  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    ZOE Adapter bringt auch Error "403".
    Ich glaube bei Renault klemmt es mal wieder.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #107
    warum habt ihr 0.0.9 ? auf Github gibt es 0.2.x
    WICHTIG!!! WENN SIE VON EINER VERSION VOR 0.2.2 AKTUALISIEREN, MÜSSEN SIE ...
    BG
    • HumidorH Humidor
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #108
      @humidor Weil es hier um den Renault Adapter und nicht um den ZOE2 Adapter geht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #109
        @jey-cee Ahh, ok, das sind dann 2 verschiedene für das Gleiche...
        BG
        • T tombox
          @guergen Ja am anfang probiert er alle schnittstellen durch die für das Fahrzeug daten liefern können
          guergen
          #110
          @tombox Hier klappt das update scheinbar nicht:
          Anschliessend bleibt die Update-Info auf "update" und folgendes steht in der Instanz-Liste:
          Auch über die console geht es nicht iob stop-iob update-iob upgrade-iob start
          • G guergen
            tombox
            #111
            @guergen Ja mein Fehler habe jetzt 0.0.13 veröffentlicht
            • T tombox
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #112
              @tombox hab mir gerade deinen Adapter geladen (danke! 🙏 )
              in den Meldungen ist was aufgetaucht
              im Objektbaum wurde sehr viel angelegt und ist aktuell, dh. der Adapter fkt. und hat eine Verbindung
              was ich spontan nicht finde ist die "chargingPower" vom Zoe2 Adapter ?
              gibt es wo eine Beschreibung aller DP ?
              Interessant ist ein schnellerer Updatezyklus während einer Ladung, sonst sind die 10min völlig ausreichend. Wäre ein kürzerer Intervall für dich denkbar einzuarbeiten, oder ev. ein Trigger von Außen?
              BG
              T N 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                tombox
                #113
                @humidor remote.refresh sollte ein trigger sein
                • T tombox
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #114
                  @tombox ok, werde ich probieren, was ist der min. Intervall?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    tombox
                    #115
                    @humidor Du kannst manuell ausführen so oft du willst bzw renault das blockiert
                    • T tombox
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #116
                      @tombox das frage ich ja, soweit ich weiß gibt es Tageslimits und Intervallimits, danns wirst blockiert....
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        N Offline
                        N Offline
                        NoRitz
                        #117
                        @humidor said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                        Tatsächlich werden diese Objekte erst während des Ladevorgangs angezeigt.
                        Bin da auch drüber gestolpert und habe jetzt meine Zoe ans Kabel gehängt. Und siehe: Zwei neue Objekte erscheinen unter dem Ordner Batterie:
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N NoRitz
                          Farmer-cb
                          #118
                          Servus
                          gibt es irgendwo eine beschreibung was bei dem
                          • battery-status.plugStatus
                          • battery-status.chargingStatus
                          • battery-inhibition-status.batteryInhibitorStatus
                          die Nummer für eine Bedeutung haben
                          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Farmer-cb
                            Servus
                            N Offline
                            N Offline
                            NoRitz
                            #119
                            @farmer-cb
                            Weiß ich nicht. Ich hab die Werte schlicht beobachtet. PlugStatus ist nicht schwer:
                            1= angeschlossen
                            0= nicht
                            chargin status
                            1= lädt,
                            -1 nicht.
                            Auffällig, dass hier -1 statt 0 steht.
                            Aber da gibt es ja noch die Möglichkeit, über Zeitplan zu laden. Evt ändert sich da der Wert,
                            Da hilft einfach ausprobieren.
                              akfmaster
                              #120
                              Wieso wirft der Adapter permanent Fehler im Protokoll?
                                akfmaster
                                #121
                                {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                • A akfmaster
                                  tombox
                                  #122
                                  @akfmaster Die fehler sollten nur am anfang kommen
                                  • T tombox
                                    akfmaster
                                    #123
                                    @tombox Hatte in der Instanz als API-Key den 'Kamereon API key' gesetzt. Das war sicherlich der Fehler.
                                    • A akfmaster
                                      tombox
                                      #124
                                      @akfmaster Sollte kein problem sein wenn du den korrekten VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss verwendet hast
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NoRitz
                                        schrieb am zuletzt editiert von NoRitz
                                        #125
                                        Der Wert für die Gesamt-km-Leistung des Autos (totalMileage) wird nicht aktuell gehalten. Er hinkt immer hinterher. D.h.: Zwar ändert sich der Wert, aber es ist nicht der momentane Wert, sondern der vom letzten Stop. Stoppe ich die Instanz und starte neu, stimmt der Wert wieder.
                                        Der Zoeadapter hat das Problem nicht.
                                        F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N NoRitz
                                          Farmer-cb
                                          #126
                                          Servus
                                          aktualisieren sich die Daten nicht selber???
                                          bei mir jedenfalls nicht, muss die Instanz immer wieder neustarten.
                                          • für was ist dann die Einstellung "Update intervall in minutes" im Adapter
                                          • für was ist der refresh punkt unter "renault.0.VF1AG000Xxxxxxxxxx.remote"
                                          Danke für die Unterstützung
                                          mfg
                                          Farmer
