  4. JavaScript
  5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?
    haus-automatisierungH Offline
    @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
    Heute freigegeben.
    📚 Meine Dokumentation
      Heute freigegeben.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @haus-automatisierung Habe nun folgendes szenario:
      shelly 2.5:
      switch wird beschrieben mit true;
      ich frage mit folgendem code ab, ob der shelly bestätigt hat:
      on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
          if(dp.state.val)
      wird nun allerdings der wert des shelly.switch wieder auf true gesetzt,
      so wird die Bestätigung (ACK) erst nach der in der Konfig eingestellten Abfragezeit gemeldet.
      Ist das wirklich so gewollt?
      Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?
      Ich hoffe es war verständlich.
      • Ben1983B Ben1983
        shelly 2.5:
            if(dp.state.val)
        Weil Du als Fehler gemeldet hattest, dass Du das nicht möchtest. Ich hatte alles sofort bestätigt, wenn ein Wert geändert wurde. Jetzt wird der erst bestätigt, wenn er vom Gerät kommt.
        Ich würde Dich (erneut) bitten komplette Scripts zu zeigen und nicht nur Ausschnitte. Also inklusive Ansteuerung und was in IdFrischwasserstellmotor steht.
        Generell meldet der Shelly eigentlich die meisten Werte über MQTT und CoAP sofort zurück. Nur wenn etwas über HTTP abgerufen werden muss (weil es nicht per Event gesendet wird), kommt es zu der Verzögerung. Aber ohne Infos zu den genauen Datenpunkten usw. kann ich das natürlich nur raten.
        Antwort: Es kommt drauf an.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @haus-automatisierung Nein, ichhatte gemeldet, dass er bei einmal wert setzen diesen 2 mal mit ack=true zurück gemeldet hat.
          Er soll es ja direkt setzen, aber eben nur einmal mit true und nicht doppelt.
          Das ist das komplette script:
          // Auswahl der Wasserquelle
          function chooseWaterSource()
              // Check states for logging
              if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
                  SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                  clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
                  clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                  setState(IdZisternenstellmotor,true);
              else
                  SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                  setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
          on({id:IdZisternenstellmotor, ack:true}, (dp) =>{
              if(dp.state.val)
                  // Ausgabe des aktuellen States
                  SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
                  // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
                  setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
              else
                  SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
              if(dp.state.val)
                  SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
              else
                  SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
                  // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
                  setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);
          Zur erklärung, frischwasseranforderung Zeit wird durch eine shedule gesetzt.
          Man kann es aber auch per Hand setzen. (FrischwasseranforderungManuell).
          Wenn dies nun kurz hintereinander kommt, dann kommt es zu diesen überschneidungen.
          Ich habe nie behauptet, dass die Werte nicht direkt geschrieben werden sollen, das sollen sie ja sehrwohl,
          aber sie wurden ja wie gesagt bei Änderung doppelt geschrieben und die beide male mit ack=true
          Das war das eigentliche Problem.
          So finde ich es aktuell etwas unvorteilhaft, da man die änderung erst nach x sekunden mit bekommt.
          Ps. In IdFrischwasserstellmotor / IdZisternenstellmotor stehen die Ids zu den shelly.switch states drin.
          Also weißt Du was mein erstes Problem war?
          EDIT:
          Ich schalte quasi einen switch state eines shellys und reagiere dann darauf, wenn der shelly dies zurück meldet.
          Wenn währenddessen etwas anderes angestoßend wird und dann der shelly erstverspätet zurückmeldet, dann gibt es durcheinander
            @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
            Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)
            Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.
            Ist in 5.3.1 behoben.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
            Hier hast Du es doch selbst geschrieben.
            Dachte Du bestätigst es jetzt wenigstens einmal.
            Jetzt wird es ja gar nicht bestätigt, sondern nur nach der Zeit x... denke aber ein Schreiben des switchs (Ob Änderung oder nicht), sollte direkt bestätigt werden, aber eben nur einmal
            Edit: Bei Änderung von true auf false,oder false auf true, bestätigt der shelly adapter dies sofort.
            Nur wenn der Wert schon passend steht, dann bestätigt er erst nach einer Zeit x.
            Das wäre doch schön, wenn das auch direkt passieren würde. dann wäre es einheitlich
            • Ben1983B Ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @haus-automatisierung Habe es jetzt geändert und so gelöst.
              Da wird halt nicht auf die Rückmeldung des shellys geachtet.
                      // Zisternenstellmotor schließen
                  else
                      // Frischeasserstellmotor schließen
               * ****************************************States*****************************************
              on(IdZisternenstellmotor, (dp) =>{
                  if(dp.state.val)
                  else
              on(IdFrischwasserstellmotor,(dp) =>{
                  if(dp.state.val)
                  else
              Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.
              Nur dann eben nicht mehr durch CoAP oder MQTT ein zweites mal.
              Was denkst Du?
              • Ben1983B Ben1983
                    else
                    if(dp.state.val)
                    else
                    if(dp.state.val)
                    else
                Was denkst Du?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Hängt natürlich von den Geräten ab, aber bei Z-Wave mach ich das z.B. nicht. ack=true gibts da erst wenn vom Gerät die Änderung bestätigt wurde. Ansonsten kann man anhand des States ja gar nicht sehen ob es geklappt hat oder nicht.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @alcalzone Ja klar, aber das gerät (shelly relais) meldet ja auch nicht 15s später erst zurück, dass es das relais angeschaltet hat. Es soll mir einfach zurückmelden, wenn es geklappt hat und nicht irgendwie zeitlich gesteuert.
                  Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?
                  AlCalzoneA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Da würde ich dir zustimmen.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @alcalzone Danke.
                      @haus-automatisierung Was sagst Du dazu?
                      • Ben1983B Ben1983
                        Was hast Du denn in den Instanz-Einstellungen konfiguriert? Dort kann man festlegen, ob gleiche Werte auch eine Aktualisierung triggern sollen. Siehe
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/state-changes.md
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @haus-automatisierung aktuell ist es so eingestellt:
                          Setze ich den Haken ganz unten, dann bekomme ich alle 15s ein Ereignis, obwohl nichts passiert ist.
                          Der Gedanke war ja so, dass wenn auf den Switch geschrieben wird, dieser auf jeden Fall zurück gemeldet wird mit ack =true, wenn das Gerät dies übernommen hat, aber nicht generell alle x Sekunden.
                          Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.
                          • Ben1983B Ben1983
                            Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.
                            Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).
                            Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.
                            paul53P Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                              @haus-automatisierung sagte: Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.
                              @Ben1983 Ersetze bitte in diesem Skript die Variable IdFrischwasserstellmotor durch die echte ID.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @paul53 @haus-automatisierung ich mache ein issu.
                                Nur soviel:
                                das hier:
                                on({id:"shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", ack:true}, (dp) =>{
                                    log("shelly.switch.val = " + dp.state.val);
                                    log("shelly.switch.ack = " + dp.state.ack);
                                und die einstellung:
                                führen zu dem Log:
                                16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                                16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                                16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                                16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                                17:00:07.615	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                                17:00:07.616	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                                Konnte ich bei shelly 2 & 2.5 nachstellen,
                                beim 1er nicht
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  Hier:
                                  würde ich also bei jedem Beschreiben des States EINE Bestätigung direkt danach erwarten.
                                  Und hier
                                  on("shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", (dp) =>{
                                  Würde ich nur eine Bestätigung erwarten, wenn wirklich eine Wertänderung des switch.val vorliegt.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haus-automatisierung Ist der issue soweit ok und verständlich?
                                    • Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @alcalzone ist es generell so, dass:
                                      on(„insstanz.0.xyz“,dosomething);
                                      Nur bei Änderung des val den callback aufruft und:
                                      on({id:“Instanz.0.xyz“},dosomething);
                                      Bei jeder Änderung aufgerufen wird?
                                      Also auch bei ack Änderung ohne dass sich der val ändert?
                                      Ich meine das hätte ich mal so beobachtet.
                                      haus-automatisierungH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Da gibts noch eine Option im Objekt:
                                        on({id: "Object ID", change: "any"}, (dp) => {
                                        Oder nur bei Änderung (ne = "not equals"):
                                        on({id: "Object ID", change: "ne"}, (dp) => {
                                        Gibt auch noch gt für größer als uvm.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @ben1983 Ja, steht auch in der Doku:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                          Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
