  4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Merz
    @liv-in-sky ja genau das brauche ich um die Steckdose zu steuern.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @merz - sorry - wer lesen kann ist besser dran - wollte ich wohl nicht sehen
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Merz
      Ich denke mal das die Versionen sich einfach nicht mehr vertragen. Ist ja auch ganz schön lange her. Ich hab die aktuellste node installiert. Ich kenn mich aber mit Java überhaupt nicht aus. Deswegen bin ich für jede Hilfe dankbar.
        Merz
        @liv-in-sky 🤭
        • M Merz
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @merz
          https://github.com/Clever/saml2/issues/199
          hat schon ab version 12 einproblem
          evtl mal testen - dieses tool kann auch über command line
          https://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
          oder mit dem befehl - kann nicht testen - kein laptop zur hand
          WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining
          https://www.thewindowsclub.com/check-battery-level-using-command-line
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Mit node 12 müsste es klappen.
            bitte mal ausprobieren.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Merz
              schrieb am zuletzt editiert von Merz
              @bahnuhr ich werds gleich mal testen und gebe dann gleich Rückmeldung.
              • M Merz
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @merz
                was zur not auch ginge
                ein batch job, der alle 10 min über taskmanager an iobroker sendet - über curl und simpleapi-adapter
                batch muss angeglichen werden
                falls der befehl curl nicht auf dem laptop ist - kann installiert werden
                batch:
                wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining  |findstr/n ^^|findstr "^[2]" > tem.txt
                set /p VAR=<tem.txt
                echo %VAR%
                C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.data?value=%VAR%
                  @merz
                  batch:
                  set /p VAR=<tem.txt
                  echo %VAR%
                  Merz
                  @liv-in-sky danke probiere ich gleich mal aus.
                  • M Merz
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @merz die batch datei und der curl befehl - curl in das verzeichnis kopieren, welches im batch steht - oder woanders hin - auf virusscanner achten - könnte sich melden - ist aber kein virus - versprochen :-)
                    daten.7z
                      daten.7z
                      Merz
                      @liv-in-sky Danke.
                      Habe jetzt Simple Api in ioboker installiert. Aber unter adapter ist der nicht zu sehen. Nur unter Objekte habe ich Simple Api >Admin.
                      Muss ich da noch was einstellen?
                      simple-api.0
                      	2022-03-17 18:55:53.297	info	http server listening on port 8087
                      simple-api.0
                      	2022-03-17 18:55:53.281	info	Allow states only when user is owner: false
                      simple-api.0
                      	2022-03-17 18:55:53.280	info	simpleAPI server listening on port 8087
                      simple-api.0
                      	2022-03-17 18:55:53.239	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                      • M Merz
                        @liv-in-sky Danke.
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @merz
                        nur installieren und dann die instanz einrichten mit dem port
                        mach mal refresh browser - evtl versteckt sich der adapter oder die instanz
                          @merz
                          Merz
                          @liv-in-sky Danke der refresh hat geholfen.
                          Diese Meldungen habe ich jetzt noch
                          simple-api.0
                          	2022-03-17 19:25:25.693	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                          simple-api.0
                          	2022-03-17 19:25:25.663	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                          Das ist in der cmd
                          C:\Windows\system32>wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining    | findstr/n ^  | findstr "^[2]"  1>tem.txt
                          C:\Windows\system32>set /p VAR= 0<tem.txt
                          C:\Windows\system32>echo 2:36
                          2:36
                          C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.82:8087/set/0_userdata.0.data?value=2:36
                          "error: datapoint \"0_userdata.0.data\" not found"
                          C:\Windows\system32>pause
                          Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
                          Im log ist nichts zu sehen von dem Wert. Ist die Meldung not found normal?
                          Er legt auch keine datei in den Ordner an. Hab es mit Adminrechte ausgefuert.
                          • M Merz
                            simple-api.0
                            simple-api.0
                            Das ist in der cmd
                            2:36
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @merz
                            hast du den datenpunkt angelegt ?
                              @merz
                              Merz
                              @liv-in-sky jetzt ja. Aber erlich gesagt weiss ich nicht ob das richtig ist.
                                "common": {
                                  "name": "data",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.data_value",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1647544200065
                              • M Merz
                                  "common": {
                                    "name": "data",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1647544200065
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @merz
                                nicht vom type number sondern string - das gelieferete ergebnis müssen wir später noch etwas aufbereiten - in einem blockly
                                • M Merz
                                    "common": {
                                      "name": "data",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1647544200065
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @merz
                                  du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
                                    @merz
                                    Merz
                                    @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
                                    2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
                                    • M Merz
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @merz
                                      ja - das meinte ich - ich habe den batch noch nicht so weit unter kontrolle, dass nur 16 kommt
                                      du kannst ja auf den dp triggern und schneidest das 2: ab und konvertierst das ganze zu einer zahl -damit kannst du dann entscheiden, wann du die steckdose einschaltest
                                      • M Merz
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @merz
                                        ungefähr so
                                          @merz
                                          ungefähr so
                                          Merz
                                          @liv-in-sky cool Danke sehr ich werde es pobieren und lasse von mir hören.
