  4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @merz - sorry - wer lesen kann ist besser dran - wollte ich wohl nicht sehen
    Merz
    Ich denke mal das die Versionen sich einfach nicht mehr vertragen. Ist ja auch ganz schön lange her. Ich hab die aktuellste node installiert. Ich kenn mich aber mit Java überhaupt nicht aus. Deswegen bin ich für jede Hilfe dankbar.
      Merz
      @liv-in-sky 🤭
      • M Merz
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @merz
        https://github.com/Clever/saml2/issues/199
        hat schon ab version 12 einproblem
        evtl mal testen - dieses tool kann auch über command line
        https://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
        oder mit dem befehl - kann nicht testen - kein laptop zur hand
        WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining
        https://www.thewindowsclub.com/check-battery-level-using-command-line
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Mit node 12 müsste es klappen.
          bitte mal ausprobieren.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Merz
            schrieb am zuletzt editiert von Merz
            @bahnuhr ich werds gleich mal testen und gebe dann gleich Rückmeldung.
            • M Merz
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @merz
              was zur not auch ginge
              ein batch job, der alle 10 min über taskmanager an iobroker sendet - über curl und simpleapi-adapter
              batch muss angeglichen werden
              falls der befehl curl nicht auf dem laptop ist - kann installiert werden
              batch:
              wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining  |findstr/n ^^|findstr "^[2]" > tem.txt
              set /p VAR=<tem.txt
              echo %VAR%
              C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.data?value=%VAR%
                @merz
                batch:
                set /p VAR=<tem.txt
                echo %VAR%
                Merz
                @liv-in-sky danke probiere ich gleich mal aus.
                • M Merz
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @merz die batch datei und der curl befehl - curl in das verzeichnis kopieren, welches im batch steht - oder woanders hin - auf virusscanner achten - könnte sich melden - ist aber kein virus - versprochen :-)
                  daten.7z
                    daten.7z
                    Merz
                    @liv-in-sky Danke.
                    Habe jetzt Simple Api in ioboker installiert. Aber unter adapter ist der nicht zu sehen. Nur unter Objekte habe ich Simple Api >Admin.
                    Muss ich da noch was einstellen?
                    simple-api.0
                    	2022-03-17 18:55:53.297	info	http server listening on port 8087
                    simple-api.0
                    	2022-03-17 18:55:53.281	info	Allow states only when user is owner: false
                    simple-api.0
                    	2022-03-17 18:55:53.280	info	simpleAPI server listening on port 8087
                    simple-api.0
                    	2022-03-17 18:55:53.239	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                    • M Merz
                      @liv-in-sky Danke.
                      simple-api.0
                      simple-api.0
                      simple-api.0
                      simple-api.0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @merz
                      nur installieren und dann die instanz einrichten mit dem port
                      mach mal refresh browser - evtl versteckt sich der adapter oder die instanz
                        @merz
                        Merz
                        @liv-in-sky Danke der refresh hat geholfen.
                        Diese Meldungen habe ich jetzt noch
                        simple-api.0
                        	2022-03-17 19:25:25.693	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                        simple-api.0
                        	2022-03-17 19:25:25.663	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                        Das ist in der cmd
                        C:\Windows\system32>wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining    | findstr/n ^  | findstr "^[2]"  1>tem.txt
                        C:\Windows\system32>set /p VAR= 0<tem.txt
                        C:\Windows\system32>echo 2:36
                        2:36
                        C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.82:8087/set/0_userdata.0.data?value=2:36
                        "error: datapoint \"0_userdata.0.data\" not found"
                        C:\Windows\system32>pause
                        Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
                        Im log ist nichts zu sehen von dem Wert. Ist die Meldung not found normal?
                        Er legt auch keine datei in den Ordner an. Hab es mit Adminrechte ausgefuert.
                        • M Merz
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          Das ist in der cmd
                          2:36
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @merz
                          hast du den datenpunkt angelegt ?
                            @merz
                            Merz
                            @liv-in-sky jetzt ja. Aber erlich gesagt weiss ich nicht ob das richtig ist.
                              "common": {
                                "name": "data",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.data_value",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1647544200065
                            • M Merz
                                "common": {
                                  "name": "data",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1647544200065
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @merz
                              nicht vom type number sondern string - das gelieferete ergebnis müssen wir später noch etwas aufbereiten - in einem blockly
                              • M Merz
                                  "common": {
                                    "name": "data",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1647544200065
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @merz
                                du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
                                  @merz
                                  Merz
                                  @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
                                  2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
                                  • M Merz
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @merz
                                    ja - das meinte ich - ich habe den batch noch nicht so weit unter kontrolle, dass nur 16 kommt
                                    du kannst ja auf den dp triggern und schneidest das 2: ab und konvertierst das ganze zu einer zahl -damit kannst du dann entscheiden, wann du die steckdose einschaltest
                                    • M Merz
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @merz
                                      ungefähr so
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @merz
                                        ungefähr so
                                        Merz
                                        @liv-in-sky cool Danke sehr ich werde es pobieren und lasse von mir hören.
                                          @merz
                                          ungefähr so
                                          Merz
                                          @liv-in-sky irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe den Blocky Baustein soweit wie in deinem Bild hinbekommen aber mehr auch nicht. Da fehlt doch noch etwas aber ich finde es einfach nicht raus. Da muss doch wenn objektid sich ändert tue etwas kriege es aber nicht hin.
                                          liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
