  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • K Krys
    @blackeagle998 mach mal nen Screenshot von putty, nachdem du dich eingeloggt hast.
    #796
    @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Nein, bitte keine Screenshots aus einem Terminal.
    Den Text von dort auch als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein kopieren.
    • K Krys
      blackeagle998
      #797
      @krys
      Using username "pi".
      Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarc                           h64
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Mar  4 18:28:57 2022 from xxx.xxx.xxx.xxx
      pi@RasPImaster:~ $
      • B blackeagle998
        @krys
        pi@RasPImaster:~ $
        #798
        @blackeagle998
        System aktuell halten. Das ist ein z. B. ein alter Kernel. Aktuell dürfte da ein 5.10.92-v8+ zur Verfügung stehen.
          @blackeagle998
          blackeagle998
          #799
          Gibt es noch was anderes als "apt-get update und upgrade" was ich noch nicht kenne?
          pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:5 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
          pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@RasPImaster:~ $
          • B blackeagle998
            pi@RasPImaster:~ $
            #800
            @blackeagle998
            Okay, Buster. Ich dachte du seist auf Bullseye mit 64bit unterwegs.
            • B blackeagle998
              @Meistertr @dirkhe
              ich habe von Version 3.1.1. auf Version 3.3.3 geupdatet und bekomme seit dem diverse Fehlermeldungen.
              js-controller: 4.0.15
              Admin: 5.3.1
              node: 14.19.0
              nodejs: 14.19.0
              npm: 8.3.1
              Auszüge:
              2022-03-03 00:52:50.638  - error: mihome-vacuum.0 (5038) Error when receiving map url: hX@!{\|%$?XV *1<b)Qal)n9fs+5N1R)P,%X2Fl68	%e`aI$	Pwmm'`)<XT\_,%
              ;!lT%%
              \2DHB"\B
              (]>ch!&&$3{
              M6elBXS)"6.&usJO!JW<5R\(Ec1UB5koJ3 7o7Jy*6`	_PaF7iu|T<HD.3
              ZA3E[] .:u}uad%U8$]o:Byd!4YneLH^`(p4@H.f!$RJ
              Fb.]75FWJ@+#}
              2022-03-03 00:52:50.641  - warn: mihome-vacuum.0 (5038) map error:SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
              2022-03-03 01:18:00.668  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
              2022-03-03 01:18:00.676  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
              2022-03-03 01:18:00.677  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: map_object.IsMap().
              2022-03-03 01:18:00.678  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
              2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
              2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xf54fb9d8
              2022-03-03 01:18:00.680  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
              2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
              2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              2022-03-03 04:32:19.535  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
              2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
              2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: len > 0.
              2022-03-03 04:32:19.543  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
              2022-03-03 04:32:19.544  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xff8a6fc0
              2022-03-03 04:32:19.544  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
              2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
              2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Mappointer_updated
              2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map Mimap enabled
              2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map use old mapurl
              2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Message= {"id":775,"method":"get_carpet_mode"}
              2022-03-04 08:12:44.316  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":775}
              2022-03-04 08:12:44.823  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) 25563
              2022-03-04 08:12:45.596  - debug: host.raspi-master-Server States 127.0.0.1:60286 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
              2022-03-04 08:12:45.603  - debug: host.raspi-master-Server Objects 127.0.0.1:48364 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
              2022-03-04 08:12:45.966  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
              2022-03-04 08:12:45.971  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
              2022-03-04 08:12:45.972  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
              2022-03-04 08:12:45.973  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
              2022-03-04 08:12:45.973  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              2022-03-04 08:13:16.345  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
              2022-03-04 08:13:16.350  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
              2022-03-04 08:13:16.440  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6962
              2022-03-04 08:13:18.479  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2022-03-04 08:13:18.547  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-04 08:13:18.549  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create System PubSub Client
              2022-03-04 08:13:18.551  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create User PubSub Client
              2022-03-04 08:13:18.707  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-04 08:13:18.735  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2022-03-04 08:13:18.787  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2022-03-04 08:13:18.826  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create System PubSub Client
              2022-03-04 08:13:18.827  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create User PubSub Client
              2022-03-04 08:13:18.895  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2022-03-04 08:13:19.203  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-04 08:13:19.211  - info: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-03-04 08:13:19.489  - info: mihome-vacuum.0 (6962) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              2022-03-04 08:13:19.580  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) load Map creator... true
              2022-03-04 08:13:19.642  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfo
              2022-03-04 08:13:19.643  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomac
              2022-03-04 08:13:19.645  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomodel
              2022-03-04 08:13:19.646  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfofw_ver
              2022-03-04 08:13:19.647  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfowifi_signal
              2022-03-04 10:23:11.755  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) Message= {"id":958,"method":"get_carpet_mode"}
              2022-03-04 10:23:11.792  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":958}
              2022-03-04 10:23:11.865  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1646387591000&GalaxyAccessKeyId=xxx
              2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new expires:1646387591
              2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new time:1646385791
              2022-03-04 10:23:12.384  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) 25563
              2022-03-04 10:23:13.553  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
              2022-03-04 10:23:13.561  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
              2022-03-04 10:23:13.562  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
              2022-03-04 10:23:13.563  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
              2022-03-04 10:23:13.564  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              2022-03-04 10:23:43.933  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
              2022-03-04 10:23:43.935  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
              2022-03-04 10:23:43.995  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 18519
              2022-03-04 10:23:45.987  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2022-03-04 10:23:46.055  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-04 10:23:46.058  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create System PubSub Client
              2022-03-04 10:23:46.059  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create User PubSub Client
              2022-03-04 10:23:46.184  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-04 10:23:46.212  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2022-03-04 10:23:46.295  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2022-03-04 10:23:46.361  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create System PubSub Client
              2022-03-04 10:23:46.363  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create User PubSub Client
              2022-03-04 10:23:46.517  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2022-03-04 10:23:46.744  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-04 10:23:46.751  - info: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-03-04 10:23:47.074  - info: mihome-vacuum.0 (18519) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              2022-03-04 10:23:47.160  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) load Map creator... true
              2022-03-04 10:23:47.218  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfo
              2022-03-04 10:23:47.219  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomac
              2022-03-04 10:23:47.220  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomodel
              2022-03-04 10:23:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfofw_ver
              2022-03-04 10:23:47.223  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfowifi_signal
              Sobald ich den Staubsauger (Roborock S5) starte verliert der Adapter die Verbindung und geht auf rot.
              Ausprobiert habe ich bereits folgendes:
              • neue Adapter-Instanz
              • Server von Germany auf China gewechselt und zurück
              • Adapater komplett neu installiert
              • downgrade auf Version 3.1.1
              Nichts davon hat geholfen und ich komme nicht mehr weiter.
              Könnt ihr mal bitte einen Blick drauf werfen, ob ihr was erkennen könnt?
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #801
              @blackeagle998 stell mal die map aus, ob er dann auch noch crascht.
              Wenn du mal ein paar Beiträge zurück genst, gab es da auch schon mal Probleme, wenn die falsche canvas Bibliothek installiert war. Ich glaube das Problem tritt bei 32bit pi's auf
                Krys
                #802
                @blackeagle998
                so sah es bei mir vorher auch aus (Debian Buster). Nach dem Update auf Debian Bullseye lief alles Absturz-/Fehlerfrei auf nem Rpi4 4GB.
                B B 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Krys
                  @blackeagle998
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  #803
                  Schade das niemand Antworten mag .
                  • K Krys
                    @blackeagle998
                    blackeagle998
                    #804
                    @krys
                    Danke für deine Rückmeldung!
                    Wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum, das OS auf 64-Bit umzustellen, richtig?
                    Dafür fehlt mir momentan die Zeit, zumal der Rest sauber funktioniert.
                    Soweit ich das sehen kann, arbeitet auch ein 64-Bit Kernel (aarch64):
                    pi@RasPImaster:~ $ uname -a
                    Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
                    • B blackeagle998
                      @krys
                      #805
                      @blackeagle998
                      Ja, der Kernel ist 64bit.
                      Aber auch der Rest? Userland? Oder nur den 64bit-Kernel ins System gedübelt? Gibt dazu ein paar schwachsinnige Anleitungen im Netz.
                        @blackeagle998
                        blackeagle998
                        #806
                        Vermutlich nur der Kernel.
                        Die Einstellung ist in der /boot/config.txt die folgende:
                        arm_64bit=1
                        • B blackeagle998
                          arm_64bit=1
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #807
                          So, nun habe ich anscheinend auch ein canvas Problem.
                          Warum weiss der liebe Gott.
                          canvas package not installed......
                          erscheint sekündlich im log.
                          Adapter Version 3.3.3
                          Hab auch schon neu - und drüber installiert.
                          Canvas ist installiert. (sorry für den Screenshot, aus dem Container kann man leider nix kopieren)
                          • haselchenH haselchen
                            #808
                            @haselchen
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls canvas
                              @haselchen
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls canvas
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #809
                                #810
                                @haselchen
                                Zeig mal das Log. Und geh mit einem Terminal / per SSH in den Container. Dann kann man auch Text kopieren.
                                Ich habe nämlich keine Meldungen im Log, Installation aber wohl gleich:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                                │ ├── canvas@2.9.0
                                │ └─┬ jsdom@16.7.0
                                │   └── canvas@2.9.0 deduped
                                ├─┬ iobroker.iot@1.9.7
                                │ ├── canvas@2.9.0 deduped
                                │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #811
                                  Was auch immer diese Meldung ausgelöst hat, habe den Fixer drüberlaufen lassen.
                                  Jetzt sind die Meldungen weg.
                                  Hab im Log noch gesehen , dass der Parcel Adapter ebenfalls nach Canvas gerufen hat.
                                  Merkwürdig , merkwürdig.
                                  • D dirkhe
                                    blackeagle998
                                    #812
                                    @dirkhe
                                    Map gestern abend ausgeschaltet, seitdem ist im LOG Ruhe. Starten kann ich den Staubi erst Montag wieder, dann sehen wir weiter. Danke erstmal!
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #813
                                      Hm eine Frage, ich habe gestern per App einen Raum reinigen lassen, seither sehe ich in der VIS nur noch die Map weiß mit dem einen Raum gelb.
                                      Wie bekomme ich das wieder zurück, das er die Map bunt anzeigt ?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                                        Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                                        OK.
                                        clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                                        Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                                        Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                                        Sorry,
                                        ich muss mich nochmal selber zitieren.
                                        Kann mir jemand sagen ob die als "Button" definierten Objekte auch als Button funktionieren sollten?
                                        Sprich, ich klicke auf den Button für Room clean und der Sauger sollte los fahren und den entsprechenden Raum reinigen.
                                        Dann noch eine andere Frage, ich weiß das irgendwo beschrieben steht wie ich rausfinde welcher Raum sich hinter der entsprechenden Nummer in den Objekten befindet... wo steht das nochmal oder wie ging das nochmal?
                                        Danke und Gruß
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #814
                                        Sorry,
                                        Danke und Gruß
                                        Hatte ich alles schon beantwortet.
                                        • du schreibst true in den DP und der Sauger fährt los
                                          Dann weist du wo er hinfährt; und dieser Raum ist dann die entsprechende nr.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Sorry,
                                          Danke und Gruß
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #815
                                          @bahnuhr Ja,
                                          Habe ich mittlerweile wieder gefunden und auch so ermittelt.
