  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 842.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    @ticaki
    Musik meist über Amazon Music, oft läuft aber auch Radio über die ARD Audiothek.
    Wird beides aber nicht stumm geschaltet.
    Die reguläre Wiedergabe läuft in einer 'Überall'-Gruppe, die NINA-Meldungen werden aber über vier individuelle Echos ausgegeben. Pro Raum einer halt, wenn ich die Überall-Gruppe im Skript anlege ist die Ausgabe nicht 'multiroom' synchron, also auch schwer zu verstehen.
    T
    T
    ticaki
    #1205
    Bei Amazon Musik wird es stumm geschaltet(bei mir). Teste bitte mal was passiert wenn du während der Musik wiedergabe einen Text in
    alexa2.0.Echo-Devices.G091Egeheim.Commands.announcement
    eingibst. Bei wird die musik auf diesem Echo stumm geschaltet.
    Spenden
    • T ticaki
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1206
      @ticaki
      Ich vermute, es hängt mit der Umschaltung von 'Überall' auf Einzel-Echos zusammen.
        @ticaki
        T
        T
        ticaki
        #1207
        @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @ticaki
        Ich lasse gerade Musik auf Überall laufen und Wohnzimmer pausiert, während die Musik in der Küche weiter läuft (Schlafzimmer höre ich nicht von hier aus):)
        Ich hab meine Lösung fertig, aber wie soll ich das testen wenn sich unsere Systeme unterschiedliche verhalten :)
        Spenden
        • T ticaki
          @ticaki
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #1208
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Schieb mal rüber, dann teste ich das.
            T
            T
            ticaki
            #1209
            Version 1.0.10
            • Multiroom pausieren
            neue Variable:
            alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
            Muss auf true stehen.
            Bitte aber die Gruppe mit Volumen 0 raus nehmen.
            Spenden
            • T ticaki
              Version 1.0.10
              neue Variable:
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1210
              @ticaki
              Ich denke, jetzt funktioniert es.
              Amazon Music wurde pausiert und nach der Meldung wurde die Wiedergabe fortgeführt.
              Gleiches bei der ARD Audiothek.
              Danke schön! Jetzt kann das AKW explodieren, ich werde gewarnt! :-D
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                @ticaki
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #1211
                @ticaki Wird das Problem mit der Message auch noch gelöst? Das dort immer das selbe wie in der html steht
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  T
                  T
                  ticaki
                  #1212
                  @stephan-schleich
                  Hat mir noch keiner verraten dass da ein Fehler ist. :) guck ich mir die Woche mal an.
                  EDIT: Message sollte eigentlich das gleiche enthalten wie z.B. die telegram/Pushover Meldungen und jede Meldung sollte die vorhergehende überschreiben. Hab noch nicht nachgesehen, aber das wäre das richtige Verhalten.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @stephan-schleich
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #1213
                    @ticaki ich dachte es soll das gleiche wie die messageHTML sein, hmm, hätte nämlich gern einen der den Text unformatiert ausgibt
                    T Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                      T
                      T
                      ticaki
                      #1214
                      @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      ok werde eine solchen Datenpunkt hinzufügen, bin nur in nächster Zeit zu sehr mit Arbeiten beschäftigt, kann nicht sagen wann (Tage-Monate) ich dazu komme.
                      Spenden
                      • W
                        W
                        Wurzelfuchs
                        schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                        #1215
                        Hallo @ticaki, vielen Dank für das Skript! Funktioniert echt toll.
                        Wäre es möglich, z.B. bei Sturm eigene Anweisungen als Text zu senden z.B. Achtung Sturm, beim Verlassen des Raumes: Fenster Schließen und Jalousien in obere Position fahren.
                        Ich hab versucht, dein skript zu verstehen, aber über Blockly bin ich noch nicht hinaus gekommen.
                        Gruß aus Bayern
                        • crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #1216
                          @ticaki ich folge mal der Anweisung, soeben gesehen, bzw nichts mehr gehört
                          Version 1.0.06-test
                          2022-05-16 15:20:47.100 - warn: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                          2022-05-16 15:20:47.101 - warn: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: [object Object]
                          2022-05-16 15:20:47.115 - error: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                          2022-05-16 15:20:47.116 - error: javascript.0 (1843) at getDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3585:124)
                          2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at addDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3353:20)
                          2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at writeResultEntry (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2703:16)
                          2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at processData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2600:21)
                          2022-05-16 15:20:47.118 - error: javascript.0 (1843) at _getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2451:37)
                          2022-05-16 15:20:47.118 - error: javascript.0 (1843) at Object.getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2390:51)
                          • M
                            M
                            Megawaldi
                            #1217
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.129	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.129	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.129	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.129	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.129	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.129	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.129	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.128	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:40:37.128	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.106	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.106	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.106	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.106	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.106	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.106	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.105	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.105	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                            javascript.0
                            	2022-05-16 14:05:37.104	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.086	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.086	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.086	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.086	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.086	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.086	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.086	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.084	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                            javascript.0
                            	2022-05-16 13:30:37.084	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                            • M Megawaldi
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #1218
                              @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              • M
                                M
                                Megawaldi
                                #1219
                                @sigi234
                                Schon wieder weg. Waren die Gewitterwarnungen.
                                • W Wurzelfuchs
                                  Gruß aus Bayern
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #1220
                                  Hab im Moment fast keine Zeit für das Skript
                                  @wurzelfuchs
                                  Du kannst das über Blockly lösen schaue mal unter:
                                  0_userdata.0.wetterwarnung1.alert.dwd.Ort.Sturm.current
                                  Natürlich den von dir verwendeten Pfad. Dieser Datenpunkt wird true, wenn der aktuelle Zeitpunkt zwischen start und ende der Warnung liegt.
                                  @crunchip
                                  @Megawaldi
                                  Danke, leider postet die Logfunktion das Json nicht in die Ausgabe. Falls ihr das nochmal hab bitte das Json (Objekt unter Daten ) zur zugehörigen Warnung posten.
                                  Sieht leider nicht so aus als wenn meine Arbeit in den nächsten Monaten abnehmen würde, Geschäft läuft gerade super.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @wurzelfuchs
                                    @crunchip
                                    @Megawaldi
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1221
                                    so schnell hab ich nicht geschaltet, da war es schon wieder rum, nächste mal
                                    was will man mehr😊
                                      was will man mehr😊
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1222
                                      @crunchip
                                      Hab bei mir was angepasst, wenn du das nochmal hast auch ohne Json sag bescheid vielleicht ist es auch in meinem Log. Aktuell mache ich nur was mit iobroker wenn das Haus net so will wie ich.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1223
                                        @ticaki alles klar, dann warten wir mal aufs "schlechte" Wetter
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          #1224
                                          @ticaki Du denkst aber noch an diesen Wunsch oder :)
                                          33.2k
                                          84.3k
