  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    *wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
    Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
    Systemeinstellung testen
    Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
    1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden*
    Da komme ich nicht weiter:
    pi@raspi:~ $ EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
    -bash: EVAL: Kommando nicht gefunden.
    @brokeling
    Da stehst du in der bash / Linux Shell.
    Du musst in die redis-cli / Kommandozeile.
    Warst du hier schon:
    pi@raspi:~ $ redis-cli
    127.0.0.1:6379>
      @brokeling
      127.0.0.1:6379>
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      ok!
      Aber die ausgespuckte Antwort gefällt mir nicht:
      127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
      (integer) 1
      pi@raspi:~ $ locale
      LANG=de_DE.UTF-8
      LANGUAGE=
      LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
      LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
      LC_TIME="de_DE.UTF-8"
      LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
      LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
      LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
      LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
      LC_NAME="de_DE.UTF-8"
      LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
      LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
      LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
      LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
      LC_ALL=
      • B brokeling
        ok!
        (integer) 1
        pi@raspi:~ $ locale
        LANG=de_DE.UTF-8
        LANGUAGE=
        LC_ALL=
        @brokeling Da steht doch auch dabei, wie man anwendungsspezifisch die Locale setzen kann. Ich glaube die erste von zwei Alternativen sollte man da gehen.
          brokeling
          auch die zweite Version sollte da ja gehen - ich benutze nur Iobroker und Redis:
          sudo localectl set-locale LANG=C
          da tu ich mir etwas leichter ;)
          • B brokeling
            @brokeling Ja, setzt aber das ganze System auf die neue LOCALE, d.h. dein Raspberry OS quatscht dann kein Deutsch mehr.
              brokeling
              ich probiere zunächst Version 1.
              Ich meine ich bin jetzt auf /lib/systemd/system/redis-server.service
              Sehe aber kein [Service].
              pi@raspi:~ $ nano
                GNU nano 3.2                     Neuer Puffer                      Verändert
              # redis-server can write to its own config file when in cluster mode so we
              # permit writing there by default. If you are not using this feature, it is
              # recommended that you replace the following lines with "ProtectSystem=full".
              ProtectSystem=true
              ReadWriteDirectories=-/etc/redis
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              Alias=redis.service
              Jetzt geht es
              [Service]
              Environment="LC_ALL=C"
              Type=forking
              ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
              ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
              PIDFile=/run/redis/redis-server.pid
              TimeoutStopSec=0
              Restart=always
              User=redis
              Group=redis
              RuntimeDirectory=redis
              RuntimeDirectoryMode=2755
              • B brokeling
                pi@raspi:~ $ nano
                ProtectSystem=true
                [Install]
                Alias=redis.service
                Jetzt geht es
                [Service]
                Type=forking
                TimeoutStopSec=0
                Restart=always
                User=redis
                Group=redis
                brokeling
                es mag mir trotzdem nicht gelingen:
                pi@raspi:~ $ locale
                LANG=de_DE.UTF-8
                LANGUAGE=
                LC_ALL=
                pi@raspi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                pi@raspi:~ $ sudo systemctl restart redis
                pi@raspi:~ $ locale
                LANG=de_DE.UTF-8
                LANGUAGE=
                LC_ALL=
                pi@raspi:~ $
                • B brokeling
                  pi@raspi:~ $ locale
                  LANG=de_DE.UTF-8
                  LANGUAGE=
                  LC_ALL=
                  pi@raspi:~ $ locale
                  LANG=de_DE.UTF-8
                  LANGUAGE=
                  LC_ALL=
                  pi@raspi:~ $
                  brokeling
                  ok, dafür aber folgender Effekt:
                  (nil)
                  127.0.0.1:6379>
                  dann kann es ja weitergehen...
                  • B brokeling
                    (nil)
                    127.0.0.1:6379>
                    brokeling
                    Jetzt noch ein Problem bei den empfohlenen Adapter Aktualisierungen.
                    Hier sollte
                    Admin sollte auf 5.3.1+ aktualisiert sein
                    welcher aber erst ab js-controller 3.3.22 aktualisiert werden kann, ich habe aber 3.3.21 am Laufen.
                    Oder ist ein spätere Aktualisierung gemeint?
                    • B brokeling
                      Hier sollte
                      @brokeling
                      Zieh die im Terminal hoch, iobroker kann zuvor gestoppt werden.
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      müsste es tun.
                        @brokeling
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        müsste es tun.
                        brokeling
                        ok, gemacht. Aber ich weiß niht ob da jetzt bei upgrade-self alles glatt gelaufen ist:
                        pi@raspi:~ $ iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @3.3.21 to @4.0.21
                        NPM version: 6.14.16
                        npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                        In file included from ../../nan/nan.h:54,
                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                        Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                        Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                        Server Objects 127.0.0.1:58064 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                        pi@raspi:~ $
                        Ich starte jetzt wieder...
                        • B brokeling
                          pi@raspi:~ $
                          brokeling
                          Es scheint zu gehen!
                          Aber mein Shelly Adapter (Konfigration) spinnt noch rum:
                          • B brokeling
                            @brokeling
                            iobroker update
                            zeigt?
                              @brokeling
                              iobroker update
                              zeigt?
                              brokeling
                              pi@raspi:~ $ iobroker update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                              Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13, installed 1.1.13
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                              Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.5.19 [Updatable]
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                              Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                              Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 1.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                              Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "mydlink"      : 1.1.12   , installed 1.1.12
                              Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "octoprint"    : 2.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
                              Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                              Adapter    "ph803w"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "pushover"     : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
                              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                              Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                              Adapter    "spotify-premium": 1.0.0  , installed 1.0.0
                              Adapter    "sql"          : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "statistics"   : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                              Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.12 [Updatable]
                              Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 0.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.7  [Updatable]
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                              Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                              pi@raspi:~ $
                              Den Admin habe ich manuell auf 5.3.1 geupdated.
                              Trotzdem noch kein Erfolg.
                              • B brokeling
                                pi@raspi:~ $
                                @brokeling
                                Du solltest doch zuvor ALLE Adapter hochziehen.
                                  @brokeling
                                  brokeling
                                  war mir nicht so bewusst.
                                  Jetzt noch?
                                  Die nicht hochgezogenen sind mir eher überflüssig.
                                  • B brokeling
                                    Jetzt noch?
                                    @brokeling
                                    Zieh es hoch. Grundsätzlich hält man das Gesamtkonstrukt konsistent.
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Und dann mal ein
                                      iob upload all
                                      Browser cache löschen
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Und dann mal ein
                                        iob upload all
                                        brokeling
                                        @wendy2702
                                        pi@raspi:~ $ Iob Upload all
                                        -bash: Iob: Kommando nicht gefunden.
                                        • B brokeling
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @brokeling Hatte nen Tippfehler.
                                          kleines „i“ und „u“….. schei… Autokorrektur
                                          Beitrag editiert.
