  4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @merz
    ungefähr so
    Merz
    @liv-in-sky irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe den Blocky Baustein soweit wie in deinem Bild hinbekommen aber mehr auch nicht. Da fehlt doch noch etwas aber ich finde es einfach nicht raus. Da muss doch wenn objektid sich ändert tue etwas kriege es aber nicht hin.
    liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Merz
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @merz
      dieses script sollte funktionieren
      die dp musst du natürlich einstellen
       <variables>
         <variable id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</variable>
         <variable id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="x!RuoBz@TG=H/9dZdL6u" x="-713" y="113">
         <field name="OID">0_userdata.0.data</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="[58bh)H?J#2(O:F6z592">
             <field name="VAR" id="$Lf)}fcFKC#]cLmegXp[">myBatt</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="convert_tonumber" id="LAas5RuYD2hCdp*x:aGt">
                   <block type="text_getSubstring" id="gAHdFcSp0{=2aPOJ%JJb">
                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                     <value name="STRING">
                       <block type="on_source" id="7,SK=E#LT#T+.|s(XlNP">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT1">
                       <block type="math_number" id="m@Szh9FCM|:U[myd5,lv">
                         <field name="NUM">3</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="NwjJvIi~aAisSzt^@85B">
                 <field name="VAR" id="yWPPHyOfIbj!;=rkLvao">zufall</field>
                   <block type="math_random_int" id="T^6ZV_ZM7h[Y~5s9Ry`x">
                     <value name="FROM">
                       <shadow type="math_number" id="rRv@{v,n)-a6`U2ECfqr">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id="|/S9oVn^.:VF9ef%aN2w">
                         <field name="NUM">25</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="TO">
                       <shadow type="math_number" id="S_Ht[jD_EJc4kA,+vv6@">
                         <field name="NUM">45</field>
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id="/Ryv}lntk;Ahju9tJ!.b">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="u7nVBdRMxk!4DG050^pq">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id=".;0fp/-xy)*B3tP6`}ym" inline="false">
                         <field name="OP">OR</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="/*]7{~Dt5k({loil]huD">
                             <field name="OP">LT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="9B4P1Nt6UH9y{!zDyu[s">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="variables_get" id="QsNVq0O5G^gO$KM7OGoZ">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="440}vI6yt7]6)jG1PS~]">
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="3Q0RJK=!`T?`S-.UiL7g">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="-^z{$M:z9E`Q:N}T-EyE">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="controls_if" id="5MYNaN$yOWvOS*l:S}zB">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_negate" id="u2/;`HpRfV7Z;rLw~v/}">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="get_value" id="SS^V~PmkE8Y/11[o=?U@">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.schalter</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="LsDY{2sCu{aW@_|:Mo(0">
                               <block type="logic_boolean" id="eFn/ehX6rnv@R-Fua4`d">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="DFP?aUG).`udxe4awi#s">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="rv0789^~9E/K]du(O!nk">
                             <field name="OP">GTE</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="%?#K~ra3m@JLhlHASsZ+">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="Rkn#w0I*]LI!1mWkwlHO">
                                 <field name="NUM">98</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="O{[WdcK?=@+S*$dCFzg:">
                               <block type="logic_boolean" id="j%AJHjs*#6kQrI{j1ff,">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • M Merz
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @merz ,
        nimm einfach einen Adapter von mir.
        Mit oder ohne Browser und seit neuem mit Sip-Client.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        BananaJoeB bahnuhrB M 4 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @merz ,
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wal wollte deinen Adapter gerade vorschlagen :-)
          • WalW Wal
            @merz ,
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wal
            Ich muss mir diesen nun auch endlich mal anschauen.
            Danke.
            • WalW Wal
              @merz ,
              Merz
              @wal Danke werde ich testen und berichten.
              • WalW Wal
                @merz ,
                Merz
                @wal Super. Hat auf Anhieb funktioniert. Toller Adapter mit App. Endlich kann ich meine Steckdose schalten. Screen on läuft auch perfekt.
                Weiß jemand wie ich die Auflösung im Browser auf 1920x1280 ändern kann? Beim Firefox konnte ich das über die zoom Funktion ändern. Bei dem webview finde ich keine Einstellungen dafür.
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Merz
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @merz ,
                  zoom hast du doch auch im Adapter.
                  1 = 100%
                  0.5 = 50%
                  0.75 = 75%
                  2 = 200%
                  1.5 = 150% u.s.w.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @merz ,
                    1 = 100%
                    0.5 = 50%
                    0.75 = 75%
                    2 = 200%
                    1.5 = 150% u.s.w.
                    Merz
                    schrieb am zuletzt editiert von Merz
                    @wal hab die Zoomoption gefunden. Bei Buchseite hab ich die Startseite von vis eingetragen Zeit habe ich leer gelassen und Zoom habe ich 0.67 eingetragen. Dann passiert nichts.
                    Oder muss bei buchseite was anderes rein?
                    • M Merz
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @merz sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
                      Buchseiten sind für die Slideshow, hier werden alle Seiten eingetragen.
                      Der Zoom für das normale Browsen ist ein Objekt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @wal sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
                        Das ist das Thema was ich in dem anderen Thread gemeint habe.
                        Ohne Doku kann man dies nicht wissen. ;-)
                        (geht zumindest mir so).
                        Danke.
                        M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          Merz
                          @wal danke jetzt passt es perfekt. Etwas unscharf ist das Bild. Vielen Dank für den Adapter. Tolle Arbeit.
                          Ich schau mal das ich das hier alles in einem Text verfasse dann kannst du es zur Beschreibung hinzufügen. Bin mir sicher das noch viele andere über dieses Problem stolpern werden.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Merz
                            @bahnuhr ja da ist was dran. Hab auch erst mal ewig gesucht. Dachte bevor ich frage suche ich erst mal.
                            • M Merz
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @merz ,
                              unschärfe hatte ich schon mal von einem User. Ich glaube das war ein Problem mit der Windowseinstellung, da war irgendwas in der Anzeige auf 150% oder so gestellt.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @bahnuhr sagte in Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden:
                                Mir auch, aber ich programmiere und erstelle keine Dokus diese Zeit möchte ich mir sparen.
                                Du kannst ja eine erstellen. ;-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @merz ,
                                  Merz
                                  @wal Danke genau das war es 👍
