  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G guergen
    @tombox Hab hier die Version 0.0.9 laufen....:
    Grade nochmal von Git installiert, es kommen zwar immer noch jede Menge Fehler, aber die Daten scheint er sich zu holen:
    tombox
    #105
    @guergen Ja am anfang probiert er alle schnittstellen durch die für das Fahrzeug daten liefern können
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      #106
      ZOE Adapter bringt auch Error "403".
      Ich glaube bei Renault klemmt es mal wieder.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #107
        warum habt ihr 0.0.9 ? auf Github gibt es 0.2.x
        WICHTIG!!! WENN SIE VON EINER VERSION VOR 0.2.2 AKTUALISIEREN, MÜSSEN SIE ...
        BG
        • HumidorH Humidor
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #108
          @humidor Weil es hier um den Renault Adapter und nicht um den ZOE2 Adapter geht.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #109
            @jey-cee Ahh, ok, das sind dann 2 verschiedene für das Gleiche...
            BG
            • T tombox
              guergen
              #110
              @tombox Hier klappt das update scheinbar nicht:
              Anschliessend bleibt die Update-Info auf "update" und folgendes steht in der Instanz-Liste:
              Auch über die console geht es nicht iob stop-iob update-iob upgrade-iob start
              • G guergen
                tombox
                #111
                @guergen Ja mein Fehler habe jetzt 0.0.13 veröffentlicht
                • T tombox
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  #112
                  @tombox hab mir gerade deinen Adapter geladen (danke! 🙏 )
                  in den Meldungen ist was aufgetaucht
                  im Objektbaum wurde sehr viel angelegt und ist aktuell, dh. der Adapter fkt. und hat eine Verbindung
                  was ich spontan nicht finde ist die "chargingPower" vom Zoe2 Adapter ?
                  gibt es wo eine Beschreibung aller DP ?
                  Interessant ist ein schnellerer Updatezyklus während einer Ladung, sonst sind die 10min völlig ausreichend. Wäre ein kürzerer Intervall für dich denkbar einzuarbeiten, oder ev. ein Trigger von Außen?
                  BG
                  T N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    tombox
                    #113
                    @humidor remote.refresh sollte ein trigger sein
                    • T tombox
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #114
                      @tombox ok, werde ich probieren, was ist der min. Intervall?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        tombox
                        #115
                        @humidor Du kannst manuell ausführen so oft du willst bzw renault das blockiert
                        • T tombox
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #116
                          @tombox das frage ich ja, soweit ich weiß gibt es Tageslimits und Intervallimits, danns wirst blockiert....
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            N Offline
                            N Offline
                            NoRitz
                            #117
                            @humidor said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                            Tatsächlich werden diese Objekte erst während des Ladevorgangs angezeigt.
                            Bin da auch drüber gestolpert und habe jetzt meine Zoe ans Kabel gehängt. Und siehe: Zwei neue Objekte erscheinen unter dem Ordner Batterie:
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N NoRitz
                              Farmer-cb
                              #118
                              Servus
                              gibt es irgendwo eine beschreibung was bei dem
                              • battery-status.plugStatus
                              • battery-status.chargingStatus
                              • battery-inhibition-status.batteryInhibitorStatus
                              die Nummer für eine Bedeutung haben
                              smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Farmer-cb
                                Servus
                                N Offline
                                N Offline
                                NoRitz
                                #119
                                @farmer-cb
                                Weiß ich nicht. Ich hab die Werte schlicht beobachtet. PlugStatus ist nicht schwer:
                                1= angeschlossen
                                0= nicht
                                chargin status
                                1= lädt,
                                -1 nicht.
                                Auffällig, dass hier -1 statt 0 steht.
                                Aber da gibt es ja noch die Möglichkeit, über Zeitplan zu laden. Evt ändert sich da der Wert,
                                Da hilft einfach ausprobieren.
                                  akfmaster
                                  #120
                                  Wieso wirft der Adapter permanent Fehler im Protokoll?
                                    akfmaster
                                    #121
                                    {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                    • A akfmaster
                                      tombox
                                      #122
                                      @akfmaster Die fehler sollten nur am anfang kommen
                                      • T tombox
                                        akfmaster
                                        #123
                                        @tombox Hatte in der Instanz als API-Key den 'Kamereon API key' gesetzt. Das war sicherlich der Fehler.
                                        • A akfmaster
                                          tombox
                                          #124
                                          @akfmaster Sollte kein problem sein wenn du den korrekten VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss verwendet hast
