  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 58 Beobachtet
  • P Pupsimupsi
    @apollon77
    Aaaaalllssoooooo:
    Da muss wohl etwas falsch rüber gekommen sein...!?
    Ich habe, wie gesagt, nach deinem Hinweis, die FAQ gelesen und "iob upload all" ausgeführt.
    Von nem automatischem Fix o.Ä., hab ich nie gesprochen...🤔
    Ich wollte lediglich wissen, ob ich evtl. irgendwie überprüfen kann, dass nun (nach dem iob upload all) alles "OK" ist.
    Sorry für´s Nachfragen. Das verkneif ich mir in Zukunft...😞
    Ja, sind beide noch installiert.
    Netatmo-energy sogar recht frisch. Erst seit ein paar Tagen.
    Feinfinger
    #168
    bekomme beim Versich von 4.0.15 auf 4.0.18 upzudaten folgenden Fehler:
    host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.18: 217
    Ich bin nach Anleitung vorgegangen, also iob stop, iob update, iob fix und dann iob upgrade self.
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    • F Feinfinger
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #169
      @feinfinger da wird was mit npm sein
      machmal
      npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
      dann siehst du wo es hängt
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pupsimupsi
        @apollon77
        Aaaaalllssoooooo:
        #170
        @pupsimupsi sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Alles gut, nachfragen darf man immer. Wenn nur Infos fehlen was Du gemacht hast kann ich nur bestmöglich raten ... Und dann kommen manchmal solche Antworten bei raus.
        Dann sollte das "upload all" das Problem gefixt haben ... wirst DU beim nächsten js-controller update sehen :-)
        • arteckA arteck
          machmal
          Feinfinger
          #171
          @arteck
          root@ioBroker:~# npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
          added 150 packages, removed 169 packages, changed 46 packages, and audited 311 packages in 1m
          16 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          4 moderate severity vulnerabilities
          To address all issues (including breaking changes), run:
            npm audit fix --force
          Run `npm audit` for details.
          root@ioBroker:~# npm fund
          root
          +-- https://opencollective.com/ioredis
          |   `-- ioredis@4.28.5
          +-- https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
          | | `-- execa@5.1.1
          | `-- https://github.com/sponsors/sindresorhus
          |     `-- get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
          +-- https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
          |   `-- follow-redirects@1.14.9
          +-- https://paulmillr.com/funding/
          | | `-- chokidar@3.5.3
          | `-- https://github.com/sponsors/jonschlinkert
          |     `-- picomatch@2.3.1
          +-- https://github.com/sponsors/feross
          |   `-- safe-buffer@5.2.1
          +-- https://github.com/sponsors/ljharb
          |   `-- is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.3
          +-- https://github.com/sponsors/epoberezkin
          |   `-- ajv@6.12.6
          `-- https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
            | `-- wrap-ansi@7.0.0
            `-- https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                `-- ansi-styles@4.3.0
          root@ioBroker:~# npm audit
          # npm audit report
          ansi-regex  >2.1.1 <5.0.1
          Severity: moderate
           Inefficient Regular Expression Complexity in chalk/ansi-regex - https://github.com/advisories/GHSA-93q8-gq69-wqmw
          fix available via `npm audit fix`
          node_modules/ansi-regex
            strip-ansi  4.0.0 - 5.2.0
            Depends on vulnerable versions of ansi-regex
            node_modules/strip-ansi
              cliui  4.0.0 - 5.0.0
              Depends on vulnerable versions of strip-ansi
              node_modules/cliui
                yargs  8.0.0-candidate.0 - 15.0.0
                Depends on vulnerable versions of cliui
                Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                node_modules/yargs
                  iobroker.js-controller  <=2.1.1
                  Depends on vulnerable versions of redis
                  Depends on vulnerable versions of socket.io
                  Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                  Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                  node_modules/iobroker.js-controller
              string-width  2.1.0 - 4.1.0
              node_modules/string-width
          debug  <2.6.9
          Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
          node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
          node_modules/engine.io/node_modules/debug
          node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
          node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
          node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
          node_modules/socket.io/node_modules/debug
            engine.io  <=4.0.0-alpha.1
            Depends on vulnerable versions of debug
            Depends on vulnerable versions of ws
              socket.io  <=2.4.1
              Depends on vulnerable versions of engine.io
              Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
            engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
            Depends on vulnerable versions of parsejson
            Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
              socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
              Depends on vulnerable versions of engine.io-client
            socket.io-adapter  <=1.1.0
            socket.io-parser  <=3.3.1
          Severity: high
          Resource exhaustion in engine.io  - https://github.com/advisories/GHSA-j4f2-536g-r55m
            socket.io  <=2.4.1
          Severity: high
          Arbitrary File Write in iobroker.js-controller - https://github.com/advisories/GHSA-cmch-296j-wfvw
          minimist  <0.2.1
          Severity: moderate
          Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
          node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
            mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
            Depends on vulnerable versions of minimist
            node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
              winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
              Depends on vulnerable versions of mkdirp
          parsejson  *
          Severity: high
          Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
          node_modules/parsejson
          redis  2.6.0 - 3.1.0
          Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
          node_modules/redis
          socket.io  <=2.4.1
          Severity: high
          Insecure defaults due to CORS misconfiguration in socket.io - https://github.com/advisories/GHSA-fxwf-4rqh-v8g3
          Severity: high
          Resource exhaustion in socket.io-parser - https://github.com/advisories/GHSA-xfhh-g9f5-x4m4
            socket.io  <=2.4.1
          ws  <=1.1.4
          Severity: high
          Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
          node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
          node_modules/engine.io/node_modules/ws
              socket.io  <=2.4.1
          xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
          Severity: critical
          Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
          Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
          node_modules/xmlhttprequest-ssl
          yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
          Severity: moderate
          Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
          node_modules/yargs-parser
            node_modules/yargs
          21 vulnerabilities (2 low, 9 moderate, 7 high, 3 critical)
          To address all issues, run:
            npm audit fix
          bedeutet das ein npm audit fix ausführen?
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Feinfinger
            @arteck
            root
            |   `-- ioredis@4.28.5
            | | `-- execa@5.1.1
            | | `-- chokidar@3.5.3
            |     `-- picomatch@2.3.1
            |   `-- ajv@6.12.6
              | `-- wrap-ansi@7.0.0
            # npm audit report
            Severity: moderate
                cliui  4.0.0 - 5.0.0
                node_modules/cliui
                  node_modules/yargs
            debug  <2.6.9
                socket.io  <=2.4.1
            Severity: high
              socket.io  <=2.4.1
            Severity: high
            minimist  <0.2.1
            Severity: moderate
            parsejson  *
            Severity: high
            redis  2.6.0 - 3.1.0
            node_modules/redis
            socket.io  <=2.4.1
            Severity: high
            Severity: high
              socket.io  <=2.4.1
            ws  <=1.1.4
            Severity: high
                socket.io  <=2.4.1
            Severity: critical
            Severity: moderate
              node_modules/yargs
              npm audit fix
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #172
            @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            NEIN..
            und stell dich mal richtig hin
            cd /opt/iobroker
            und erst dann
            wobei mach direkt die .19 drauf
            npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
            • F Feinfinger
              @arteck
              root
              |   `-- ioredis@4.28.5
              | | `-- execa@5.1.1
              | | `-- chokidar@3.5.3
              |     `-- picomatch@2.3.1
              |   `-- ajv@6.12.6
                | `-- wrap-ansi@7.0.0
              # npm audit report
              Severity: moderate
                  cliui  4.0.0 - 5.0.0
                  node_modules/cliui
                    node_modules/yargs
              debug  <2.6.9
                  socket.io  <=2.4.1
              Severity: high
                socket.io  <=2.4.1
              Severity: high
              minimist  <0.2.1
              Severity: moderate
              parsejson  *
              Severity: high
              redis  2.6.0 - 3.1.0
              node_modules/redis
              socket.io  <=2.4.1
              Severity: high
              Severity: high
                socket.io  <=2.4.1
              ws  <=1.1.4
              Severity: high
                  socket.io  <=2.4.1
              Severity: critical
              Severity: moderate
                node_modules/yargs
                npm audit fix
              #173
              root@ioBroker
              Und hüpf da nicht als root rum.
              • arteckA arteck
                NEIN..
                cd /opt/iobroker
                und erst dann
                Feinfinger
                #174
                @arteck
                Danke für die Hilfe, aber da ist wohl mehr im Busch.
                Frage mich, warum updates bisher immer geklappt haben?
                root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T08_39_26_200Z-debug-0.log
                Node.js: v22.19.0
                NPM: 10.9.3
                js-controller 7.0.7
                • F Feinfinger
                  @arteck
                  npm ERR! errno -39
                  #175
                  Dann mach das doch mal.
                    Feinfinger
                    #176
                    Dann kommt der nächste Fehler...
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                    Was mich wundert ist, das diese Ordner alle vorhanden sind...
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7
                    • F Feinfinger
                      npm ERR! errno -39
                      #177
                      @feinfinger
                      Dann mache es nochmal...
                      Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
                      Rene55R F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @feinfinger
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #178
                        @thomas-braun Und hüpf da nicht als root rum.
                        Ich habe eben meine Installation (Docker-Image von Buanet) meinen js-Controller auf 4.0.18 hochgezogen. In der Console hab ich dazu 'root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self' ausgeführt. Dieser root ist ja so vorgegeben! Ist das ein anderer root, so dass ich den benutzen darf ?
                        • Rene55R Rene55
                          #179
                          @rene55 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Auch im Docker kann man user anlegen, wenn es nicht gerade auf sowas wie einer Synology läuft. Da geht's wohl aus irgendwelchen Gründen nicht.
                          Als standard user zu agieren ist absolut 'best practice' und so in modernen Linux-Distributionen vorgesehen.
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #180
                            @thomas-braun Wenn ich eine eigene Linux-Installation mache gibt's immer einen User - root benutz ich gar nicht. Ich werd den Teufel tun, und im Container von Buanet irgendeinen Benutzer anzulegen. Da Frage ich mich doch allen ernstes, warum der Container nicht direkt mit einem separaten Benutzer z.B. iobroker kommt. Hierdrauf brauchst du nicht zu antworten - das weiß nur @buanet.
                            • Rene55R Rene55
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #181
                              @rene55 ich habe heute im Docker auf der Synology auch das update auf die 4.0.18 gemacht.
                              habe bis dato keine Probleme bemerkt, außer:
                              Vorher zeigte der host im iobroker admin 4% CPU (und im Synology der Container auch ca. 4-5% CPU an).
                              Nach dem Update zeigt der host im iobroker admin immer noch ca. 4% an, der container im synology allerdings ca. 10%.
                              • apollon77A apollon77
                                Was bedeutet das?
                                Kann oder muss ich da was tun?
                                Steht oben in der FAQ ... Post #2 in diesem Thread :-)
                                Mr EnglishM Offline
                                Mr EnglishM Offline
                                Mr English
                                #182
                                @apollon77
                                Hallo zusammen ich habe gerade meinen iobroker updatet und leider läuft er nicht mehr…
                                Was ist der Fehler ??
                                Lg
                                English
                                • Mr EnglishM Mr English
                                  @apollon77
                                  Lg
                                  English
                                  #183
                                  @mr-english
                                  Screenshots sind schon Mist. Bilder von Monitoren sind Megamist.
                                  Per ssh einloggen und Konsolentext in CodeTags posten.
                                  Mr EnglishM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Magnus 0
                                    #184
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe auch vor ein paar Tagen das Update auf 4.x.x durchgeführt.
                                    Im ersten Moment eigentlich alles gut, nur gerade ist mir Folgendes aufgefallen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/53166/fehler-ein-aus-zustand-switch-active-skript
                                    Kann das ein Fehler in der Version 4.0.0 bzw. der neuen Datenbank sein?
                                      @mr-english
                                      Mr EnglishM Offline
                                      Mr EnglishM Offline
                                      Mr English
                                      #185
                                      Ok das nächste Mal werde ich es besser machen.
                                      Aber was ist das Problem vom ioBroker ?
                                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #186
                                        @mr-english sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Da man das nicht entziffern kann...
                                        Keine Ahnung.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #187
                                          @mr-english
                                          cd /opt/iobroker/
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.19
                                          Ich gehe zumindest davon aus das du diese Version haben willst, oder?
