  4. JavaScript
  5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @paul53 Frage mich jetzt nur, warum er den aufruf doppelt absetzt?
    @ben1983 sagte: Frage mich jetzt nur, warum er den aufruf doppelt absetzt?
    Welcher Adapter setzt den DP mit IdFrischwasserstellmotor?
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @paul53 Shelly…. Ist ein Adapter im beta
      @haus-automatisierung
      Kann das an dem Beta liegen?
      • Ben1983B Ben1983
        haus-automatisierungH Offline
        @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
        Dass irgendwas den (hier nicht genannten) Datenpunkt 2x schreibt? Wie soll ich darauf antworten 😉 Kenne dein System nicht und weiß nichtmal um welche Geräte es geht.
        Was erwartest da für eine Antwort?
        📚 Meine Dokumentation
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983
          Um zu sehen, woher es kommt, bau mal in das Skript einen zweiten Trigger auf Aktualisierung ein, der es im Log zeigt:
          on({id: IdFrischwasserstellmotor}, (dp) => {
              log('Frischwasser: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', From: ' + dp.state.from);
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @paul53 mache ich
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @haus-automatisierung sorry.
              Es wird ein Shelly 2.5 geschaltet.
              Diesen schalte ich mit setstatedelayed.
              Jeweils(val=true oder false) mit dem ack nicht angegeben, also false.
              Die on Methode, welche ich auf ack=true Abfrage wird zwei mal mit val=true und ack=true aufgerufen. Aber frage ich auf lediglich die id ab, dann wird bei Änderung nur einmal mit ack = fAlse aufgerufen
              Mein Gedanke war nun, dass irgendwie bei der Abfrage auf ack=true der Wert für ack nicht richtig übergeben wird.
              • Ben1983B Ben1983
                Müsste ich in Ruhe testen, aber würde mich sehr wundern wenn das passiert. Die Versionen werden ja von tausenden Leuten schon genutzt. Das wäre sicherlich aufgefallen
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @haus-automatisierung ja,
                  Das hat ja auf meiner Windows Installation auch funktioniert.
                  Jetzt bei der neuen auf Docker trat es auf.
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 @haus-automatisierung Das hier habe ich wie beschrieben eingefügt:
                    Im Log steht dann:
                    16:27:46.649	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: false, From: system.adapter.javascript.0
                    16:27:46.652	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: true, From: system.adapter.shelly.0
                    16:27:46.930	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: true, From: system.adapter.shelly.0
                    also für michsieht es so aus, dassichim script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet.
                    Oder?
                    paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      Im Log steht dann:
                      Oder?
                      @ben1983 sagte: im script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet. Oder?
                      Ja, so sieht es aus: Im Abstand von ca. 300 ms wird val = false und ack = true gesendet.
                      • Ben1983B Ben1983
                        Im Log steht dann:
                        Oder?
                        Ich würde das ja gerne nachvollziehen oder testen. Aber Du lieferst ja keine Infos :)
                        • Shelly 2.5 in welchem Modus (Switch oder Shutter)
                        • Welche Firmware-Version
                        • Welcher Datenpunkt genau
                        • Wie integriert (MQTT oder CoAP?), ...
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @haus-automatisierung wie es ausschaut sind es alle shellys (shelly 1,shelly2,shelly2.5) die ich im Einsatz habe.
                          Alle über CoAP.
                          Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)
                          Installiert ist die Beta:
                          • Ben1983B Ben1983
                            Alle über CoAP.
                            Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.
                            Ist in 5.3.1 behoben.
                            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @haus-automatisierung ok, danke
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @ben1983 Wenn Du den Support übernimmst, mache ich das gleich 😉
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haus-automatisierung :-D is klar ;-)
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
                                      Heute freigegeben.
                                        Heute freigegeben.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @haus-automatisierung Habe nun folgendes szenario:
                                        shelly 2.5:
                                        switch wird beschrieben mit true;
                                        ich frage mit folgendem code ab, ob der shelly bestätigt hat:
                                        on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
                                            if(dp.state.val)
                                        wird nun allerdings der wert des shelly.switch wieder auf true gesetzt,
                                        so wird die Bestätigung (ACK) erst nach der in der Konfig eingestellten Abfragezeit gemeldet.
                                        Ist das wirklich so gewollt?
                                        Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?
                                        Ich hoffe es war verständlich.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          shelly 2.5:
                                              if(dp.state.val)
                                          Weil Du als Fehler gemeldet hattest, dass Du das nicht möchtest. Ich hatte alles sofort bestätigt, wenn ein Wert geändert wurde. Jetzt wird der erst bestätigt, wenn er vom Gerät kommt.
                                          Ich würde Dich (erneut) bitten komplette Scripts zu zeigen und nicht nur Ausschnitte. Also inklusive Ansteuerung und was in IdFrischwasserstellmotor steht.
                                          Generell meldet der Shelly eigentlich die meisten Werte über MQTT und CoAP sofort zurück. Nur wenn etwas über HTTP abgerufen werden muss (weil es nicht per Event gesendet wird), kommt es zu der Verzögerung. Aber ohne Infos zu den genauen Datenpunkten usw. kann ich das natürlich nur raten.
                                          Antwort: Es kommt drauf an.
