  4. Hilfe, Batterie Status von Windows Tablet an Iobroker senden
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Habt ihr mal probiert ob die Abfrage trotz der Meldungen trotzdem funktioniert?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @merz
      brauchst du das battery level überhaupt ? lösch es doch einfach raus
      Merz
      @liv-in-sky ja genau das brauche ich um die Steckdose zu steuern.
      • wendy2702W wendy2702
        Merz
        @wendy2702 ich kann die Anwendung überhaupt nicht starten dann kommt die Fehlermeldung
        • M Merz
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @merz - sorry - wer lesen kann ist besser dran - wollte ich wohl nicht sehen
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Merz
            Ich denke mal das die Versionen sich einfach nicht mehr vertragen. Ist ja auch ganz schön lange her. Ich hab die aktuellste node installiert. Ich kenn mich aber mit Java überhaupt nicht aus. Deswegen bin ich für jede Hilfe dankbar.
              Merz
              @liv-in-sky 🤭
              • M Merz
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @merz
                https://github.com/Clever/saml2/issues/199
                hat schon ab version 12 einproblem
                evtl mal testen - dieses tool kann auch über command line
                https://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
                oder mit dem befehl - kann nicht testen - kein laptop zur hand
                WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining
                https://www.thewindowsclub.com/check-battery-level-using-command-line
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Mit node 12 müsste es klappen.
                  bitte mal ausprobieren.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Merz
                    schrieb am zuletzt editiert von Merz
                    @bahnuhr ich werds gleich mal testen und gebe dann gleich Rückmeldung.
                    • M Merz
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @merz
                      was zur not auch ginge
                      ein batch job, der alle 10 min über taskmanager an iobroker sendet - über curl und simpleapi-adapter
                      batch muss angeglichen werden
                      falls der befehl curl nicht auf dem laptop ist - kann installiert werden
                      batch:
                      wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining  |findstr/n ^^|findstr "^[2]" > tem.txt
                      set /p VAR=<tem.txt
                      echo %VAR%
                      C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.data?value=%VAR%
                        @merz
                        batch:
                        set /p VAR=<tem.txt
                        echo %VAR%
                        Merz
                        @liv-in-sky danke probiere ich gleich mal aus.
                        • M Merz
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @merz die batch datei und der curl befehl - curl in das verzeichnis kopieren, welches im batch steht - oder woanders hin - auf virusscanner achten - könnte sich melden - ist aber kein virus - versprochen :-)
                          daten.7z
                            daten.7z
                            Merz
                            @liv-in-sky Danke.
                            Habe jetzt Simple Api in ioboker installiert. Aber unter adapter ist der nicht zu sehen. Nur unter Objekte habe ich Simple Api >Admin.
                            Muss ich da noch was einstellen?
                            simple-api.0
                            	2022-03-17 18:55:53.297	info	http server listening on port 8087
                            simple-api.0
                            	2022-03-17 18:55:53.281	info	Allow states only when user is owner: false
                            simple-api.0
                            	2022-03-17 18:55:53.280	info	simpleAPI server listening on port 8087
                            simple-api.0
                            	2022-03-17 18:55:53.239	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            • M Merz
                              @liv-in-sky Danke.
                              simple-api.0
                              simple-api.0
                              simple-api.0
                              simple-api.0
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @merz
                              nur installieren und dann die instanz einrichten mit dem port
                              mach mal refresh browser - evtl versteckt sich der adapter oder die instanz
                                @merz
                                Merz
                                @liv-in-sky Danke der refresh hat geholfen.
                                Diese Meldungen habe ich jetzt noch
                                simple-api.0
                                	2022-03-17 19:25:25.693	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                                simple-api.0
                                	2022-03-17 19:25:25.663	warn	Malformed URL encoding for /set/0_userdata.0.data?value=%VAR%: URIError: URI malformed
                                Das ist in der cmd
                                C:\Windows\system32>wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining    | findstr/n ^  | findstr "^[2]"  1>tem.txt
                                C:\Windows\system32>set /p VAR= 0<tem.txt
                                C:\Windows\system32>echo 2:36
                                2:36
                                C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\curl http://192.168.178.82:8087/set/0_userdata.0.data?value=2:36
                                "error: datapoint \"0_userdata.0.data\" not found"
                                C:\Windows\system32>pause
                                Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
                                Im log ist nichts zu sehen von dem Wert. Ist die Meldung not found normal?
                                Er legt auch keine datei in den Ordner an. Hab es mit Adminrechte ausgefuert.
                                • M Merz
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  Das ist in der cmd
                                  2:36
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @merz
                                  hast du den datenpunkt angelegt ?
                                    @merz
                                    Merz
                                    @liv-in-sky jetzt ja. Aber erlich gesagt weiss ich nicht ob das richtig ist.
                                      "common": {
                                        "name": "data",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "_id": "0_userdata.0.data_value",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1647544200065
                                    • M Merz
                                        "common": {
                                          "name": "data",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1647544200065
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @merz
                                      nicht vom type number sondern string - das gelieferete ergebnis müssen wir später noch etwas aufbereiten - in einem blockly
                                      • M Merz
                                          "common": {
                                            "name": "data",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1647544200065
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @merz
                                        du kannst den dp auch so benennen wie es in dein ordner system paßt - hauptsache im batch ist dann der richtige drin
                                          @merz
                                          Merz
                                          @liv-in-sky hehe geil ich bekomme endlich ein wert.
                                          2:16 keine ahnung was die 2 da heissen soll aber 16 sind auf jedenfall die Batteriepozent.
