  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    Wollte einen neuen Adapter (Shelly) installieren, doch ich bekomme bei der Adapterkonfiguration folgende Fehlermeldung:
    Was ist da los?
    I Offline
    I Offline
    IOBaer
    schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
    @brokeling Selber Fehler bei mir. Fehlermeldung "File index.html not found" beim Versuch, einen frisch installierten Shelly-Adapter (ioBroker neu aufgesetzt ohne Backup-Restore) zu konfigurieren, allerdings nur unter der alten Admin-Oberfläche.
    Welche nutzt Du @brokeling?
      brokeling
      @iobaer
      Danke dass du das Thema neu aufgreifst, ich bin nämlich auch noch nicht zufrieden, denn ich kann z. B. das polling-Intervall, welches in der Konfiguration einstellbar sein soll, nicht einstellen.
      Bei mir ist Admin 5.1.25 drauf.
      Bringt 5.3.1 hier eine Lösung?
      • B brokeling
        @iobaer
        @brokeling
        Patch dein System auf Stand.
          @brokeling
          brokeling
          Ist das js-controller auch upzudaten?
          Dein Host (js-controller) ist veraltet! 3.3.21 4.0.21
          • B brokeling
            @brokeling
            Natürlich.
              @brokeling
              Natürlich.
              brokeling
              ich nehme an mithilfe deines Werkzeugkastens?
              • B brokeling
                @brokeling
                Das Update des iobrokers ist nicht im Werkzeugkasten.
                Dafür gibt es immer gesonderte Ankündigungen:
                https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                  @brokeling
                  brokeling
                  schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                  ok, danke , so werde ich es machen.
                  Ich habe eine Redis Datenbank und muss diese für das upgrade überprüfen:
                  Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen
                  Wo ist das einzugeben (Kommandozeile)?
                  • B brokeling
                    @brokeling
                    Musste ich noch nie. Wo kommt das her?
                    Kommandozeile ist dein Terminal, deine Shell, dein CLI, wie auch immer man das schimpfen mag.
                      @brokeling
                      brokeling
                      pi@raspi:~ $ redis-cli
                      127.0.0.1:6379>
                      wie komme ich da jetzt drauf?
                      • B brokeling
                        127.0.0.1:6379>
                        @brokeling
                        Du bist schon in redis drin.
                        Was auch immer du da zu tun hast.
                          @brokeling
                          brokeling
                          *wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
                          Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
                          Systemeinstellung testen
                          Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
                          1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden*
                          Da komme ich nicht weiter:
                          pi@raspi:~ $ EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                          -bash: EVAL: Kommando nicht gefunden.
                          • B brokeling
                            @brokeling
                            Da stehst du in der bash / Linux Shell.
                            Du musst in die redis-cli / Kommandozeile.
                            Warst du hier schon:
                            127.0.0.1:6379>
                              @brokeling
                              127.0.0.1:6379>
                              brokeling
                              ok!
                              Aber die ausgespuckte Antwort gefällt mir nicht:
                              127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                              (integer) 1
                              pi@raspi:~ $ locale
                              LANG=de_DE.UTF-8
                              LANGUAGE=
                              LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                              LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                              LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                              LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                              LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                              LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                              LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                              LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                              LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                              LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                              LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                              LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                              LC_ALL=
                              • B brokeling
                                ok!
                                (integer) 1
                                pi@raspi:~ $ locale
                                LANG=de_DE.UTF-8
                                LANGUAGE=
                                LC_ALL=
                                @brokeling Da steht doch auch dabei, wie man anwendungsspezifisch die Locale setzen kann. Ich glaube die erste von zwei Alternativen sollte man da gehen.
                                  brokeling
                                  auch die zweite Version sollte da ja gehen - ich benutze nur Iobroker und Redis:
                                  sudo localectl set-locale LANG=C
                                  da tu ich mir etwas leichter ;)
                                  • B brokeling
                                    @brokeling Ja, setzt aber das ganze System auf die neue LOCALE, d.h. dein Raspberry OS quatscht dann kein Deutsch mehr.
                                      brokeling
                                      ich probiere zunächst Version 1.
                                      Ich meine ich bin jetzt auf /lib/systemd/system/redis-server.service
                                      Sehe aber kein [Service].
                                      pi@raspi:~ $ nano
                                        GNU nano 3.2                     Neuer Puffer                      Verändert
                                      # redis-server can write to its own config file when in cluster mode so we
                                      # permit writing there by default. If you are not using this feature, it is
                                      # recommended that you replace the following lines with "ProtectSystem=full".
                                      ProtectSystem=true
                                      ReadWriteDirectories=-/etc/redis
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Alias=redis.service
                                      Jetzt geht es
                                      [Service]
                                      Environment="LC_ALL=C"
                                      Type=forking
                                      ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
                                      ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
                                      PIDFile=/run/redis/redis-server.pid
                                      TimeoutStopSec=0
                                      Restart=always
                                      User=redis
                                      Group=redis
                                      RuntimeDirectory=redis
                                      RuntimeDirectoryMode=2755
                                      • B brokeling
                                        pi@raspi:~ $ nano
                                        ProtectSystem=true
                                        [Install]
                                        Alias=redis.service
                                        Jetzt geht es
                                        [Service]
                                        Type=forking
                                        TimeoutStopSec=0
                                        Restart=always
                                        User=redis
                                        Group=redis
                                        brokeling
                                        es mag mir trotzdem nicht gelingen:
                                        pi@raspi:~ $ locale
                                        LANG=de_DE.UTF-8
                                        LANGUAGE=
                                        LC_ALL=
                                        pi@raspi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                        pi@raspi:~ $ sudo systemctl restart redis
                                        pi@raspi:~ $ locale
                                        LANG=de_DE.UTF-8
                                        LANGUAGE=
                                        LC_ALL=
                                        pi@raspi:~ $
                                        • B brokeling
                                          pi@raspi:~ $ locale
                                          LANG=de_DE.UTF-8
                                          LANGUAGE=
                                          LC_ALL=
                                          pi@raspi:~ $ locale
                                          LANG=de_DE.UTF-8
                                          LANGUAGE=
                                          LC_ALL=
                                          pi@raspi:~ $
                                          brokeling
                                          ok, dafür aber folgender Effekt:
                                          (nil)
                                          127.0.0.1:6379>
                                          dann kann es ja weitergehen...
