  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • G Offline
    Grml
    #66
    ich versuche nun seit einer guten Stunde zwei dieser Fensterkontakte anzulernen und bin nun über diesen Thread hier gestolpert.
    Ich habe auch das Modell MCCGQ14LM. Dazu das TI Board CC262XR1.
    Anlernen konnte ich die zwei Sensoren, aber Werte werden keine geliefert :-(
    Liegt das an meiner Version bzw. Revision des Coordinators?
    Wenn ja, welche Firmware von GitHub brauche ich denn?
    Unter https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin gibt es CC2652RB_coordinator_20210708.zip und CC2652R_coordinator_20210708.zip. Der Unterschied ist mir aber nicht klar.
    Und wenn ich die Firmware updaten würde, müsste ich dann alle Devices neu anlernen? Die Revision wäre ja wesentlich neuer als meine bisherige.
    Wäre toll, wenn mir da jemand etwas helfen würde was dazu zu lernen :-)
    Danke!
    • G Grml
      Danke!
      #67
      @grml
      mit der Version bist Du richtig: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652R_coordinator_20211207.zip
      Ersehen kannst Du das hier (CC262XR1): https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
      Es handelt sich um die Developer Branch der Firmware d.h. aktuelle Arbeitsversion. Der letzte Stable Release (Master Branch) liegt aber wie von dir gefunden am 07.08.2021 und unterstützt die neuen Sensoren nicht (Mindestanforderung Firmware ab 14.11.2021). Für diese Sensoren hast Du also keine Wahl und mußt auf eine "Beta"-Version Upgraden. Habe aber noch nix von Problemen gelesen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @grml
        Grml
        #68
        @pete0815 Super, vielen Dank!
        Ob ich eine Beta nutze muss ich mir mal noch überlegen. Mega-dringend ist das Ganze jetzt auch nicht.
        Kannst Du mir noch die Frage bzgl. Update vs. Anlernen beantworten? Müssen alle Geräte nach einem Firmware-Update des Boards neu gepaired werden oder bleiben die Pairings erhalten?
        • G Grml
          #69
          @grml
          Nuja, denke die Beta Geschichte ist wirklich in dem Fall sehr "überschaubar". Nutze selbst die Version vom 14.11.2021 und keine Probleme festgestellt.
          Ob das für deine Installation kritisch ist, kannst natürlich nur Du entscheiden. Die Änderungen seit 07.08.2021 kann man sich ja ansehen auf Github ....
          Die Tür Sensoren mußt Du zwingend neu anlernen. Beim Rest kann ich es pauschal nicht sagen. Bei mir hat viel nach Austausch der Firmware wieder funktioniert ohne Anlernen, aber ich Bastel gerade viel mit Beta-Software und Einiges funktioniert da schon mal nicht. Deswegen einige Sensoren habe ich auch neu angelernt um Verbesserungen beurteilen zu können. Pauschal ja oder nein. Kann ich nicht sagen. Alleine das auf Webseiten/Wikis zwingend das neue Anlernen für die Türsensoren erwähnt ist, kann man auch interpretieren, dass bestehende Funktionen bestehen bleiben. Ob das so generell richtig ist k.A.
            @grml
            Grml
            #70
            @pete0815
            Ok, danke. Die beiden nicht-richtig funktionierenden Sensoren neu anzulernen ist nicht das Thema. Mir ging es gedanklich eher um die "Bestandsgeräte" die schon fest drin sind und in Skripten etc. verwendet werden (Lampen, Schalter etc.).
            Wenn ich die alle neu anlernen muss, drehe ich durch wäre das etwas auf das ich jetzt nicht soooo Lust habe...
            • G Grml
              @pete0815
              #71
              @grml
              Anlernen heißt nur, Pairing Knöpfchen im Adapter und am Gerät drücken. Die Adressen und Datenpunkte bleiben gleich auch wenn du das Gerät löschst d.h. die Verlinkung in Skripten etc ist sofort nach Anlernen wieder aktiv da sich die Sensoradresse nicht ändert durch das Anlernen. Oder war dies bekannt?
              Der Aufwand, jeden Sensor Abzulatschen und gucken ob das Anlernen funktioniert ist ist natürlich trotzdem ätzend .... :)
              • arteckA arteck
                @kippe sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                MCCGQ14LM
                der müsst einzwischen laufen.. installier mal von GIT
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #72
                @arteck sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                Also bei mir laufen die (noch) nicht, ich verfolge dazu die Diskussionen auf github und hab die Teile erstmal beiseite gelegt.
                Anlernen geht, es kommen aber keine Datenpunkte, die gefüllt werden, siehe Bild, Status und Batteriespannung sind leer...
                zigbee adapter 1.6.8
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @grml
                  Grml
                  #73
                  @pete0815 said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                  Da war ich mir eben nicht sicher :-) Aber danke, jetzt kann ich da beruhigter rangehen, wenn ich upgraden sollte :-)
                  • G Grml
                    #74
                    @grml
                    ja der Aufwand bleibt erspart und die etwas kryptischen Namen/Adressen bleiben gleich: e4cb7450-8d3f-47f1-8e75-e093d9feb84a-grafik.png
                    Wenn Du dazu mal Gelegenheit hast, gibt es aber gute Gründe dies zu ändern. Es gibt den Adapter Alias-Manager. Dort erstellst Du eine virtuelles "Gerät" z.B. Steckdose-Küche und verlinkst alle benötigten Datenpunkte des Zigbee-Gerätes auf dieses virtuelle Gerät. In Skripten/Blocklys etc. verwendest Du nur noch die Datenpunkte des virtuellen Gerätes. Großer Vorteil, deine Steckdose geht zB kaputt und du kaufst eine Neue, dann brauchst Du nur einmal die Zuordnug des virtuellen Gerätes (Alias) anpassen und alles andere (Skripte etc.) funktioniert wieder ohne Datenlücken oder Probleme. So löst Du Dich von der eindeutigen Banamung der Datenpunkte abhängig von der Hardware.
                    Habe das auch noch nicht überall, aber defekte Geräte und dadurch Datenlücken/verlust waren mir eine gute Lehre :)
                    • amg_666A amg_666
                      exitus
                      #75
                      @amg_666 bei mir läuft es mit adapter 1.6.6 sonoff zigbee dongle mit firmware von 20211207
                      • derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                        #76
                        Hallo alle zusammen,
                        ich bin gerade auch dabei die Fensterkontakt zu pairen... und stoße dabei auf die selben Probleme wie im Thread beschrieben :) . Also ich kann den Fensterkontakt pairen, aber der Status ändert sich nicht... nur null bleibt in den Objekten stehen.
                        Ich habe den Zigbee 1.6.16 installiert. Als Coordinator habe ich den SonOff Zigbee 3.0 Stick mit der FW 2-1.2.7.1 Rev. 20210708
                        Wenn ich mir den Thread hier so durchlese, dann sollte ein Update der FW Abhilfe schaffen? Ist das richtig?
                        Proxmox 8
                        ioBroker im LXC (Master)
                        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                        • derAlffD derAlff
                          #77
                          @deralff
                          Möglich.
                          Wenn du da dann zugange bist, ändere gleich den Device Link auf den entsprechenden aus /dev/serial/by-id/
                          derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @deralff
                            Möglich.
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            #78
                            @thomas-braun ich versuche das dann mal mit einem Update im Testsystem...
                            Das mit dem Devicelink klappt bei mir irgendwie nicht. So hatte ich allerdings auch noch nie ein Problem. Ist ein RasPi im ioBroker Slave-Betrieb, welcher nur für den Zigbee-Stick vorhanden ist B)
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                            • derAlffD derAlff
                              #79
                              @deralff sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                              Warum nicht?
                              ls -la /dev/serial/by-id/
                              Sieht dann so aus:
                              echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 16 15:39 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar 16 15:39 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 16 15:39 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              Der unveränderbare Link wäre dann entsprechend für meinen Stick:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                                Warum nicht?
                                Sieht dann so aus:
                                total 0
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                #80
                                @thomas-braun Jetzt weiß ich wieder warum :)
                                Im Dropdown wird mir das nicht angezeigt... warum auch immer :)
                                Unter /dev/.... wird er jedenfalls angezeigt
                                EDIT: Oder kann ich den Pfad auch direkt in der Textbox angeben?🤔
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • derAlffD derAlff
                                  #81
                                  Natürlich.
                                    Natürlich.
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    #82
                                    @thomas-braun Dann versuche ich das im Zuge dessen auch gleich :)
                                    Danke dir!
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      #83
                                      Da ist mir gerade etwas aufgefallen. Wenn ich in der Adapterübersicht schaue, dann steht unter Zigbee die Version 1.6.16 sei installiert. Schaue ich allerdings unter den Instanzen, dann ist Version 1.5.6 bzw. 1.6.6 installiert (die sind auf den Slaves installiert)! Gelesen habe ich in diesem Thread, dass wahrscheinlich ab Version 1.6.8 die Kontakte ordentlich eingebunden werden können... Wie update ich denn jetzt auf den Slaves die Adapter?
                                      Einfach per SSH rauf und npm update?
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        #84
                                        @deralff
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                          @deralff
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          #85
                                          @thomas-braun hm.... hier stimmt was nicht...
                                          beim iob update wird mir angezeigt, dass scheinbar Zigbee in version 1.6.16 installiert ist... in der Adapterübersicht aber nicht -_-
                                          pi@rpi-iobroker-slave-02:/opt $ iob update
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                          Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                          pi@rpi-iobroker-slave-02:/opt $ iob upgrade
                                          All adapters are up to date
                                          Strange 😅
                                          Proxmox 8
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
