuft es mit adapter 1.6.6 sonoff zigbee dongle mit firmware von 20211207
      • derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        schrieb am zuletzt editiert von derAlff
        #76
        Hallo alle zusammen,
        ich bin gerade auch dabei die Fensterkontakt zu pairen... und stoße dabei auf die selben Probleme wie im Thread beschrieben :) . Also ich kann den Fensterkontakt pairen, aber der Status ändert sich nicht... nur null bleibt in den Objekten stehen.
        Ich habe den Zigbee 1.6.16 installiert. Als Coordinator habe ich den SonOff Zigbee 3.0 Stick mit der FW 2-1.2.7.1 Rev. 20210708
        Wenn ich mir den Thread hier so durchlese, dann sollte ein Update der FW Abhilfe schaffen? Ist das richtig?
        Proxmox 8
        ioBroker im LXC (Master)
        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
        • derAlffD derAlff
          #77
          @deralff
          Möglich.
          Wenn du da dann zugange bist, ändere gleich den Device Link auf den entsprechenden aus /dev/serial/by-id/
          derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            @deralff
            Möglich.
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            #78
            @thomas-braun ich versuche das dann mal mit einem Update im Testsystem...
            Das mit dem Devicelink klappt bei mir irgendwie nicht. So hatte ich allerdings auch noch nie ein Problem. Ist ein RasPi im ioBroker Slave-Betrieb, welcher nur für den Zigbee-Stick vorhanden ist B)
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            • derAlffD derAlff
              #79
              @deralff sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
              Warum nicht?
              ls -la /dev/serial/by-id/
              Sieht dann so aus:
              echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 16 15:39 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar 16 15:39 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 16 15:39 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              Der unveränderbare Link wäre dann entsprechend für meinen Stick:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                Warum nicht?
                Sieht dann so aus:
                total 0
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                #80
                @thomas-braun Jetzt weiß ich wieder warum :)
                Im Dropdown wird mir das nicht angezeigt... warum auch immer :)
                Unter /dev/.... wird er jedenfalls angezeigt
                EDIT: Oder kann ich den Pfad auch direkt in der Textbox angeben?🤔
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                • derAlffD derAlff
                  #81
                  Natürlich.
                    Natürlich.
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    #82
                    @thomas-braun Dann versuche ich das im Zuge dessen auch gleich :)
                    Danke dir!
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      #83
                      Da ist mir gerade etwas aufgefallen. Wenn ich in der Adapterübersicht schaue, dann steht unter Zigbee die Version 1.6.16 sei installiert. Schaue ich allerdings unter den Instanzen, dann ist Version 1.5.6 bzw. 1.6.6 installiert (die sind auf den Slaves installiert)! Gelesen habe ich in diesem Thread, dass wahrscheinlich ab Version 1.6.8 die Kontakte ordentlich eingebunden werden können... Wie update ich denn jetzt auf den Slaves die Adapter?
                      Einfach per SSH rauf und npm update?
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        #84
                        @deralff
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          @deralff
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          #85
                          @thomas-braun hm.... hier stimmt was nicht...
                          beim iob update wird mir angezeigt, dass scheinbar Zigbee in version 1.6.16 installiert ist... in der Adapterübersicht aber nicht -_-
                          pi@rpi-iobroker-slave-02:/opt $ iob update
                          Used repository: stable
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                          Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.16   , installed 1.6.16
                          pi@rpi-iobroker-slave-02:/opt $ iob upgrade
                          All adapters are up to date
                          Strange 😅
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            update done
                            Strange 😅
                            #86
                            @deralff
                            Bitte Konsolentext in CodeTags einbetten, keine Screenshots.
                            • derAlffD derAlff
                              update done
                              Strange 😅
                              #87
                              @deralff
                              iobroker upload all
                              Und bring den js-controller auf die aktuelle Version.
                                @deralff
                                iobroker upload all
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                #88
                                @thomas-braun aaaah, das wars 👍
                                Vielen Dank! Ich versuche das dann später mit der aktuell installierten Revision des SonOff Sticks und dieser Zigbee-Version. Berichte dann natürlich über Erfolg oder Misserfolg ;)
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  #89
                                  Sodele, unter Zigbee 1.6.16 funktioniert es nicht einfach so. Auch nicht an dem alten CC2532 (heißt der so?). Nun habe ich mal einen weiteren Backup-Stick eingerichtet, die Firmware geupdated und siehe da, wurde sofort erkannt!
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • derAlffD derAlff
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #90
                                    @deralff Mit dem CC2531 läuft das super mit aktueller FW (CC2532 kenne ich nicht :-) )
                                    	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20211115}}
                                    ich hab da sowohl die neuen aqara MCCGQ14LM als auch die alten MCCGQ11LM.
                                    • amg_666A amg_666
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      #91
                                      @amg_666 kann auch sein, dass der cc2531 heißt 😅
                                      Wo hast du denn die Firmware her? Finde bisher nur Software aus dem Jahr 2019 🤔
                                      Würde das ja auch noch gerne mit diesem Stick hin bekommen.
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #92
                                        @deralff die aktuelle FW liegt auf github rechts auf der Seite unter "releases" steht die aktuelle Versionsnummer zum Download
                                        • amg_666A amg_666
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          #93
                                          @amg_666 Ja schon, aber die ist doch nicht für den alten "CC2531"... oder überlese ich da etwas?
                                          Proxmox 8
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
