  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 58 Beobachtet
    @feinfinger
    Dann mache es nochmal...
    Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
    Feinfinger
    #222
    @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    @feinfinger
    Erledigt, läuft wieder und update auf 4.0.19 hat auch geklappt.
    Musste ca. 200 Ordner umbenennen bzw. habe sie gelöscht. (backup war ja vorhanden)
    Das einzige was sich jetzt nicht updaten lässt ist der influxdb Adapter, da bin ich noch auf 1.9.5 und soll auf 2.6.3.
    Gibt es hierfür ne Idee?
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    • F Feinfinger
      @feinfinger
      #223
      @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Ohne das Du und mehr Infos gibst was das Problem ist hat glaube keiner eine Idee ;-)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Feinfinger
        #224
        @apollon77
        Ok, verständlich ;-)
        $ iobroker upgrade influxdb@2.6.3
        Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
        NPM version: 8.1.4Installing iobroker.influxdb@2.6.3... (System call)
        host.ioBroker Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 217
        ERROR: Process exited with code 25
        Node.js: v22.19.0
        NPM: 10.9.3
        js-controller 7.0.7
        • F Feinfinger
          @apollon77
          #225
          Da gefällt npm irgendwas nicht.
          Dann mach mal
          iobroker upgrade influxdb@2.6.3 --debug
          Was ist die Ausgabe?
            Dann mach mal
            Feinfinger
            #226
            @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade influxdb from @1.9.5 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: y
            NPM version: 8.1.4
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl' -> '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T16_50_21_221Z-debug.log
            Dann geh ich mal wieder dem rename Hobby nach ;-)
            Node.js: v22.19.0
            NPM: 10.9.3
            js-controller 7.0.7
            • F Feinfinger
              NPM version: 8.1.4
              npm ERR! errno -39
              #227
              @feinfinger Am Ende ist das aber nur ein zeichen das sich in deinem npm Baum Dinger verdreht haben ... Vllt doch mal besser sauberer aufzuräumen ( also node_module löschen, js-controller ma uell installieren und dann starten und ihn alles nacheinander neu installieren lassen .. ja dauert bissl
                Feinfinger
                #228
                @apollon77
                Das würde ich gerne machen, also den gesamten node_module Ordner löschen ist klar, aber wie installiere ich denn den js-controller manuell neu?
                Node.js: v22.19.0
                NPM: 10.9.3
                js-controller 7.0.7
                • F Feinfinger
                  @apollon77
                  #229
                  @feinfinger Effektiv wie in https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten bei "d) Reset aller Module in node_modules" beschrieben. Halt beim js-controller mit der neuen Versionsnummer
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Feinfinger
                    #230
                    @apollon77
                    Danke dir!
                    Nur zur Sicherheit, bevor ich anfange ein backup und ein iob stop, richtig?
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7
                    • F Feinfinger
                      @apollon77
                      Danke dir!
                      #231
                      @feinfinger jupp
                        Feinfinger
                        #232
                        Hat alles geklappt. Ich danke dir :-)
                        Node.js: v22.19.0
                        NPM: 10.9.3
                        js-controller 7.0.7
                        • F Feinfinger
                          Josh
                          schrieb am zuletzt editiert von Josh
                          #233
                          Gerade auf meinem Host und den beiden Slaves das Update von jsController 3.3.22 auf 4.0.20 erfolgreich durchgeführt. Alle Adapter sind grün. Lediglich der rpi2-Adapter brauchte auf einem Slave eine Ehrenrunde:
                          adapter "rpi2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          In der FAQ finde ich die Info zur Redis-Optimierung. Muss der Befehl
                          iob object activateSets
                          auf allen Systemen durchgeführt werden oder nur da, wo Redis läuft. Also bei mir auf dem Master.
                          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                          • J Josh
                            #234
                            @josh Master ist gut. Aber erst wenn alles auf der 4.0.x ist!! Also inkl aller slaves
                              Josh
                              #235
                              @apollon77 Habe alle Systeme gestoppt. Dann den Master "optimiert". Wenn ich dann den Befehl bei den Slaves ausführe, kommt
                              No connection to databases possible ...
                              Muss ich erst den Master wieder starten und dann den Befehl bei den (noch) gestoppten Slaves ausführen? Oder nur auf dem Master? Wie war Deine Antwort gemeint?
                              • J Josh
                                #236
                                @josh Ja der Master muss laufen wenn ein Slave das Update will weil der Master ja die DB bereitstellt ... (es sei denn es ist komplett redis/redis, dann muss "Nur" der Redis server laufen
                                  MartyBr
                                  #237
                                  @apollon77
                                  Ich habe alle System auf 4.0.19 laufen. Das System läuft auf States==Redis und Objekte==JSONL.
                                  Ich hatte den Befehl
                                  so verstanden, dass er die Objekte in Redis optimiert.
                                  Soll er auch in States=Redis und Objekte=JSONL angewandt werden?
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • M MartyBr
                                    @apollon77
                                    #238
                                    @martybr aahhh voll korrekt. Nur bei objects in redis relevant
                                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      #239
                                      @apollon77 Danke für die Antwort. Da bin ich beruhigt
                                      Martin
                                        Josh
                                        #240
                                        @apollon77 Oh, dann habe ich das jetzt unnötiger Weise gemacht. Habe nur die States in Redis. Soll ich dann lieber wieder deaktivieren?
                                        iob object deactivateSets
                                        Oder hat das einfach keine Auswirkung und ich sollte/kann es so lassen?
                                        • J Josh
                                          #241
                                          @josh hat keine Auswirkung. Musst nichts tun
