  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @brokeling
    Musste ich noch nie. Wo kommt das her?
    Kommandozeile ist dein Terminal, deine Shell, dein CLI, wie auch immer man das schimpfen mag.
    brokeling
    pi@raspi:~ $ redis-cli
    127.0.0.1:6379>
    wie komme ich da jetzt drauf?
    • B brokeling
      127.0.0.1:6379>
      @brokeling
      Du bist schon in redis drin.
      Was auch immer du da zu tun hast.
        @brokeling
        brokeling
        *wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
        Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
        Systemeinstellung testen
        Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
        1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden*
        Da komme ich nicht weiter:
        pi@raspi:~ $ EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
        -bash: EVAL: Kommando nicht gefunden.
        • B brokeling
          @brokeling
          Da stehst du in der bash / Linux Shell.
          Du musst in die redis-cli / Kommandozeile.
          Warst du hier schon:
          127.0.0.1:6379>
            @brokeling
            127.0.0.1:6379>
            brokeling
            schrieb am zuletzt editiert von brokeling
            ok!
            Aber die ausgespuckte Antwort gefällt mir nicht:
            127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
            (integer) 1
            pi@raspi:~ $ locale
            LANG=de_DE.UTF-8
            LANGUAGE=
            LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
            LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
            LC_TIME="de_DE.UTF-8"
            LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
            LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
            LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
            LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
            LC_NAME="de_DE.UTF-8"
            LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
            LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
            LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
            LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
            LC_ALL=
            • B brokeling
              ok!
              (integer) 1
              pi@raspi:~ $ locale
              LANG=de_DE.UTF-8
              LANGUAGE=
              LC_ALL=
              @brokeling Da steht doch auch dabei, wie man anwendungsspezifisch die Locale setzen kann. Ich glaube die erste von zwei Alternativen sollte man da gehen.
                brokeling
                auch die zweite Version sollte da ja gehen - ich benutze nur Iobroker und Redis:
                sudo localectl set-locale LANG=C
                da tu ich mir etwas leichter ;)
                • B brokeling
                  @brokeling Ja, setzt aber das ganze System auf die neue LOCALE, d.h. dein Raspberry OS quatscht dann kein Deutsch mehr.
                    brokeling
                    ich probiere zunächst Version 1.
                    Ich meine ich bin jetzt auf /lib/systemd/system/redis-server.service
                    Sehe aber kein [Service].
                    pi@raspi:~ $ nano
                      GNU nano 3.2                     Neuer Puffer                      Verändert
                    # redis-server can write to its own config file when in cluster mode so we
                    # permit writing there by default. If you are not using this feature, it is
                    # recommended that you replace the following lines with "ProtectSystem=full".
                    ProtectSystem=true
                    ReadWriteDirectories=-/etc/redis
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    Alias=redis.service
                    Jetzt geht es
                    [Service]
                    Environment="LC_ALL=C"
                    Type=forking
                    ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
                    ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
                    PIDFile=/run/redis/redis-server.pid
                    TimeoutStopSec=0
                    Restart=always
                    User=redis
                    Group=redis
                    RuntimeDirectory=redis
                    RuntimeDirectoryMode=2755
                    • B brokeling
                      pi@raspi:~ $ nano
                      ProtectSystem=true
                      [Install]
                      Alias=redis.service
                      Jetzt geht es
                      [Service]
                      Type=forking
                      TimeoutStopSec=0
                      Restart=always
                      User=redis
                      Group=redis
                      brokeling
                      es mag mir trotzdem nicht gelingen:
                      pi@raspi:~ $ locale
                      LANG=de_DE.UTF-8
                      LANGUAGE=
                      LC_ALL=
                      pi@raspi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                      pi@raspi:~ $ sudo systemctl restart redis
                      pi@raspi:~ $ locale
                      LANG=de_DE.UTF-8
                      LANGUAGE=
                      LC_ALL=
                      pi@raspi:~ $
                      • B brokeling
                        pi@raspi:~ $ locale
                        LANG=de_DE.UTF-8
                        LANGUAGE=
                        LC_ALL=
                        pi@raspi:~ $ locale
                        LANG=de_DE.UTF-8
                        LANGUAGE=
                        LC_ALL=
                        pi@raspi:~ $
                        brokeling
                        ok, dafür aber folgender Effekt:
                        (nil)
                        127.0.0.1:6379>
                        dann kann es ja weitergehen...
                        • B brokeling
                          (nil)
                          127.0.0.1:6379>
                          brokeling
                          Jetzt noch ein Problem bei den empfohlenen Adapter Aktualisierungen.
                          Hier sollte
                          Admin sollte auf 5.3.1+ aktualisiert sein
                          welcher aber erst ab js-controller 3.3.22 aktualisiert werden kann, ich habe aber 3.3.21 am Laufen.
                          Oder ist ein spätere Aktualisierung gemeint?
                          • B brokeling
                            Hier sollte
                            @brokeling
                            Zieh die im Terminal hoch, iobroker kann zuvor gestoppt werden.
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            müsste es tun.
                              @brokeling
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              müsste es tun.
                              brokeling
                              ok, gemacht. Aber ich weiß niht ob da jetzt bei upgrade-self alles glatt gelaufen ist:
                              pi@raspi:~ $ iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @3.3.21 to @4.0.21
                              NPM version: 6.14.16
                              npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              In file included from ../../nan/nan.h:54,
                              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                              Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                              Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                              Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                              Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                              pi@raspi:~ $
                              Ich starte jetzt wieder...
                              • B brokeling
                                pi@raspi:~ $
                                brokeling
                                Es scheint zu gehen!
                                Aber mein Shelly Adapter (Konfigration) spinnt noch rum:
                                • B brokeling
                                  @brokeling
                                  iobroker update
                                  zeigt?
                                    @brokeling
                                    iobroker update
                                    zeigt?
                                    brokeling
                                    pi@raspi:~ $ iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                                    Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                    Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13, installed 1.1.13
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                    Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.5.19 [Updatable]
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                    Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                    Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                    Adapter    "mydlink"      : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "octoprint"    : 2.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
                                    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                    Adapter    "ph803w"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "pushover"     : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                    Adapter    "sql"          : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "statistics"   : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                    Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                    Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.12 [Updatable]
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 0.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.7  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                    Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                    pi@raspi:~ $
                                    Den Admin habe ich manuell auf 5.3.1 geupdated.
                                    Trotzdem noch kein Erfolg.
                                    • B brokeling
                                      pi@raspi:~ $
                                      @brokeling
                                      Du solltest doch zuvor ALLE Adapter hochziehen.
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        war mir nicht so bewusst.
                                        Jetzt noch?
                                        Die nicht hochgezogenen sind mir eher überflüssig.
                                        • B brokeling
                                          Jetzt noch?
                                          @brokeling
                                          Zieh es hoch. Grundsätzlich hält man das Gesamtkonstrukt konsistent.
