  4. JavaScript
  5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ben1983 sagte: ist eine interne Variabel
    Ein Objekt (wegen .val)?
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @paul53 Nein, weil ich das nicht nur da verwende.
    Ich lese es bei änderung ein und reagiere darauf indem ich es in den Arbeitsspeicher schreibe.
    So muss ich nicht überall getState aufrufen.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @paul53 Frage mich jetzt nur, warum er den aufruf doppelt absetzt?
      • Ben1983B Ben1983
        @ben1983 sagte: Frage mich jetzt nur, warum er den aufruf doppelt absetzt?
        Welcher Adapter setzt den DP mit IdFrischwasserstellmotor?
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @paul53 Shelly…. Ist ein Adapter im beta
          @haus-automatisierung
          Kann das an dem Beta liegen?
          • Ben1983B Ben1983
            haus-automatisierungH Offline
            @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
            Dass irgendwas den (hier nicht genannten) Datenpunkt 2x schreibt? Wie soll ich darauf antworten 😉 Kenne dein System nicht und weiß nichtmal um welche Geräte es geht.
            Was erwartest da für eine Antwort?
            📚 Meine Dokumentation
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983
              Um zu sehen, woher es kommt, bau mal in das Skript einen zweiten Trigger auf Aktualisierung ein, der es im Log zeigt:
              on({id: IdFrischwasserstellmotor}, (dp) => {
                  log('Frischwasser: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', From: ' + dp.state.from);
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @paul53 mache ich
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @haus-automatisierung sorry.
                  Es wird ein Shelly 2.5 geschaltet.
                  Diesen schalte ich mit setstatedelayed.
                  Jeweils(val=true oder false) mit dem ack nicht angegeben, also false.
                  Die on Methode, welche ich auf ack=true Abfrage wird zwei mal mit val=true und ack=true aufgerufen. Aber frage ich auf lediglich die id ab, dann wird bei Änderung nur einmal mit ack = fAlse aufgerufen
                  Mein Gedanke war nun, dass irgendwie bei der Abfrage auf ack=true der Wert für ack nicht richtig übergeben wird.
                  • Ben1983B Ben1983
                    Müsste ich in Ruhe testen, aber würde mich sehr wundern wenn das passiert. Die Versionen werden ja von tausenden Leuten schon genutzt. Das wäre sicherlich aufgefallen
                    • Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @haus-automatisierung ja,
                      Das hat ja auf meiner Windows Installation auch funktioniert.
                      Jetzt bei der neuen auf Docker trat es auf.
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 @haus-automatisierung Das hier habe ich wie beschrieben eingefügt:
                        Im Log steht dann:
                        16:27:46.649	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: false, From: system.adapter.javascript.0
                        16:27:46.652	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: true, From: system.adapter.shelly.0
                        16:27:46.930	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: true, From: system.adapter.shelly.0
                        also für michsieht es so aus, dassichim script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet.
                        Oder?
                        paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          Im Log steht dann:
                          Oder?
                          @ben1983 sagte: im script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet. Oder?
                          Ja, so sieht es aus: Im Abstand von ca. 300 ms wird val = false und ack = true gesendet.
                          • Ben1983B Ben1983
                            Im Log steht dann:
                            Oder?
                            Ich würde das ja gerne nachvollziehen oder testen. Aber Du lieferst ja keine Infos :)
                            • Shelly 2.5 in welchem Modus (Switch oder Shutter)
                            • Welche Firmware-Version
                            • Welcher Datenpunkt genau
                            • Wie integriert (MQTT oder CoAP?), ...
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @haus-automatisierung wie es ausschaut sind es alle shellys (shelly 1,shelly2,shelly2.5) die ich im Einsatz habe.
                              Alle über CoAP.
                              Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)
                              Installiert ist die Beta:
                              • Ben1983B Ben1983
                                Alle über CoAP.
                                Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.
                                Ist in 5.3.1 behoben.
                                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @haus-automatisierung ok, danke
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @ben1983 Wenn Du den Support übernimmst, mache ich das gleich 😉
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @haus-automatisierung :-D is klar ;-)
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
                                          Heute freigegeben.
