  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    @wendy2702
    Sie kommt nach der Installation.
    Den Adapter kann ich starten und er geht auf grün.
    Aber wenn ich zur Adapterkonfiguration gehe, dann steht da nichts anderes als diese Fehlermeldung.
    Neuinstallation des Adapters bringt auch nichts. Wieder selbe Fehlermeldung.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @brokeling Dann stell erstmal das Loggen auf Debug und Poste ein logfile vom Adapterstart.
    Gibt es ein/das logfile von der Adapter installation?
    Welche Versionen von:
    Adapter
    Node
    NPM
    JS-Controller
    • wendy2702W wendy2702
      Adapter
      Node
      NPM
      JS-Controller
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      @wendy2702
      shelly.0	2022-03-16 21:13:01.048	info	(4725) [CoAP] Device 192.168.178.107 (shellyem3 / shellyem3-BCFF4DFD1525 / SHEM-3#BCFF4DFD1525#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      shelly.0	2022-03-16 21:12:49.713	info	(4725) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shellyem3 / shellyem3-BCFF4DFD1558 / SHEM-3#BCFF4DFD1558#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      shelly.0	2022-03-16 21:12:49.451	info	(4725) [CoAP] Listening for packets in the network
      shelly.0	2022-03-16 21:12:49.371	info	(4725) Starting in CoAP mode.
      shelly.0	2022-03-16 21:12:49.260	info	(4725) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
      Shelly 5.3.2
      Node.js
      v14.19.0
      NPM
      6.14.16
      js-controller:
      3.3.21
      Ich habe jetzt gesehen, dass die beiden Shellys in Objekte zu sehen sind, vielleicht ist das gar kein Problem mit dieser Fehlermeldung!
      Ich dachte zunächst ich müsste hier die Shellys konfigurieren...aber sie sind ja bereits in Objekte erfasst.
      Also vielleicht normal?
      • B brokeling
        @wendy2702
        Shelly 5.3.2
        Node.js
        v14.19.0
        NPM
        6.14.16
        js-controller:
        3.3.21
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @brokeling das muss jemand beantworten der auch so Shelly Teile hat.
          brokeling
          @wendy2702
          vielen Dank!
          Ich betreibe 2 Stück Shelly 3em.
          • B brokeling
            Wollte einen neuen Adapter (Shelly) installieren, doch ich bekomme bei der Adapterkonfiguration folgende Fehlermeldung:
            Was ist da los?
            I Offline
            I Offline
            IOBaer
            schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
            @brokeling Selber Fehler bei mir. Fehlermeldung "File index.html not found" beim Versuch, einen frisch installierten Shelly-Adapter (ioBroker neu aufgesetzt ohne Backup-Restore) zu konfigurieren, allerdings nur unter der alten Admin-Oberfläche.
            Welche nutzt Du @brokeling?
              brokeling
              @iobaer
              Danke dass du das Thema neu aufgreifst, ich bin nämlich auch noch nicht zufrieden, denn ich kann z. B. das polling-Intervall, welches in der Konfiguration einstellbar sein soll, nicht einstellen.
              Bei mir ist Admin 5.1.25 drauf.
              Bringt 5.3.1 hier eine Lösung?
              • B brokeling
                @iobaer
                @brokeling
                Patch dein System auf Stand.
                  @brokeling
                  brokeling
                  Ist das js-controller auch upzudaten?
                  Dein Host (js-controller) ist veraltet! 3.3.21 4.0.21
                  • B brokeling
                    @brokeling
                    Natürlich.
                      @brokeling
                      Natürlich.
                      brokeling
                      ich nehme an mithilfe deines Werkzeugkastens?
                      • B brokeling
                        @brokeling
                        Das Update des iobrokers ist nicht im Werkzeugkasten.
                        Dafür gibt es immer gesonderte Ankündigungen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                          @brokeling
                          brokeling
                          ok, danke , so werde ich es machen.
                          Ich habe eine Redis Datenbank und muss diese für das upgrade überprüfen:
                          Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen
                          Wo ist das einzugeben (Kommandozeile)?
                          • B brokeling
                            @brokeling
                            Musste ich noch nie. Wo kommt das her?
                            Kommandozeile ist dein Terminal, deine Shell, dein CLI, wie auch immer man das schimpfen mag.
                              @brokeling
                              brokeling
                              pi@raspi:~ $ redis-cli
                              127.0.0.1:6379>
                              wie komme ich da jetzt drauf?
                              • B brokeling
                                127.0.0.1:6379>
                                @brokeling
                                Du bist schon in redis drin.
                                Was auch immer du da zu tun hast.
                                  @brokeling
                                  brokeling
                                  *wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
                                  Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
                                  Systemeinstellung testen
                                  Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
                                  1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden*
                                  Da komme ich nicht weiter:
                                  pi@raspi:~ $ EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                                  -bash: EVAL: Kommando nicht gefunden.
                                  • B brokeling
                                    @brokeling
                                    Da stehst du in der bash / Linux Shell.
                                    Du musst in die redis-cli / Kommandozeile.
                                    Warst du hier schon:
                                    127.0.0.1:6379>
                                      @brokeling
                                      127.0.0.1:6379>
                                      brokeling
                                      ok!
                                      Aber die ausgespuckte Antwort gefällt mir nicht:
                                      127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                                      (integer) 1
                                      pi@raspi:~ $ locale
                                      LANG=de_DE.UTF-8
                                      LANGUAGE=
                                      LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                      LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                      LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                      LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                      LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                      LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                      LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                      LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                      LC_ALL=
                                      • B brokeling
                                        ok!
                                        (integer) 1
                                        pi@raspi:~ $ locale
                                        LANG=de_DE.UTF-8
                                        LANGUAGE=
                                        LC_ALL=
                                        @brokeling Da steht doch auch dabei, wie man anwendungsspezifisch die Locale setzen kann. Ich glaube die erste von zwei Alternativen sollte man da gehen.
                                          brokeling
                                          auch die zweite Version sollte da ja gehen - ich benutze nur Iobroker und Redis:
                                          sudo localectl set-locale LANG=C
                                          da tu ich mir etwas leichter ;)
