  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    @ticaki
    Ich vermute, es hängt mit der Umschaltung von 'Überall' auf Einzel-Echos zusammen.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1207
    @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @ticaki
    Ich lasse gerade Musik auf Überall laufen und Wohnzimmer pausiert, während die Musik in der Küche weiter läuft (Schlafzimmer höre ich nicht von hier aus):)
    Ich hab meine Lösung fertig, aber wie soll ich das testen wenn sich unsere Systeme unterschiedliche verhalten :)
    Spenden
    • T ticaki
      @ticaki
      #1208
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Schieb mal rüber, dann teste ich das.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1209
        Version 1.0.10
        • Multiroom pausieren
        neue Variable:
        alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
        Muss auf true stehen.
        Bitte aber die Gruppe mit Volumen 0 raus nehmen.
        Spenden
        • T ticaki
          Version 1.0.10
          neue Variable:
          #1210
          @ticaki
          Ich denke, jetzt funktioniert es.
          Amazon Music wurde pausiert und nach der Meldung wurde die Wiedergabe fortgeführt.
          Gleiches bei der ARD Audiothek.
          Danke schön! Jetzt kann das AKW explodieren, ich werde gewarnt! :-D
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            @ticaki
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #1211
            @ticaki Wird das Problem mit der Message auch noch gelöst? Das dort immer das selbe wie in der html steht
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1212
              @stephan-schleich
              Hat mir noch keiner verraten dass da ein Fehler ist. :) guck ich mir die Woche mal an.
              EDIT: Message sollte eigentlich das gleiche enthalten wie z.B. die telegram/Pushover Meldungen und jede Meldung sollte die vorhergehende überschreiben. Hab noch nicht nachgesehen, aber das wäre das richtige Verhalten.
              Spenden
              • T ticaki
                @stephan-schleich
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #1213
                @ticaki ich dachte es soll das gleiche wie die messageHTML sein, hmm, hätte nämlich gern einen der den Text unformatiert ausgibt
                T Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1214
                  @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  ok werde eine solchen Datenpunkt hinzufügen, bin nur in nächster Zeit zu sehr mit Arbeiten beschäftigt, kann nicht sagen wann (Tage-Monate) ich dazu komme.
                  Spenden
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wurzelfuchs
                    schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                    #1215
                    Hallo @ticaki, vielen Dank für das Skript! Funktioniert echt toll.
                    Wäre es möglich, z.B. bei Sturm eigene Anweisungen als Text zu senden z.B. Achtung Sturm, beim Verlassen des Raumes: Fenster Schließen und Jalousien in obere Position fahren.
                    Ich hab versucht, dein skript zu verstehen, aber über Blockly bin ich noch nicht hinaus gekommen.
                    Gruß aus Bayern
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1216
                      @ticaki ich folge mal der Anweisung, soeben gesehen, bzw nichts mehr gehört
                      Version 1.0.06-test
                      2022-05-16 15:20:47.100 - warn: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                      2022-05-16 15:20:47.101 - warn: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: [object Object]
                      2022-05-16 15:20:47.115 - error: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                      2022-05-16 15:20:47.116 - error: javascript.0 (1843) at getDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3585:124)
                      2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at addDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3353:20)
                      2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at writeResultEntry (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2703:16)
                      2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at processData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2600:21)
                      2022-05-16 15:20:47.118 - error: javascript.0 (1843) at _getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2451:37)
                      2022-05-16 15:20:47.118 - error: javascript.0 (1843) at Object.getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2390:51)
                        Megawaldi
                        #1217
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.129	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.129	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.129	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.129	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.129	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.129	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.129	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.128	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:40:37.128	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.106	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.106	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.106	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.106	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.106	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.106	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.105	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.105	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                        javascript.0
                        	2022-05-16 14:05:37.104	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.086	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.086	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.086	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.086	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.086	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.086	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.086	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.084	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                        javascript.0
                        	2022-05-16 13:30:37.084	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                        • M Megawaldi
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1218
                          @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            Megawaldi
                            #1219
                            @sigi234
                            Schon wieder weg. Waren die Gewitterwarnungen.
                            • W Wurzelfuchs
                              Gruß aus Bayern
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1220
                              Hab im Moment fast keine Zeit für das Skript
                              @wurzelfuchs
                              Du kannst das über Blockly lösen schaue mal unter:
                              0_userdata.0.wetterwarnung1.alert.dwd.Ort.Sturm.current
                              Natürlich den von dir verwendeten Pfad. Dieser Datenpunkt wird true, wenn der aktuelle Zeitpunkt zwischen start und ende der Warnung liegt.
                              @crunchip
                              @Megawaldi
                              Danke, leider postet die Logfunktion das Json nicht in die Ausgabe. Falls ihr das nochmal hab bitte das Json (Objekt unter Daten ) zur zugehörigen Warnung posten.
                              Sieht leider nicht so aus als wenn meine Arbeit in den nächsten Monaten abnehmen würde, Geschäft läuft gerade super.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @wurzelfuchs
                                @crunchip
                                @Megawaldi
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1221
                                so schnell hab ich nicht geschaltet, da war es schon wieder rum, nächste mal
                                was will man mehr😊
                                  was will man mehr😊
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1222
                                  @crunchip
                                  Hab bei mir was angepasst, wenn du das nochmal hast auch ohne Json sag bescheid vielleicht ist es auch in meinem Log. Aktuell mache ich nur was mit iobroker wenn das Haus net so will wie ich.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1223
                                    @ticaki alles klar, dann warten wir mal aufs "schlechte" Wetter
                                      Stephan Schleich
                                      #1224
                                      @ticaki Du denkst aber noch an diesen Wunsch oder :)
                                      • T ticaki
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1225
                                        @ticaki um 20 Uhr war es wieder, Zeitstempel/letzte Änderung ist allerdings 19:50
                                        {"AREADESC":"Pommersfelden","NAME":"Gemeinde Pommersfelden","WARNCELLID":809471172,"IDENTIFIER":"2.49.0.0.276.0.DWD.PVW.1652982360000.ef1caa66-e331-46d7-8abf-f9304e1ac17b.DEU","SENDER":"opendata@dwd.de","SENT":"2022-05-19T17:46:00Z","STATUS":"Actual","MSGTYPE":"Alert","SOURCE":"PVW","SCOPE":"Public","CODE":"id:2.49.0.0.276.0.DWD.PVW.1652982360000.ef1caa66-e331-46d7-8abf-f9304e1ac17b","LANGUAGE":"de-DE","CATEGORY":"Met","EVENT":"STARKES GEWITTER","RESPONSETYPE":"Prepare","URGENCY":"Immediate","SEVERITY":"Moderate","CERTAINTY":"Likely","EC_PROFILE":"2.1.12","EC_LICENSE":"© GeoBasis-DE / BKG 2021 (Daten modifiziert)","EC_II":"38","EC_GROUP":"THUNDERSTORM;WIND;RAIN;HAIL","EC_AREA_COLOR":"251 140 0","EFFECTIVE":"2022-05-19T17:46:00Z","ONSET":"2022-05-19T17:46:00Z","EXPIRES":"2022-05-19T19:00:00Z","SENDERNAME":"Deutscher Wetterdienst","HEADLINE":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","DESCRIPTION":"Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und Hagel.","INSTRUCTION":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","WEB":"https://www.wettergefahren.de","CONTACT":"Deutscher Wetterdienst","PARAMETERNAME":"gusts;precipitation;hail","PARAMETERVALUE":"<100 [km/h];15-25 [l/m² in 1h];>0 [cm]","ALTITUDE":0,"CEILING":9842.5197,"warncellObj":{"8":true,"id":"809471172","text":"Pommersfelden","area":"Gemeinde Pommersfelden","favorit":true}}
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.087	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2390:51)
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.086	error	at _getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2451:37)
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.086	error	at processData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2600:21)
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.085	error	at writeResultEntry (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2703:16)
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.085	error	at addDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3353:20)
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.084	error	at getDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3585:124)
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.083	error	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.077	warn	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: [object Object]
                                        javascript.0
                                        2022-05-19 20:00:44.075	warn	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzelfuchs
                                          #1226
                                          Guten Morgen @ticaki,
                                          am Sonntag war es wieder soweit mit den Unwettern.
                                          Die Vorwarnung am Samstag funktionierte einwandfrei.
                                          Leider ging die Meldung Rot nicht raus, sondern erst als die Warnstufe wieder auf Orange zurückgestuft wurde ging eine Meldung raus.
                                          kannst du mir hier weiterhelfen?
