  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Vermutlich bin ich zu doof dafür...
    Ich habe Node + NodeJS entfernt, Reboot durchgeführt und nach deiner Anleitung NodeJS V.14 neu installiert.
    Jetzt habe ich wieder V. 14.19.0 drauf und NPM ist immer noch auf 8.3.1
    Wie bekomme ich denn NPM auf Version 6 zurück?
    #793
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Könnte ich dir vielleicht sagen, wenn ich den Status 'IST' aus deinem System kennen würde.
      blackeagle998
      #794
      So, NPM ist wieder auf 6.14.16, da war wohl was krum, folgender Befehl hat es gelöst:
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      Trotzdem bleiben die Fehler des Adapters.
        Krys
        #795
        @blackeagle998 mach mal nen Screenshot von putty, nachdem du dich eingeloggt hast.
        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Krys
          #796
          @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Nein, bitte keine Screenshots aus einem Terminal.
          Den Text von dort auch als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein kopieren.
          • K Krys
            blackeagle998
            #797
            @krys
            Using username "pi".
            Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarc                           h64
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Mar  4 18:28:57 2022 from xxx.xxx.xxx.xxx
            pi@RasPImaster:~ $
            • B blackeagle998
              @krys
              pi@RasPImaster:~ $
              #798
              @blackeagle998
              System aktuell halten. Das ist ein z. B. ein alter Kernel. Aktuell dürfte da ein 5.10.92-v8+ zur Verfügung stehen.
                @blackeagle998
                blackeagle998
                #799
                Gibt es noch was anderes als "apt-get update und upgrade" was ich noch nicht kenne?
                pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get update
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                OK:5 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
                pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@RasPImaster:~ $
                • B blackeagle998
                  pi@RasPImaster:~ $
                  #800
                  @blackeagle998
                  Okay, Buster. Ich dachte du seist auf Bullseye mit 64bit unterwegs.
                  • B blackeagle998
                    @Meistertr @dirkhe
                    ich habe von Version 3.1.1. auf Version 3.3.3 geupdatet und bekomme seit dem diverse Fehlermeldungen.
                    js-controller: 4.0.15
                    Admin: 5.3.1
                    node: 14.19.0
                    nodejs: 14.19.0
                    npm: 8.3.1
                    Auszüge:
                    2022-03-03 00:52:50.638  - error: mihome-vacuum.0 (5038) Error when receiving map url: hX@!{\|%$?XV *1<b)Qal)n9fs+5N1R)P,%X2Fl68	%e`aI$	Pwmm'`)<XT\_,%
                    ;!lT%%
                    \2DHB"\B
                    (]>ch!&&$3{
                    M6elBXS)"6.&usJO!JW<5R\(Ec1UB5koJ3 7o7Jy*6`	_PaF7iu|T<HD.3
                    ZA3E[] .:u}uad%U8$]o:Byd!4YneLH^`(p4@H.f!$RJ
                    Fb.]75FWJ@+#}
                    2022-03-03 00:52:50.641  - warn: mihome-vacuum.0 (5038) map error:SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
                    2022-03-03 01:18:00.668  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                    2022-03-03 01:18:00.676  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                    2022-03-03 01:18:00.677  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: map_object.IsMap().
                    2022-03-03 01:18:00.678  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                    2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                    2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xf54fb9d8
                    2022-03-03 01:18:00.680  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                    2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                    2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                    2022-03-03 04:32:19.535  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                    2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                    2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: len > 0.
                    2022-03-03 04:32:19.543  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                    2022-03-03 04:32:19.544  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xff8a6fc0
                    2022-03-03 04:32:19.544  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                    2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                    2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                    2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Mappointer_updated
                    2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map Mimap enabled
                    2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map use old mapurl
                    2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Message= {"id":775,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-03-04 08:12:44.316  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":775}
                    2022-03-04 08:12:44.823  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) 25563
                    2022-03-04 08:12:45.596  - debug: host.raspi-master-Server States 127.0.0.1:60286 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                    2022-03-04 08:12:45.603  - debug: host.raspi-master-Server Objects 127.0.0.1:48364 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                    2022-03-04 08:12:45.966  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                    2022-03-04 08:12:45.971  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                    2022-03-04 08:12:45.972  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                    2022-03-04 08:12:45.973  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                    2022-03-04 08:12:45.973  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                    2022-03-04 08:13:16.345  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                    2022-03-04 08:13:16.350  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                    2022-03-04 08:13:16.440  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6962
                    2022-03-04 08:13:18.479  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2022-03-04 08:13:18.547  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client ready ... initialize now
                    2022-03-04 08:13:18.549  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create System PubSub Client
                    2022-03-04 08:13:18.551  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create User PubSub Client
                    2022-03-04 08:13:18.707  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client initialize lua scripts
                    2022-03-04 08:13:18.735  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2022-03-04 08:13:18.787  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2022-03-04 08:13:18.826  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create System PubSub Client
                    2022-03-04 08:13:18.827  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create User PubSub Client
                    2022-03-04 08:13:18.895  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2022-03-04 08:13:19.203  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-03-04 08:13:19.211  - info: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-03-04 08:13:19.489  - info: mihome-vacuum.0 (6962) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                    2022-03-04 08:13:19.580  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) load Map creator... true
                    2022-03-04 08:13:19.642  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfo
                    2022-03-04 08:13:19.643  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomac
                    2022-03-04 08:13:19.645  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomodel
                    2022-03-04 08:13:19.646  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfofw_ver
                    2022-03-04 08:13:19.647  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfowifi_signal
                    2022-03-04 10:23:11.755  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) Message= {"id":958,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-03-04 10:23:11.792  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":958}
                    2022-03-04 10:23:11.865  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1646387591000&GalaxyAccessKeyId=xxx
                    2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new expires:1646387591
                    2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new time:1646385791
                    2022-03-04 10:23:12.384  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) 25563
                    2022-03-04 10:23:13.553  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
                    2022-03-04 10:23:13.561  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                    2022-03-04 10:23:13.562  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                    2022-03-04 10:23:13.563  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                    2022-03-04 10:23:13.564  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                    2022-03-04 10:23:43.933  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                    2022-03-04 10:23:43.935  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                    2022-03-04 10:23:43.995  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 18519
                    2022-03-04 10:23:45.987  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2022-03-04 10:23:46.055  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client ready ... initialize now
                    2022-03-04 10:23:46.058  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create System PubSub Client
                    2022-03-04 10:23:46.059  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create User PubSub Client
                    2022-03-04 10:23:46.184  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client initialize lua scripts
                    2022-03-04 10:23:46.212  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2022-03-04 10:23:46.295  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2022-03-04 10:23:46.361  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create System PubSub Client
                    2022-03-04 10:23:46.363  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create User PubSub Client
                    2022-03-04 10:23:46.517  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2022-03-04 10:23:46.744  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-03-04 10:23:46.751  - info: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-03-04 10:23:47.074  - info: mihome-vacuum.0 (18519) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                    2022-03-04 10:23:47.160  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) load Map creator... true
                    2022-03-04 10:23:47.218  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfo
                    2022-03-04 10:23:47.219  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomac
                    2022-03-04 10:23:47.220  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomodel
                    2022-03-04 10:23:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfofw_ver
                    2022-03-04 10:23:47.223  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfowifi_signal
                    Sobald ich den Staubsauger (Roborock S5) starte verliert der Adapter die Verbindung und geht auf rot.
                    Ausprobiert habe ich bereits folgendes:
                    • neue Adapter-Instanz
                    • Server von Germany auf China gewechselt und zurück
                    • Adapater komplett neu installiert
                    • downgrade auf Version 3.1.1
                    Nichts davon hat geholfen und ich komme nicht mehr weiter.
                    Könnt ihr mal bitte einen Blick drauf werfen, ob ihr was erkennen könnt?
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #801
                    @blackeagle998 stell mal die map aus, ob er dann auch noch crascht.
                    Wenn du mal ein paar Beiträge zurück genst, gab es da auch schon mal Probleme, wenn die falsche canvas Bibliothek installiert war. Ich glaube das Problem tritt bei 32bit pi's auf
                      Krys
                      #802
                      @blackeagle998
                      so sah es bei mir vorher auch aus (Debian Buster). Nach dem Update auf Debian Bullseye lief alles Absturz-/Fehlerfrei auf nem Rpi4 4GB.
                      B B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Krys
                        @blackeagle998
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        #803
                        Schade das niemand Antworten mag .
                        • K Krys
                          @blackeagle998
                          blackeagle998
                          #804
                          @krys
                          Danke für deine Rückmeldung!
                          Wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum, das OS auf 64-Bit umzustellen, richtig?
                          Dafür fehlt mir momentan die Zeit, zumal der Rest sauber funktioniert.
                          Soweit ich das sehen kann, arbeitet auch ein 64-Bit Kernel (aarch64):
                          pi@RasPImaster:~ $ uname -a
                          Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
                          • B blackeagle998
                            @krys
                            #805
                            @blackeagle998
                            Ja, der Kernel ist 64bit.
                            Aber auch der Rest? Userland? Oder nur den 64bit-Kernel ins System gedübelt? Gibt dazu ein paar schwachsinnige Anleitungen im Netz.
                              @blackeagle998
                              blackeagle998
                              #806
                              Vermutlich nur der Kernel.
                              Die Einstellung ist in der /boot/config.txt die folgende:
                              arm_64bit=1
                              • B blackeagle998
                                arm_64bit=1
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #807
                                So, nun habe ich anscheinend auch ein canvas Problem.
                                Warum weiss der liebe Gott.
                                canvas package not installed......
                                erscheint sekündlich im log.
                                Adapter Version 3.3.3
                                Hab auch schon neu - und drüber installiert.
                                Canvas ist installiert. (sorry für den Screenshot, aus dem Container kann man leider nix kopieren)
                                • haselchenH haselchen
                                  #808
                                  @haselchen
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls canvas
                                    @haselchen
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls canvas
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #809
                                      #810
                                      @haselchen
                                      Zeig mal das Log. Und geh mit einem Terminal / per SSH in den Container. Dann kann man auch Text kopieren.
                                      Ich habe nämlich keine Meldungen im Log, Installation aber wohl gleich:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                                      │ ├── canvas@2.9.0
                                      │ └─┬ jsdom@16.7.0
                                      │   └── canvas@2.9.0 deduped
                                      ├─┬ iobroker.iot@1.9.7
                                      │ ├── canvas@2.9.0 deduped
                                      │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                      ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #811
                                        Was auch immer diese Meldung ausgelöst hat, habe den Fixer drüberlaufen lassen.
                                        Jetzt sind die Meldungen weg.
                                        Hab im Log noch gesehen , dass der Parcel Adapter ebenfalls nach Canvas gerufen hat.
                                        Merkwürdig , merkwürdig.
                                        • D dirkhe
                                          blackeagle998
                                          #812
                                          @dirkhe
                                          Map gestern abend ausgeschaltet, seitdem ist im LOG Ruhe. Starten kann ich den Staubi erst Montag wieder, dann sehen wir weiter. Danke erstmal!
