  4. JavaScript
  5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @paul53 Frage mich jetzt nur, warum er den aufruf doppelt absetzt?
    @ben1983
    Um zu sehen, woher es kommt, bau mal in das Skript einen zweiten Trigger auf Aktualisierung ein, der es im Log zeigt:
    on({id: IdFrischwasserstellmotor}, (dp) => {
        log('Frischwasser: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', From: ' + dp.state.from);
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @paul53 mache ich
        @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
        Kann das an dem Beta liegen?
        Dass irgendwas den (hier nicht genannten) Datenpunkt 2x schreibt? Wie soll ich darauf antworten 😉 Kenne dein System nicht und weiß nichtmal um welche Geräte es geht.
        Was erwartest da für eine Antwort?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @haus-automatisierung sorry.
        Es wird ein Shelly 2.5 geschaltet.
        Diesen schalte ich mit setstatedelayed.
        Jeweils(val=true oder false) mit dem ack nicht angegeben, also false.
        Die on Methode, welche ich auf ack=true Abfrage wird zwei mal mit val=true und ack=true aufgerufen. Aber frage ich auf lediglich die id ab, dann wird bei Änderung nur einmal mit ack = fAlse aufgerufen
        Mein Gedanke war nun, dass irgendwie bei der Abfrage auf ack=true der Wert für ack nicht richtig übergeben wird.
        • Ben1983B Ben1983
          haus-automatisierungH Offline
          Müsste ich in Ruhe testen, aber würde mich sehr wundern wenn das passiert. Die Versionen werden ja von tausenden Leuten schon genutzt. Das wäre sicherlich aufgefallen
          📚 Meine Dokumentation
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @haus-automatisierung ja,
            Das hat ja auf meiner Windows Installation auch funktioniert.
            Jetzt bei der neuen auf Docker trat es auf.
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 @haus-automatisierung Das hier habe ich wie beschrieben eingefügt:
              Im Log steht dann:
              16:27:46.649	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: false, From: system.adapter.javascript.0
              16:27:46.652	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: true, From: system.adapter.shelly.0
              16:27:46.930	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: true, From: system.adapter.shelly.0
              also für michsieht es so aus, dassichim script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet.
              Oder?
              paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                Im Log steht dann:
                Oder?
                @ben1983 sagte: im script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet. Oder?
                Ja, so sieht es aus: Im Abstand von ca. 300 ms wird val = false und ack = true gesendet.
                • Ben1983B Ben1983
                  Im Log steht dann:
                  Oder?
                  Ich würde das ja gerne nachvollziehen oder testen. Aber Du lieferst ja keine Infos :)
                  • Shelly 2.5 in welchem Modus (Switch oder Shutter)
                  • Welche Firmware-Version
                  • Welcher Datenpunkt genau
                  • Wie integriert (MQTT oder CoAP?), ...
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @haus-automatisierung wie es ausschaut sind es alle shellys (shelly 1,shelly2,shelly2.5) die ich im Einsatz habe.
                    Alle über CoAP.
                    Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)
                    Installiert ist die Beta:
                    • Ben1983B Ben1983
                      Alle über CoAP.
                      Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.
                      Ist in 5.3.1 behoben.
                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haus-automatisierung ok, danke
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?
                          • Ben1983B Ben1983
                            @ben1983 Wenn Du den Support übernimmst, mache ich das gleich 😉
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @haus-automatisierung :-D is klar ;-)
                              • Ben1983B Ben1983
                                @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
                                Heute freigegeben.
                                  Heute freigegeben.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @haus-automatisierung Habe nun folgendes szenario:
                                  shelly 2.5:
                                  switch wird beschrieben mit true;
                                  ich frage mit folgendem code ab, ob der shelly bestätigt hat:
                                  on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
                                      if(dp.state.val)
                                  wird nun allerdings der wert des shelly.switch wieder auf true gesetzt,
                                  so wird die Bestätigung (ACK) erst nach der in der Konfig eingestellten Abfragezeit gemeldet.
                                  Ist das wirklich so gewollt?
                                  Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?
                                  Ich hoffe es war verständlich.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    shelly 2.5:
                                        if(dp.state.val)
                                    Weil Du als Fehler gemeldet hattest, dass Du das nicht möchtest. Ich hatte alles sofort bestätigt, wenn ein Wert geändert wurde. Jetzt wird der erst bestätigt, wenn er vom Gerät kommt.
                                    Ich würde Dich (erneut) bitten komplette Scripts zu zeigen und nicht nur Ausschnitte. Also inklusive Ansteuerung und was in IdFrischwasserstellmotor steht.
                                    Generell meldet der Shelly eigentlich die meisten Werte über MQTT und CoAP sofort zurück. Nur wenn etwas über HTTP abgerufen werden muss (weil es nicht per Event gesendet wird), kommt es zu der Verzögerung. Aber ohne Infos zu den genauen Datenpunkten usw. kann ich das natürlich nur raten.
                                    Antwort: Es kommt drauf an.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @haus-automatisierung Nein, ichhatte gemeldet, dass er bei einmal wert setzen diesen 2 mal mit ack=true zurück gemeldet hat.
                                      Er soll es ja direkt setzen, aber eben nur einmal mit true und nicht doppelt.
                                      Das ist das komplette script:
                                      // Auswahl der Wasserquelle
                                      function chooseWaterSource()
                                          // Check states for logging
                                          if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
                                              SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                                              clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
                                              clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                                              setState(IdZisternenstellmotor,true);
                                          else
                                              SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                                              setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
                                      on({id:IdZisternenstellmotor, ack:true}, (dp) =>{
                                          if(dp.state.val)
                                              // Ausgabe des aktuellen States
                                              SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
                                              // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
                                              setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
                                          else
                                              SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                                          if(dp.state.val)
                                              SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                                          else
                                              SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
                                              // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
                                              setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);
                                      Zur erklärung, frischwasseranforderung Zeit wird durch eine shedule gesetzt.
                                      Man kann es aber auch per Hand setzen. (FrischwasseranforderungManuell).
                                      Wenn dies nun kurz hintereinander kommt, dann kommt es zu diesen überschneidungen.
                                      Ich habe nie behauptet, dass die Werte nicht direkt geschrieben werden sollen, das sollen sie ja sehrwohl,
                                      aber sie wurden ja wie gesagt bei Änderung doppelt geschrieben und die beide male mit ack=true
                                      Das war das eigentliche Problem.
                                      So finde ich es aktuell etwas unvorteilhaft, da man die änderung erst nach x sekunden mit bekommt.
                                      Ps. In IdFrischwasserstellmotor / IdZisternenstellmotor stehen die Ids zu den shelly.switch states drin.
                                      Also weißt Du was mein erstes Problem war?
                                      EDIT:
                                      Ich schalte quasi einen switch state eines shellys und reagiere dann darauf, wenn der shelly dies zurück meldet.
                                      Wenn währenddessen etwas anderes angestoßend wird und dann der shelly erstverspätet zurückmeldet, dann gibt es durcheinander
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
                                        Hier hast Du es doch selbst geschrieben.
                                        Dachte Du bestätigst es jetzt wenigstens einmal.
                                        Jetzt wird es ja gar nicht bestätigt, sondern nur nach der Zeit x... denke aber ein Schreiben des switchs (Ob Änderung oder nicht), sollte direkt bestätigt werden, aber eben nur einmal
                                        Edit: Bei Änderung von true auf false,oder false auf true, bestätigt der shelly adapter dies sofort.
                                        Nur wenn der Wert schon passend steht, dann bestätigt er erst nach einer Zeit x.
                                        Das wäre doch schön, wenn das auch direkt passieren würde. dann wäre es einheitlich
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @haus-automatisierung Habe es jetzt geändert und so gelöst.
                                          Da wird halt nicht auf die Rückmeldung des shellys geachtet.
                                                  // Zisternenstellmotor schließen
                                              else
                                                  // Frischeasserstellmotor schließen
                                           * ****************************************States*****************************************
                                          on(IdZisternenstellmotor, (dp) =>{
                                              if(dp.state.val)
                                              else
                                          on(IdFrischwasserstellmotor,(dp) =>{
                                              if(dp.state.val)
                                              else
                                          Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.
                                          Nur dann eben nicht mehr durch CoAP oder MQTT ein zweites mal.
                                          Was denkst Du?
