iQontrol Vis Support Thread
@dslraser ja sorry, ich wusste nicht so recht wie ich es erklären soll. Ich versuch es anders:
Ich nutze Somfy mit dem Tahoma Adapter. Die generelle Integration klappt gut.Ich möchte, ohne in den Dialog reinzugehen, beim Klick auf die Kachel, je nach dem aktuellen Status unterschiedliche Aktionen ausführen. Wenn der Rollladen geschlossen ist möchte ich ihn öffnen, wenn er nicht geschlossen ist soll er zu gehen. Logik analog Homekit.
@jayba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
kenn ich zwar nicht, aber du kannst doch bei klick auf kachel, oder icon deine gewünschte aktion definieren...
@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
sensor.window
wenn true geöffnet und false geschlossen ist...? (dann ginge es z.B. so im alias)
{ "type": "state", "common": { "name": "Testfenster Opa75+", "role": "sensor.window", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "alias": { "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA498D310E.channels.1.windowOpen" }, "states": { "true": "geöffnet", "false": "geschlossen" } }, "_id": "alias.0.Fenster.Testfenster_Opa75", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1646558778343, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
@dslraser Danke für die Übersendung des RAW.
Habe den Namen und die Gerätenummer geändert, aber ich bekomme noch nichts auf der Liste angezeigt. Werde nochmals die Anleitung genau durchgehen. Mal sehen.@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Habe den Namen und die Gerätenummer geändert, aber ich bekomme noch nichts auf der Liste angezeigt. Werde nochmals die Anleitung genau durchgehen. Mal sehen.Nach dem anlegen oder ändern von alias kann es notwendig sein den admin und auch iQontrol mal neu zu starten (wenn der Javascript Adapter mit im Spiel ist auch neu starten)
Achtung, admin nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den admin über die Konsole neu starten. -
sensor.window
@dslraser Liste nimmt langsam Gestalt an.
Nur sind die beiden states vertauscht. Die Liste zeigt Fenster offen obwohl sie geschlossen sind. wo muss ich die beiden "true" und "false" tauschen. ?Nur im alias RAW?deswegen habe ich geschrieben
Weil ich den Adapter nicht habe. Du musst es dann nur im alias RAW tauschen.
@da_woody da hab ich schalten hinterlegt aber leider tut er es nicht. Hier meine Datenpunkte. Ich nutze den blau markierten fürs level in iqontrol
@jayba wie gesagt, ich kenn deine dinger nicht, aber vllt bist du da falsch und dein benötigter DP ist im commands?
https://forum.iobroker.net/post/773454
Wir machen das am besten hier.
letzter Handshake
Schraubenschlüssel
Edit:
Hier das Gerät:
2022-03-07_iqontrol_0_devices.json.zip
alias
interne IP
Bild ist von heute Vormittag...
letzter Handshake
Schraubenschlüssel
Edit:
Hier das Gerät:
alias
interne IP
Hallo @dslraser,
Vielen Dank! Bis auf das Erzeugen der Aliase habe ich alles fertig.
Da ich bisher Aliase nur mit Deinem Script erzeugt habe, muss ich mir das morgen mal in Ruhe anschauen.@dirk1962
eigentlich könntest Du auch meinen alias einfach bei Dir einfügen und nur den Namen und die id‘s für Dich abändern. (einfach bei alias auf das + klicken und erstellen und dann den RAW reinkopieren) -
@dirk1962
Hallo @dslraser,
das Reinkopieren der RAW's hat funktioniert.
Bei Badge hast Du noch "Geräte aktiv". Das ist wie bei den Fenster Listen, aber wie Du den Datenpunkt erzeugt hast weiß ich nicht. Kannst Du mir das bitte noch erklären.@dirk1962
das ist ein Blockly. Ich bin im Moment nur am Handy, kann ich bei Bedarf später exportieren.
@dirk1962
@dslraser
Das hatte ich vermutet. Hat keine Eile, die wichtigsten Dinge funktionieren dank Deiner Hilfe
.@dirk1962 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@dslraser
.Hallo Dirk,
hier der Blockly Export -
@opa75 Ich habe nun endlich die Liste hinbekommen! Ein Turbo war der Hinweis auf zwischenzeitliches "Neu laden" der Seite.
Nun möchte ich noch die dynamischen Überschriften nutzen und hänge gleich bei der Verlinkung der Überschriften mit der Fensterliste beim HTML Code. Könntest Du mir den bitte mitteilen?
Kann ich für die Türen den selben RAW wie bei den Fenster verwenden?
Bei HMIP Geräten wird der Batteriestand nur mit "low" angegeben => keine verschiedene Ladezustände in % oder ähnlich. Wie sieht hier der RAW aus und kann ich mit der Anleitung Liste Fenster da arbeiten.
Für Licht und Stecker etc. werde ich erst später auf dich zukommen, wenn ich darf!
Jedenfalls herzlichen Dank für deine Unterstützung.
@opa75 Beim Icon Müll habe ich 2 Fragen:
Wie könnte ich anstelle "nächster Termin" das Datum hier darstellen.
Seit gestern wird mir das Badge, Abholtag (in Worten) des Containers "z.Z. grüne Tonne" nicht mehr angezeigt. Einstellungen beim Datenpunkt stimmen. Vielleicht hast Du eine Idee. -
@opa75 zum thema restabfall nöchster termin mal trashschedule.0.next.dateFormat benutzen?
ich seh in deinem screenshot kein badge, ist bei mir trashschedule.0.next.daysLeft
