    1.0k
  • simatecS simatec
    @weiserwolf shellys schwanken während der Fahrt mit dem State etwas. Darum muss nach Ende der Fahrt von Shuttercontrol der Status noch einmal geprüft werden.
    Ist leider ne doof Eigenschaft von den Shellys.
    Habe aber gelesen, dass man dies wohl in der Config beheben kann.
    Hab aber keine zum testen da
    W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
    #4417
    @simatec Wenn es morgen läuft, schaue ich mal bei den Shelleys rein, was da so geht.
    Das ist aber normal? Habe ich jetzt erstmalig im Log seit ich die Option aktiviert habe 😵
    shuttercontrol.0
    27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn
    This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    shuttercontrol.0
    27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn	Object shuttercontrol.0.info.Azimut
    is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    shuttercontrol.0
    27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn
    shuttercontrol.0
    27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn	Object shuttercontrol.0.info.Elevation
    • W WeiserWolf
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4418
      @weiserwolf
      Ja das Warnungen, die in der nächsten Version gefixt werden
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • F Offline
        Futty
        #4419
        ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Zeiten für das hochfahren nicht mehr passen und ich kann mir nach längerem suchen leider immer noch nicht erklären an was es liegt...
        Es wird einfach immer die späteste Zeit zum hochfahren verwendet.
        Shuttercontrol v1.4.10
        Node.js v14.18.2
        js-controller v4.0.15
        Objects - Control:
        Objects - Info:
        Zeit-Einstellungen - Einstellungen für den Wohnbereich
        Extra-Einstellungen - Astro-Einstellung:
        Log (Debug) nach Adapterstart:
        Jemand eine Idee / ein Tipp?
        Falls noch weitere Infos benötigt werden stelle ich diese gerne bereit.
        Vielen Dank schon einmal!
        Gruß Futty
        • F Futty
          Node.js v14.18.2
          Objects - Control:
          Objects - Info:
          Gruß Futty
          Murphys234d
          schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
          #4420
          @futty Bei mir ist es anders, aber doch ähnlich.
          Ich nutze feste Zeiten, aber auch diese funktionieren jetzt nicht mehr.
          Denkt er es sei Wochenende oder Feiertag?
          Version 1.4.10, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
          edit: Er denkt es sei Wochenende. Zumindest übernimmt er für den gezeigten Datenpunkt nur die Wochenendangabe. Datum und Uhrzeit auf der Infoseite des iobrokers stimmen.
          • M Murphys234d
            Murphys234d
            #4421
            @murphys234d said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Habe gestern einmal die gewünschte Zeit beim Wochenende eingetragen und heute morgen sind sie zu dem Zeitpunkt wieder hochgefahren. "Fehler" sehe ich nur die gleichen warnings wie futty
            edit: hab ein issue erstellt: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/383
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4422
              @murphys234d Bitte die Config als json posten.
              Dein problem ist nicht reproduzierbar
              • M Murphys234d
                Futty
                #4423
                @murphys234d
                Ohne eine Änderung sind die Rollläden heute bei mir auch wieder korrekt hochgefahren.
                Ich beobachte es mal weiter. Vielleicht erkenne ich ein Muster.
                • F Futty
                  @murphys234d
                  Murphys234d
                  #4424
                  @futty Bei mir lag der Fehler vor dem Rechner, auch wenn ich mir erklären kann wann ich das umgestellt hätte.
                  Wohnbereich (über den alle Fenster laufen) stand auf "Nur Zeit", statt "Zeit und Sonnenaufgang".
                  In der Ansicht fehlt das "früheste Öffnen" und das war zeitlich hinter dem spätesten Öffnen eingestellt.
                  Nochmal Danke @simatec für den schnellen, guten Support. Ein toller Adapter. Inzwischen hat er nur fast zu viele Features ;)
                  • M Murphys234d
                    Futty
                    schrieb am zuletzt editiert von Futty
                    #4425
                    @murphys234d
                    ich hab ja meine Einstellungen mit Bildern gepostet.
                    Scheint meiner Meinung nach zu passen.
                    Und laut den objects passt es nicht. Morgen ist Wochenende und die Rollos gehen normal hoch...
                    anbei mal meine .json
                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      Android51
                      #4426
                      Ich habe gestern den Adapter auf die neuste Version aktualisiert. Seitdem fahren die Rolläden nicht mehr. Es wird im Protokoll alles korrekt protokolliert, jeder Rolladen sei angeblich gefahren, aber tatsächlich fährt nichts.
                      Die Rolladen können manuell noch über den Rolladen-Adapter angesteuert werden. Finde irgendwie das Problem nicht. Könnt ihr mir helfen?
                      • A Android51
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4427
                        @android51 Bitte Debuglog und Konfiguration als JSON posten
                          steimi
                          #4428
                          Ich habe für einige Rollladen einen Sensor zur Erkennung ob das Fenster gekippt ist. Dies funktioniert auch, wenn die Fenster nach dem Schliessen gekippt werden. Wie muss / kann ich Shuttercontrol konfigurieren, damit er die Rolladen beim Schliessen nicht ganz nach unten fährt wenn die Fenster schon gekippt sind? er soll dort gleich die Position für das gekippte fenster anfahren.
                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                            "common": {
                              "name": "shuttercontrol",
                              "version": "1.4.11",
                              "title": "shuttercontrol",
                              "authors": [
                                "simatec <nais@gmx.net>"
                              "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "Rollladensteuerung"
                              "license": "MIT",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "main": "main.js",
                              "icon": "shuttercontrol.png",
                              "enabled": true,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "warn",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "climate-control",
                              "compact": true,
                              "materialize": true,
                              "installedVersion": "1.4.11",
                              "host": "iobroker-01",
                              "stopBeforeUpdate": true,
                              "dependencies": [
                                  "admin": ">=3.0.0"
                              "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.11",
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                                  "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                              "contributors": [
                                "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                              "connectionType": "local",
                              "dataSource": "push",
                              "adminUI": {
                                "config": "materialize"
                            "native": {
                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                              "W_shutterDownLiving": "21:45",
                              "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                              "W_shutterUpLivingMax": "07:00",
                              "driveDelayUpLiving": "1",
                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                              "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                              "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                              "W_shutterDownSleep": "21:30",
                              "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                              "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                              "driveDelayUpSleep": "1",
                              "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                              "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                              "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                              "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                              "W_shutterDownChildren": "19:00",
                              "W_shutterUpChildrenMin": "05:50",
                              "W_shutterUpChildrenMax": "07:30",
                              "driveDelayUpChildren": "1",
                              "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                              "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                              "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                              "latitude": "",
                              "longitude": "",
                              "sunProtEndElevation": "15",
                              "astroDelayUp": "-20",
                              "astroDelayDown": "25",
                              "driveDelayUpAstro": "1",
                              "SummerStart": "01.03.",
                              "SummerEnd": "30.09.",
                              "XMasStart": "01.12.",
                              "XMasEnd": "06.01.",
                              "publicHolidays": true,
                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                              "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                              "lightsensorDown": "400",
                              "lightsensorUp": "500",
                              "lightsensorUpDown": "alias.0.Wetter.Outdoor.Beleuchtungsstaerke",
                              "schoolfree": false,
                              "schoolfreeInstance": "",
                              "schoolfreeDP": "",
                              "schoolfreeChildrenArea": true,
                              "schoolfreeSleepArea": false,
                              "schoolfreeLivingArea": false,
                              "LateAllDown": false,
                              "LateAllDownTime": "22:15",
                              "betweenPositionTime": "22:00",
                              "noGoTime": "0",
                              "currentShutterState": false,
                              "currentShutterStateTime": "60",
                              "triggerAutoSleep": "",
                              "triggerAutoLiving": "",
                              "triggerAutoChildren": "",
                              "alarmWind1Level": "100",
                              "alarmWind1": "",
                              "alarmWind2Level": "100",
                              "alarmWind2": "",
                              "alarmRainLevel": "100",
                              "alarmRain": "",
                              "alarmFrostLevel": "80",
                              "alarmFrost": "",
                              "alarmFireLevel": "100",
                              "alarmFire": "",
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_Kueche_F1_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1391",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "typeDown": "living",
                                  "type": "outside temperature and direction",
                                  "heightDownSun": "30",
                                  "direction": "110",
                                  "directionRange": "50",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                  "tempOutside": "40",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "true",
                                  "triggerStateTilted": "",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerDriveTildet": "",
                                  "triggerChange": "off",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "hysteresisOutside": "15",
                                  "hysteresisInside": "5",
                                  "hysteresisLight": "5",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "inSummerNotDown": false,
                                  "KeepSunProtect": false,
                                  "triggerAction": "",
                                  "driveAfterClose": false,
                                  "useXmasLevel": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "betweenPosition": false,
                                  "betweenPositionLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "sunProtectEndDely": "",
                                  "sunProtectEndtimerid": "",
                                  "enableAlarmWind1": false,
                                  "enableAlarmWind2": false,
                                  "enableAlarmRain": false,
                                  "enableAlarmFrost": false,
                                  "enableAlarmFire": false,
                                  "alarmTriggerAction": "",
                                  "alarmTriggerLevel": "",
                                  "lastAutoAction": ""
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_Kueche_F2_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1393",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "35",
                                  "direction": "200",
                                  "directionRange": "75",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "KeepSunProtect": true,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F1_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1395",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F2_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1397",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "15",
                                  "direction": "290",
                                  "directionRange": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F3_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1399",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "25",
                                  "direction": "245",
                                  "directionRange": "55",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F4_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1401",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "type": "off",
                                  "heightDownSun": "40",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F5_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1403",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "335",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F6_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1405",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_Bad_F1_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1407",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_HWR_F1_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1409",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_1_F1",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.1-14234511.Position_inverted",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A07A30.1.STATE",
                                  "typeUp": "children",
                                  "typeDown": "children",
                                  "heightDownSun": "20",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "0",
                                  "triggerStateTilted": "1",
                                  "triggerDriveTildet": "20",
                                  "triggerChange": "upDown",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "betweenPositionLevel": "50",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "trigDelyDown": "0",
                                  "sunProtectEndDely": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_2_F1",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position_inverted",
                                  "triggerID": "",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "none",
                                  "triggerStateTilted": "none",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_2_F2",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position_inverted",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A071DA.1.STATE",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_3_F1",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position_inverted",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A072F4.1.STATE",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_3_F2",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position_inverted",
                                  "triggerID": "",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerDriveTildet": "50",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                          • simatecS simatec
                            Android51
                            #4429
                            @simatec
                            Ich habe das Problem selber lösen können, die Rolladen fahren wieder. Nach dem Update waren die Einstellungen (siehe Abbildung) vertauscht. Die Werte standen vorher genau umgekehrt, dadurch fuhren sie nicht mehr.
                            Jetzt habe ich allerdings ein Folgeproblem. Ich habe die Automatik zurzeit nur morgens und abends mittels Astro aktiviert. Wenn ich aber mittags, weil die Sonne blendet, einen Rolladen ein stückweit per Wandtaster herunterfahre und diesen bis abends, wenn die Automatik greift, so stehen lasse, dann wird der Rolladen abends nicht komplett runtergefahren. Er wird vielmehr von der Automatik ignoriert und bleibt dann auf der Höhe stehen, wie ich ihn mittags manuell eingestellt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor der Installation des Updates nicht so war.
                            • A Android51
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4430
                              @android51 aktiviere die Abfrage des Rolladenstatus
                              • simatecS simatec
                                Android51
                                #4431
                                @simatec
                                Danke, habe ich gemacht.
                                Aber was bringt mir das, wenn der Adapter das 60 Sek. nach dem Fahren (z. B. morgens prüft), ich aber mittags, also Stunden später, den Rolladen per Wandtaster fahre. Dann bekommt der Adapter da ja wieder nichts von mit.
                                Oder liege ich das falsch?
                                • A Android51
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4432
                                  @android51 Er prüft das bei jeder Fahrt. Der State des Rollladens wird durch Shuttercontrol überwacht. Was hast du für Rollladenaktoren?
                                  • simatecS simatec
                                    Android51
                                    #4433
                                    @simatec
                                    Habe selve Aktoren. Der Status wird auf jeden Fall ausgegeben. Dann sollte es wohl jetzt funktionieren. Werde es beobachten. Vielen Dank nochmal.
                                    • A Android51
                                      @simatec
                                      Android51
                                      #4434
                                      @simatec heute hat sich das Problem erneut reproduziert, obwohl ich die Einstellungen, wie gestern von dir mitgeteilt, vorgenommen habe.
                                      Welchen der folgenden Werte sollte ich denn im shuttercontrol Adapter hinterlegen? Bisher habe ich "scaledtargetpositioninverted". Damit tritt das Problem auf. Ich habe soeben den Rolladen mal ein stückweit fahren lassen. Es verändern sich live nur die Werte "scaledPosition" und "scaledPositioninverted"
                                      Die unteren beiden Prozent-Werte bleiben immer bei 0 % und 100 % stehen.
                                      • A Android51
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4435
                                        @android51 Ich würde das mit Alias machen
                                        Dort kann man den read und write trennen
                                        • simatecS simatec
                                          Hallo IoBroker Gemeinde,
                                          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                          Deutsche Beschreibung
                                          English Description
                                          Hier der Link zum Github-Projekt:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                          Changelog
                                          2.0.0 (2025-03-23)
                                          • (simatec) Dependencies updated
                                          • (simatec) jsonTab added
                                          Viel Spaß beim testen ...
                                          2afs2 Offline
                                          2afs2 Offline
                                          2afs
                                          #4436
                                          @simatec
                                          Hallo, mir ist seit geraumer Zeit aufgefallen, dass es Warnungen vom Shuttercontrol Adapter gibt. Mit dem Hinweis: "Please report this to the developer."
                                          Im Forum konnte ich noch nichts hierzu finden.
                                          2022-03-13 09:44:02.031 - warn: shuttercontrol.0 (21170) Object **shuttercontrol.0.info.Elevation is invalid**: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 09:44:02.037 - warn: shuttercontrol.0 (21170) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 09:44:02.056 - warn: shuttercontrol.0 (21170) Object **shuttercontrol.0.info.Azimut is invalid**: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 09:44:02.057 - warn: shuttercontrol.0 (21170) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 09:44:02.076 - info: shuttercontrol.0 (21170) starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.15
                                          Mein Verdacht die local settings von redis zu überprüfen hat keine Abweichung ergeben:
                                          127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                                          (nil)
                                          Plattform:linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 1500 MHz
                                          Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                          RAM: 3.75 GB
                                          System-Betriebszeit: 00:27:17
                                          Node.js: v14.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v14.19.0)
                                          time: 1647168250128
                                          timeOffset: -60
                                          Anzahl der Adapter: 400
                                          NPM: v6.14.15
                                          Datenträgergröße: 28.98 GB
                                          freier Festplattenspeicher: 22.27 GB
                                          Betriebszeit: 00:27:11
                                          Aktive Instanzen: 23
                                          Hostname: iobroker
