  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 124 Beobachtet
    Hi, ich nutze iQontrol erst seit kurzem und bin begeistert. Bekomme aber manches nicht hin.
    Kann mir jemand sagen, wie ich es hinbekomme, dass mein Rollladen beim Schalten je nach Ist Status unterschiedliche Aktionen durchführt?
    • wenn nicht geschlossen = schließen
    • wenn geschlossen = öffnen
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #133
    @jayba
    wenn Du bissl mehr verraten würdest was für Aktoren und oder Adapter Du benutzt, dann könnten vielleicht einige User was dazu sagen….
    Ich nutze z.B. HMIP Broll über den rpc-Adapter und schalte in iQontrol über zwei verschiedene Möglichkeiten.
    Einmal so (ein Blockly macht das schalten)
    oder über die Listen Funktion in iQontrol (Symbol anklicken)
    • dslraserD dslraser
      @jayba
      #134
      @dslraser ja sorry, ich wusste nicht so recht wie ich es erklären soll. Ich versuch es anders:
      Ich nutze Somfy mit dem Tahoma Adapter. Die generelle Integration klappt gut.
      Ich möchte, ohne in den Dialog reinzugehen, beim Klick auf die Kachel, je nach dem aktuellen Status unterschiedliche Aktionen ausführen. Wenn der Rollladen geschlossen ist möchte ich ihn öffnen, wenn er nicht geschlossen ist soll er zu gehen. Logik analog Homekit.
        @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        sensor.window
        wenn true geöffnet und false geschlossen ist...? (dann ginge es z.B. so im alias)
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Testfenster Opa75+",
            "role": "sensor.window",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
              "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA498D310E.channels.1.windowOpen"
            "states": {
              "true": "geöffnet",
              "false": "geschlossen"
          "_id": "alias.0.Fenster.Testfenster_Opa75",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1646558778343,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        O
        O
        Opa75+
        #135
        @dslraser Danke für die Übersendung des RAW. 😊
        Habe den Namen und die Gerätenummer geändert, aber ich bekomme noch nichts auf der Liste angezeigt. Werde nochmals die Anleitung genau durchgehen. Mal sehen.
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #136
          @jayba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          kenn ich zwar nicht, aber du kannst doch bei klick auf kachel, oder icon deine gewünschte aktion definieren...
            sensor.window
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                "states": {
                  "true": "geöffnet",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            O
            O
            Opa75+
            #137
            @dslraser Beim Widget sind schon Listen vorgegeben. Habe Fenster gewählt und es werden Daten angezeigt.
            Was ich jetzt nicht verstehe ist, dass beim Anlegen neuer alias Geräte, ich keine Datenpunkte mehr eingeben kann. Genauso ist es bei den User_Daten!
            • O Opa75+
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #138
              Nach dem anlegen oder ändern von alias kann es notwendig sein den admin und auch iQontrol mal neu zu starten (wenn der Javascript Adapter mit im Spiel ist auch neu starten)
              Achtung, admin nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den admin über die Konsole neu starten.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                sensor.window
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                    "states": {
                      "true": "geöffnet",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                O
                O
                Opa75+
                #139
                @dslraser Liste nimmt langsam Gestalt an.😀
                Nur sind die beiden states vertauscht. Die Liste zeigt Fenster offen obwohl sie geschlossen sind. wo muss ich die beiden "true" und "false" tauschen. ?Nur im alias RAW?
                • O Opa75+
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #140
                  @opa75
                  deswegen habe ich geschrieben
                  Weil ich den Adapter nicht habe. Du musst es dann nur im alias RAW tauschen.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    #141
                    @da_woody da hab ich schalten hinterlegt aber leider tut er es nicht. Hier meine Datenpunkte. Ich nutze den blau markierten fürs level in iqontrol
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #142
                      @jayba wie gesagt, ich kenn deine dinger nicht, aber vllt bist du da falsch und dein benötigter DP ist im commands?
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #143
                        @dirk1962
                        https://forum.iobroker.net/post/773454
                        Wir machen das am besten hier.
                        letzter Handshake
                        Schraubenschlüssel
                        Edit:
                        Hier das Gerät:
                        2022-03-07_iqontrol_0_devices.json.zip
                        alias
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heiko_Mac",
                           "role": "indicator.reachable",
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "states": {
                             "false": "offline",
                             "true": "online"
                           "alias": {
                             "id": "wireguard.0.Home-wg0.peers.xxx+xxxx=.connected"
                           "custom": {
                             "iqontrol.0": {
                               "enabled": true,
                               "readonly": true,
                               "invert": false,
                               "confirm": false,
                               "pincode": "",
                               "unit": "",
                               "unit_zero": "",
                               "unit_one": "",
                               "min": "",
                               "max": "",
                               "step": "",
                               "roundDigits": 2,
                               "timeFormat": "x",
                               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                               "timeDisplayDontShowDistance": false,
                               "type": "boolean",
                               "role": "",
                               "targetValueId": "",
                               "states": {
                                 "false": "⏸ offline",
                                 "true": "✅ online"
                               "statesAddInput": false,
                               "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                               "showOnlyTargetValues": false
                         "_id": "alias.0.VPN.Heiko_Mac",
                         "native": {},
                         "ts": 1645282350757,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                        interne IP
                        Bild ist von heute Vormittag...
                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                          @dirk1962
                          letzter Handshake
                          Schraubenschlüssel
                          Edit:
                          Hier das Gerät:
                          alias
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "type": "boolean",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "states": {
                               "false": "offline",
                               "true": "online"
                             "alias": {
                             "custom": {
                               "iqontrol.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "readonly": true,
                                 "invert": false,
                                 "confirm": false,
                                 "pincode": "",
                                 "unit": "",
                                 "unit_zero": "",
                                 "unit_one": "",
                                 "min": "",
                                 "max": "",
                                 "step": "",
                                 "roundDigits": 2,
                                 "timeFormat": "x",
                                 "type": "boolean",
                                 "role": "",
                                 "states": {
                                   "true": "✅ online"
                           "native": {},
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                          interne IP
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #144
                          Hallo @dslraser,
                          Vielen Dank! Bis auf das Erzeugen der Aliase habe ich alles fertig.
                          Da ich bisher Aliase nur mit Deinem Script erzeugt habe, muss ich mir das morgen mal in Ruhe anschauen.
                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                          • dirk1962D dirk1962
                            Hallo @dslraser,
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #145
                            @dirk1962
                            eigentlich könntest Du auch meinen alias einfach bei Dir einfügen und nur den Namen und die id‘s für Dich abändern. (einfach bei alias auf das + klicken und erstellen und dann den RAW reinkopieren)
                              O
                              O
                              Opa75+
                              #146
                              @dslraser Danke für diesen Hinweis, ist sehr hilfreich!👍 😊
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dirk1962
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #147
                                Hallo @dslraser,
                                das Reinkopieren der RAW's hat funktioniert.
                                Bei Badge hast Du noch "Geräte aktiv". Das ist wie bei den Fenster Listen, aber wie Du den Datenpunkt erzeugt hast weiß ich nicht. Kannst Du mir das bitte noch erklären.
                                  Hallo @dslraser,
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #148
                                  @dirk1962
                                  das ist ein Blockly. Ich bin im Moment nur am Handy, kann ich bei Bedarf später exportieren.
                                    @dirk1962
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #149
                                    @dslraser
                                    Das hatte ich vermutet. Hat keine Eile, die wichtigsten Dinge funktionieren dank Deiner Hilfe 👍 👍 .
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #150
                                      @dirk1962 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      @dslraser
                                      Hallo Dirk,
                                      hier der Blockly Export
                                       <variables>
                                         <variable id="8L^%jG[cqIN{^BQ$*Wrr">anlegen_in</variable>
                                         <variable id="}%0j4MMMe8iLp7}|4?YI">Pfad</variable>
                                         <variable id="_q,dsl8BJp%5`t[qE+rZ">Pfad_zum_Datenpunkt</variable>
                                         <variable id="znS*}6cQP7[u[6)~Yia^">warten_kurz</variable>
                                         <variable id="#;~1,zdduel_fRkBPgJN">Geraete_zaehlen</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="13" y="13">
                                         <mutation statements="false"></mutation>
                                         <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                                         <field name="SCRIPT">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</field>
                                         <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                                       </block>
                                       <block type="variables_set" id="3guv5gA%(3LWSIt6G0QU" x="13" y="63">
                                         <field name="VAR" id="8L^%jG[cqIN{^BQ$*Wrr">anlegen_in</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="text" id=".+]wNfQ]!Z}@B?iFrLcy">
                                             <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="cM7K]qDYsNkUG+J^#]*H">
                                             <field name="VAR" id="}%0j4MMMe8iLp7}|4?YI">Pfad</field>
                                               <block type="text" id="/%7gRTozy-yf:Xrd4Kao">
                                                 <field name="TEXT">.iQontrol.Geraete_aktiv.VPN</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="OOG]D[i|6pW%pu+{Zdi!" collapsed="true">
                                                 <field name="VAR" id="znS*}6cQP7[u[6)~Yia^">warten_kurz</field>
                                                   <block type="math_number" id="j?sO9mekl`y5WhSLTLn^">
                                                     <field name="NUM">50</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=".oBa=k.hm8t=x8kG4V))">
                                                     <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defnoreturn" id="+0Ds+=e68DFh8eydu#`2" x="12" y="212">
                                         <field name="NAME">main</field>
                                         <statement name="STACK">
                                           <block type="variables_set" id="RC}x2yDFQ~%c]8`!x2~;">
                                             <field name="VAR" id="_q,dsl8BJp%5`t[qE+rZ">Pfad_zum_Datenpunkt</field>
                                               <block type="text_join" id="jNtEm+p;Ac3TxVEilJ!h">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="b-|DR}4,C@+eekS[Y+1G">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="990QTx;}wkpRBu;-zB:m">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="T,=j+i7};L,Kp.pd)Gy?">
                                                 <field name="VAR" id="#;~1,zdduel_fRkBPgJN">Geraete_zaehlen</field>
                                                   <block type="math_number" id="GKhd|^F05eDdy:OY2:5x">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="3?AaF#,g=*.Je5q8/BbH">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="get_value" id="_L.Q/1Vq(~Y+@TXa~~qL">
                                                         <field name="OID">alias.0.VPN.Heiko_Mac</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="math_change" id="C4/2SC5O:0fNSlMq)H(b">
                                                         <value name="DELTA">
                                                           <shadow type="math_number" id="t4lfPCNUOByJ9f[{VNI[">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="Fo/EcyZvNOP5~:7]9tfu">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="get_value" id="}tY?%i{(4%4=^?Ch6QHv">
                                                             <field name="OID">alias.0.VPN.Heiko_iPhone</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="math_change" id="jH#UzZwAJwe^M*d%.,5j">
                                                               <shadow type="math_number" id="c_uD;q=A|ymEatH}F6ye">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="2wA+nygt:DDkjdaHI6oz">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="get_value" id="4!Qn*QjYXVKq!Udvxj*A">
        <field name="OID">alias.0.VPN.Kerstin_Note8</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="math_change" id="j5i`zr4u!N#{5w`eZ=oJ">
        <shadow type="math_number" id="$?gnM88s*t$yRO[,pE`S">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="D*kyJZ`CZ9L)D])=OGW;">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="_1KpxAkvbJB(E_g{6JJD">
        <field name="OID">alias.0.VPN.Kerstin_iPad</field>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="6H5?6v8Ve@d(SE3}=g]Z">
        <shadow type="math_number" id="~gw+b?s%C/=WyGg*#6|%">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="C.nyO{E^d%~]!7w(GIrX" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[Pr4vux=15k1qye-RHuJ">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".Ry=WRtTRq.J%^2^NM0L">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="S_qFMvwlaa/{M}]4CK6d">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="7DOmEa:eHsHg(cI~Xi}q">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="lF58ib6n0FcEt;2HV!p0">
        <field name="oid">alias.0.VPN.Heiko_Mac</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="uPW+kB{|q3q6l2{Wi[;6">
        <field name="oid">alias.0.VPN.Heiko_iPhone</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="~*$4cu]!=7l5Fnx-~yM6">
        <field name="oid">alias.0.VPN.Kerstin_Note8</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
        <shadow type="field_oid" id="%{-Y/`$2YjJDnL*p3j*P">
        <field name="oid">alias.0.VPN.Kerstin_iPad</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="variables_set" id="G]wu!RZ,=?mROuie4}qs">
        <block type="math_number" id="0NmziwjTBcr3L-}j?NM0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="KHXsT7S=Fzw(=JbSEF2A">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="ET`^{ZhrYDLoLu0U]V`$">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="xqi_fNGCAyN//!gtH0{U">
        <shadow type="math_number" id="y+PL.Nr}NU{j4tb$xS4/">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="d%1BR|)w;iQEU9^%D0P^">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="`Gf^VT$rii`:;4CT/a2y">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="xVS];LqU;RvQ}b[q#klv">
        <shadow type="math_number" id="~V/]:?#pW`OPkk;Vv7o:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="87}5elC1vP~Ta#BLt{G[">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="QzujNqVlf}Z2+E+C8^(C">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="BbxxPC+llIU}ZqIQP-My">
        <shadow type="math_number" id="B9?E/?GZIP_m1FmaYM*B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="m,]y/t5NO,8kKbjzAu#1">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="eiI~dIPYLr[deQ;(u57_">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="}X%X!z%E?_F]IS^pP{WL">
        <shadow type="math_number" id="h`Vl8dDqp,RH]qfaAimU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="f@fCnb;6_g)lRJAGX%9p" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="RK@?*5J3U3s|6HHdM=8b">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cl]ouATX#)vrXje`h}Ft">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="hg9)E2xwG::}E:v!t+o4">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{kz)(9W+W2mp!c?H^P9P">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="5L@mH_wwBK^.$P2c1dqq">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • O Opa75+
                                        O
                                        O
                                        Opa75+
                                        #151
                                        @opa75 Ich habe nun endlich die Liste hinbekommen! Ein Turbo war der Hinweis auf zwischenzeitliches "Neu laden" der Seite.
                                        Nun möchte ich noch die dynamischen Überschriften nutzen und hänge gleich bei der Verlinkung der Überschriften mit der Fensterliste beim HTML Code. Könntest Du mir den bitte mitteilen?
                                        Kann ich für die Türen den selben RAW wie bei den Fenster verwenden?
                                        Bei HMIP Geräten wird der Batteriestand nur mit "low" angegeben => keine verschiedene Ladezustände in % oder ähnlich. Wie sieht hier der RAW aus und kann ich mit der Anleitung Liste Fenster da arbeiten.
                                        Für Licht und Stecker etc. werde ich erst später auf dich zukommen, wenn ich darf!
                                        Jedenfalls herzlichen Dank für deine Unterstützung.👏 😀
                                        • O Opa75+
                                          O
                                          O
                                          Opa75+
                                          #152
                                          @opa75 Beim Icon Müll habe ich 2 Fragen:
                                          Wie könnte ich anstelle "nächster Termin" das Datum hier darstellen.
                                          Seit gestern wird mir das Badge, Abholtag (in Worten) des Containers "z.Z. grüne Tonne" nicht mehr angezeigt. Einstellungen beim Datenpunkt stimmen. Vielleicht hast Du eine Idee.
                                          33.2k
                                          84.3k
