  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @tombox hab mir gerade deinen Adapter geladen (danke! 🙏 )
    in den Meldungen ist was aufgetaucht
    im Objektbaum wurde sehr viel angelegt und ist aktuell, dh. der Adapter fkt. und hat eine Verbindung
    was ich spontan nicht finde ist die "chargingPower" vom Zoe2 Adapter ?
    gibt es wo eine Beschreibung aller DP ?
    Interessant ist ein schnellerer Updatezyklus während einer Ladung, sonst sind die 10min völlig ausreichend. Wäre ein kürzerer Intervall für dich denkbar einzuarbeiten, oder ev. ein Trigger von Außen?
    N Offline
    N Offline
    NoRitz
    #117
    @humidor said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
    Tatsächlich werden diese Objekte erst während des Ladevorgangs angezeigt.
    Bin da auch drüber gestolpert und habe jetzt meine Zoe ans Kabel gehängt. Und siehe: Zwei neue Objekte erscheinen unter dem Ordner Batterie:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NoRitz
      Farmer-cb
      #118
      Servus
      gibt es irgendwo eine beschreibung was bei dem
      • battery-status.plugStatus
      • battery-status.chargingStatus
      • battery-inhibition-status.batteryInhibitorStatus
      die Nummer für eine Bedeutung haben
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Farmer-cb
        Servus
        N Offline
        N Offline
        NoRitz
        #119
        @farmer-cb
        Weiß ich nicht. Ich hab die Werte schlicht beobachtet. PlugStatus ist nicht schwer:
        1= angeschlossen
        0= nicht
        chargin status
        1= lädt,
        -1 nicht.
        Auffällig, dass hier -1 statt 0 steht.
        Aber da gibt es ja noch die Möglichkeit, über Zeitplan zu laden. Evt ändert sich da der Wert,
        Da hilft einfach ausprobieren.
          akfmaster
          #120
          Wieso wirft der Adapter permanent Fehler im Protokoll?
            akfmaster
            #121
            {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
            • A akfmaster
              tombox
              #122
              @akfmaster Die fehler sollten nur am anfang kommen
              • T tombox
                akfmaster
                #123
                @tombox Hatte in der Instanz als API-Key den 'Kamereon API key' gesetzt. Das war sicherlich der Fehler.
                • A akfmaster
                  tombox
                  #124
                  @akfmaster Sollte kein problem sein wenn du den korrekten VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss verwendet hast
                  • N Offline
                    N Offline
                    NoRitz
                    schrieb am zuletzt editiert von NoRitz
                    #125
                    Der Wert für die Gesamt-km-Leistung des Autos (totalMileage) wird nicht aktuell gehalten. Er hinkt immer hinterher. D.h.: Zwar ändert sich der Wert, aber es ist nicht der momentane Wert, sondern der vom letzten Stop. Stoppe ich die Instanz und starte neu, stimmt der Wert wieder.
                    Der Zoeadapter hat das Problem nicht.
                    F T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N NoRitz
                      Farmer-cb
                      #126
                      Servus
                      aktualisieren sich die Daten nicht selber???
                      bei mir jedenfalls nicht, muss die Instanz immer wieder neustarten.
                      • für was ist dann die Einstellung "Update intervall in minutes" im Adapter
                      • für was ist der refresh punkt unter "renault.0.VF1AG000Xxxxxxxxxx.remote"
                      Danke für die Unterstützung
                      mfg
                      Farmer
                      • N NoRitz
                        tombox
                        #127
                        @noritz @Farmer-cb
                        Alle Information außer die unter "general" werden im interval aktualisiert
                        refresh führt ein manuellen refresh aus.
                        N F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          @noritz @Farmer-cb
                          N Offline
                          N Offline
                          NoRitz
                          #128
                          @tombox Das ist mir schon klar. Passiert auch mit allen Werten wie Reichweite, SOC und Kabel gesteckt oder nicht u.s.w. Bei TotalMileage unter cockpit(V2) aber ist es anders: Der Wert wird zwar auch "aktualisiert", ist aber stets veraltet. Er wird erst aktuell, wenn die Instanz neu gestartet wird.
                          • T tombox
                            @noritz @Farmer-cb
                            Farmer-cb
                            #129
                            @tombox
                            Das ist bei mir leider nicht so, um den aktuellen ladestand zu bekommen, muss ich die instanz neustarten, automatisch geht nix und mit refresh auch nicht
                            Mfg
                            Farmer
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                              geschrieben.
                              Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                              Steuerung über renault.0.id.remote
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                              Loginablauf:
                              Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                              tombox
                              #130
                              @noritz @Farmer-cb
                              Würde mir jemand kurz Zugangsdaten überlassen dann kann ich besser analysieren was die app anders macht um das zu optimieren
                              einfach per pn anschreiben
                              • T tombox
                                @noritz @Farmer-cb
                                Farmer-cb
                                #131
                                @tombox habs gerade erst gelesen, ist die bitte noch offen??
                                • F Farmer-cb
                                  tombox
                                  #132
                                  @farmer-cb Ja ist noch aktuell
                                  • T tombox
                                    Farmer-cb
                                    #133
                                    @tombox erledigt
                                    • F Farmer-cb
                                      @tombox erledigt
                                      tombox
                                      #134
                                      @farmer-cb Überprüfe nochmal die Zugangsdaten und das Problem war das der Kilometerstand nie und auch nicht der Ladestand sich aktualisiert hat?
                                      • T tombox
                                        Farmer-cb
                                        #135
                                        @tombox hab dir eine Nachricht geschickt
                                        Heute hat mein Auto die Verbindung verloren, nach löschen des Fahrzeugs in der App und neu anmelden , war die Verbindung wieder da
                                        aktuell bringt der Adapter die Fehlermeldung
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.871	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.871	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.871	info	Feature not found. Ignore charges for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.561	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.560	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.560	info	Feature not found. Ignore charge-history for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.242	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.242	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:37.242	info	Feature not found. Ignore charging-settings for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.944	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.944	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.943	info	Feature not found. Ignore hvac-settings for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.587	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.586	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.586	info	Feature not found. Ignore hvac-status for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.183	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.182	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:36.182	info	Feature not found. Ignore charge-mode for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.863	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.863	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.863	info	Feature not found. Ignore cockpitv2 for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.572	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.571	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.571	info	Feature not found. Ignore cockpit for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.178	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.178	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:35.177	info	Feature not found. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:34.823	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"Not Found\",\"code\":\"404\",\"title\":\"Unexpected error\",\"detail\":\"VIN pseudonymization Vehicle identities not found\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:34.823	info	Error: Request failed with status code 404
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:34.823	info	Feature not found. Ignore battery-status for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:33.986	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:33.985	info	Error: Request failed with status code 403
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:33.985	info	Feature not found. Ignore res-state for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:33.647	info	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:33.647	info	Error: Request failed with status code 502
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:33.646	info	Feature not found. Ignore lock-status for updates.
                                        renault.0 2022-03-29 18:07:24.045	info	starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                          tombox
                                          #136
                                          @noritz @Farmer-cb
                                          Ich habe etwas gefunden wenn mehrere Fahrzeuge im Account sind und eins davon keine App Funktionalität hat dann werden alle Fahrzeuge nicht aktualisiert
                                          Bitte mal via github installieren und schauen ob es jetzt besser ist
