  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • K Krys
    @blackeagle998 mach mal nen Screenshot von putty, nachdem du dich eingeloggt hast.
    blackeagle998
    #797
    @krys
    Using username "pi".
    Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarc                           h64
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Mar  4 18:28:57 2022 from xxx.xxx.xxx.xxx
    pi@RasPImaster:~ $
    • B blackeagle998
      @krys
      pi@RasPImaster:~ $
      #798
      @blackeagle998
      System aktuell halten. Das ist ein z. B. ein alter Kernel. Aktuell dürfte da ein 5.10.92-v8+ zur Verfügung stehen.
        @blackeagle998
        blackeagle998
        #799
        Gibt es noch was anderes als "apt-get update und upgrade" was ich noch nicht kenne?
        pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        OK:5 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
        pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        pi@RasPImaster:~ $
        • B blackeagle998
          pi@RasPImaster:~ $
          #800
          @blackeagle998
          Okay, Buster. Ich dachte du seist auf Bullseye mit 64bit unterwegs.
          • B blackeagle998
            @Meistertr @dirkhe
            ich habe von Version 3.1.1. auf Version 3.3.3 geupdatet und bekomme seit dem diverse Fehlermeldungen.
            js-controller: 4.0.15
            Admin: 5.3.1
            node: 14.19.0
            nodejs: 14.19.0
            npm: 8.3.1
            Auszüge:
            2022-03-03 00:52:50.638  - error: mihome-vacuum.0 (5038) Error when receiving map url: hX@!{\|%$?XV *1<b)Qal)n9fs+5N1R)P,%X2Fl68	%e`aI$	Pwmm'`)<XT\_,%
            ;!lT%%
            \2DHB"\B
            (]>ch!&&$3{
            M6elBXS)"6.&usJO!JW<5R\(Ec1UB5koJ3 7o7Jy*6`	_PaF7iu|T<HD.3
            ZA3E[] .:u}uad%U8$]o:Byd!4YneLH^`(p4@H.f!$RJ
            Fb.]75FWJ@+#}
            2022-03-03 00:52:50.641  - warn: mihome-vacuum.0 (5038) map error:SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
            2022-03-03 01:18:00.668  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
            2022-03-03 01:18:00.676  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
            2022-03-03 01:18:00.677  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: map_object.IsMap().
            2022-03-03 01:18:00.678  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
            2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
            2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xf54fb9d8
            2022-03-03 01:18:00.680  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
            2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
            2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            2022-03-03 04:32:19.535  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
            2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
            2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: len > 0.
            2022-03-03 04:32:19.543  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
            2022-03-03 04:32:19.544  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xff8a6fc0
            2022-03-03 04:32:19.544  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
            2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
            2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Mappointer_updated
            2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map Mimap enabled
            2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map use old mapurl
            2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Message= {"id":775,"method":"get_carpet_mode"}
            2022-03-04 08:12:44.316  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":775}
            2022-03-04 08:12:44.823  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) 25563
            2022-03-04 08:12:45.596  - debug: host.raspi-master-Server States 127.0.0.1:60286 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
            2022-03-04 08:12:45.603  - debug: host.raspi-master-Server Objects 127.0.0.1:48364 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
            2022-03-04 08:12:45.966  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
            2022-03-04 08:12:45.971  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
            2022-03-04 08:12:45.972  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
            2022-03-04 08:12:45.973  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
            2022-03-04 08:12:45.973  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            2022-03-04 08:13:16.345  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
            2022-03-04 08:13:16.350  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
            2022-03-04 08:13:16.440  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6962
            2022-03-04 08:13:18.479  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2022-03-04 08:13:18.547  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-04 08:13:18.549  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create System PubSub Client
            2022-03-04 08:13:18.551  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create User PubSub Client
            2022-03-04 08:13:18.707  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-04 08:13:18.735  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2022-03-04 08:13:18.787  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2022-03-04 08:13:18.826  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create System PubSub Client
            2022-03-04 08:13:18.827  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create User PubSub Client
            2022-03-04 08:13:18.895  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2022-03-04 08:13:19.203  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-04 08:13:19.211  - info: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-03-04 08:13:19.489  - info: mihome-vacuum.0 (6962) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            2022-03-04 08:13:19.580  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) load Map creator... true
            2022-03-04 08:13:19.642  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfo
            2022-03-04 08:13:19.643  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomac
            2022-03-04 08:13:19.645  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomodel
            2022-03-04 08:13:19.646  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfofw_ver
            2022-03-04 08:13:19.647  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfowifi_signal
            2022-03-04 10:23:11.755  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) Message= {"id":958,"method":"get_carpet_mode"}
            2022-03-04 10:23:11.792  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":958}
            2022-03-04 10:23:11.865  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1646387591000&GalaxyAccessKeyId=xxx
            2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new expires:1646387591
            2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new time:1646385791
            2022-03-04 10:23:12.384  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) 25563
            2022-03-04 10:23:13.553  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
            2022-03-04 10:23:13.561  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
            2022-03-04 10:23:13.562  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
            2022-03-04 10:23:13.563  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
            2022-03-04 10:23:13.564  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            2022-03-04 10:23:43.933  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
            2022-03-04 10:23:43.935  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
            2022-03-04 10:23:43.995  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 18519
            2022-03-04 10:23:45.987  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2022-03-04 10:23:46.055  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-04 10:23:46.058  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create System PubSub Client
            2022-03-04 10:23:46.059  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create User PubSub Client
            2022-03-04 10:23:46.184  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-04 10:23:46.212  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2022-03-04 10:23:46.295  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2022-03-04 10:23:46.361  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create System PubSub Client
            2022-03-04 10:23:46.363  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create User PubSub Client
            2022-03-04 10:23:46.517  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2022-03-04 10:23:46.744  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-04 10:23:46.751  - info: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-03-04 10:23:47.074  - info: mihome-vacuum.0 (18519) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            2022-03-04 10:23:47.160  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) load Map creator... true
            2022-03-04 10:23:47.218  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfo
            2022-03-04 10:23:47.219  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomac
            2022-03-04 10:23:47.220  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomodel
            2022-03-04 10:23:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfofw_ver
            2022-03-04 10:23:47.223  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfowifi_signal
            Sobald ich den Staubsauger (Roborock S5) starte verliert der Adapter die Verbindung und geht auf rot.
            Ausprobiert habe ich bereits folgendes:
            • neue Adapter-Instanz
            • Server von Germany auf China gewechselt und zurück
            • Adapater komplett neu installiert
            • downgrade auf Version 3.1.1
            Nichts davon hat geholfen und ich komme nicht mehr weiter.
            Könnt ihr mal bitte einen Blick drauf werfen, ob ihr was erkennen könnt?
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #801
            @blackeagle998 stell mal die map aus, ob er dann auch noch crascht.
            Wenn du mal ein paar Beiträge zurück genst, gab es da auch schon mal Probleme, wenn die falsche canvas Bibliothek installiert war. Ich glaube das Problem tritt bei 32bit pi's auf
              Krys
              #802
              @blackeagle998
              so sah es bei mir vorher auch aus (Debian Buster). Nach dem Update auf Debian Bullseye lief alles Absturz-/Fehlerfrei auf nem Rpi4 4GB.
              B B 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Krys
                @blackeagle998
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                #803
                Schade das niemand Antworten mag .
                • K Krys
                  @blackeagle998
                  blackeagle998
                  #804
                  @krys
                  Danke für deine Rückmeldung!
                  Wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum, das OS auf 64-Bit umzustellen, richtig?
                  Dafür fehlt mir momentan die Zeit, zumal der Rest sauber funktioniert.
                  Soweit ich das sehen kann, arbeitet auch ein 64-Bit Kernel (aarch64):
                  pi@RasPImaster:~ $ uname -a
                  Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
                  • B blackeagle998
                    @krys
                    #805
                    @blackeagle998
                    Ja, der Kernel ist 64bit.
                    Aber auch der Rest? Userland? Oder nur den 64bit-Kernel ins System gedübelt? Gibt dazu ein paar schwachsinnige Anleitungen im Netz.
                      @blackeagle998
                      blackeagle998
                      #806
                      Vermutlich nur der Kernel.
                      Die Einstellung ist in der /boot/config.txt die folgende:
                      arm_64bit=1
                      • B blackeagle998
                        arm_64bit=1
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #807
                        So, nun habe ich anscheinend auch ein canvas Problem.
                        Warum weiss der liebe Gott.
                        canvas package not installed......
                        erscheint sekündlich im log.
                        Adapter Version 3.3.3
                        Hab auch schon neu - und drüber installiert.
                        Canvas ist installiert. (sorry für den Screenshot, aus dem Container kann man leider nix kopieren)
                        • haselchenH haselchen
                          #808
                          @haselchen
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls canvas
                            @haselchen
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls canvas
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #809
                              #810
                              @haselchen
                              Zeig mal das Log. Und geh mit einem Terminal / per SSH in den Container. Dann kann man auch Text kopieren.
                              Ich habe nämlich keine Meldungen im Log, Installation aber wohl gleich:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                              │ ├── canvas@2.9.0
                              │ └─┬ jsdom@16.7.0
                              │   └── canvas@2.9.0 deduped
                              ├─┬ iobroker.iot@1.9.7
                              │ ├── canvas@2.9.0 deduped
                              │ └─┬ jsdom@19.0.0
                              ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #811
                                Was auch immer diese Meldung ausgelöst hat, habe den Fixer drüberlaufen lassen.
                                Jetzt sind die Meldungen weg.
                                Hab im Log noch gesehen , dass der Parcel Adapter ebenfalls nach Canvas gerufen hat.
                                Merkwürdig , merkwürdig.
                                • D dirkhe
                                  blackeagle998
                                  #812
                                  @dirkhe
                                  Map gestern abend ausgeschaltet, seitdem ist im LOG Ruhe. Starten kann ich den Staubi erst Montag wieder, dann sehen wir weiter. Danke erstmal!
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #813
                                    Hm eine Frage, ich habe gestern per App einen Raum reinigen lassen, seither sehe ich in der VIS nur noch die Map weiß mit dem einen Raum gelb.
                                    Wie bekomme ich das wieder zurück, das er die Map bunt anzeigt ?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                                      Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                                      OK.
                                      clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                                      Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                                      Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                                      Sorry,
                                      ich muss mich nochmal selber zitieren.
                                      Kann mir jemand sagen ob die als "Button" definierten Objekte auch als Button funktionieren sollten?
                                      Sprich, ich klicke auf den Button für Room clean und der Sauger sollte los fahren und den entsprechenden Raum reinigen.
                                      Dann noch eine andere Frage, ich weiß das irgendwo beschrieben steht wie ich rausfinde welcher Raum sich hinter der entsprechenden Nummer in den Objekten befindet... wo steht das nochmal oder wie ging das nochmal?
                                      Danke und Gruß
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #814
                                      Sorry,
                                      Danke und Gruß
                                      Hatte ich alles schon beantwortet.
                                      • du schreibst true in den DP und der Sauger fährt los
                                        Dann weist du wo er hinfährt; und dieser Raum ist dann die entsprechende nr.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Sorry,
                                        Danke und Gruß
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #815
                                        @bahnuhr Ja,
                                        Habe ich mittlerweile wieder gefunden und auch so ermittelt.
                                          TobiasF78
                                          #816
                                          Ich nutze den Adapter mit einem Roborock S5max. iobroker läuft auf einem Raspi4, 4GB Ram.
                                          Momentan hab ich das Problem, dass der Adapter nach Start des Reinigungsvorgangs ständig abstürzt (rot wird). Nach einer Weile wird er wieder grün und dann wieder rot.
                                          Dazu hab ich auch das ein oder andere hier gefunden, aber so wirklich schlau bin ich nicht geworden bzw. weiß ich nicht wie ich das Problem behebe.
                                          Gibt es diesbezüglich neue Erkenntnisse oder Lösungen, die ich nicht gefunden habe?
                                          Vielen Dank an die Entwickler und alle, die sich hier um die Probleme von anderen kümmern und versuchen jedem weiterzuhelfen. Großes Lob!
