  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @feinfinger Effektiv wie in https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten bei "d) Reset aller Module in node_modules" beschrieben. Halt beim js-controller mit der neuen Versionsnummer
    Feinfinger
    #232
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Hat alles geklappt. Ich danke dir :-)
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    • F Feinfinger
      Josh
      schrieb am zuletzt editiert von Josh
      #233
      Gerade auf meinem Host und den beiden Slaves das Update von jsController 3.3.22 auf 4.0.20 erfolgreich durchgeführt. Alle Adapter sind grün. Lediglich der rpi2-Adapter brauchte auf einem Slave eine Ehrenrunde:
      adapter "rpi2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      In der FAQ finde ich die Info zur Redis-Optimierung. Muss der Befehl
      iob object activateSets
      auf allen Systemen durchgeführt werden oder nur da, wo Redis läuft. Also bei mir auf dem Master.
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      • J Josh
        #234
        @josh Master ist gut. Aber erst wenn alles auf der 4.0.x ist!! Also inkl aller slaves
          Josh
          #235
          @apollon77 Habe alle Systeme gestoppt. Dann den Master "optimiert". Wenn ich dann den Befehl bei den Slaves ausführe, kommt
          No connection to databases possible ...
          Muss ich erst den Master wieder starten und dann den Befehl bei den (noch) gestoppten Slaves ausführen? Oder nur auf dem Master? Wie war Deine Antwort gemeint?
          • J Josh
            #236
            @josh Ja der Master muss laufen wenn ein Slave das Update will weil der Master ja die DB bereitstellt ... (es sei denn es ist komplett redis/redis, dann muss "Nur" der Redis server laufen
              MartyBr
              #237
              @apollon77
              Ich habe alle System auf 4.0.19 laufen. Das System läuft auf States==Redis und Objekte==JSONL.
              Ich hatte den Befehl
              so verstanden, dass er die Objekte in Redis optimiert.
              Soll er auch in States=Redis und Objekte=JSONL angewandt werden?
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @apollon77
                #238
                @martybr aahhh voll korrekt. Nur bei objects in redis relevant
                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartyBr
                  #239
                  @apollon77 Danke für die Antwort. Da bin ich beruhigt
                  Martin
                    Josh
                    #240
                    @apollon77 Oh, dann habe ich das jetzt unnötiger Weise gemacht. Habe nur die States in Redis. Soll ich dann lieber wieder deaktivieren?
                    iob object deactivateSets
                    Oder hat das einfach keine Auswirkung und ich sollte/kann es so lassen?
                    • J Josh
                      #241
                      @josh hat keine Auswirkung. Musst nichts tun
                      • apollon77A Offline
                        #242
                        Hallo an alle ... mit hoffentlich (laut auf Holz Klopf) letzten Fixes kommt jetzt die 4.0.21 vom js-controller ins Stable-Repository
                        crunchipC FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #243
                          4.0.21
                          is aber ne krumme Zahl, da geht bestimmt noch was😜
                            4.0.21
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #244
                            @crunchip So rein optisch wäre 25 recht hübsch. Meinst du das? 😀
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #245
                              @apollon77 vielen Dank das Update auf 4.0.21 lief fehlerfrei durch.👍 😊 ☺
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • ChaotC Chaot
                                #246
                                @chaot @crunchip nee lasst mal. Auch gute Dinge müssen mal ein Ende finden ;-))
                                Ben1983B O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #247
                                  @apollon77
                                  Nach Upgrade von .19 auf .21 (ohne Änderung an Node!):
                                  2022-03-14 10:16:08.191  - error: ham.0 (24984) uncaught exception: Cannot find module './homekit.js'
                                  Require stack:
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-hs100/lib/plug.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-hs100/lib/platform.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-hs100/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/plugin.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/pluginManager.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                  2022-03-14 10:16:08.197  - error: ham.0 (24984) Error: Cannot find module './homekit.js'
                                  Require stack:
                                     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                     at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                                     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                     at new PlugAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-hs100/lib/plug.js:37:28)
                                     at Hs100Platform.addAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-hs100/lib/platform.js:113:27)
                                     at Client.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-hs100/lib/platform.js:56:12)
                                     at Client.emit (events.js:400:28)
                                     at Client.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hs100-api/lib/client.js:348:18)
                                  2022-03-14 10:16:08.197  - error: ham.0 (24984) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './homekit.js'
                                  Require stack:
                                  2022-03-14 10:16:11.273  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [14.3.2022, 10:16:07] [eWeLink] ***** Disabling plugin. *****
                                  2022-03-14 10:16:11.274  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: [14.3.2022, 10:16:07] [eWeLink] ***** Cannot find module './connection/http'
                                  2022-03-14 10:16:11.274  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Require stack:
                                  2022-03-14 10:16:11.275  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-ewelink/lib/index.js
                                  2022-03-14 10:16:11.275  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/plugin.js
                                  2022-03-14 10:16:11.276  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/pluginManager.js
                                  2022-03-14 10:16:11.277  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js
                                  2022-03-14 10:16:11.277  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js
                                  2022-03-14 10:16:11.278  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js
                                  2022-03-14 10:16:11.278  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.jsRequire stack:. *****
                                  2022-03-14 10:16:11.279  - error: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2022-03-14 10:16:11.279  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.ham.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                  2022-03-14 10:16:11.282  - info: host.iobroker system.adapter.ham.0 will be rebuilt
                                  2022-03-14 10:16:11.283  - warn: host.iobroker adapter "ham" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                  2022-03-14 10:16:11.284  - info: host.iobroker iobroker rebuild
                                  2022-03-14 10:16:12.488  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                  2022-03-14 10:16:31.542  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:
                                  2022-03-14 10:16:31.543  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: > ffmpeg-for-homebridge@0.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-for-homebridge> node install.js
                                  2022-03-14 10:16:33.231  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: ffmpeg has been downloaded to /opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg
                                  2022-03-14 10:16:33.237  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Thank you for using https://github.com/homebridge/ffmpeg-for-homebridge
                                  2022-03-14 10:16:33.239  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:
                                  2022-03-14 10:16:33.871  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:
                                  2022-03-14 10:16:33.874  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: > core-js@2.6.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/core-js> node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                                  2022-03-14 10:16:35.485  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript> node ./install/installTypings.js
                                  2022-03-14 10:16:35.770  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Installing NodeJS typings...
                                  2022-03-14 10:16:39.259  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: latest @types: 17, installed node: 14
                                  2022-03-14 10:16:46.189  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  2022-03-14 10:16:46.191  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: > node lib/preinstallCheck.js
                                  2022-03-14 10:16:46.943  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: NPM version: 6.14.16
                                  2022-03-14 10:16:46.991  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:
                                  2022-03-14 10:16:46.992  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node iobroker.js setup first
                                  2022-03-14 10:16:56.941  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Successfully migrated 23520 objects to Redis Sets
                                  2022-03-14 10:16:57.386  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: object _design/system updated
                                  2022-03-14 10:16:58.225  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: {
                                  2022-03-14 10:16:58.228  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:   "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r
                                  2022-03-14 10:16:58.235  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.Update certificate defaultPublic
                                  2022-03-14 10:16:58.239  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
                                  2022-03-14 10:16:59.630  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild:
                                  2022-03-14 10:16:59.631  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild> node install.js
                                  2022-03-14 10:17:02.675  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.vis@1.4.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                                  Ist ein gekürztes Log, weil das Forum nicht mehr zulässt.
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @apollon77
                                    Require stack:
                                    Require stack:
                                    Require stack:
                                    #248
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 SD Karten System? Wenn ja schau mal nach der SD Karte. Das plötzlich ein File fehlt ist strange.
                                    ggf mal das homebridge-hs100 Plugin entfernen und neu beim Adapter einfügen das es neu installiert wird. Kann an sich mit dem Update nichts zu tun haben.
                                    Gleiches dann bei homebridge-ewelink ... das scheint es ja irgendwie auch getroffen zu haben. Und irgendeine ausgabe scheint das system denken zu lassen das ein rebuild nötig ist. Schaden am ende nicht :-)
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #249
                                      @apollon77
                                      Container auf NAS (RAID5).
                                      Es läuft ohne mein Zutun alles wieder, nachdem alle Rebuilds durchgelaufen sind. Aber da wurden unglaublich viele Abhängigkeiten neu gebaut...
                                        @apollon77
                                        #250
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Strange ... aber Selbstheilung ist doch cool gg
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                          #251
                                          Auf meinem Master ging die Installation Fehlerfrei aber auf meinem Slave bekomme ich diese Meldung. Und der JS wird nicht von 3.3.22 auf 4.0.21 aktualisiert.
                                          pi@Media04:~ $ iob upgrade self
                                          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                                          x "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6Gg                                          iGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T14_06_53_816Z-debug.log
                                          Ich probiere mal mit den Befehl npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --production
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
