  4. JavaScript
  5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
    @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
    Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)
    Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.
    Ist in 5.3.1 behoben.
    Hier hast Du es doch selbst geschrieben.
    Dachte Du bestätigst es jetzt wenigstens einmal.
    Jetzt wird es ja gar nicht bestätigt, sondern nur nach der Zeit x... denke aber ein Schreiben des switchs (Ob Änderung oder nicht), sollte direkt bestätigt werden, aber eben nur einmal
    Edit: Bei Änderung von true auf false,oder false auf true, bestätigt der shelly adapter dies sofort.
    Nur wenn der Wert schon passend steht, dann bestätigt er erst nach einer Zeit x.
    Das wäre doch schön, wenn das auch direkt passieren würde. dann wäre es einheitlich
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @haus-automatisierung Habe es jetzt geändert und so gelöst.
    Da wird halt nicht auf die Rückmeldung des shellys geachtet.
    // Auswahl der Wasserquelle
    function chooseWaterSource()
        // Check states for logging
        if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
            SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
            clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
            clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
            // Zisternenstellmotor schließen
            setState(IdZisternenstellmotor,true);
            // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
            setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
        else
            SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
            // Frischeasserstellmotor schließen
            setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
            // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
            setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);
     * ****************************************States*****************************************
    on(IdZisternenstellmotor, (dp) =>{
        // Ausgabe des aktuellen States
        if(dp.state.val)
            SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
        else
            SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
    on(IdFrischwasserstellmotor,(dp) =>{
        if(dp.state.val)
            SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
        else
            SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
    Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.
    Nur dann eben nicht mehr durch CoAP oder MQTT ein zweites mal.
    Was denkst Du?
    • Ben1983B Ben1983
          else
          if(dp.state.val)
          else
          if(dp.state.val)
          else
      Was denkst Du?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
      Hängt natürlich von den Geräten ab, aber bei Z-Wave mach ich das z.B. nicht. ack=true gibts da erst wenn vom Gerät die Änderung bestätigt wurde. Ansonsten kann man anhand des States ja gar nicht sehen ob es geklappt hat oder nicht.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @alcalzone Ja klar, aber das gerät (shelly relais) meldet ja auch nicht 15s später erst zurück, dass es das relais angeschaltet hat. Es soll mir einfach zurückmelden, wenn es geklappt hat und nicht irgendwie zeitlich gesteuert.
        Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?
        AlCalzoneA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Da würde ich dir zustimmen.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @alcalzone Danke.
            @haus-automatisierung Was sagst Du dazu?
            • Ben1983B Ben1983
              haus-automatisierungH Offline
              Was hast Du denn in den Instanz-Einstellungen konfiguriert? Dort kann man festlegen, ob gleiche Werte auch eine Aktualisierung triggern sollen. Siehe
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/state-changes.md
              📚 Meine Dokumentation
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @haus-automatisierung aktuell ist es so eingestellt:
                Setze ich den Haken ganz unten, dann bekomme ich alle 15s ein Ereignis, obwohl nichts passiert ist.
                Der Gedanke war ja so, dass wenn auf den Switch geschrieben wird, dieser auf jeden Fall zurück gemeldet wird mit ack =true, wenn das Gerät dies übernommen hat, aber nicht generell alle x Sekunden.
                Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.
                • Ben1983B Ben1983
                  Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.
                  Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).
                  Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.
                  paul53P Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                    @haus-automatisierung sagte: Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.
                    @Ben1983 Ersetze bitte in diesem Skript die Variable IdFrischwasserstellmotor durch die echte ID.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @paul53 @haus-automatisierung ich mache ein issu.
                      Nur soviel:
                      das hier:
                      on({id:"shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", ack:true}, (dp) =>{
                          log("shelly.switch.val = " + dp.state.val);
                          log("shelly.switch.ack = " + dp.state.ack);
                      und die einstellung:
                      führen zu dem Log:
                      16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                      16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                      16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                      16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                      17:00:07.615	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                      17:00:07.616	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                      Konnte ich bei shelly 2 & 2.5 nachstellen,
                      beim 1er nicht
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        Hier:
                        würde ich also bei jedem Beschreiben des States EINE Bestätigung direkt danach erwarten.
                        Und hier
                        on("shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", (dp) =>{
                        Würde ich nur eine Bestätigung erwarten, wenn wirklich eine Wertänderung des switch.val vorliegt.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @haus-automatisierung Ist der issue soweit ok und verständlich?
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @alcalzone ist es generell so, dass:
                            on(„insstanz.0.xyz“,dosomething);
                            Nur bei Änderung des val den callback aufruft und:
                            on({id:“Instanz.0.xyz“},dosomething);
                            Bei jeder Änderung aufgerufen wird?
                            Also auch bei ack Änderung ohne dass sich der val ändert?
                            Ich meine das hätte ich mal so beobachtet.
                            haus-automatisierungH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              Da gibts noch eine Option im Objekt:
                              on({id: "Object ID", change: "any"}, (dp) => {
                              Oder nur bei Änderung (ne = "not equals"):
                              on({id: "Object ID", change: "ne"}, (dp) => {
                              Gibt auch noch gt für größer als uvm.
                              • Ben1983B Ben1983
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @ben1983 Ja, steht auch in der Doku:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @haus-automatisierung Ah ok.
                                  Danke für die Info. Hatte ich so in der Doku gar nicht gesehen.
                                  Wie gehst Du nun weiter mit dem Shelly Adapter vor?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Wenn ich Zeit finde, gucke ich mir das an. Das wird aber noch dauern, da ich in letzter Zeit alles andere unter der Entwicklung gelitten hat :) Du brauchst also nicht täglich zu fragen.
