  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @krys
    Danke für deine Rückmeldung!
    Wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum, das OS auf 64-Bit umzustellen, richtig?
    Dafür fehlt mir momentan die Zeit, zumal der Rest sauber funktioniert.
    Soweit ich das sehen kann, arbeitet auch ein 64-Bit Kernel (aarch64):
    pi@RasPImaster:~ $ uname -a
    Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
    #805
    @blackeagle998
    Ja, der Kernel ist 64bit.
    Aber auch der Rest? Userland? Oder nur den 64bit-Kernel ins System gedübelt? Gibt dazu ein paar schwachsinnige Anleitungen im Netz.
      @blackeagle998
      blackeagle998
      #806
      Vermutlich nur der Kernel.
      Die Einstellung ist in der /boot/config.txt die folgende:
      arm_64bit=1
      • B blackeagle998
        arm_64bit=1
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #807
        So, nun habe ich anscheinend auch ein canvas Problem.
        Warum weiss der liebe Gott.
        canvas package not installed......
        erscheint sekündlich im log.
        Adapter Version 3.3.3
        Hab auch schon neu - und drüber installiert.
        Canvas ist installiert. (sorry für den Screenshot, aus dem Container kann man leider nix kopieren)
        • haselchenH haselchen
          #808
          @haselchen
          cd /opt/iobroker
          npm ls canvas
            @haselchen
            cd /opt/iobroker
            npm ls canvas
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #809
              #810
              @haselchen
              Zeig mal das Log. Und geh mit einem Terminal / per SSH in den Container. Dann kann man auch Text kopieren.
              Ich habe nämlich keine Meldungen im Log, Installation aber wohl gleich:
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
              │ ├── canvas@2.9.0
              │ └─┬ jsdom@16.7.0
              │   └── canvas@2.9.0 deduped
              ├─┬ iobroker.iot@1.9.7
              │ ├── canvas@2.9.0 deduped
              │ └─┬ jsdom@19.0.0
              ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #811
                Was auch immer diese Meldung ausgelöst hat, habe den Fixer drüberlaufen lassen.
                Jetzt sind die Meldungen weg.
                Hab im Log noch gesehen , dass der Parcel Adapter ebenfalls nach Canvas gerufen hat.
                Merkwürdig , merkwürdig.
                • D dirkhe
                  @blackeagle998 stell mal die map aus, ob er dann auch noch crascht.
                  Wenn du mal ein paar Beiträge zurück genst, gab es da auch schon mal Probleme, wenn die falsche canvas Bibliothek installiert war. Ich glaube das Problem tritt bei 32bit pi's auf
                  blackeagle998
                  #812
                  @dirkhe
                  Map gestern abend ausgeschaltet, seitdem ist im LOG Ruhe. Starten kann ich den Staubi erst Montag wieder, dann sehen wir weiter. Danke erstmal!
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #813
                    Hm eine Frage, ich habe gestern per App einen Raum reinigen lassen, seither sehe ich in der VIS nur noch die Map weiß mit dem einen Raum gelb.
                    Wie bekomme ich das wieder zurück, das er die Map bunt anzeigt ?
                    • wendy2702W wendy2702
                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                      Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                      OK.
                      clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                      Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                      Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                      Sorry,
                      ich muss mich nochmal selber zitieren.
                      Kann mir jemand sagen ob die als "Button" definierten Objekte auch als Button funktionieren sollten?
                      Sprich, ich klicke auf den Button für Room clean und der Sauger sollte los fahren und den entsprechenden Raum reinigen.
                      Dann noch eine andere Frage, ich weiß das irgendwo beschrieben steht wie ich rausfinde welcher Raum sich hinter der entsprechenden Nummer in den Objekten befindet... wo steht das nochmal oder wie ging das nochmal?
                      Danke und Gruß
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #814
                      Sorry,
                      Danke und Gruß
                      Hatte ich alles schon beantwortet.
                      • du schreibst true in den DP und der Sauger fährt los
                        Dann weist du wo er hinfährt; und dieser Raum ist dann die entsprechende nr.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Sorry,
                        Danke und Gruß
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #815
                        @bahnuhr Ja,
                        Habe ich mittlerweile wieder gefunden und auch so ermittelt.
                          TobiasF78
                          #816
                          Ich nutze den Adapter mit einem Roborock S5max. iobroker läuft auf einem Raspi4, 4GB Ram.
                          Momentan hab ich das Problem, dass der Adapter nach Start des Reinigungsvorgangs ständig abstürzt (rot wird). Nach einer Weile wird er wieder grün und dann wieder rot.
                          Dazu hab ich auch das ein oder andere hier gefunden, aber so wirklich schlau bin ich nicht geworden bzw. weiß ich nicht wie ich das Problem behebe.
                          Gibt es diesbezüglich neue Erkenntnisse oder Lösungen, die ich nicht gefunden habe?
                          Vielen Dank an die Entwickler und alle, die sich hier um die Probleme von anderen kümmern und versuchen jedem weiterzuhelfen. Großes Lob!
                          • T TobiasF78
                            #817
                            @tobiasf78 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Im LogFile steht dann jeweils was drin?
                              TobiasF78
                              #818
                              gibt es eine Möglich das Log nur für den einen Adapter herunterzuladen?
                              • T TobiasF78
                                #819
                                @tobiasf78
                                Ja, macht aber wenig Sinn, es wird der Kontext benötigt.
                                T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @tobiasf78
                                  TobiasF78
                                  #820
                                  das log zum Start des Reinigungsvorgangs
                                  2022-04-07 20:11:03.686 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001317ff30624f2938ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  2022-04-07 20:11:03.687 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                  2022-04-07 20:11:13.690 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001317ff30624f2942ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  2022-04-07 20:11:13.691 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                  2022-04-07 20:11:17.217 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) get params for stock Vacuum
                                  2022-04-07 20:11:17.219 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":69,"method":"get_status"}
                                  2022-04-07 20:11:17.228 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3477,"state":18,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0}],"id":69}
                                  2022-04-07 20:11:17.233 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3477,"state":18,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"error_text":"No error"}
                                  2022-04-07 20:11:17.237 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":70,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:11:17.239 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":71,"method":"get_network_info"}
                                  2022-04-07 20:11:17.254 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":70}
                                  2022-04-07 20:11:17.266 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"froehlich.unifi","ip":"192.168.229.31","mac":"64:90:c1:01:fb:13","bssid":"4a:d9:e7:fa:7f:d0","rssi":-49},"id":71}
                                  2022-04-07 20:11:17.382 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":72,"method":"get_sound_volume"}
                                  2022-04-07 20:11:17.388 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":72}
                                  2022-04-07 20:11:17.389 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":73,"method":"get_carpet_mode"}
                                  2022-04-07 20:11:17.395 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":73}
                                  2022-04-07 20:11:17.557 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":74,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:11:17.563 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":74}
                                  2022-04-07 20:11:17.866 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":75,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:11:17.871 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":75}
                                  2022-04-07 20:11:18.172 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":76,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:11:18.179 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":76}
                                  2022-04-07 20:11:18.480 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":77,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:11:18.488 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":77}
                                  2022-04-07 20:11:20.165 - info: javascript.0 (4683) script.js.Rollläden.Helligkeit_Durchschnittswert: [15,17,20,23,26,30,34,39,44,50,57,65,73,83,94,106,119,134,151,170,191,215,245,275,309,275,313,353,399,350]
                                  2022-04-07 20:11:20.189 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Rollladen.Helligkeit_Durchschnitt Value: 143
                                  2022-04-07 20:11:20.791 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Get Mappointer while cleaning
                                  2022-04-07 20:11:20.792 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":78,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:11:20.800 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320339760%2F0"],"id":78}
                                  2022-04-07 20:11:20.801 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Mappointer_updated
                                  2022-04-07 20:11:20.804 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map Mimap enabled
                                  2022-04-07 20:11:20.805 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map need new mapurl
                                  2022-04-07 20:11:21.030 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/320339760/0?Expires=1649356881000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JkhvPTmkB1NFoq+B3JmwCidC99E=
                                  2022-04-07 20:11:21.030 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new expires:1649356881
                                  2022-04-07 20:11:21.031 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new time:1649355080
                                  2022-04-07 20:11:21.538 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) 25609
                                  2022-04-07 20:11:23.696 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001317ff30624f294cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  2022-04-07 20:11:23.697 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                  2022-04-07 20:11:24.575 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Get Mappointer while cleaning
                                  2022-04-07 20:11:24.576 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":79,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:11:24.583 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320339760%2F3"],"id":79}
                                  2022-04-07 20:11:24.584 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Mappointer_updated
                                  2022-04-07 20:11:24.584 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map Mimap enabled
                                  2022-04-07 20:11:24.585 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map need new mapurl
                                  2022-04-07 20:11:24.754 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/320339760/3?Expires=1649356884000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JeC2mvYHId0bO95JgWd8AJHM5ig=
                                  2022-04-07 20:11:24.755 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new expires:1649356884
                                  2022-04-07 20:11:24.757 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new time:1649355084
                                  2022-04-07 20:11:25.368 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) 25751
                                  2022-04-07 20:11:27.898 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Get Mappointer while cleaning
                                  2022-04-07 20:11:27.899 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Message= {"id":80,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:11:27.906 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320339760%2F4"],"id":80}
                                  2022-04-07 20:11:27.907 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) Mappointer_updated
                                  2022-04-07 20:11:27.907 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map Mimap enabled
                                  2022-04-07 20:11:27.907 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map need new mapurl
                                  2022-04-07 20:11:28.059 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/320339760/4?Expires=1649356888000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=pxITU76k0a7x/gZU3EzewZ3Akwo=
                                  2022-04-07 20:11:28.059 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new expires:1649356888
                                  2022-04-07 20:11:28.060 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) update_Map got new time:1649355087
                                  2022-04-07 20:11:28.629 - debug: mihome-vacuum.0 (17152) 25909
                                  2022-04-07 20:11:28.864 - warn: host.SmarthomeRaspi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                  2022-04-07 20:11:28.865 - info: host.SmarthomeRaspi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                  2022-04-07 20:11:28.865 - info: host.SmarthomeRaspi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                  2022-04-07 20:11:40.493 - info: unifi.0 (2213) State value to set for "unifi.0.default.clients.ae:2d:74:9e:b6:86.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2022-04-07 20:11:40.621 - info: unifi.0 (2213) State value to set for "unifi.0.default.clients.94:e7:0b:61:00:58.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2022-04-07 20:11:51.834 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0019DA49A70E58:0,CONFIG_PENDING,false
                                  2022-04-07 20:11:51.834 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0019DA49A70E58:0","CONFIG_PENDING",false]
                                  2022-04-07 20:11:51.834 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0019DA49A70E58.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                  2022-04-07 20:11:51.835 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0019DA49A70E58:0,RSSI_DEVICE,-72
                                  2022-04-07 20:11:51.835 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0019DA49A70E58:0","RSSI_DEVICE",-72]
                                  2022-04-07 20:11:51.835 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0019DA49A70E58.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-72" => "-72"
                                  2022-04-07 20:11:51.835 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0019DA49A70E58:0,DUTY_CYCLE,false
                                  2022-04-07 20:11:51.835 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0019DA49A70E58:0","DUTY_CYCLE",false]
                                  2022-04-07 20:11:51.836 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0019DA49A70E58.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                  2022-04-07 20:11:51.836 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0019DA49A70E58:0,UNREACH,false
                                  2022-04-07 20:11:51.836 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0019DA49A70E58:0","UNREACH",false]
                                  2022-04-07 20:11:51.836 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0019DA49A70E58.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                  2022-04-07 20:11:53.009 - debug: hm-rpc.0 (1147) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777,NEQ0862527:1,BOOT,false
                                  2022-04-07 20:11:53.010 - debug: hm-rpc.0 (1147) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777","NEQ0862527:1","BOOT",false]
                                  2022-04-07 20:11:53.011 - debug: hm-rpc.0 (1147) hm-rpc.0.NEQ0862527.1.BOOT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                  2022-04-07 20:11:53.012 - debug: hm-rpc.0 (1147) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777,NEQ0862527:1,ENERGY_COUNTER,562640
                                  2022-04-07 20:11:53.013 - debug: hm-rpc.0 (1147) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777","NEQ0862527:1","ENERGY_COUNTER",562640]
                                  2022-04-07 20:11:53.013 - debug: hm-rpc.0 (1147) hm-rpc.0.NEQ0862527.1.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838860.7) From "562640" => "562640"
                                  2022-04-07 20:11:53.014 - debug: hm-rpc.0 (1147) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777,NEQ0862527:1,POWER,252
                                  2022-04-07 20:11:53.015 - debug: hm-rpc.0 (1147) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777","NEQ0862527:1","POWER",252]
                                  2022-04-07 20:11:53.016 - debug: hm-rpc.0 (1147) hm-rpc.0.NEQ0862527.1.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 167772.15) From "252" => "252"
                                  2022-04-07 20:11:59.312 - info: host.SmarthomeRaspi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17390
                                  2022-04-07 20:12:00.918 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2022-04-07 20:12:00.999 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-04-07 20:12:01.002 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Objects create System PubSub Client
                                  2022-04-07 20:12:01.003 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Objects create User PubSub Client
                                  2022-04-07 20:12:01.153 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-04-07 20:12:01.160 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2022-04-07 20:12:01.227 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2022-04-07 20:12:01.269 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) States create System PubSub Client
                                  2022-04-07 20:12:01.271 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) States create User PubSub Client
                                  2022-04-07 20:12:01.358 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2022-04-07 20:12:01.640 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-04-07 20:12:02.117 - info: mihome-vacuum.0 (17390) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                  2022-04-07 20:12:02.207 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) load Map creator... true
                                  2022-04-07 20:12:02.240 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for deviceInfo
                                  2022-04-07 20:12:02.241 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for deviceInfomac
                                  2022-04-07 20:12:02.241 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for deviceInfomodel
                                  2022-04-07 20:12:02.242 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for deviceInfofw_ver
                                  2022-04-07 20:12:02.243 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for deviceInfowifi_signal
                                  2022-04-07 20:12:02.244 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO: Config: ip:192.168.229.31 token: 6a62485744456c466c766f6d45535473
                                  2022-04-07 20:12:02.248 - info: mihome-vacuum.0 (17390) IOT enabled, create state
                                  2022-04-07 20:12:02.253 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) server started on 0.0.0.0:53421
                                  2022-04-07 20:12:02.262 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001317ff30624f2972ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  2022-04-07 20:12:02.263 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                  2022-04-07 20:12:02.270 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"ts":1649354893615,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1649165771511}
                                  2022-04-07 20:12:02.272 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                  2022-04-07 20:12:02.280 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1566","ap":{"ssid":"froehlich.unifi","bssid":"4a:d9:e7:fa:7f:d0","rssi":-48},"netif":{"localIp":"192.168.229.31","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.229.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"64:90:C1:01:FB:13","token":"6a62485744456c466c766f6d45535473","life":59894}}
                                  2022-04-07 20:12:02.281 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1566","ap":{"ssid":"froehlich.unifi","bssid":"4a:d9:e7:fa:7f:d0","rssi":-48},"netif":{"localIp":"192.168.229.31","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.229.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"64:90:C1:01:FB:13","token":"6a62485744456c466c766f6d45535473","life":59894}}
                                  2022-04-07 20:12:02.281 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Get Device data..0
                                  2022-04-07 20:12:02.282 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Get Device data from robot..
                                  2022-04-07 20:12:02.356 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5e
                                  2022-04-07 20:12:02.358 - info: mihome-vacuum.0 (17390) select standard vacuum protocol....
                                  2022-04-07 20:12:02.364 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Xiaomi Cloud: Logging in
                                  2022-04-07 20:12:02.430 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  2022-04-07 20:12:02.671 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                  2022-04-07 20:12:02.948 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"tE7q7k02rgKQ42yy2WalqA==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCXvd/vywyWq/UW16QZKE2LY36WsipSmLX8xvdc9l4OQkwWYESIe+Rc2goHwDTHdGYGBJKS+Vnufh9+l/x+Gdlr8m8Vzva4JSnhMtAcOnzTCXZnvZCqxjqLueX5qS0HeAtHdHLcIxgIMJquyX9PuPJCqYaIMpCRhCPzC7tLG5dMVoYGZBkjWt6p+HYlkkuPlDUrXZ/MQUNu3UFWFRjUm/zJj92wwKldCgRNOJTBTe+YhWPM/AhoND4EJ8vymQOkCnmFTdbvAfpe/yO+7FrM/0jyQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":5937468700529491968,"userId":8161011682,"cUserId":"d7BvRzpJp2fIp_BmYH4fXAU23E8","result":"ok","psecurity":"SLnzQYnjD1y92+AtNj1WIA==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=hcvyd&ticket=0&pwd=1&p_ts=1649355122000&fid=0&p_lm=1&auth=EIZ7Zp2Kjae53RtQ1qPkDDdDyYz%2B%2B%2BLPCf35MeIhU%2BDPuJ7g3zbcoUrpIKZpX9Hb9XMNIDfW5LX45JH%2FUZLyO8POuYUg7x2Bn49fd6vuJkNR9pH9tdOwOEfsP9nOwaaA6fbAvQW8KUWnLcQSsOzopEdWXUBtT340qhGEWsuKdlw%3D&m=1&tsl=0&nonce=3aPnnH6vLo0Bo3Pk&_ssign=OvZlP59LAGWExkueSkOSI5HqXGU%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                  2022-04-07 20:12:03.141 - info: mihome-vacuum.0 (17390) settest next timer: not available
                                  2022-04-07 20:12:03.279 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Login step3: [{"key":"userId","value":"8161011682","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-04-07T18:12:03.250Z","lastAccessed":"2022-04-07T18:12:03.278Z"},{"key":"cUserId","value":"d7BvRzpJp2fIp_BmYH4fXAU23E8","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-04-07T18:12:03.264Z","lastAccessed":"2022-04-07T18:12:03.278Z"},{"key":"serviceToken","value":"pE4bcLhDVytuM1iPXebrZ6dawOhvMI6QrHgeacnK/IrLVvbWt8PtRK2CBnZ/y6F6SctDx7G6lg2nN3V+ofLBhZdoyrAz0Li4CctGekhhu04aKOHlS5kzgukNiRolAoxADIopSqiTlcFY76PCK41ARVw1QrvNnrvajb9pGkRQTgo=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-04-07T18:12:03.270Z","lastAccessed":"2022-04-07T18:12:03.278Z"}]
                                  2022-04-07 20:12:03.280 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Xiaomi Cloud: Login successful
                                  2022-04-07 20:12:03.301 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for Queue: queue
                                  2022-04-07 20:12:03.302 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for Queue: clearQueue
                                  2022-04-07 20:12:03.306 - info: mihome-vacuum.0 (17390) Map selected create states...
                                  2022-04-07 20:12:03.309 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for map:
                                  2022-04-07 20:12:03.310 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for map: map64
                                  2022-04-07 20:12:03.311 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for map: actualMap
                                  2022-04-07 20:12:03.313 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for map: mapStatus
                                  2022-04-07 20:12:03.314 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for map: mapURL
                                  2022-04-07 20:12:03.315 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State for map: loadMap
                                  2022-04-07 20:12:03.315 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Create State done!
                                  2022-04-07 20:12:03.316 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) get params for stock Vacuum
                                  2022-04-07 20:12:03.317 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                  2022-04-07 20:12:03.326 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3481,"state":18,"battery":100,"clean_time":51,"clean_area":1615000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0}],"id":2}
                                  2022-04-07 20:12:03.327 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3481,"state":18,"battery":100,"clean_time":51,"clean_area":1615000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"error_text":"No error"}
                                  2022-04-07 20:12:03.328 - info: mihome-vacuum.0 (17390) change states from State control.fan_power
                                  2022-04-07 20:12:03.342 - info: mihome-vacuum.0 (17390) create states for water box
                                  2022-04-07 20:12:03.345 - info: mihome-vacuum.0 (17390) create states for water box mode
                                  2022-04-07 20:12:03.348 - info: mihome-vacuum.0 (17390) create states for mop
                                  2022-04-07 20:12:03.419 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:12:03.426 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                                  2022-04-07 20:12:03.728 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:12:03.736 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320339760%2F6"],"id":4}
                                  2022-04-07 20:12:03.738 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Mappointer_updated
                                  2022-04-07 20:12:03.740 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) update_Map Mimap enabled
                                  2022-04-07 20:12:03.741 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) update_Map need new mapurl
                                  2022-04-07 20:12:03.753 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                  2022-04-07 20:12:03.765 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"result":[[20,"281001038309"],[16,"281001038371"],[17,"281001038308"],[18,"281001038310"],[19,"281001038295"]],"id":5}
                                  2022-04-07 20:12:03.769 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:12:03.771 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                  2022-04-07 20:12:03.779 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320339760%2F6"],"id":6}
                                  2022-04-07 20:12:03.780 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Mappointer_updated
                                  2022-04-07 20:12:03.782 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) update_Map Mimap enabled
                                  2022-04-07 20:12:03.782 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) update_Map need new mapurl
                                  2022-04-07 20:12:03.831 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"froehlich.unifi","ip":"192.168.229.31","mac":"64:90:c1:01:fb:13","bssid":"4a:d9:e7:fa:7f:d0","rssi":-49},"id":7}
                                  2022-04-07 20:12:03.911 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                                  2022-04-07 20:12:03.917 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":8}
                                  2022-04-07 20:12:03.918 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                                  2022-04-07 20:12:03.925 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1645100692,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"id":9}
                                  2022-04-07 20:12:03.926 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1645100692,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
                                  2022-04-07 20:12:03.927 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) States for Map: {"0":"0"}
                                  2022-04-07 20:12:03.929 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                  2022-04-07 20:12:03.930 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Startup: Delete getMultiMapsList
                                  2022-04-07 20:12:03.931 - debug: mihome-vacuum.0 (17390) Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                                  2022-04-07 20:12:03.941 - error: mihome-vacuum.0 (17390) Error when receiving map url: ,q^QzuH \I87*XacZYDi&9_2@%ELks>]lIB H,QK`w\u_G?201k #r':="" mihome-vacuum.0="" (17390)="" map="" error:syntaxerror:="" unexpected="" token="" ,="" in="" json="" at="" position="" 0="" 20:12:03.944="" debug:="" xiaomi="" cloud:="" logging="" 20:12:03.949="" update_map="" got="" new="" url:https:="" awsde0.fds.api.xiaomi.com="" robomap="" rubyslite="" 320339760="" 6?expires="1649356923000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ejbVApzz4Rfo8K+C66r9MfbH7FA=" 20:12:03.950="" expires:1649356923="" 20:12:03.951="" time:1649355123="" 20:12:03.969="" miio="" recive:="" {"result":[137508,2615415000,262,[1649354396,1649353781,1649347353,1649345161,1649344894,1649340240,1649247640,1649166646,1649165186,1649164160,1649163821,1649160739,1649159455,1649158426,1649154359,1649153775,1649152468,1649151540,1649148317,1649146933]],"id":10}="" 20:12:03.971="" message="{"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1649354396]}" 20:12:03.979="" {"result":[[1649354396,1649354851,212,7417500,0,0,2,3,60]],"id":11}="" 20:12:03.981="" 20:12:03.991="" {"result":[[1649353781,1649353821,36,647500,0,0,2,3,60]],"id":12}="" 20:12:03.993="" 20:12:04.001="" {"result":[[1649347353,1649347937,580,12275000,0,0,2,3,60]],"id":13}="" 20:12:04.002="" 20:12:04.010="" {"result":[[1649345161,1649345243,10,0,0,0,2,3,60]],"id":14}="" 20:12:04.012="" 20:12:04.019="" {"result":[[1649344894,1649345083,10,0,0,0,2,3,60]],"id":15}="" 20:12:04.020="" 20:12:04.026="" {"result":[[1649340240,1649341269,1029,19720000,0,1,2,3,56]],"id":16}="" 20:12:04.027="" 20:12:04.033="" {"result":[[1649247640,1649248754,1114,20080000,0,1,2,3,56]],"id":17}="" 20:12:04.034="" 20:12:04.040="" {"result":[[1649166646,1649166833,183,5045000,0,0,2,3,60]],"id":18}="" 20:12:04.041="" 20:12:04.048="" {"result":[[1649165186,1649166304,89,1582500,0,0,2,3,60]],"id":19}="" 20:12:04.058="" {"result":[[1649164160,1649164352,188,5327500,0,0,2,3,60]],"id":20}="" 20:12:04.059="" 20:12:04.065="" {"result":[[1649163821,1649163939,118,1637500,0,1,2,3,56]],"id":21}="" 20:12:04.066="" 20:12:04.073="" {"result":[[1649160739,1649160785,42,910000,0,0,2,3,60]],"id":22}="" 20:12:04.075="" 20:12:04.083="" {"result":[[1649159455,1649159580,125,1657500,0,1,2,3,56]],"id":23}="" 20:12:04.084="" 20:12:04.093="" {"result":[[1649158426,1649158524,94,3512500,0,0,2,3,60]],"id":24}="" 20:12:04.094="" 20:12:04.100="" {"result":[[1649154359,1649154901,542,10960000,0,1,2,3,56]],"id":25}="" 20:12:04.101="" 20:12:04.110="" {"result":[[1649153775,1649153893,118,1577500,0,1,2,3,56]],"id":26}="" 20:12:04.111="" 20:12:04.116="" {"result":[[1649152468,1649152670,198,5975000,0,0,2,3,60]],"id":27}="" 20:12:04.118="" 20:12:04.124="" {"result":[[1649151540,1649151651,111,1605000,0,1,2,3,56]],"id":28}="" 20:12:04.125="" 20:12:04.131="" {"result":[[1649148317,1649148868,356,9850000,0,0,2,3,60]],"id":29}="" 20:12:04.132="" 20:12:04.138="" {"result":[[1649146933,1649147053,120,1755000,0,1,2,3,56]],"id":30}="" 20:12:04.139="" finish="" logs="" all="" [{"datum":"7.4","start":"19:59","saugzeit":"4="" min","fläche":"7.42="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"7.4","start":"19:49","saugzeit":"1="" min","fläche":"0.65="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"7.4","start":"18:02","saugzeit":"10="" min","fläche":"12.28="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"7.4","start":"17:26","saugzeit":"0="" min","fläche":"0="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"7.4","start":"17:21","saugzeit":"0="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"7.4","start":"16:04","saugzeit":"17="" min","fläche":"19.72="" m²","error":0,"ende":true},{"datum":"6.4","start":"14:20","saugzeit":"19="" min","fläche":"20.08="" m²","error":0,"ende":true},{"datum":"5.4","start":"15:50","saugzeit":"3="" min","fläche":"5.05="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"5.4","start":"15:26","saugzeit":"1="" min","fläche":"1.58="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"5.4","start":"15:09","saugzeit":"3="" min","fläche":"5.33="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"5.4","start":"15:03","saugzeit":"2="" min","fläche":"1.64="" m²","error":0,"ende":true},{"datum":"5.4","start":"14:12","saugzeit":"1="" min","fläche":"0.91="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"5.4","start":"13:50","saugzeit":"2="" min","fläche":"1.66="" m²","error":0,"ende":true},{"datum":"5.4","start":"13:33","saugzeit":"2="" min","fläche":"3.51="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"5.4","start":"12:25","saugzeit":"9="" min","fläche":"10.96="" m²","error":0,"ende":true},{"datum":"5.4","start":"12:16","saugzeit":"2="" m²","error":0,"ende":true},{"datum":"5.4","start":"11:54","saugzeit":"3="" min","fläche":"5.98="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"5.4","start":"11:39","saugzeit":"2="" min","fläche":"1.61="" m²","error":0,"ende":true},{"datum":"5.4","start":"10:45","saugzeit":"6="" min","fläche":"9.85="" m²","error":0,"ende":false},{"datum":"5.4","start":"10:22","saugzeit":"2="" min","fläche":"1.76="" m²","error":0,"ende":true}]="" 20:12:04.141="" startup:="" setgetcleansummary="" answer:="" true="" delete="" 20:12:04.142="" 20:12:04.150="" {"result":[{"main_brush_work_time":137508,"side_brush_work_time":137508,"filter_work_time":137508,"filter_element_work_time":11733,"sensor_dirty_time":28763}],"id":31}="" 20:12:04.152="" setgetconsumable="" 20:12:04.153="" 20:12:04.154="" 20:12:04.171="" {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":32}="" 20:12:04.172="" info:="" create="" state="" for="" carpet_mode="" 20:12:04.173="" 20:12:04.183="" login="" step1:="" &&&start&&&{"serviceparam":"{\"checksafephone\":false,\"checksafeaddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3fsid%3dxiaomiio%26_json%3dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securitystatus":0,"_sign":"0psxfr43eni0ix6q9suk3qwbrqu="," sid":"xiaomiio","result":"error","captchaurl":null,"callback":"https:="" sts.api.io.mi.com="" sts","location":"https:="" account.xiaomi.com="" fe="" service="" login?_json="true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}" 20:12:04.187="" {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}="" 20:12:04.511="" 26984="" 20:12:04.679="" host.smarthomeraspi="" instance="" system.adapter.mihome-vacuum.0="" terminated="" due="" to="" sigsegv="" 20:12:04.680="" with="" code="" nan="" ()="" restart="" adapter="" because="" enabled="" 20:12:09.889="" javascript.0="" (4683)="" script.js.rollläden.helligkeit_durchschnittswert:="" [13,15,17,20,23,26,30,34,39,44,50,57,65,73,83,94,106,119,134,151,170,191,215,245,275,309,275,313,353,399]="" 20:12:09.898="" shuttercontrol.0="" (1726)="" lightsensor="" changed:="" 0_userdata.0.rollladen.helligkeit_durchschnitt="" value:="" 131="" 20:12:20.782="" hm-rpc.0="" (1147)="" [keepalive]="" check="" if="" connection="" is="" alive="" 20:12:20.783="" send="" ping...="" 20:12:20.806="" ping="" ok="" 20:12:20.810="" xml="" multicall="" : SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777,CENTRAL,PONG,SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777
                                  2022-04-07 20:12:20.811 - debug: hm-rpc.0 (1147) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777","CENTRAL","PONG","SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777"]
                                  2022-04-07 20:12:20.812 - debug: hm-rpc.0 (1147) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:SmarthomeRaspi:hm-rpc.0:86e5c28de60614468b710549803c5777 discarded, no matching device
                                  2022-04-07 20:12:23.564 - debug: hm-rpc.1 (1169) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                  2022-04-07 20:12:23.564 - debug: hm-rpc.1 (1169) Send PING...
                                  2022-04-07 20:12:23.582 - debug: hm-rpc.1 (1169) PING ok
                                  2022-04-07 20:12:23.584 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","CENTRAL:0","PONG","SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31"]
                                  2022-04-07 20:12:23.585 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG:SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31 discarded, no matching device
                                  2022-04-07 20:12:35.263 - info: host.SmarthomeRaspi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17461
                                  2022-04-07 20:12:36.815 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2022-04-07 20:12:36.896 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-04-07 20:12:36.899 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Objects create System PubSub Client
                                  2022-04-07 20:12:36.900 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Objects create User PubSub Client
                                  2022-04-07 20:12:37.046 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-04-07 20:12:37.053 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2022-04-07 20:12:37.119 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2022-04-07 20:12:37.183 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) States create System PubSub Client
                                  2022-04-07 20:12:37.185 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) States create User PubSub Client
                                  2022-04-07 20:12:37.261 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2022-04-07 20:12:37.523 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-04-07 20:12:38.030 - info: mihome-vacuum.0 (17461) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                  2022-04-07 20:12:38.130 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) load Map creator... true
                                  2022-04-07 20:12:38.167 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for deviceInfo
                                  2022-04-07 20:12:38.168 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for deviceInfomac
                                  2022-04-07 20:12:38.169 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for deviceInfomodel
                                  2022-04-07 20:12:38.170 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for deviceInfofw_ver
                                  2022-04-07 20:12:38.174 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for deviceInfowifi_signal
                                  2022-04-07 20:12:38.176 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO: Config: ip:192.168.229.31 token: 6a62485744456c466c766f6d45535473
                                  2022-04-07 20:12:38.183 - info: mihome-vacuum.0 (17461) IOT enabled, create state
                                  2022-04-07 20:12:38.189 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) server started on 0.0.0.0:53421
                                  2022-04-07 20:12:38.197 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001317ff30624f2996ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  2022-04-07 20:12:38.199 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                  2022-04-07 20:12:38.227 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"ts":1649355122288,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1649165771511}
                                  2022-04-07 20:12:38.230 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                  2022-04-07 20:12:40.237 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "miIO.info" <<<
                                  2022-04-07 20:12:40.238 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Get Device data..0
                                  2022-04-07 20:12:40.238 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                  2022-04-07 20:12:40.589 - info: unifi.0 (2213) State value to set for "unifi.0.default.clients.ae:2d:74:9e:b6:86.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2022-04-07 20:12:40.685 - info: unifi.0 (2213) State value to set for "unifi.0.default.clients.94:e7:0b:61:00:58.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2022-04-07 20:12:42.240 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "miIO.info" <<<
                                  2022-04-07 20:12:42.241 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Get Device data..1
                                  2022-04-07 20:12:42.241 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
                                  2022-04-07 20:12:44.243 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "miIO.info" <<<
                                  2022-04-07 20:12:44.243 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Get Device data..2
                                  2022-04-07 20:12:44.244 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
                                  2022-04-07 20:12:46.246 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "miIO.info" <<<
                                  2022-04-07 20:12:46.247 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Get Device data..3
                                  2022-04-07 20:12:46.247 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":5,"method":"miIO.info"}
                                  2022-04-07 20:12:48.207 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001317ff30624f29a0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  2022-04-07 20:12:48.249 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "miIO.info" <<<
                                  2022-04-07 20:12:48.251 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Get Device data..4
                                  2022-04-07 20:12:48.252 - warn: mihome-vacuum.0 (17461) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  2022-04-07 20:12:48.253 - warn: mihome-vacuum.0 (17461) No Answer for DeviceModel use old one
                                  2022-04-07 20:12:48.254 - warn: mihome-vacuum.0 (17461) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  2022-04-07 20:12:48.286 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5e
                                  2022-04-07 20:12:48.289 - info: mihome-vacuum.0 (17461) select standard vacuum protocol....
                                  2022-04-07 20:12:48.299 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Xiaomi Cloud: Logging in
                                  2022-04-07 20:12:48.395 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  2022-04-07 20:12:48.618 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                  2022-04-07 20:12:48.886 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"SepRPCb5Gp3xHlMGTDMc6w==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCWKEFrEUGTARxOslPX6sxFF2Q8OlltPlCwT/UWqRgzdB0dLMMvcPG8AkDj4/+A82UV7DMirIabZ3FerW1PO6f5O67G9v0w978SPbJFPYfZjinxUAaHyGnjv7OHBePMBqVEB0h/QYglsEKHJGUbmzEm+3QgFc0wPvnjF6DZgahfTvBBA+TwZ/xrKw40MYUbsHcDnJwLuh6hNjmwkt6eMpLAoQE1NL261T6RVBpeWNH3pYqxwNZMZ9aeJRB71X8Ygj63GPXuM91zTS514w1SA2ppA=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":3032190925820327936,"userId":8161011682,"cUserId":"d7BvRzpJp2fIp_BmYH4fXAU23E8","result":"ok","psecurity":"qwnCZNR1XvS8GflT4azUJA==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=gzwnnq&ticket=0&pwd=1&p_ts=1649355168000&fid=0&p_lm=1&auth=rCDOR5U3EDvAjqyhbqZTnqchvMFu25Yc5vxN1QIjYLOmFxvRocYln04TlM0e3aYti4XTfapSU4G5zEP4vKAvZqlP7brrRgLlQi0fbdpd2JSDH84sMRl6i8qWPjUuGj9X3OcRDhkm12XuDZT9pjbRYw64I7xfbnYGezBXSEJ8WwY%3D&m=1&tsl=0&nonce=lvi8eHbKkg8Bo3Pk&_ssign=U08FSkqWBO%2FhVOJXffR50pBC5SQ%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                  2022-04-07 20:12:49.029 - info: mihome-vacuum.0 (17461) settest next timer: not available
                                  2022-04-07 20:12:49.251 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Login step3: [{"key":"userId","value":"8161011682","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-04-07T18:12:49.194Z","lastAccessed":"2022-04-07T18:12:49.248Z"},{"key":"cUserId","value":"d7BvRzpJp2fIp_BmYH4fXAU23E8","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-04-07T18:12:49.219Z","lastAccessed":"2022-04-07T18:12:49.248Z"},{"key":"serviceToken","value":"PlyQUW9q7aeZNtWORxesgsriRJJGvLPk3oTyMSaP2wG45oBiDVK6ZiHNX5KCwQup0RFhxEzTkYwbZWG1Nuquo7V9V0JKWRleagwbEJ1X/4JODW27+AVy+MHqsmjwE1fRxUmADb3JYCGd+g74Weydjv4ptbnbFL9QhR6BMLwNRHo=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-04-07T18:12:49.233Z","lastAccessed":"2022-04-07T18:12:49.248Z"}]
                                  2022-04-07 20:12:49.266 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Xiaomi Cloud: Login successful
                                  2022-04-07 20:12:49.336 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for Queue: queue
                                  2022-04-07 20:12:49.337 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for Queue: clearQueue
                                  2022-04-07 20:12:49.341 - info: mihome-vacuum.0 (17461) Map selected create states...
                                  2022-04-07 20:12:49.344 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for map:
                                  2022-04-07 20:12:49.345 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for map: map64
                                  2022-04-07 20:12:49.346 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for map: actualMap
                                  2022-04-07 20:12:49.348 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for map: mapStatus
                                  2022-04-07 20:12:49.349 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for map: mapURL
                                  2022-04-07 20:12:49.350 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State for map: loadMap
                                  2022-04-07 20:12:49.350 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Create State done!
                                  2022-04-07 20:12:49.351 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) get params for stock Vacuum
                                  2022-04-07 20:12:49.352 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":6,"method":"get_status"}
                                  2022-04-07 20:12:51.353 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "get_status" <<<
                                  2022-04-07 20:12:51.354 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT
                                  2022-04-07 20:12:51.355 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                  2022-04-07 20:12:53.356 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "get_network_info" <<<
                                  2022-04-07 20:12:53.357 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT
                                  2022-04-07 20:12:53.358 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                                  2022-04-07 20:12:55.360 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
                                  2022-04-07 20:12:55.361 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT
                                  2022-04-07 20:12:55.363 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                                  2022-04-07 20:12:57.365 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "get_multi_maps_list" <<<
                                  2022-04-07 20:12:57.367 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Startup: getMultiMapsList Answer: false
                                  2022-04-07 20:12:57.368 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                                  2022-04-07 20:12:58.212 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001317ff30624f29aaffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  2022-04-07 20:12:59.370 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "get_clean_summary" <<<
                                  2022-04-07 20:12:59.371 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT
                                  2022-04-07 20:12:59.372 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                                  2022-04-07 20:12:59.373 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":11,"method":"get_consumable"}
                                  2022-04-07 20:13:01.374 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "get_consumable" <<<
                                  2022-04-07 20:13:01.377 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT
                                  2022-04-07 20:13:01.378 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Startup: setGetConsumable Answer: false
                                  2022-04-07 20:13:01.380 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) Message= {"id":12,"method":"get_map_v1"}
                                  2022-04-07 20:13:03.384 - debug: mihome-vacuum.0 (17461) MIIO Receive Timeout for "get_map_v1" <<<
                                    @tobiasf78
                                    TobiasF78
                                    #821
                                    dieser Fehler kam noch
                                    2022-04-07 20:15:46.409 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                    2022-04-07 20:15:46.413 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                    2022-04-07 20:15:46.424 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320339760%2F14"],"id":6}
                                    2022-04-07 20:15:46.427 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Mappointer_updated
                                    2022-04-07 20:15:46.428 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) update_Map Mimap enabled
                                    2022-04-07 20:15:46.429 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) update_Map need new mapurl
                                    2022-04-07 20:15:46.441 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"froehlich.unifi","ip":"192.168.229.31","mac":"64:90:c1:01:fb:13","bssid":"4a:d9:e7:fa:7f:d0","rssi":-49},"id":7}
                                    2022-04-07 20:15:46.552 - error: mihome-vacuum.0 (17698) Error when receiving map url: V/=+yvYq
                                    )-1z9kI@z,qiI'
                                    eCu40Sr]NCGHyHz>BU'<,]=sQug-,pd"in$jnf /?L)+(L\JNSIx"k;{6Ou'8u(}KMq7OGoij >"/RvMr -nRvmR9+)5Nx\i pI9]i9d-y}^"<KK1h|t,`Yi\%j<N
                                    /Q|h=RGu( #h)Yv`'bk6iFsPDi_B+7EJIVkb"EaZ{;"
                                    2022-04-07 20:15:46.554 - warn: mihome-vacuum.0 (17698) map error:SyntaxError: Unexpected token V in JSON at position 0
                                    2022-04-07 20:15:46.555 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Xiaomi Cloud: Logging in
                                    2022-04-07 20:15:46.565 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                                    2022-04-07 20:15:46.572 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":8}
                                    2022-04-07 20:15:46.575 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                                    2022-04-07 20:15:46.581 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/320339760/14?Expires=1649357146000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=opGVwS3duRFnQWWBtkrse3j7Kr0=
                                    2022-04-07 20:15:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) update_Map got new expires:1649357146
                                    2022-04-07 20:15:46.583 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) update_Map got new time:1649355346
                                    2022-04-07 20:15:46.592 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1645100692,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"id":9}
                                    2022-04-07 20:15:46.593 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1645100692,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
                                    2022-04-07 20:15:46.593 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) States for Map: {"0":"0"}
                                    2022-04-07 20:15:46.595 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                    2022-04-07 20:15:46.595 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Startup: Delete getMultiMapsList
                                    2022-04-07 20:15:46.596 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                                      @tobiasf78
                                      TobiasF78
                                      #822
                                      22-04-07 20:15:46.795 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                      2022-04-07 20:15:46.798 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":137508,"side_brush_work_time":137508,"filter_work_time":137508,"filter_element_work_time":11733,"sensor_dirty_time":28763}],"id":31}
                                      2022-04-07 20:15:46.799 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Startup: setGetConsumable Answer: true
                                      2022-04-07 20:15:46.799 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Startup: Delete setGetConsumable
                                      2022-04-07 20:15:46.800 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Message= {"id":32,"method":"get_carpet_mode"}
                                      2022-04-07 20:15:46.817 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":32}
                                      2022-04-07 20:15:46.818 - info: mihome-vacuum.0 (17698) create state for carpet_mode
                                      2022-04-07 20:15:46.819 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) Message= {"id":33,"method":"get_carpet_mode"}
                                      2022-04-07 20:15:46.830 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}
                                      2022-04-07 20:15:47.111 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,CONFIG_PENDING,false
                                      2022-04-07 20:15:47.111 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","CONFIG_PENDING",false]
                                      2022-04-07 20:15:47.111 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:47.112 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,DUTY_CYCLE,false
                                      2022-04-07 20:15:47.112 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","DUTY_CYCLE",false]
                                      2022-04-07 20:15:47.112 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:47.112 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,LOW_BAT,false
                                      2022-04-07 20:15:47.112 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","LOW_BAT",false]
                                      2022-04-07 20:15:47.112 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:47.113 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,UNREACH,false
                                      2022-04-07 20:15:47.113 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","UNREACH",false]
                                      2022-04-07 20:15:47.113 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:47.113 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,RSSI_DEVICE,-79
                                      2022-04-07 20:15:47.113 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","RSSI_DEVICE",-79]
                                      2022-04-07 20:15:47.113 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-79" => "-79"
                                      2022-04-07 20:15:47.113 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:15:47.114 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:15:47.114 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:47.114 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,OPERATING_VOLTAGE,3
                                      2022-04-07 20:15:47.114 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","OPERATING_VOLTAGE",3]
                                      2022-04-07 20:15:47.114 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "3" => "3"
                                      2022-04-07 20:15:47.114 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,ERROR_CODE,0
                                      2022-04-07 20:15:47.114 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","ERROR_CODE",0]
                                      2022-04-07 20:15:47.115 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:47.125 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:3,MOTION,true
                                      2022-04-07 20:15:47.125 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:3","MOTION",true]
                                      2022-04-07 20:15:47.125 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.3.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2022-04-07 20:15:47.125 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:3,ILLUMINATION,1.7
                                      2022-04-07 20:15:47.125 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:3","ILLUMINATION",1.7]
                                      2022-04-07 20:15:47.126 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.3.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "1.7" => "1.7"
                                      2022-04-07 20:15:47.126 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:3,ILLUMINATION_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:15:47.126 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:3","ILLUMINATION_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:15:47.127 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.3.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:47.127 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:3,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
                                      2022-04-07 20:15:47.127 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:3","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
                                      2022-04-07 20:15:47.132 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2022-04-07 20:15:47.167 - debug: mihome-vacuum.0 (17698) 22595
                                      2022-04-07 20:15:47.356 - error: host.SmarthomeRaspi Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                                      2022-04-07 20:15:47.357 - warn: host.SmarthomeRaspi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                      2022-04-07 20:15:47.357 - info: host.SmarthomeRaspi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2022-04-07 20:15:47.357 - info: host.SmarthomeRaspi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2022-04-07 20:15:49.608 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:0,CONFIG_PENDING,false
                                      2022-04-07 20:15:49.608 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:0","CONFIG_PENDING",false]
                                      2022-04-07 20:15:49.608 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:49.608 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:0,RSSI_DEVICE,-84
                                      2022-04-07 20:15:49.609 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:0","RSSI_DEVICE",-84]
                                      2022-04-07 20:15:49.609 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-84" => "-84"
                                      2022-04-07 20:15:49.609 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:0,DUTY_CYCLE,false
                                      2022-04-07 20:15:49.609 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:0","DUTY_CYCLE",false]
                                      2022-04-07 20:15:49.609 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:49.609 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:0,UNREACH,false
                                      2022-04-07 20:15:49.609 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:0","UNREACH",false]
                                      2022-04-07 20:15:49.610 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:49.619 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:3,LEVEL,0
                                      2022-04-07 20:15:49.619 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:3","LEVEL",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.619 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.3.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.620 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:3,LEVEL_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:15:49.620 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:3","LEVEL_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.620 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.3.LEVEL_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.620 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:3,SECTION,15
                                      2022-04-07 20:15:49.620 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:3","SECTION",15]
                                      2022-04-07 20:15:49.621 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.3.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "15" => "15"
                                      2022-04-07 20:15:49.621 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:3,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:15:49.621 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:3","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.621 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.3.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.621 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:3,ACTIVITY_STATE,3
                                      2022-04-07 20:15:49.621 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:3","ACTIVITY_STATE",3]
                                      2022-04-07 20:15:49.621 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.3.ACTIVITY_STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "3" => "3"
                                      2022-04-07 20:15:49.630 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:4,LEVEL,0
                                      2022-04-07 20:15:49.630 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:4","LEVEL",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.631 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.4.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.631 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:4,LEVEL_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:15:49.631 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:4","LEVEL_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.632 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.4.LEVEL_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.632 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:4,SECTION,0
                                      2022-04-07 20:15:49.633 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:4","SECTION",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.633 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.4.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.634 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:4,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:15:49.634 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:4","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.634 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.4.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.634 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:4,ACTIVITY_STATE,3
                                      2022-04-07 20:15:49.634 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:4","ACTIVITY_STATE",3]
                                      2022-04-07 20:15:49.635 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.4.ACTIVITY_STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "3" => "3"
                                      2022-04-07 20:15:49.644 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:5,LEVEL,0
                                      2022-04-07 20:15:49.645 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:5","LEVEL",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.645 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.5.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.645 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:5,LEVEL_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:15:49.646 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:5","LEVEL_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.646 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.5.LEVEL_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.646 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:5,SECTION,0
                                      2022-04-07 20:15:49.647 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:5","SECTION",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.647 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.5.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.647 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:5,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:15:49.647 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:5","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.648 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.5.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.649 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:5,ACTIVITY_STATE,3
                                      2022-04-07 20:15:49.649 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:5","ACTIVITY_STATE",3]
                                      2022-04-07 20:15:49.649 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.5.ACTIVITY_STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "3" => "3"
                                      2022-04-07 20:15:49.676 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:6,LEVEL,0
                                      2022-04-07 20:15:49.677 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:6","LEVEL",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.678 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.6.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.678 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:6,LEVEL_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:15:49.679 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:6","LEVEL_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.679 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.6.LEVEL_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.679 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:6,SECTION,0
                                      2022-04-07 20:15:49.681 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:6","SECTION",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.681 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.6.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.681 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:6,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:15:49.682 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:6","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:15:49.682 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.6.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:15:49.683 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,001158A99CA960:6,ACTIVITY_STATE,3
                                      2022-04-07 20:15:49.684 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","001158A99CA960:6","ACTIVITY_STATE",3]
                                      2022-04-07 20:15:49.684 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.001158A99CA960.6.ACTIVITY_STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "3" => "3"
                                      2022-04-07 20:15:59.561 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,00085D89B13FCC:0,CONFIG_PENDING,false
                                      2022-04-07 20:15:59.562 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","00085D89B13FCC:0","CONFIG_PENDING",false]
                                      2022-04-07 20:15:59.562 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.00085D89B13FCC.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:59.562 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,00085D89B13FCC:0,UNREACH,false
                                      2022-04-07 20:15:59.562 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","00085D89B13FCC:0","UNREACH",false]
                                      2022-04-07 20:15:59.563 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.00085D89B13FCC.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:15:59.563 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,00085D89B13FCC:0,RSSI_DEVICE,-73
                                      2022-04-07 20:15:59.563 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","00085D89B13FCC:0","RSSI_DEVICE",-73]
                                      2022-04-07 20:15:59.563 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.00085D89B13FCC.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-73" => "-73"
                                      2022-04-07 20:15:59.568 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","00085D89B13FCC:1","PRESS_SHORT",true]
                                      2022-04-07 20:15:59.569 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.00085D89B13FCC.1.PRESS_SHORT ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2022-04-07 20:16:00.552 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc -> setValue 2 STATE: true
                                      2022-04-07 20:16:00.552 - debug: hm-rpc.1 (1169) setValue ["000895699E6B0E:2","STATE",true] BOOL
                                      2022-04-07 20:16:00.698 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,CONFIG_PENDING,false
                                      2022-04-07 20:16:00.698 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","CONFIG_PENDING",false]
                                      2022-04-07 20:16:00.698 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:00.699 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,RSSI_DEVICE,-77
                                      2022-04-07 20:16:00.699 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","RSSI_DEVICE",-77]
                                      2022-04-07 20:16:00.699 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-77" => "-77"
                                      2022-04-07 20:16:00.699 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,DUTY_CYCLE,false
                                      2022-04-07 20:16:00.699 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","DUTY_CYCLE",false]
                                      2022-04-07 20:16:00.699 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:00.700 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,UNREACH,false
                                      2022-04-07 20:16:00.700 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","UNREACH",false]
                                      2022-04-07 20:16:00.700 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:00.700 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,RSSI_PEER,-74
                                      2022-04-07 20:16:00.700 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","RSSI_PEER",-74]
                                      2022-04-07 20:16:00.700 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-74" => "-74"
                                      2022-04-07 20:16:00.708 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:2,SECTION_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:16:00.708 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:2","SECTION_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:16:00.708 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.2.SECTION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:00.709 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:2,STATE,true
                                      2022-04-07 20:16:00.709 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:2","STATE",true]
                                      2022-04-07 20:16:00.709 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.2.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2022-04-07 20:16:00.709 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:2,SECTION,2
                                      2022-04-07 20:16:00.710 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:2","SECTION",2]
                                      2022-04-07 20:16:00.710 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.2.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2"
                                      2022-04-07 20:16:00.710 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:2,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:16:00.710 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:2","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:16:00.710 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.2.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:01.552 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Shutter state changed: Rollladen Küche.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                      2022-04-07 20:16:01.557 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Rollladen Küche.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-04-07 20:16:04.227 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,CONFIG_PENDING,false
                                      2022-04-07 20:16:04.228 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","CONFIG_PENDING",false]
                                      2022-04-07 20:16:04.228 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:04.228 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,RSSI_DEVICE,-84
                                      2022-04-07 20:16:04.228 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","RSSI_DEVICE",-84]
                                      2022-04-07 20:16:04.228 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-84" => "-84"
                                      2022-04-07 20:16:04.228 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,DUTY_CYCLE,false
                                      2022-04-07 20:16:04.229 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","DUTY_CYCLE",false]
                                      2022-04-07 20:16:04.229 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:04.231 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:0,UNREACH,false
                                      2022-04-07 20:16:04.231 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:0","UNREACH",false]
                                      2022-04-07 20:16:04.231 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:04.261 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:1,SECTION_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:16:04.262 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:1","SECTION_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.262 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.1.SECTION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.262 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:1,STATE,true
                                      2022-04-07 20:16:04.262 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:1","STATE",true]
                                      2022-04-07 20:16:04.262 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2022-04-07 20:16:04.262 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:1,SECTION,2
                                      2022-04-07 20:16:04.262 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:1","SECTION",2]
                                      2022-04-07 20:16:04.263 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.1.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2"
                                      2022-04-07 20:16:04.263 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:1,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:16:04.263 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:1","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.263 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.1.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.274 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:2,SECTION_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:16:04.274 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:2","SECTION_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.274 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.2.SECTION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.275 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:2,STATE,true
                                      2022-04-07 20:16:04.275 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:2","STATE",true]
                                      2022-04-07 20:16:04.275 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.2.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2022-04-07 20:16:04.275 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:2,SECTION,2
                                      2022-04-07 20:16:04.275 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:2","SECTION",2]
                                      2022-04-07 20:16:04.275 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.2.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2"
                                      2022-04-07 20:16:04.275 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:2,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:16:04.276 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:2","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.276 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.2.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.283 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:3,SECTION_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:16:04.283 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:3","SECTION_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.283 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.3.SECTION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.284 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:3,STATE,false
                                      2022-04-07 20:16:04.284 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:3","STATE",false]
                                      2022-04-07 20:16:04.284 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.3.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:04.285 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:3,SECTION,0
                                      2022-04-07 20:16:04.285 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:3","SECTION",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.285 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.3.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.285 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:3,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:16:04.285 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:3","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.286 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.3.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.294 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:4,SECTION_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:16:04.294 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:4","SECTION_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.294 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.4.SECTION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.295 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:4,STATE,false
                                      2022-04-07 20:16:04.295 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:4","STATE",false]
                                      2022-04-07 20:16:04.295 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.4.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:04.296 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:4,SECTION,0
                                      2022-04-07 20:16:04.296 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:4","SECTION",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.297 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.4.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.297 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,000895699E6B0E:4,PROCESS,0
                                      2022-04-07 20:16:04.297 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","000895699E6B0E:4","PROCESS",0]
                                      2022-04-07 20:16:04.298 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.000895699E6B0E.4.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:04.344 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Terrasse Schiebetür.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                      2022-04-07 20:16:04.345 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Rollladen Wohnzimmer Terrasse Schiebetür.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-04-07 20:16:05.303 - info: shelly.0 (1251) [CoAP] Device 192.168.229.68 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-1E035D / SHRGBW2#1E035D#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                      2022-04-07 20:16:10.433 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Seite vorn.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                      2022-04-07 20:16:10.434 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Rollladen Wohnzimmer Seite vorn.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-04-07 20:16:13.455 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Seite hinten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                      2022-04-07 20:16:13.455 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Rollladen Wohnzimmer Seite hinten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-04-07 20:16:16.720 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Shutter state changed: Rollladen Büro.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                      2022-04-07 20:16:16.720 - debug: shuttercontrol.0 (1726) Rollladen Büro.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-04-07 20:16:16.764 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,CONFIG_PENDING,false
                                      2022-04-07 20:16:16.765 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","CONFIG_PENDING",false]
                                      2022-04-07 20:16:16.765 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:16.765 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,DUTY_CYCLE,false
                                      2022-04-07 20:16:16.766 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","DUTY_CYCLE",false]
                                      2022-04-07 20:16:16.766 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:16.766 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,LOW_BAT,false
                                      2022-04-07 20:16:16.766 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","LOW_BAT",false]
                                      2022-04-07 20:16:16.766 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:16.767 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,UNREACH,false
                                      2022-04-07 20:16:16.767 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","UNREACH",false]
                                      2022-04-07 20:16:16.767 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:16.767 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,RSSI_DEVICE,-79
                                      2022-04-07 20:16:16.767 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","RSSI_DEVICE",-79]
                                      2022-04-07 20:16:16.768 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-79" => "-79"
                                      2022-04-07 20:16:16.768 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:16:16.768 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:16:16.769 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:16.769 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,OPERATING_VOLTAGE,3
                                      2022-04-07 20:16:16.769 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","OPERATING_VOLTAGE",3]
                                      2022-04-07 20:16:16.769 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "3" => "3"
                                      2022-04-07 20:16:16.769 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:0,ERROR_CODE,0
                                      2022-04-07 20:16:16.770 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:0","ERROR_CODE",0]
                                      2022-04-07 20:16:16.770 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:16.779 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:3,MOTION,false
                                      2022-04-07 20:16:16.780 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:3","MOTION",false]
                                      2022-04-07 20:16:16.780 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.3.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                                      2022-04-07 20:16:16.780 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:3,ILLUMINATION,0.1
                                      2022-04-07 20:16:16.781 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:3","ILLUMINATION",0.1]
                                      2022-04-07 20:16:16.781 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.3.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "0.1" => "0.1"
                                      2022-04-07 20:16:16.781 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:3,ILLUMINATION_STATUS,0
                                      2022-04-07 20:16:16.781 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:3","ILLUMINATION_STATUS",0]
                                      2022-04-07 20:16:16.782 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.3.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                                      2022-04-07 20:16:16.782 - debug: hm-rpc.1 (1169) xml multicall : SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31,0014D8A98A0FD9:3,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
                                      2022-04-07 20:16:16.782 - debug: hm-rpc.1 (1169) xmlrpc <- event ["SmarthomeRaspi:hm-rpc.1:799bbd842f06e7f7d980ceec0d7d4e31","0014D8A98A0FD9:3","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
                                      2022-04-07 20:16:16.783 - debug: hm-rpc.1 (1169) hm-rpc.1.0014D8A98A0FD9.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                                      2022-04-07 20:16:17.660 - info: host.SmarthomeRaspi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17770
                                      2022-04-07 20:16:19.313 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-04-07 20:16:19.408 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-04-07 20:16:19.411 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Objects create System PubSub Client
                                      2022-04-07 20:16:19.414 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Objects create User PubSub Client
                                      2022-04-07 20:16:19.544 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-04-07 20:16:19.552 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-04-07 20:16:19.621 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-04-07 20:16:19.685 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) States create System PubSub Client
                                      2022-04-07 20:16:19.687 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) States create User PubSub Client
                                      2022-04-07 20:16:19.818 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-04-07 20:16:20.215 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-04-07 20:16:20.629 - info: mihome-vacuum.0 (17770) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      2022-04-07 20:16:20.719 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) load Map creator... true
                                      2022-04-07 20:16:20.754 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Create State for deviceInfo
                                      2022-04-07 20:16:20.755 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Create State for deviceInfomac
                                      2022-04-07 20:16:20.756 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Create State for deviceInfomodel
                                      2022-04-07 20:16:20.757 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Create State for deviceInfofw_ver
                                      2022-04-07 20:16:20.762 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Create State for deviceInfowifi_signal
                                      2022-04-07 20:16:20.764 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) MIIO: Config: ip:192.168.229.31 token: 6a62485744456c466c766f6d45535473
                                      2022-04-07 20:16:20.771 - info: mihome-vacuum.0 (17770) IOT enabled, create state
                                      2022-04-07 20:16:20.779 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) server started on 0.0.0.0:53421
                                      2022-04-07 20:16:20.789 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001317ff30624f2a75ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      2022-04-07 20:16:20.790 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                      2022-04-07 20:16:20.794 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                      2022-04-07 20:16:20.797 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"ts":1649355344903,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1649165771511}
                                      2022-04-07 20:16:20.799 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                      2022-04-07 20:16:22.803 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) MIIO Receive Timeout for "miIO.info" <<<
                                      2022-04-07 20:16:22.804 - debug: mihome-vacuum.0 (17770) Get Device data..0
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #823
                                        Funktioniert bei irgendwem mit 3.3.x noch spotclean?
                                        Wenn ich mihome-vacuum.0.control.spotclean auf true setze, bekomme ich nur folgende Logmeldung:
                                        2022-04-09 19:57:06.399 - warn: mihome-vacuum.0 (363741) Cant send command please try again "spotclean"
                                        Git issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/556
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                          saeft_2003
                                          #824
                                          Hat schon jemand den S7 MaxV mit dem Adapter laufen?
                                          Meine Ultra ist heute gekommen 😬
                                          @Meistertr
                                          Kannst du sagen ob der Adapter den S7 MaxV und evtl. die Ultrastation unterstützt?!
