  4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @merz
    was zur not auch ginge
    ein batch job, der alle 10 min über taskmanager an iobroker sendet - über curl und simpleapi-adapter
    batch muss angeglichen werden
    falls der befehl curl nicht auf dem laptop ist - kann installiert werden
    batch:
    wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining  |findstr/n ^^|findstr "^[2]" > tem.txt
    set /p VAR=<tem.txt
    echo %VAR%
    C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.data?value=%VAR%
    Merz
    @liv-in-sky danke probiere ich gleich mal aus.
    • M Merz
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @merz die batch datei und der curl befehl - curl in das verzeichnis kopieren, welches im batch steht - oder woanders hin - auf virusscanner achten - könnte sich melden - ist aber kein virus - versprochen :-)
      daten.7z
        daten.7z
        Merz
        @liv-in-sky Danke.
        Habe jetzt Simple Api in ioboker installiert. Aber unter adapter ist der nicht zu sehen. Nur unter Objekte habe ich Simple Api >Admin.
        Muss ich da noch was einstellen?
        simple-api.0
        	2022-03-17 18:55:53.297	info	http server listening on port 8087
        simple-api.0
        	2022-03-17 18:55:53.281	info	Allow states only when user is owner: false
        simple-api.0
        	2022-03-17 18:55:53.280	info	simpleAPI server listening on port 8087
        simple-api.0
        	2022-03-17 18:55:53.239	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        • M Merz
          @liv-in-sky Danke.
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @merz
          nur installieren und dann die instanz einrichten mit dem port
          mach mal refresh browser - evtl versteckt sich der adapter oder die instanz
            @merz
            Merz
            schrieb am zuletzt editiert von Merz
            @liv-in-sky Danke der refresh hat geholfen.
            Diese Meldungen habe ich jetzt noch
            simple-api.0
            	2022-03-17 19:25:25.693	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
            simple-api.0
            	2022-03-17 19:25:25.663	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
            Das ist in der cmd
            C:\Windows\system32>wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining    | findstr/n ^  | findstr "^[2]"  1>tem.txt
            C:\Windows\system32>set /p VAR= 0<tem.txt
            C:\Windows\system32>echo 2:36
            2:36
            C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.82:8087/set/0_userdata.0.data?value=2:36
            "error: datapoint \"0_userdata.0.data\" not found"
            C:\Windows\system32>pause
            Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
            Im log ist nichts zu sehen von dem Wert. Ist die Meldung not found normal?
            Er legt auch keine datei in den Ordner an. Hab es mit Adminrechte ausgefuert.
            • M Merz
              simple-api.0
              simple-api.0
              Das ist in der cmd
              2:36
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @merz
              hast du den datenpunkt angelegt ?
                @merz
                Merz
                @liv-in-sky jetzt ja. Aber erlich gesagt weiss ich nicht ob das richtig ist.
                  "common": {
                    "name": "data",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.data_value",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1647544200065
                • M Merz
                    "common": {
                      "name": "data",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1647544200065
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @merz
                  nicht vom type number sondern string - das gelieferete ergebnis müssen wir später noch etwas aufbereiten - in einem blockly
                  • M Merz
                      "common": {
                        "name": "data",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1647544200065
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @merz
                    du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
                      @merz
                      Merz
                      @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
                      2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
                      • M Merz
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @merz
                        ja - das meinte ich - ich habe den batch noch nicht so weit unter kontrolle, dass nur 16 kommt
                        du kannst ja auf den dp triggern und schneidest das 2: ab und konvertierst das ganze zu einer zahl -damit kannst du dann entscheiden, wann du die steckdose einschaltest
                        • M Merz
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @merz
                          ungefähr so
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @merz
                            ungefähr so
                            Merz
                            @liv-in-sky cool Danke sehr ich werde es pobieren und lasse von mir hören.
                              @merz
                              ungefähr so
                              Merz
                              @liv-in-sky irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe den Blocky Baustein soweit wie in deinem Bild hinbekommen aber mehr auch nicht. Da fehlt doch noch etwas aber ich finde es einfach nicht raus. Da muss doch wenn objektid sich ändert tue etwas kriege es aber nicht hin.
                              liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Merz
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @merz
                                dieses script sollte funktionieren
                                die dp musst du natürlich einstellen
                                 <variables>
                                   <variable id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</variable>
                                   <variable id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on" id="x!RuoBz@TG=H/9dZdL6u" x="-713" y="113">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.data</field>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="variables_set" id="[58bh)H?J#2(O:F6z592">
                                       <field name="VAR" id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="convert_tonumber" id="LAas5RuYD2hCdp*x:aGt">
                                             <block type="text_getSubstring" id="gAHdFcSp0{=2aPOJ%JJb">
                                               <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="on_source" id="7,SK=E#LT#T+.|s(XlNP">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="m@Szh9FCM|:U[myd5,lv">
                                                   <field name="NUM">3</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="NwjJvIi~aAisSzt^@85B">
                                           <field name="VAR" id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</field>
                                             <block type="math_random_int" id="T^6ZV_ZM7h[Y~5s9Ry`x">
                                               <value name="FROM">
                                                 <shadow type="math_number" id="rRv@{v,n)-a6`U2ECfqr">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_number" id="|/S9oVn^.:VF9ef%aN2w">
                                                   <field name="NUM">25</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <shadow type="math_number" id="S_Ht[jD_EJc4kA,+vv6@">
                                                   <field name="NUM">45</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_number" id="/Ryv}lntk;Ahju9tJ!.b">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="u7nVBdRMxk!4DG050^pq">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id=".;0fp/-xy)*B3tP6`}ym" inline="false">
                                                   <field name="OP">OR</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="/*]7{~Dt5k({loil]huD">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="9B4P1Nt6UH9y{!zDyu[s">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="QsNVq0O5G^gO$KM7OGoZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="440}vI6yt7]6)jG1PS~]">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="3Q0RJK=!`T?`S-.UiL7g">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="-^z{$M:z9E`Q:N}T-EyE">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="controls_if" id="5MYNaN$yOWvOS*l:S}zB">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_negate" id="u2/;`HpRfV7Z;rLw~v/}">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="get_value" id="SS^V~PmkE8Y/11[o=?U@">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.schalter</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="LsDY{2sCu{aW@_|:Mo(0">
                                                         <block type="logic_boolean" id="eFn/ehX6rnv@R-Fua4`d">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="DFP?aUG).`udxe4awi#s">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="rv0789^~9E/K]du(O!nk">
                                                       <field name="OP">GTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="%?#K~ra3m@JLhlHASsZ+">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="Rkn#w0I*]LI!1mWkwlHO">
                                                           <field name="NUM">98</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="O{[WdcK?=@+S*$dCFzg:">
                                                         <block type="logic_boolean" id="j%AJHjs*#6kQrI{j1ff,">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • M Merz
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @merz ,
                                  nimm einfach einen Adapter von mir.
                                  Mit oder ohne Browser und seit neuem mit Sip-Client.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  BananaJoeB bahnuhrB M 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @merz ,
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @wal wollte deinen Adapter gerade vorschlagen :-)
                                    • WalW Wal
                                      @merz ,
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @wal
                                      Ich muss mir diesen nun auch endlich mal anschauen.
                                      Danke.
                                      • WalW Wal
                                        @merz ,
                                        Merz
                                        @wal Danke werde ich testen und berichten.
                                        • WalW Wal
                                          @merz ,
                                          Merz
                                          @wal Super. Hat auf Anhieb funktioniert. Toller Adapter mit App. Endlich kann ich meine Steckdose schalten. Screen on läuft auch perfekt.
                                          Weiß jemand wie ich die Auflösung im Browser auf 1920x1280 ändern kann? Beim Firefox konnte ich das über die zoom Funktion ändern. Bei dem webview finde ich keine Einstellungen dafür.
                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
