  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 58 Beobachtet
  • F Feinfinger
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    iobroker upgrade influxdb@2.6.3 --debug
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade influxdb from @1.9.5 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
    NPM version: 8.1.4
    Installing iobroker.influxdb@2.6.3... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl' -> '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T16_50_21_221Z-debug.log
    host.ioBroker Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 217
    Dann geh ich mal wieder dem rename Hobby nach ;-)
    #227
    @feinfinger Am Ende ist das aber nur ein zeichen das sich in deinem npm Baum Dinger verdreht haben ... Vllt doch mal besser sauberer aufzuräumen ( also node_module löschen, js-controller ma uell installieren und dann starten und ihn alles nacheinander neu installieren lassen .. ja dauert bissl
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Feinfinger
      #228
      @apollon77
      Das würde ich gerne machen, also den gesamten node_module Ordner löschen ist klar, aber wie installiere ich denn den js-controller manuell neu?
      iob als LXC im Proxmox
      Node.js: v22.19.0
      NPM: 10.9.3
      js-controller 7.0.7
      • F Feinfinger
        @apollon77
        #229
        @feinfinger Effektiv wie in https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten bei "d) Reset aller Module in node_modules" beschrieben. Halt beim js-controller mit der neuen Versionsnummer
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          Feinfinger
          #230
          @apollon77
          Danke dir!
          Nur zur Sicherheit, bevor ich anfange ein backup und ein iob stop, richtig?
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          • F Feinfinger
            @apollon77
            Danke dir!
            #231
            @feinfinger jupp
              Feinfinger
              #232
              Hat alles geklappt. Ich danke dir :-)
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              js-controller 7.0.7
              • F Feinfinger
                Josh
                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                #233
                Gerade auf meinem Host und den beiden Slaves das Update von jsController 3.3.22 auf 4.0.20 erfolgreich durchgeführt. Alle Adapter sind grün. Lediglich der rpi2-Adapter brauchte auf einem Slave eine Ehrenrunde:
                adapter "rpi2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                In der FAQ finde ich die Info zur Redis-Optimierung. Muss der Befehl
                iob object activateSets
                auf allen Systemen durchgeführt werden oder nur da, wo Redis läuft. Also bei mir auf dem Master.
                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                • J Josh
                  #234
                  @josh Master ist gut. Aber erst wenn alles auf der 4.0.x ist!! Also inkl aller slaves
                    Josh
                    #235
                    @apollon77 Habe alle Systeme gestoppt. Dann den Master "optimiert". Wenn ich dann den Befehl bei den Slaves ausführe, kommt
                    No connection to databases possible ...
                    Muss ich erst den Master wieder starten und dann den Befehl bei den (noch) gestoppten Slaves ausführen? Oder nur auf dem Master? Wie war Deine Antwort gemeint?
                    • J Josh
                      #236
                      @josh Ja der Master muss laufen wenn ein Slave das Update will weil der Master ja die DB bereitstellt ... (es sei denn es ist komplett redis/redis, dann muss "Nur" der Redis server laufen
                        MartyBr
                        #237
                        @apollon77
                        Ich habe alle System auf 4.0.19 laufen. Das System läuft auf States==Redis und Objekte==JSONL.
                        Ich hatte den Befehl
                        so verstanden, dass er die Objekte in Redis optimiert.
                        Soll er auch in States=Redis und Objekte=JSONL angewandt werden?
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @apollon77
                          #238
                          @martybr aahhh voll korrekt. Nur bei objects in redis relevant
                          M J 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartyBr
                            #239
                            @apollon77 Danke für die Antwort. Da bin ich beruhigt
                            Martin
                              Josh
                              #240
                              @apollon77 Oh, dann habe ich das jetzt unnötiger Weise gemacht. Habe nur die States in Redis. Soll ich dann lieber wieder deaktivieren?
                              iob object deactivateSets
                              Oder hat das einfach keine Auswirkung und ich sollte/kann es so lassen?
                              • J Josh
                                #241
                                @josh hat keine Auswirkung. Musst nichts tun
                                • apollon77A Offline
                                  #242
                                  Hallo an alle ... mit hoffentlich (laut auf Holz Klopf) letzten Fixes kommt jetzt die 4.0.21 vom js-controller ins Stable-Repository
                                  crunchipC FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #243
                                    4.0.21
                                    is aber ne krumme Zahl, da geht bestimmt noch was😜
                                      4.0.21
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #244
                                      @crunchip So rein optisch wäre 25 recht hübsch. Meinst du das? 😀
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #245
                                        @apollon77 vielen Dank das Update auf 4.0.21 lief fehlerfrei durch.👍 😊 ☺
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • ChaotC Chaot
                                          #246
                                          @chaot @crunchip nee lasst mal. Auch gute Dinge müssen mal ein Ende finden ;-))
                                          Ben1983B O 2 Antworten Letzte Antwort
