    1.0k
  • simatecS simatec
    @weiserwolf
    Das bekommen wir schon hin.
    Zeige mal bitte die Objekte des Rollladens.
    Sun, up und Down
    W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    #4413
    Ich zeige einfach mal alle :)
    • W WeiserWolf
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4414
      @weiserwolf Da dein Rollladen State auf "none" Steht und du wie ich es gesehen habe shellys verwendest, solltest du die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden aktivieren.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        #4415
        @simatec Ja ist aktuell ein Shelly mit dem ich noch rumspiele, der war über...
        Aber verdammte Axt das hatte ich angeklickt, 100%ig, aber dann wohl nicht auf speichern gedrückt :man-shrugging:
        Habe es noch einmal aktiviert und gespeichert, mal schauen was morgen passiert :)
        • W WeiserWolf
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4416
          @weiserwolf shellys schwanken während der Fahrt mit dem State etwas. Darum muss nach Ende der Fahrt von Shuttercontrol der Status noch einmal geprüft werden.
          Ist leider ne doof Eigenschaft von den Shellys.
          Habe aber gelesen, dass man dies wohl in der Config beheben kann.
          Hab aber keine zum testen da
          • simatecS simatec
            W Offline
            W Offline
            WeiserWolf
            schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
            #4417
            @simatec Wenn es morgen läuft, schaue ich mal bei den Shelleys rein, was da so geht.
            Das ist aber normal? Habe ich jetzt erstmalig im Log seit ich die Option aktiviert habe 😵
            shuttercontrol.0
            27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn
            This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            shuttercontrol.0
            27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn	Object shuttercontrol.0.info.Azimut
            is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            shuttercontrol.0
            27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn
            shuttercontrol.0
            27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn	Object shuttercontrol.0.info.Elevation
            • W WeiserWolf
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              shuttercontrol.0
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4418
              @weiserwolf
              Ja das Warnungen, die in der nächsten Version gefixt werden
              • F Offline
                Futty
                #4419
                ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Zeiten für das hochfahren nicht mehr passen und ich kann mir nach längerem suchen leider immer noch nicht erklären an was es liegt...
                Es wird einfach immer die späteste Zeit zum hochfahren verwendet.
                Shuttercontrol v1.4.10
                Node.js v14.18.2
                js-controller v4.0.15
                Objects - Control:
                Objects - Info:
                Zeit-Einstellungen - Einstellungen für den Wohnbereich
                Extra-Einstellungen - Astro-Einstellung:
                Log (Debug) nach Adapterstart:
                Jemand eine Idee / ein Tipp?
                Falls noch weitere Infos benötigt werden stelle ich diese gerne bereit.
                Vielen Dank schon einmal!
                Gruß Futty
                • F Futty
                  Node.js v14.18.2
                  Objects - Control:
                  Objects - Info:
                  Gruß Futty
                  Murphys234d
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
                  #4420
                  @futty Bei mir ist es anders, aber doch ähnlich.
                  Ich nutze feste Zeiten, aber auch diese funktionieren jetzt nicht mehr.
                  Denkt er es sei Wochenende oder Feiertag?
                  Version 1.4.10, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                  edit: Er denkt es sei Wochenende. Zumindest übernimmt er für den gezeigten Datenpunkt nur die Wochenendangabe. Datum und Uhrzeit auf der Infoseite des iobrokers stimmen.
                  • M Murphys234d
                    Murphys234d
                    #4421
                    @murphys234d said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Habe gestern einmal die gewünschte Zeit beim Wochenende eingetragen und heute morgen sind sie zu dem Zeitpunkt wieder hochgefahren. "Fehler" sehe ich nur die gleichen warnings wie futty
                    edit: hab ein issue erstellt: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/383
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4422
                      @murphys234d Bitte die Config als json posten.
                      Dein problem ist nicht reproduzierbar
                      • M Murphys234d
                        Futty
                        #4423
                        @murphys234d
                        Ohne eine Änderung sind die Rollläden heute bei mir auch wieder korrekt hochgefahren.
                        Ich beobachte es mal weiter. Vielleicht erkenne ich ein Muster.
                        • F Futty
                          @murphys234d
                          Murphys234d
                          #4424
                          @futty Bei mir lag der Fehler vor dem Rechner, auch wenn ich mir erklären kann wann ich das umgestellt hätte.
                          Wohnbereich (über den alle Fenster laufen) stand auf "Nur Zeit", statt "Zeit und Sonnenaufgang".
                          In der Ansicht fehlt das "früheste Öffnen" und das war zeitlich hinter dem spätesten Öffnen eingestellt.
                          Nochmal Danke @simatec für den schnellen, guten Support. Ein toller Adapter. Inzwischen hat er nur fast zu viele Features ;)
                          • M Murphys234d
                            Futty
                            schrieb am zuletzt editiert von Futty
                            #4425
                            @murphys234d
                            ich hab ja meine Einstellungen mit Bildern gepostet.
                            Scheint meiner Meinung nach zu passen.
                            Und laut den objects passt es nicht. Morgen ist Wochenende und die Rollos gehen normal hoch...
                            anbei mal meine .json
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                              Android51
                              #4426
                              Ich habe gestern den Adapter auf die neuste Version aktualisiert. Seitdem fahren die Rolläden nicht mehr. Es wird im Protokoll alles korrekt protokolliert, jeder Rolladen sei angeblich gefahren, aber tatsächlich fährt nichts.
                              Die Rolladen können manuell noch über den Rolladen-Adapter angesteuert werden. Finde irgendwie das Problem nicht. Könnt ihr mir helfen?
                              • A Android51
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4427
                                @android51 Bitte Debuglog und Konfiguration als JSON posten
                                  steimi
                                  #4428
                                  Ich habe für einige Rollladen einen Sensor zur Erkennung ob das Fenster gekippt ist. Dies funktioniert auch, wenn die Fenster nach dem Schliessen gekippt werden. Wie muss / kann ich Shuttercontrol konfigurieren, damit er die Rolladen beim Schliessen nicht ganz nach unten fährt wenn die Fenster schon gekippt sind? er soll dort gleich die Position für das gekippte fenster anfahren.
                                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                    "common": {
                                      "name": "shuttercontrol",
                                      "version": "1.4.11",
                                      "title": "shuttercontrol",
                                      "authors": [
                                        "simatec <nais@gmx.net>"
                                      "keywords": [
                                        "ioBroker",
                                        "Smart Home",
                                        "home automation",
                                        "Rollladen",
                                        "Jalousie",
                                        "Rollladensteuerung"
                                      "license": "MIT",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "main": "main.js",
                                      "icon": "shuttercontrol.png",
                                      "enabled": true,
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                      "loglevel": "warn",
                                      "mode": "daemon",
                                      "type": "climate-control",
                                      "compact": true,
                                      "materialize": true,
                                      "installedVersion": "1.4.11",
                                      "host": "iobroker-01",
                                      "stopBeforeUpdate": true,
                                      "dependencies": [
                                          "admin": ">=3.0.0"
                                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.11",
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                      "contributors": [
                                        "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                      "connectionType": "local",
                                      "dataSource": "push",
                                      "adminUI": {
                                        "config": "materialize"
                                    "native": {
                                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownLiving": "21:45",
                                      "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                      "W_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                      "driveDelayUpLiving": "1",
                                      "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                      "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                      "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                      "driveDelayUpSleep": "1",
                                      "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                      "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownChildren": "19:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMin": "05:50",
                                      "W_shutterUpChildrenMax": "07:30",
                                      "driveDelayUpChildren": "1",
                                      "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                      "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                      "latitude": "",
                                      "longitude": "",
                                      "sunProtEndElevation": "15",
                                      "astroDelayUp": "-20",
                                      "astroDelayDown": "25",
                                      "driveDelayUpAstro": "1",
                                      "SummerStart": "01.03.",
                                      "SummerEnd": "30.09.",
                                      "XMasStart": "01.12.",
                                      "XMasEnd": "06.01.",
                                      "publicHolidays": true,
                                      "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                      "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                                      "lightsensorDown": "400",
                                      "lightsensorUp": "500",
                                      "lightsensorUpDown": "alias.0.Wetter.Outdoor.Beleuchtungsstaerke",
                                      "schoolfree": false,
                                      "schoolfreeInstance": "",
                                      "schoolfreeDP": "",
                                      "schoolfreeChildrenArea": true,
                                      "schoolfreeSleepArea": false,
                                      "schoolfreeLivingArea": false,
                                      "LateAllDown": false,
                                      "LateAllDownTime": "22:15",
                                      "betweenPositionTime": "22:00",
                                      "noGoTime": "0",
                                      "currentShutterState": false,
                                      "currentShutterStateTime": "60",
                                      "triggerAutoSleep": "",
                                      "triggerAutoLiving": "",
                                      "triggerAutoChildren": "",
                                      "alarmWind1Level": "100",
                                      "alarmWind1": "",
                                      "alarmWind2Level": "100",
                                      "alarmWind2": "",
                                      "alarmRainLevel": "100",
                                      "alarmRain": "",
                                      "alarmFrostLevel": "80",
                                      "alarmFrost": "",
                                      "alarmFireLevel": "100",
                                      "alarmFire": "",
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_Kueche_F1_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1391",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "typeDown": "living",
                                          "type": "outside temperature and direction",
                                          "heightDownSun": "30",
                                          "direction": "110",
                                          "directionRange": "50",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                          "tempOutside": "40",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "true",
                                          "triggerStateTilted": "",
                                          "triggerDrive": "100",
                                          "triggerDriveTildet": "",
                                          "triggerChange": "off",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "hysteresisOutside": "15",
                                          "hysteresisInside": "5",
                                          "hysteresisLight": "5",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "KeepSunProtect": false,
                                          "triggerAction": "",
                                          "driveAfterClose": false,
                                          "useXmasLevel": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "betweenPosition": false,
                                          "betweenPositionLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "sunProtectEndDely": "",
                                          "sunProtectEndtimerid": "",
                                          "enableAlarmWind1": false,
                                          "enableAlarmWind2": false,
                                          "enableAlarmRain": false,
                                          "enableAlarmFrost": false,
                                          "enableAlarmFire": false,
                                          "alarmTriggerAction": "",
                                          "alarmTriggerLevel": "",
                                          "lastAutoAction": ""
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_Kueche_F2_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1393",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "heightDownSun": "35",
                                          "direction": "200",
                                          "directionRange": "75",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "KeepSunProtect": true,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_WZ_F1_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1395",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "200",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_WZ_F2_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1397",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "heightDownSun": "15",
                                          "direction": "290",
                                          "directionRange": "90",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_WZ_F3_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1399",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "heightDownSun": "25",
                                          "direction": "245",
                                          "directionRange": "55",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_WZ_F4_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1401",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "type": "off",
                                          "heightDownSun": "40",
                                          "direction": "290",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_WZ_F5_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1403",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "335",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_WZ_F6_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1405",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "290",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_Bad_F1_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1407",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "20",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "SV_HWR_F1_Rollo_Wert",
                                          "name": "hm-rega.0.1409",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "20",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Kinderzimmer_1_F1",
                                          "name": "homepilot20.0.Actuator.1-14234511.Position_inverted",
                                          "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A07A30.1.STATE",
                                          "typeUp": "children",
                                          "typeDown": "children",
                                          "heightDownSun": "20",
                                          "direction": "200",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "0",
                                          "triggerStateTilted": "1",
                                          "triggerDriveTildet": "20",
                                          "triggerChange": "upDown",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "betweenPositionLevel": "50",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "trigDelyDown": "0",
                                          "sunProtectEndDely": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Kinderzimmer_2_F1",
                                          "name": "homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position_inverted",
                                          "triggerID": "",
                                          "direction": "200",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "none",
                                          "triggerStateTilted": "none",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Kinderzimmer_2_F2",
                                          "name": "homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position_inverted",
                                          "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A071DA.1.STATE",
                                          "direction": "290",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Kinderzimmer_3_F1",
                                          "name": "homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position_inverted",
                                          "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A072F4.1.STATE",
                                          "direction": "290",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Kinderzimmer_3_F2",
                                          "name": "homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position_inverted",
                                          "triggerID": "",
                                          "direction": "20",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerDriveTildet": "50",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                  • simatecS simatec
                                    Android51
                                    #4429
                                    @simatec
                                    Ich habe das Problem selber lösen können, die Rolladen fahren wieder. Nach dem Update waren die Einstellungen (siehe Abbildung) vertauscht. Die Werte standen vorher genau umgekehrt, dadurch fuhren sie nicht mehr.
                                    Jetzt habe ich allerdings ein Folgeproblem. Ich habe die Automatik zurzeit nur morgens und abends mittels Astro aktiviert. Wenn ich aber mittags, weil die Sonne blendet, einen Rolladen ein stückweit per Wandtaster herunterfahre und diesen bis abends, wenn die Automatik greift, so stehen lasse, dann wird der Rolladen abends nicht komplett runtergefahren. Er wird vielmehr von der Automatik ignoriert und bleibt dann auf der Höhe stehen, wie ich ihn mittags manuell eingestellt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor der Installation des Updates nicht so war.
                                    • A Android51
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4430
                                      @android51 aktiviere die Abfrage des Rolladenstatus
                                      • simatecS simatec
                                        Android51
                                        #4431
                                        @simatec
                                        Danke, habe ich gemacht.
                                        Aber was bringt mir das, wenn der Adapter das 60 Sek. nach dem Fahren (z. B. morgens prüft), ich aber mittags, also Stunden später, den Rolladen per Wandtaster fahre. Dann bekommt der Adapter da ja wieder nichts von mit.
                                        Oder liege ich das falsch?
                                        • A Android51
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4432
                                          @android51 Er prüft das bei jeder Fahrt. Der State des Rollladens wird durch Shuttercontrol überwacht. Was hast du für Rollladenaktoren?
