  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @brokeling Also hast du ihn installiert und die Meldung kommt danach oder bei der eigentlichen Installation?
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    @wendy2702
    Sie kommt nach der Installation.
    Den Adapter kann ich starten und er geht auf grün.
    Aber wenn ich zur Adapterkonfiguration gehe, dann steht da nichts anderes als diese Fehlermeldung.
    Neuinstallation des Adapters bringt auch nichts. Wieder selbe Fehlermeldung.
    • B brokeling
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @brokeling Dann stell erstmal das Loggen auf Debug und Poste ein logfile vom Adapterstart.
      Gibt es ein/das logfile von der Adapter installation?
      Welche Versionen von:
      Adapter
      Node
      NPM
      JS-Controller
        Adapter
        Node
        NPM
        JS-Controller
        brokeling
        @wendy2702
        shelly.0	2022-03-16 21:13:01.048	info	(4725) [CoAP] Device 192.168.178.107 (shellyem3 / shellyem3-BCFF4DFD1525 / SHEM-3#BCFF4DFD1525#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        shelly.0	2022-03-16 21:12:49.713	info	(4725) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shellyem3 / shellyem3-BCFF4DFD1558 / SHEM-3#BCFF4DFD1558#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        shelly.0	2022-03-16 21:12:49.451	info	(4725) [CoAP] Listening for packets in the network
        shelly.0	2022-03-16 21:12:49.371	info	(4725) Starting in CoAP mode.
        shelly.0	2022-03-16 21:12:49.260	info	(4725) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        Shelly 5.3.2
        Node.js
        v14.19.0
        NPM
        6.14.16
        js-controller:
        3.3.21
        Ich habe jetzt gesehen, dass die beiden Shellys in Objekte zu sehen sind, vielleicht ist das gar kein Problem mit dieser Fehlermeldung!
        Ich dachte zunächst ich müsste hier die Shellys konfigurieren...aber sie sind ja bereits in Objekte erfasst.
        Also vielleicht normal?
        • B brokeling
          @wendy2702
          Shelly 5.3.2
          Node.js
          v14.19.0
          NPM
          6.14.16
          js-controller:
          3.3.21
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @brokeling das muss jemand beantworten der auch so Shelly Teile hat.
            brokeling
            @wendy2702
            vielen Dank!
            Ich betreibe 2 Stück Shelly 3em.
            • B brokeling
              Wollte einen neuen Adapter (Shelly) installieren, doch ich bekomme bei der Adapterkonfiguration folgende Fehlermeldung:
              Was ist da los?
              I Offline
              I Offline
              IOBaer
              schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
              @brokeling Selber Fehler bei mir. Fehlermeldung "File index.html not found" beim Versuch, einen frisch installierten Shelly-Adapter (ioBroker neu aufgesetzt ohne Backup-Restore) zu konfigurieren, allerdings nur unter der alten Admin-Oberfläche.
              Welche nutzt Du @brokeling?
                brokeling
                @iobaer
                Danke dass du das Thema neu aufgreifst, ich bin nämlich auch noch nicht zufrieden, denn ich kann z. B. das polling-Intervall, welches in der Konfiguration einstellbar sein soll, nicht einstellen.
                Bei mir ist Admin 5.1.25 drauf.
                Bringt 5.3.1 hier eine Lösung?
                • B brokeling
                  @iobaer
                  @brokeling
                  Patch dein System auf Stand.
                    @brokeling
                    brokeling
                    Ist das js-controller auch upzudaten?
                    Dein Host (js-controller) ist veraltet! 3.3.21 4.0.21
                    • B brokeling
                      @brokeling
                      Natürlich.
                        @brokeling
                        Natürlich.
                        brokeling
                        ich nehme an mithilfe deines Werkzeugkastens?
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          Das Update des iobrokers ist nicht im Werkzeugkasten.
                          Dafür gibt es immer gesonderte Ankündigungen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                            @brokeling
                            brokeling
                            ok, danke , so werde ich es machen.
                            Ich habe eine Redis Datenbank und muss diese für das upgrade überprüfen:
                            Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen
                            Wo ist das einzugeben (Kommandozeile)?
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              Musste ich noch nie. Wo kommt das her?
                              Kommandozeile ist dein Terminal, deine Shell, dein CLI, wie auch immer man das schimpfen mag.
                                @brokeling
                                brokeling
                                pi@raspi:~ $ redis-cli
                                127.0.0.1:6379>
                                wie komme ich da jetzt drauf?
                                • B brokeling
                                  127.0.0.1:6379>
                                  @brokeling
                                  Du bist schon in redis drin.
                                  Was auch immer du da zu tun hast.
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    *wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
                                    Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
                                    Systemeinstellung testen
                                    Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
                                    1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden*
                                    Da komme ich nicht weiter:
                                    pi@raspi:~ $ EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                                    -bash: EVAL: Kommando nicht gefunden.
                                    • B brokeling
                                      @brokeling
                                      Da stehst du in der bash / Linux Shell.
                                      Du musst in die redis-cli / Kommandozeile.
                                      Warst du hier schon:
                                      127.0.0.1:6379>
                                        @brokeling
                                        127.0.0.1:6379>
                                        brokeling
                                        ok!
                                        Aber die ausgespuckte Antwort gefällt mir nicht:
                                        127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                                        (integer) 1
                                        pi@raspi:~ $ locale
                                        LANG=de_DE.UTF-8
                                        LANGUAGE=
                                        LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                        LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                        LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                        LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                        LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                        LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                        LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                        LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                        LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                        LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                        LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                        LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                        LC_ALL=
                                        • B brokeling
                                          ok!
                                          (integer) 1
                                          pi@raspi:~ $ locale
                                          LANG=de_DE.UTF-8
                                          LANGUAGE=
                                          LC_ALL=
                                          @brokeling Da steht doch auch dabei, wie man anwendungsspezifisch die Locale setzen kann. Ich glaube die erste von zwei Alternativen sollte man da gehen.
