  4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Merz
    @bahnuhr ich werds gleich mal testen und gebe dann gleich Rückmeldung.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @merz
    was zur not auch ginge
    ein batch job, der alle 10 min über taskmanager an iobroker sendet - über curl und simpleapi-adapter
    batch muss angeglichen werden
    falls der befehl curl nicht auf dem laptop ist - kann installiert werden
    batch:
    wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining  |findstr/n ^^|findstr "^[2]" > tem.txt
    set /p VAR=<tem.txt
    echo %VAR%
    C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.data?value=%VAR%
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @merz
      batch:
      set /p VAR=<tem.txt
      echo %VAR%
      Merz
      @liv-in-sky danke probiere ich gleich mal aus.
      • M Merz
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @merz die batch datei und der curl befehl - curl in das verzeichnis kopieren, welches im batch steht - oder woanders hin - auf virusscanner achten - könnte sich melden - ist aber kein virus - versprochen :-)
        daten.7z
          daten.7z
          Merz
          @liv-in-sky Danke.
          Habe jetzt Simple Api in ioboker installiert. Aber unter adapter ist der nicht zu sehen. Nur unter Objekte habe ich Simple Api >Admin.
          Muss ich da noch was einstellen?
          simple-api.0
          	2022-03-17 18:55:53.297	info	http server listening on port 8087
          simple-api.0
          	2022-03-17 18:55:53.281	info	Allow states only when user is owner: false
          simple-api.0
          	2022-03-17 18:55:53.280	info	simpleAPI server listening on port 8087
          simple-api.0
          	2022-03-17 18:55:53.239	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
          • M Merz
            @liv-in-sky Danke.
            simple-api.0
            simple-api.0
            simple-api.0
            simple-api.0
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @merz
            nur installieren und dann die instanz einrichten mit dem port
            mach mal refresh browser - evtl versteckt sich der adapter oder die instanz
              @merz
              Merz
              schrieb am zuletzt editiert von Merz
              @liv-in-sky Danke der refresh hat geholfen.
              Diese Meldungen habe ich jetzt noch
              simple-api.0
              	2022-03-17 19:25:25.693	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
              simple-api.0
              	2022-03-17 19:25:25.663	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
              Das ist in der cmd
              C:\Windows\system32>wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining    | findstr/n ^  | findstr "^[2]"  1>tem.txt
              C:\Windows\system32>set /p VAR= 0<tem.txt
              C:\Windows\system32>echo 2:36
              2:36
              C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.82:8087/set/0_userdata.0.data?value=2:36
              "error: datapoint \"0_userdata.0.data\" not found"
              C:\Windows\system32>pause
              Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
              Im log ist nichts zu sehen von dem Wert. Ist die Meldung not found normal?
              Er legt auch keine datei in den Ordner an. Hab es mit Adminrechte ausgefuert.
              • M Merz
                simple-api.0
                simple-api.0
                Das ist in der cmd
                2:36
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @merz
                hast du den datenpunkt angelegt ?
                  @merz
                  Merz
                  @liv-in-sky jetzt ja. Aber erlich gesagt weiss ich nicht ob das richtig ist.
                    "common": {
                      "name": "data",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.data_value",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1647544200065
                  • M Merz
                      "common": {
                        "name": "data",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1647544200065
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @merz
                    nicht vom type number sondern string - das gelieferete ergebnis müssen wir später noch etwas aufbereiten - in einem blockly
                    • M Merz
                        "common": {
                          "name": "data",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1647544200065
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @merz
                      du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
                        @merz
                        Merz
                        @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
                        2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
                        • M Merz
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @merz
                          ja - das meinte ich - ich habe den batch noch nicht so weit unter kontrolle, dass nur 16 kommt
                          du kannst ja auf den dp triggern und schneidest das 2: ab und konvertierst das ganze zu einer zahl -damit kannst du dann entscheiden, wann du die steckdose einschaltest
                          • M Merz
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @merz
                            ungefähr so
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @merz
                              ungefähr so
                              Merz
                              @liv-in-sky cool Danke sehr ich werde es pobieren und lasse von mir hören.
                                @merz
                                ungefähr so
                                Merz
                                @liv-in-sky irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe den Blocky Baustein soweit wie in deinem Bild hinbekommen aber mehr auch nicht. Da fehlt doch noch etwas aber ich finde es einfach nicht raus. Da muss doch wenn objektid sich ändert tue etwas kriege es aber nicht hin.
                                liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Merz
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @merz
                                  dieses script sollte funktionieren
                                  die dp musst du natürlich einstellen
                                   <variables>
                                     <variable id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</variable>
                                     <variable id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on" id="x!RuoBz@TG=H/9dZdL6u" x="-713" y="113">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.data</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="[58bh)H?J#2(O:F6z592">
                                         <field name="VAR" id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="convert_tonumber" id="LAas5RuYD2hCdp*x:aGt">
                                               <block type="text_getSubstring" id="gAHdFcSp0{=2aPOJ%JJb">
                                                 <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                 <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="on_source" id="7,SK=E#LT#T+.|s(XlNP">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="m@Szh9FCM|:U[myd5,lv">
                                                     <field name="NUM">3</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="NwjJvIi~aAisSzt^@85B">
                                             <field name="VAR" id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</field>
                                               <block type="math_random_int" id="T^6ZV_ZM7h[Y~5s9Ry`x">
                                                 <value name="FROM">
                                                   <shadow type="math_number" id="rRv@{v,n)-a6`U2ECfqr">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_number" id="|/S9oVn^.:VF9ef%aN2w">
                                                     <field name="NUM">25</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   <shadow type="math_number" id="S_Ht[jD_EJc4kA,+vv6@">
                                                     <field name="NUM">45</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_number" id="/Ryv}lntk;Ahju9tJ!.b">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="u7nVBdRMxk!4DG050^pq">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id=".;0fp/-xy)*B3tP6`}ym" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="/*]7{~Dt5k({loil]huD">
                                                         <field name="OP">LT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="9B4P1Nt6UH9y{!zDyu[s">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id="QsNVq0O5G^gO$KM7OGoZ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="440}vI6yt7]6)jG1PS~]">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="3Q0RJK=!`T?`S-.UiL7g">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="-^z{$M:z9E`Q:N}T-EyE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="controls_if" id="5MYNaN$yOWvOS*l:S}zB">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_negate" id="u2/;`HpRfV7Z;rLw~v/}">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="get_value" id="SS^V~PmkE8Y/11[o=?U@">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.schalter</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="LsDY{2sCu{aW@_|:Mo(0">
                                                           <block type="logic_boolean" id="eFn/ehX6rnv@R-Fua4`d">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="DFP?aUG).`udxe4awi#s">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="rv0789^~9E/K]du(O!nk">
                                                         <field name="OP">GTE</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="%?#K~ra3m@JLhlHASsZ+">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="Rkn#w0I*]LI!1mWkwlHO">
                                                             <field name="NUM">98</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="O{[WdcK?=@+S*$dCFzg:">
                                                           <block type="logic_boolean" id="j%AJHjs*#6kQrI{j1ff,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • M Merz
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @merz ,
                                    nimm einfach einen Adapter von mir.
                                    Mit oder ohne Browser und seit neuem mit Sip-Client.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    BananaJoeB bahnuhrB M 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @merz ,
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @wal wollte deinen Adapter gerade vorschlagen :-)
                                      • WalW Wal
                                        @merz ,
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @wal
                                        Ich muss mir diesen nun auch endlich mal anschauen.
                                        Danke.
                                        • WalW Wal
                                          @merz ,
                                          Merz
                                          @wal Danke werde ich testen und berichten.
