  4. iQontrol Vis Support Thread
    apollon77A
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 144 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @dslraser Danke für die Übersendung des RAW. 😊
    Habe den Namen und die Gerätenummer geändert, aber ich bekomme noch nichts auf der Liste angezeigt. Werde nochmals die Anleitung genau durchgehen. Mal sehen.
    Nach dem anlegen oder ändern von alias kann es notwendig sein den admin und auch iQontrol mal neu zu starten (wenn der Javascript Adapter mit im Spiel ist auch neu starten)
    Achtung, admin nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den admin über die Konsole neu starten.
    O
    O
    Opa75+
    #146
    @dslraser Danke für diesen Hinweis, ist sehr hilfreich!👍 😊
    O 2 Antworten Letzte Antwort
      @dirk1962
      eigentlich könntest Du auch meinen alias einfach bei Dir einfügen und nur den Namen und die id‘s für Dich abändern. (einfach bei alias auf das + klicken und erstellen und dann den RAW reinkopieren)
      dirk1962D
      dirk1962D
      dirk1962
      #147
      Hallo @dslraser,
      das Reinkopieren der RAW's hat funktioniert.
      Bei Badge hast Du noch "Geräte aktiv". Das ist wie bei den Fenster Listen, aber wie Du den Datenpunkt erzeugt hast weiß ich nicht. Kannst Du mir das bitte noch erklären.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D dirk1962
        Hallo @dslraser,
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #148
        @dirk1962
        das ist ein Blockly. Ich bin im Moment nur am Handy, kann ich bei Bedarf später exportieren.
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          @dirk1962
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #149
          @dslraser
          Das hatte ich vermutet. Hat keine Eile, die wichtigsten Dinge funktionieren dank Deiner Hilfe 👍 👍 .
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #150
            @dirk1962 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @dslraser
            Hallo Dirk,
            hier der Blockly Export
             <variables>
               <variable id="8L^%jG[cqIN{^BQ$*Wrr">anlegen_in</variable>
               <variable id="}%0j4MMMe8iLp7}|4?YI">Pfad</variable>
               <variable id="_q,dsl8BJp%5`t[qE+rZ">Pfad_zum_Datenpunkt</variable>
               <variable id="znS*}6cQP7[u[6)~Yia^">warten_kurz</variable>
               <variable id="#;~1,zdduel_fRkBPgJN">Geraete_zaehlen</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="13" y="13">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
             </block>
             <block type="variables_set" id="3guv5gA%(3LWSIt6G0QU" x="13" y="63">
               <field name="VAR" id="8L^%jG[cqIN{^BQ$*Wrr">anlegen_in</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id=".+]wNfQ]!Z}@B?iFrLcy">
                   <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="cM7K]qDYsNkUG+J^#]*H">
                   <field name="VAR" id="}%0j4MMMe8iLp7}|4?YI">Pfad</field>
                     <block type="text" id="/%7gRTozy-yf:Xrd4Kao">
                       <field name="TEXT">.iQontrol.Geraete_aktiv.VPN</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="OOG]D[i|6pW%pu+{Zdi!" collapsed="true">
                       <field name="VAR" id="znS*}6cQP7[u[6)~Yia^">warten_kurz</field>
                         <block type="math_number" id="j?sO9mekl`y5WhSLTLn^">
                           <field name="NUM">50</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=".oBa=k.hm8t=x8kG4V))">
                           <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="+0Ds+=e68DFh8eydu#`2" x="12" y="212">
               <field name="NAME">main</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="variables_set" id="RC}x2yDFQ~%c]8`!x2~;">
                   <field name="VAR" id="_q,dsl8BJp%5`t[qE+rZ">Pfad_zum_Datenpunkt</field>
                     <block type="text_join" id="jNtEm+p;Ac3TxVEilJ!h">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="variables_get" id="b-|DR}4,C@+eekS[Y+1G">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="variables_get" id="990QTx;}wkpRBu;-zB:m">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="T,=j+i7};L,Kp.pd)Gy?">
                       <field name="VAR" id="#;~1,zdduel_fRkBPgJN">Geraete_zaehlen</field>
                         <block type="math_number" id="GKhd|^F05eDdy:OY2:5x">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="3?AaF#,g=*.Je5q8/BbH">
                           <value name="IF0">
                             <block type="get_value" id="_L.Q/1Vq(~Y+@TXa~~qL">
                               <field name="OID">alias.0.VPN.Heiko_Mac</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="math_change" id="C4/2SC5O:0fNSlMq)H(b">
                               <value name="DELTA">
                                 <shadow type="math_number" id="t4lfPCNUOByJ9f[{VNI[">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="Fo/EcyZvNOP5~:7]9tfu">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="get_value" id="}tY?%i{(4%4=^?Ch6QHv">
                                   <field name="OID">alias.0.VPN.Heiko_iPhone</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="math_change" id="jH#UzZwAJwe^M*d%.,5j">
                                     <shadow type="math_number" id="c_uD;q=A|ymEatH}F6ye">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="2wA+nygt:DDkjdaHI6oz">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="get_value" id="4!Qn*QjYXVKq!Udvxj*A">
                                       <field name="OID">alias.0.VPN.Kerstin_Note8</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="math_change" id="j5i`zr4u!N#{5w`eZ=oJ">
                                         <shadow type="math_number" id="$?gnM88s*t$yRO[,pE`S">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="D*kyJZ`CZ9L)D])=OGW;">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="get_value" id="_1KpxAkvbJB(E_g{6JJD">
                                           <field name="OID">alias.0.VPN.Kerstin_iPad</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="math_change" id="6H5?6v8Ve@d(SE3}=g]Z">
                                             <shadow type="math_number" id="~gw+b?s%C/=WyGg*#6|%">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="control_ex" id="C.nyO{E^d%~]!7w(GIrX" inline="true">
                                           <field name="TYPE">true</field>
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid">
                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="[Pr4vux=15k1qye-RHuJ">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="logic_boolean">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id=".Ry=WRtTRq.J%^2^NM0L">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="DELAY_MS">
                                             <shadow type="math_number" id="S_qFMvwlaa/{M}]4CK6d">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="7DOmEa:eHsHg(cI~Xi}q">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="lF58ib6n0FcEt;2HV!p0">
                                                   <field name="oid">alias.0.VPN.Heiko_Mac</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="uPW+kB{|q3q6l2{Wi[;6">
                                                   <field name="oid">alias.0.VPN.Heiko_iPhone</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID2">
                                                 <shadow type="field_oid" id="~*$4cu]!=7l5Fnx-~yM6">
                                                   <field name="oid">alias.0.VPN.Kerstin_Note8</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID3">
                                                 <shadow type="field_oid" id="%{-Y/`$2YjJDnL*p3j*P">
                                                   <field name="oid">alias.0.VPN.Kerstin_iPad</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="variables_set" id="G]wu!RZ,=?mROuie4}qs">
                                                     <block type="math_number" id="0NmziwjTBcr3L-}j?NM0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="KHXsT7S=Fzw(=JbSEF2A">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="get_value" id="ET`^{ZhrYDLoLu0U]V`$">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="math_change" id="xqi_fNGCAyN//!gtH0{U">
                                                             <shadow type="math_number" id="y+PL.Nr}NU{j4tb$xS4/">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="d%1BR|)w;iQEU9^%D0P^">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="get_value" id="`Gf^VT$rii`:;4CT/a2y">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="math_change" id="xVS];LqU;RvQ}b[q#klv">
        <shadow type="math_number" id="~V/]:?#pW`OPkk;Vv7o:">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="87}5elC1vP~Ta#BLt{G[">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="QzujNqVlf}Z2+E+C8^(C">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="math_change" id="BbxxPC+llIU}ZqIQP-My">
        <shadow type="math_number" id="B9?E/?GZIP_m1FmaYM*B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="m,]y/t5NO,8kKbjzAu#1">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="eiI~dIPYLr[deQ;(u57_">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="}X%X!z%E?_F]IS^pP{WL">
        <shadow type="math_number" id="h`Vl8dDqp,RH]qfaAimU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="f@fCnb;6_g)lRJAGX%9p" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="RK@?*5J3U3s|6HHdM=8b">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cl]ouATX#)vrXje`h}Ft">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="hg9)E2xwG::}E:v!t+o4">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{kz)(9W+W2mp!c?H^P9P">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="5L@mH_wwBK^.$P2c1dqq">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • O Opa75+
              O
              O
              Opa75+
              #151
              @opa75 Ich habe nun endlich die Liste hinbekommen! Ein Turbo war der Hinweis auf zwischenzeitliches "Neu laden" der Seite.
              Nun möchte ich noch die dynamischen Überschriften nutzen und hänge gleich bei der Verlinkung der Überschriften mit der Fensterliste beim HTML Code. Könntest Du mir den bitte mitteilen?
              Kann ich für die Türen den selben RAW wie bei den Fenster verwenden?
              Bei HMIP Geräten wird der Batteriestand nur mit "low" angegeben => keine verschiedene Ladezustände in % oder ähnlich. Wie sieht hier der RAW aus und kann ich mit der Anleitung Liste Fenster da arbeiten.
              Für Licht und Stecker etc. werde ich erst später auf dich zukommen, wenn ich darf!
              Jedenfalls herzlichen Dank für deine Unterstützung.👏 😀
              • O Opa75+
                O
                O
                Opa75+
                #152
                @opa75 Beim Icon Müll habe ich 2 Fragen:
                Wie könnte ich anstelle "nächster Termin" das Datum hier darstellen.
                Seit gestern wird mir das Badge, Abholtag (in Worten) des Containers "z.Z. grüne Tonne" nicht mehr angezeigt. Einstellungen beim Datenpunkt stimmen. Vielleicht hast Du eine Idee.
                • O Opa75+
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #153
                  @opa75 zum thema restabfall nöchster termin mal trashschedule.0.next.dateFormat benutzen?
                  ich seh in deinem screenshot kein badge, ist bei mir trashschedule.0.next.daysLeft
                  • da_WoodyD da_Woody
                    O
                    O
                    Opa75+
                    #154
                    @da_woody Ich habe ja beim Badge einen Datenpunkt angegeben (Wochentag) und bei den Einstellungen Iqontrol.0. die Wochentage in Text eingegeben. Es wird aber nichts angezeigt
                      O
                      O
                      Opa75+
                      #155
                      Habe es mal so gelöst.
                      Was ich nicht verstehe ist, dass das Badge bis gestern ja angezeigt wurde.?🤕
                      • O Opa75+
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #156
                        @opa75 du hast da also weekkday als DP... warum nicht, wie ich dir gezeigt habe trashschedule.0.next.daysLeft?
                        ansonsten wüsste ich nicht, warum dein badge nicht angezeigt werden sollte.
                        hab ichs überlesen, oder als was hat du den gerätetyp angegeben? ich verwende da wert
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O
                          O
                          Opa75+
                          #157
                          @da_woody Ich wollte im Badge den Wochentag der Abholung haben. Die Tage bis zur Abholung habe ich in Ifo B.
                          Gerätetyp ist Wert,
                          • O Opa75+
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #158
                            @opa75 naja, was du dir als info_a, oder info_b anzeigen lässt, musst du wissen. erstmal gehts ja um das grundprinzip.
                            und badge.
                            • O Opa75+
                              Gerätetyp ist Wert,
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #159
                              aha, wieder was neues. tja, den gibts so nicht. den müsstest du über den schraubenschlüssel rausholen.
                              aber im mom wird dir ja nichtmal badge angezeigt...
                                und badge.
                                O
                                O
                                Opa75+
                                #160
                                @da_woody Mit trashschedule.0.next.daysLeft wird das Badge angezeigt. Was meinst Du mit es geht um das Grundprinzip und badge?
                                Ich verstehe mal, das Info A und B für Informationen nach eignem Gutdünken verwendet werden sollen.
                                  O
                                  O
                                  Opa75+
                                  #161
                                  @da_woody Das hat ja bereits funktioniert. Meine Abholtermine (1 Tag vorm tatsächlichen Termin) sind
                                  Mo, Mi oder So. Die Zahl habe ich im "Schraubenschlüssel" Iqontrol.0 mit dem key übersetzt. z.B. 1 = Montag etc.
                                  • O Opa75+
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #162
                                    @opa75 mit grundprinzip mein ich, mal die kachel einrichten und dann weitertun. die info dingens sind mal nebensache.
                                    immerhin wird dir badge jetzt angezeigt.
                                    und wie du gerade gepostet hast, bist du auch schon einen großen schritt weiter! :)
                                      O
                                      O
                                      Opa75+
                                      #163
                                      @da_woody Verstehe. Bin ich nun mit dem Widget zufrieden.!
                                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Opa75+
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #164
                                        @opa75 👍 na super! wird ja was! :)
                                        mir gefällt aber das unten noch nicht... da gehört eben der termin, nicht der text hin... ;)
                                        • O Opa75+
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #165
                                          @opa75 ich glaub, ich hab deinen fehler gefunden!
                                          sollte dein geräte name sein. hat nichts mit dem schraubenschlüssel zu tun.
                                          83.9k
