  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    auch die zweite Version sollte da ja gehen - ich benutze nur Iobroker und Redis:
    sudo localectl set-locale LANG=C
    da tu ich mir etwas leichter ;)
    @brokeling Ja, setzt aber das ganze System auf die neue LOCALE, d.h. dein Raspberry OS quatscht dann kein Deutsch mehr.
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      ich probiere zunächst Version 1.
      Ich meine ich bin jetzt auf /lib/systemd/system/redis-server.service
      Sehe aber kein [Service].
      pi@raspi:~ $ nano
        GNU nano 3.2                     Neuer Puffer                      Verändert
      # redis-server can write to its own config file when in cluster mode so we
      # permit writing there by default. If you are not using this feature, it is
      # recommended that you replace the following lines with "ProtectSystem=full".
      ProtectSystem=true
      ReadWriteDirectories=-/etc/redis
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Alias=redis.service
      Jetzt geht es
      [Service]
      Environment="LC_ALL=C"
      Type=forking
      ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
      ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
      PIDFile=/run/redis/redis-server.pid
      TimeoutStopSec=0
      Restart=always
      User=redis
      Group=redis
      RuntimeDirectory=redis
      RuntimeDirectoryMode=2755
      • B brokeling
        pi@raspi:~ $ nano
        ProtectSystem=true
        [Install]
        Alias=redis.service
        Jetzt geht es
        [Service]
        Type=forking
        TimeoutStopSec=0
        Restart=always
        User=redis
        Group=redis
        brokeling
        es mag mir trotzdem nicht gelingen:
        pi@raspi:~ $ locale
        LANG=de_DE.UTF-8
        LANGUAGE=
        LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
        LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
        LC_TIME="de_DE.UTF-8"
        LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
        LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
        LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
        LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
        LC_NAME="de_DE.UTF-8"
        LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
        LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
        LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
        LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
        LC_ALL=
        pi@raspi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
        pi@raspi:~ $ sudo systemctl restart redis
        pi@raspi:~ $ locale
        LANG=de_DE.UTF-8
        LANGUAGE=
        LC_ALL=
        pi@raspi:~ $
        • B brokeling
          pi@raspi:~ $ locale
          LANG=de_DE.UTF-8
          LANGUAGE=
          LC_ALL=
          pi@raspi:~ $ locale
          LANG=de_DE.UTF-8
          LANGUAGE=
          LC_ALL=
          pi@raspi:~ $
          brokeling
          ok, dafür aber folgender Effekt:
          pi@raspi:~ $ redis-cli
          127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
          (nil)
          127.0.0.1:6379>
          dann kann es ja weitergehen...
          • B brokeling
            (nil)
            127.0.0.1:6379>
            brokeling
            Jetzt noch ein Problem bei den empfohlenen Adapter Aktualisierungen.
            Hier sollte
            Admin sollte auf 5.3.1+ aktualisiert sein
            welcher aber erst ab js-controller 3.3.22 aktualisiert werden kann, ich habe aber 3.3.21 am Laufen.
            Oder ist ein spätere Aktualisierung gemeint?
            • B brokeling
              Hier sollte
              @brokeling
              Zieh die im Terminal hoch, iobroker kann zuvor gestoppt werden.
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              müsste es tun.
                @brokeling
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker start
                müsste es tun.
                brokeling
                ok, gemacht. Aber ich weiß niht ob da jetzt bei upgrade-self alles glatt gelaufen ist:
                pi@raspi:~ $ iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.3.21 to @4.0.21
                NPM version: 6.14.16
                npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                pi@raspi:~ $
                Ich starte jetzt wieder...
                • B brokeling
                  pi@raspi:~ $
                  brokeling
                  Es scheint zu gehen!
                  Aber mein Shelly Adapter (Konfigration) spinnt noch rum:
                  • B brokeling
                    @brokeling
                    iobroker update
                    zeigt?
                      @brokeling
                      iobroker update
                      zeigt?
                      brokeling
                      pi@raspi:~ $ iobroker update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                      Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13, installed 1.1.13
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                      Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.5.19 [Updatable]
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                      Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 1.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                      Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "mydlink"      : 1.1.12   , installed 1.1.12
                      Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "octoprint"    : 2.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                      Adapter    "ph803w"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "pushover"     : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0  , installed 1.0.0
                      Adapter    "sql"          : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "statistics"   : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                      Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.12 [Updatable]
                      Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 0.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.7  [Updatable]
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                      Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                      pi@raspi:~ $
                      Den Admin habe ich manuell auf 5.3.1 geupdated.
                      Trotzdem noch kein Erfolg.
                      • B brokeling
                        pi@raspi:~ $
                        @brokeling
                        Du solltest doch zuvor ALLE Adapter hochziehen.
                          @brokeling
                          brokeling
                          war mir nicht so bewusst.
                          Jetzt noch?
                          Die nicht hochgezogenen sind mir eher überflüssig.
                          • B brokeling
                            Jetzt noch?
                            @brokeling
                            Zieh es hoch. Grundsätzlich hält man das Gesamtkonstrukt konsistent.
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Und dann mal ein
                              iob upload all
                              Browser cache löschen
                              • wendy2702W wendy2702
                                Und dann mal ein
                                iob upload all
                                brokeling
                                @wendy2702
                                pi@raspi:~ $ Iob Upload all
                                -bash: Iob: Kommando nicht gefunden.
                                • B brokeling
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @brokeling Hatte nen Tippfehler.
                                  kleines „i“ und „u“….. schei… Autokorrektur
                                  Beitrag editiert.
                                    Beitrag editiert.
                                    brokeling
                                    @wendy2702
                                    jetzt macht er. Aber es dauert!
                                    • B brokeling
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @brokeling Ja.
                                      Normal.
                                      Hängt von der Anzahl Adapter, Bilder. Etc. ab
                                        @brokeling Ja.
                                        Normal.
                                        brokeling
                                        @wendy2702
                                        ok, ist durch, aber hat leider nichts gebracht.
                                        • B brokeling
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @brokeling Frage, hast du im Admin 5 auch die Admin 5 Ansicht aktiv oder noch die 4 ?
