  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Gibt es noch was anderes als "apt-get update und upgrade" was ich noch nicht kenne?
    pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:5 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
    pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@RasPImaster:~ $
    #800
    @blackeagle998
    Okay, Buster. Ich dachte du seist auf Bullseye mit 64bit unterwegs.
    • B blackeagle998
      @Meistertr @dirkhe
      ich habe von Version 3.1.1. auf Version 3.3.3 geupdatet und bekomme seit dem diverse Fehlermeldungen.
      js-controller: 4.0.15
      Admin: 5.3.1
      node: 14.19.0
      nodejs: 14.19.0
      npm: 8.3.1
      Auszüge:
      2022-03-03 00:52:50.638  - error: mihome-vacuum.0 (5038) Error when receiving map url: hX@!{\|%$?XV *1<b)Qal)n9fs+5N1R)P,%X2Fl68	%e`aI$	Pwmm'`)<XT\_,%
      ;!lT%%
      \2DHB"\B
      (]>ch!&&$3{
      M6elBXS)"6.&usJO!JW<5R\(Ec1UB5koJ3 7o7Jy*6`	_PaF7iu|T<HD.3
      ZA3E[] .:u}uad%U8$]o:Byd!4YneLH^`(p4@H.f!$RJ
      Fb.]75FWJ@+#}
      2022-03-03 00:52:50.641  - warn: mihome-vacuum.0 (5038) map error:SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
      2022-03-03 01:18:00.668  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
      2022-03-03 01:18:00.676  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      2022-03-03 01:18:00.677  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: map_object.IsMap().
      2022-03-03 01:18:00.678  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
      2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
      2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xf54fb9d8
      2022-03-03 01:18:00.680  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
      2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2022-03-03 04:32:19.535  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
      2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
      2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: len > 0.
      2022-03-03 04:32:19.543  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
      2022-03-03 04:32:19.544  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xff8a6fc0
      2022-03-03 04:32:19.544  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
      2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Mappointer_updated
      2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map Mimap enabled
      2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map use old mapurl
      2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Message= {"id":775,"method":"get_carpet_mode"}
      2022-03-04 08:12:44.316  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":775}
      2022-03-04 08:12:44.823  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) 25563
      2022-03-04 08:12:45.596  - debug: host.raspi-master-Server States 127.0.0.1:60286 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
      2022-03-04 08:12:45.603  - debug: host.raspi-master-Server Objects 127.0.0.1:48364 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
      2022-03-04 08:12:45.966  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
      2022-03-04 08:12:45.971  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      2022-03-04 08:12:45.972  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2022-03-04 08:12:45.973  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
      2022-03-04 08:12:45.973  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2022-03-04 08:13:16.345  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
      2022-03-04 08:13:16.350  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
      2022-03-04 08:13:16.440  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6962
      2022-03-04 08:13:18.479  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2022-03-04 08:13:18.547  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client ready ... initialize now
      2022-03-04 08:13:18.549  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create System PubSub Client
      2022-03-04 08:13:18.551  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create User PubSub Client
      2022-03-04 08:13:18.707  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client initialize lua scripts
      2022-03-04 08:13:18.735  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2022-03-04 08:13:18.787  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2022-03-04 08:13:18.826  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create System PubSub Client
      2022-03-04 08:13:18.827  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create User PubSub Client
      2022-03-04 08:13:18.895  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2022-03-04 08:13:19.203  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-03-04 08:13:19.211  - info: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-03-04 08:13:19.489  - info: mihome-vacuum.0 (6962) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
      2022-03-04 08:13:19.580  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) load Map creator... true
      2022-03-04 08:13:19.642  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfo
      2022-03-04 08:13:19.643  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomac
      2022-03-04 08:13:19.645  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomodel
      2022-03-04 08:13:19.646  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfofw_ver
      2022-03-04 08:13:19.647  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfowifi_signal
      2022-03-04 10:23:11.755  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) Message= {"id":958,"method":"get_carpet_mode"}
      2022-03-04 10:23:11.792  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":958}
      2022-03-04 10:23:11.865  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1646387591000&GalaxyAccessKeyId=xxx
      2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new expires:1646387591
      2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new time:1646385791
      2022-03-04 10:23:12.384  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) 25563
      2022-03-04 10:23:13.553  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
      2022-03-04 10:23:13.561  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      2022-03-04 10:23:13.562  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2022-03-04 10:23:13.563  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
      2022-03-04 10:23:13.564  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2022-03-04 10:23:43.933  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
      2022-03-04 10:23:43.935  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
      2022-03-04 10:23:43.995  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 18519
      2022-03-04 10:23:45.987  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2022-03-04 10:23:46.055  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client ready ... initialize now
      2022-03-04 10:23:46.058  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create System PubSub Client
      2022-03-04 10:23:46.059  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create User PubSub Client
      2022-03-04 10:23:46.184  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client initialize lua scripts
      2022-03-04 10:23:46.212  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2022-03-04 10:23:46.295  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2022-03-04 10:23:46.361  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create System PubSub Client
      2022-03-04 10:23:46.363  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create User PubSub Client
      2022-03-04 10:23:46.517  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2022-03-04 10:23:46.744  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-03-04 10:23:46.751  - info: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-03-04 10:23:47.074  - info: mihome-vacuum.0 (18519) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
      2022-03-04 10:23:47.160  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) load Map creator... true
      2022-03-04 10:23:47.218  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfo
      2022-03-04 10:23:47.219  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomac
      2022-03-04 10:23:47.220  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomodel
      2022-03-04 10:23:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfofw_ver
      2022-03-04 10:23:47.223  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfowifi_signal
      Sobald ich den Staubsauger (Roborock S5) starte verliert der Adapter die Verbindung und geht auf rot.
      Ausprobiert habe ich bereits folgendes:
      • neue Adapter-Instanz
      • Server von Germany auf China gewechselt und zurück
      • Adapater komplett neu installiert
      • downgrade auf Version 3.1.1
      Nichts davon hat geholfen und ich komme nicht mehr weiter.
      Könnt ihr mal bitte einen Blick drauf werfen, ob ihr was erkennen könnt?
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #801
      @blackeagle998 stell mal die map aus, ob er dann auch noch crascht.
      Wenn du mal ein paar Beiträge zurück genst, gab es da auch schon mal Probleme, wenn die falsche canvas Bibliothek installiert war. Ich glaube das Problem tritt bei 32bit pi's auf
        Krys
        #802
        @blackeagle998
        so sah es bei mir vorher auch aus (Debian Buster). Nach dem Update auf Debian Bullseye lief alles Absturz-/Fehlerfrei auf nem Rpi4 4GB.
        B B 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Krys
          @blackeagle998
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          #803
          Schade das niemand Antworten mag .
          • K Krys
            @blackeagle998
            blackeagle998
            #804
            @krys
            Danke für deine Rückmeldung!
            Wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum, das OS auf 64-Bit umzustellen, richtig?
            Dafür fehlt mir momentan die Zeit, zumal der Rest sauber funktioniert.
            Soweit ich das sehen kann, arbeitet auch ein 64-Bit Kernel (aarch64):
            pi@RasPImaster:~ $ uname -a
            Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
            • B blackeagle998
              @krys
              #805
              @blackeagle998
              Ja, der Kernel ist 64bit.
              Aber auch der Rest? Userland? Oder nur den 64bit-Kernel ins System gedübelt? Gibt dazu ein paar schwachsinnige Anleitungen im Netz.
                @blackeagle998
                blackeagle998
                #806
                Vermutlich nur der Kernel.
                Die Einstellung ist in der /boot/config.txt die folgende:
                arm_64bit=1
                • B blackeagle998
                  arm_64bit=1
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #807
                  So, nun habe ich anscheinend auch ein canvas Problem.
                  Warum weiss der liebe Gott.
                  canvas package not installed......
                  erscheint sekündlich im log.
                  Adapter Version 3.3.3
                  Hab auch schon neu - und drüber installiert.
                  Canvas ist installiert. (sorry für den Screenshot, aus dem Container kann man leider nix kopieren)
                  • haselchenH haselchen
                    #808
                    @haselchen
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls canvas
                      @haselchen
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls canvas
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #809
                        #810
                        @haselchen
                        Zeig mal das Log. Und geh mit einem Terminal / per SSH in den Container. Dann kann man auch Text kopieren.
                        Ich habe nämlich keine Meldungen im Log, Installation aber wohl gleich:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                        │ ├── canvas@2.9.0
                        │ └─┬ jsdom@16.7.0
                        │   └── canvas@2.9.0 deduped
                        ├─┬ iobroker.iot@1.9.7
                        │ ├── canvas@2.9.0 deduped
                        │ └─┬ jsdom@19.0.0
                        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #811
                          Was auch immer diese Meldung ausgelöst hat, habe den Fixer drüberlaufen lassen.
                          Jetzt sind die Meldungen weg.
                          Hab im Log noch gesehen , dass der Parcel Adapter ebenfalls nach Canvas gerufen hat.
                          Merkwürdig , merkwürdig.
                          • D dirkhe
                            blackeagle998
                            #812
                            @dirkhe
                            Map gestern abend ausgeschaltet, seitdem ist im LOG Ruhe. Starten kann ich den Staubi erst Montag wieder, dann sehen wir weiter. Danke erstmal!
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #813
                              Hm eine Frage, ich habe gestern per App einen Raum reinigen lassen, seither sehe ich in der VIS nur noch die Map weiß mit dem einen Raum gelb.
                              Wie bekomme ich das wieder zurück, das er die Map bunt anzeigt ?
                              • wendy2702W wendy2702
                                @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                                Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                                OK.
                                clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                                Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                                Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                                Sorry,
                                ich muss mich nochmal selber zitieren.
                                Kann mir jemand sagen ob die als "Button" definierten Objekte auch als Button funktionieren sollten?
                                Sprich, ich klicke auf den Button für Room clean und der Sauger sollte los fahren und den entsprechenden Raum reinigen.
                                Dann noch eine andere Frage, ich weiß das irgendwo beschrieben steht wie ich rausfinde welcher Raum sich hinter der entsprechenden Nummer in den Objekten befindet... wo steht das nochmal oder wie ging das nochmal?
                                Danke und Gruß
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #814
                                Sorry,
                                Danke und Gruß
                                Hatte ich alles schon beantwortet.
                                • du schreibst true in den DP und der Sauger fährt los
                                  Dann weist du wo er hinfährt; und dieser Raum ist dann die entsprechende nr.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Sorry,
                                  Danke und Gruß
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #815
                                  @bahnuhr Ja,
                                  Habe ich mittlerweile wieder gefunden und auch so ermittelt.
                                    TobiasF78
                                    #816
                                    Ich nutze den Adapter mit einem Roborock S5max. iobroker läuft auf einem Raspi4, 4GB Ram.
                                    Momentan hab ich das Problem, dass der Adapter nach Start des Reinigungsvorgangs ständig abstürzt (rot wird). Nach einer Weile wird er wieder grün und dann wieder rot.
                                    Dazu hab ich auch das ein oder andere hier gefunden, aber so wirklich schlau bin ich nicht geworden bzw. weiß ich nicht wie ich das Problem behebe.
                                    Gibt es diesbezüglich neue Erkenntnisse oder Lösungen, die ich nicht gefunden habe?
                                    Vielen Dank an die Entwickler und alle, die sich hier um die Probleme von anderen kümmern und versuchen jedem weiterzuhelfen. Großes Lob!
                                    • T TobiasF78
                                      #817
                                      @tobiasf78 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Im LogFile steht dann jeweils was drin?
                                        TobiasF78
                                        #818
                                        gibt es eine Möglich das Log nur für den einen Adapter herunterzuladen?
                                        • T TobiasF78
                                          #819
                                          @tobiasf78
                                          Ja, macht aber wenig Sinn, es wird der Kontext benötigt.
                                          T 3 Antworten Letzte Antwort
