  4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Merz
    @liv-in-sky Danke der refresh hat geholfen.
    Diese Meldungen habe ich jetzt noch
    simple-api.0
    	2022-03-17 19:25:25.693	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
    simple-api.0
    	2022-03-17 19:25:25.663	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
    Das ist in der cmd
    C:\Windows\system32>wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining    | findstr/n ^  | findstr "^[2]"  1>tem.txt
    C:\Windows\system32>set /p VAR= 0<tem.txt
    C:\Windows\system32>echo 2:36
    2:36
    C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.82:8087/set/0_userdata.0.data?value=2:36
    "error: datapoint \"0_userdata.0.data\" not found"
    C:\Windows\system32>pause
    Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
    Im log ist nichts zu sehen von dem Wert. Ist die Meldung not found normal?
    Er legt auch keine datei in den Ordner an. Hab es mit Adminrechte ausgefuert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @merz
    hast du den datenpunkt angelegt ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @merz
      Merz
      @liv-in-sky jetzt ja. Aber erlich gesagt weiss ich nicht ob das richtig ist.
        "common": {
          "name": "data",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.data_value",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1647544200065
      • M Merz
          "common": {
            "name": "data",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1647544200065
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @merz
        nicht vom type number sondern string - das gelieferete ergebnis müssen wir später noch etwas aufbereiten - in einem blockly
        • M Merz
            "common": {
              "name": "data",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1647544200065
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @merz
          du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
            @merz
            Merz
            @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
            2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
            • M Merz
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @merz
              ja - das meinte ich - ich habe den batch noch nicht so weit unter kontrolle, dass nur 16 kommt
              du kannst ja auf den dp triggern und schneidest das 2: ab und konvertierst das ganze zu einer zahl -damit kannst du dann entscheiden, wann du die steckdose einschaltest
              • M Merz
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @merz
                ungefähr so
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @merz
                  ungefähr so
                  Merz
                  @liv-in-sky cool Danke sehr ich werde es pobieren und lasse von mir hören.
                    @merz
                    ungefähr so
                    Merz
                    @liv-in-sky irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe den Blocky Baustein soweit wie in deinem Bild hinbekommen aber mehr auch nicht. Da fehlt doch noch etwas aber ich finde es einfach nicht raus. Da muss doch wenn objektid sich ändert tue etwas kriege es aber nicht hin.
                    liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Merz
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @merz
                      dieses script sollte funktionieren
                      die dp musst du natürlich einstellen
                       <variables>
                         <variable id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</variable>
                         <variable id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="x!RuoBz@TG=H/9dZdL6u" x="-713" y="113">
                         <field name="OID">0_userdata.0.data</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="[58bh)H?J#2(O:F6z592">
                             <field name="VAR" id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="convert_tonumber" id="LAas5RuYD2hCdp*x:aGt">
                                   <block type="text_getSubstring" id="gAHdFcSp0{=2aPOJ%JJb">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="on_source" id="7,SK=E#LT#T+.|s(XlNP">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="m@Szh9FCM|:U[myd5,lv">
                                         <field name="NUM">3</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="NwjJvIi~aAisSzt^@85B">
                                 <field name="VAR" id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</field>
                                   <block type="math_random_int" id="T^6ZV_ZM7h[Y~5s9Ry`x">
                                     <value name="FROM">
                                       <shadow type="math_number" id="rRv@{v,n)-a6`U2ECfqr">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="|/S9oVn^.:VF9ef%aN2w">
                                         <field name="NUM">25</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="math_number" id="S_Ht[jD_EJc4kA,+vv6@">
                                         <field name="NUM">45</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="/Ryv}lntk;Ahju9tJ!.b">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="u7nVBdRMxk!4DG050^pq">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id=".;0fp/-xy)*B3tP6`}ym" inline="false">
                                         <field name="OP">OR</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="/*]7{~Dt5k({loil]huD">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="9B4P1Nt6UH9y{!zDyu[s">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="variables_get" id="QsNVq0O5G^gO$KM7OGoZ">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="440}vI6yt7]6)jG1PS~]">
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="3Q0RJK=!`T?`S-.UiL7g">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="-^z{$M:z9E`Q:N}T-EyE">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="controls_if" id="5MYNaN$yOWvOS*l:S}zB">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_negate" id="u2/;`HpRfV7Z;rLw~v/}">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="SS^V~PmkE8Y/11[o=?U@">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.schalter</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="LsDY{2sCu{aW@_|:Mo(0">
                                               <block type="logic_boolean" id="eFn/ehX6rnv@R-Fua4`d">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="DFP?aUG).`udxe4awi#s">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="rv0789^~9E/K]du(O!nk">
                                             <field name="OP">GTE</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="%?#K~ra3m@JLhlHASsZ+">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="Rkn#w0I*]LI!1mWkwlHO">
                                                 <field name="NUM">98</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="O{[WdcK?=@+S*$dCFzg:">
                                               <block type="logic_boolean" id="j%AJHjs*#6kQrI{j1ff,">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • M Merz
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @merz ,
                        nimm einfach einen Adapter von mir.
                        Mit oder ohne Browser und seit neuem mit Sip-Client.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        BananaJoeB bahnuhrB M 4 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @merz ,
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @wal wollte deinen Adapter gerade vorschlagen :-)
                          • WalW Wal
                            @merz ,
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @wal
                            Ich muss mir diesen nun auch endlich mal anschauen.
                            Danke.
                            • WalW Wal
                              @merz ,
                              Merz
                              @wal Danke werde ich testen und berichten.
                              • WalW Wal
                                @merz ,
                                Merz
                                @wal Super. Hat auf Anhieb funktioniert. Toller Adapter mit App. Endlich kann ich meine Steckdose schalten. Screen on läuft auch perfekt.
                                Weiß jemand wie ich die Auflösung im Browser auf 1920x1280 ändern kann? Beim Firefox konnte ich das über die zoom Funktion ändern. Bei dem webview finde ich keine Einstellungen dafür.
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Merz
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @merz ,
                                  zoom hast du doch auch im Adapter.
                                  1 = 100%
                                  0.5 = 50%
                                  0.75 = 75%
                                  2 = 200%
                                  1.5 = 150% u.s.w.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @merz ,
                                    1 = 100%
                                    0.5 = 50%
                                    0.75 = 75%
                                    2 = 200%
                                    1.5 = 150% u.s.w.
                                    Merz
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merz
                                    @wal hab die Zoomoption gefunden. Bei Buchseite hab ich die Startseite von vis eingetragen Zeit habe ich leer gelassen und Zoom habe ich 0.67 eingetragen. Dann passiert nichts.
                                    Oder muss bei buchseite was anderes rein?
                                    • M Merz
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @merz sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
                                      Buchseiten sind für die Slideshow, hier werden alle Seiten eingetragen.
                                      Der Zoom für das normale Browsen ist ein Objekt.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @wal sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
                                        Das ist das Thema was ich in dem anderen Thread gemeint habe.
                                        Ohne Doku kann man dies nicht wissen. ;-)
                                        (geht zumindest mir so).
                                        Danke.
                                        M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          Merz
                                          @wal danke jetzt passt es perfekt. Etwas unscharf ist das Bild. Vielen Dank für den Adapter. Tolle Arbeit.
                                          Ich schau mal das ich das hier alles in einem Text verfasse dann kannst du es zur Beschreibung hinzufügen. Bin mir sicher das noch viele andere über dieses Problem stolpern werden.
