  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
131 Beiträge 23 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K
    K
    knopers1
    Jetzt noch mal den MQTT Server installiert, ich glaube dass es gut aussieht… :lol:
    Im Vis bekomme ich schon etwas zu sehen. Adapter ist auch laut grüner LED verbunden.
    • S
      S
      starfish
      ja, sieht gut aus. Ich bin allerdings nicht sicher, ob das scrolling display aktiv ist. da sollte bei der Auswahl "Display - OLED SSD1306 Framed" vorhanden sein. Deshalb hatte ich ja bei der Version R120 / R148 den komplizierten Weg gewählt. Bei den letzten Modulen hatte ich die Version
      https://github.com/letscontrolit/ESPEas … 0-dev7.zip verwendet, allerdings nicht die .bin mit dem loader, sondern mit der ide-software compiled und uploaded. Vielleicht kannst Du das mal testen. In dieser Version sind fast alle Treiber schon eingebaut, auch das scrolling display.
      • K
        K
        knopers1
        @starfish:
        https://github.com/letscontrolit/ESPEas … 0-dev7.zip verwendet, allerdings nicht die .bin mit dem loader, sondern mit der ide-software compiled und uploaded. Vielleicht kannst Du das mal testen. In dieser Version sind fast alle Treiber schon eingebaut, auch das scrolling display. `
        o.k, erledigt… bei der neusten Version ESPEasy_v2.0.0-dev7 gibt es auch einen Loader, das Übertragen hat hier auch bestens funktioniert. Jetzt gibt es auch die Auswahl mit OLED SSD1306 Framed :mrgreen: Sollte also passen. Gerade noch ein NTP-Server entdeckt.Jetzt kennt das Teil auch noch Datum und Uhrzeit :mrgreen: , dies werde ich bestimmt noch irgendwo gebrauchen können...
        Ich habe die ESPEasy_v2.0.0-dev7_normal_4096.bin geflasht.
        Es gibt aber auch noch ESPEasy_v2.0.0-dev7_test_4096.bin und ESPEasy_v2.0.0-dev7_dev_4096
        Wo sind hier die Unterschiede ?
        Gruß Lukas
        • S
          S
          starfish
          cool - habs eigentlich nicht anders erwartet. test und dev sind Test und Entwicklungsversionen bei den Addons, die würde ich sowieso z.Zt. nicht verwenden, ausser wenn ich ein bestimmtes addon brauche. Das Menu ist etwas anders strukturiert. Da musst Du halt ggf. etwas suchen.
          • K
            K
            knopers1
            Danke dir.
            die Daten kommen definitiv beim IObroker an. Habe zwar kein Display noch dran, konnte aber einige Daten wie zb. Uptime, FreeRam,Systemload richtung Vis übertragen… Ich gehe davon aus, dass es in die andere Richtung auch funktionieren sollte, muß aber noch paar Tage auf das Display warten... Geniales Teil, ich werde noch etwas damit Spielen um zu gucken was noch möglich ist. Eine Bestellung bei AliExs. verschiedener Sensoren,Displays, Fühler habe ich auch schon gemacht. Eine Wetterstation mit BME280 möchte ich auch noch bauen.
            • K
              K
              knopers1
              die erste Lieferung ist da. Leider ein Oled Display mit 7 Pins.
              Laut Beschreibung aber für Driver IC: SSD1306. Somit sollte das Teil funktionieren.
              Ich habe das Display direkt an den ESP8260 verdrahtet.
              VCC vom Display an 3.3V beim ESP. GND mit G verbunden. Somit ist die Spannungsversorgung gegeben.
              Jetzt hänge ich fest, da es ein Display mit SPI Interface ist und kein I2C… Der zweite ist auch schon bestellt, allerdings noch nicht angekommen.
              Wie verdrahte ich das Teil?
              Ich versuchte bereits den Pin D0 vom Display (SCL ???) an Pin GPIO-4
              und den Pin D1 (vermutlich SDA) an GPIO-5 des ESP8260 zu verbinden. Leider bleibt das Display schwarz.
              Jemand von Euch, der das Display zum Laufen gebracht hat? Vermutlich geht es mit der I2C Schnittstelle einfacher….
              • S
                S
                starfish
                ja, schade, SPI ist natürlich nicht dasselbe wie I2C - theoretisch geht SPI auch mit ESP8266 - auf die Schnelle habe ich gefunden: https://odd-one-out.serek.eu/esp8266-no … splay-spi/ aber das ist dann halt nicht ganz dasselbe.
                • WalW
                  WalW
                  Wal
                  Für I2C mußt du auf der Rückseite Widerstände umlöten.
                  http://www.14core.com/wp-content/upload … ed_Lcd.jpg
                  http://www.alxblog.com/ssd1306-oled-i2c … o-esp8266/
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • K
                    K
                    knopers1
                    Danke, schöne Seite. Aber mit meinem Parkinson Syndrom bekomme ich es nicht hin… :)
                    Spass bei Seite. Ich habe schon einiges gabaut und gelötet. Aber diese winzigen SMD Widerstände sind doch für mein Können etwas zu klein geraten. Da warte ich lieber aud das I2C Display.
                    • K
                      K
                      knopers1
                      @starfisch
                      das Display läuft jetzt. Ich habe heute ein I2C Display bekommen. MQTT ist installiert und verbunden. Kannst Du mir erklären wie ich jetzt z.b ein Wert (Außentemperatur) auf das Display bekomme?
                      • S
                        S
                        starfish
                        @knopers bin grad unterwegs - kann erst heute abend genauer schauen. versuchs mal mit dem js script, hier im thread. (angepasst an deine datenpunkte)
                        • K
                          K
                          knopers1
                          Puhh, Danke Dir!
                          Du meinst das hier?
                          schedule("*/30 * * * *",  function () { // alle 30 Minuten
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,1,T_aussen");
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,3,Wohnzimmer");
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,5,Keller");
                          var temp=getState("hm-rpc.2.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val;
                          var wz_t=getState("hm-rpc.2.MEQ0476362.1.TEMPERATURE").val;
                          var wz_h=getState("hm-rpc.2.MEQ0476362.1.HUMIDITY").val;
                          var k_t=getState("hm-rpc.2.MEQ0477427.1.TEMPERATURE").val;
                          var k_h=getState("hm-rpc.2.MEQ0477427.1.HUMIDITY").val;
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,2,"+temp+" °C");
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,4,"+wz_t+" °C / "+wz_h+" %rH");
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,6,"+k_t+" °C / "+k_h+" %rH");
                          Ich versuche es zu verstehen. Schlauer bin ich aber trotzdem nicht geworden.
                          Dies dürfte die Zeile 1,3,5 sein mit der Raumbeschreibung was im Display ausgegeben wird? Muß ich den markierten Namen "easy_wemo" an meinem Namen anpassen? Bei mir heißt es ESP1 und wird im Display zwischen der Uhrzeit und Signalstärke angezeigt. ?
                          Das sind die hm-Geräte die abgefragt werden?
                          Abgefragt wurde auch dieses HM-Gerät "hm-rpc.2.IEQ0020678.1"(T_aussen). Was ist das für ein Gerät genau???Kann ich dazu einen HM-Heizungsthermostat abfragen?
                          Zeile 2 gehört zu der Zeile 1 für T_aussen, deshalb nur die Temperatur auf dem Display ohne Luftfeuchte bei Dir im Display…
                          Dann gibt es noch diese hier mit Luftfeuchte für Wohnzimmer und Keller. Zusammen sind es drei Geräte die abgefragt werden.
                          "hm-rpc.2.MEQ0476362.1.TEMPERATURE" //Sind es Wandthermostate???
                          Hierzu die Konfig für Zeile 2,4 und 6… Vermutlich auch hier muß der Name angepasst werden.
                          ****Kannst Du etwas helfen? Was ist wenn ich einen Wemo abfragen möchte, welches Temperatur/Feuchte an IOBroker sendet?
                          Ganz genau habe ich ein Wemo mit einem DHT22 Sensor testweise am laufen, welches Temperatur/Feuchte an die Variable in der CCU schreibt???
                          Oder eine Wetterstation, die mit 433 Mhz über RFLINK gekoppelt ist? Und vor allem, wo soll dieses Script hin? IOBroker, CCU? Wo genau? MQTT ist als Adapter unter IOBroker installiert. Deine Beschreibung zeigt aber eine Konfiguration unter Windows???
                          Kannst Du hier ein Beispiel geben? Ich blick es nicht durch…bzw. die Funktion ist mir nicht ganz klar...****
                          • S
                            S
                            starfish
                            @knopers1 - Du hast PM
                            • K
                              K
                              knopers1
                              @starfisch
                              das Toll für windows, was man unten im Bild sieht, was kommt dort fü Benutzername und Passwort? Frei erfinden, ober vorher irgendwo registrieren???
                              Evtl. das Passwort vom MQTT Adapter unter IOBroker ????
                              Kannst Du etwas dazu schreiben?
                              • DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                @knopers1:
                                @starfisch
                                Kannst Du etwas dazu schreiben? `
                                Da due daten zu einem MQTT server schicken moechtest muessen hier die datan vom MQTT server rein.
                                Laut deinen screenshots ist iObroker der MQTT server, also IP = iObroker IP und username/pass/port = gleich an iObroker MQTT server configuration
                                (benutze dasselbe concept mit anderen geraeten)
                                Greetz,
                                Dutch
                                • S
                                  S
                                  starfish
                                  @knopers1:
                                  @starfisch
                                  Wie Dutchman schon schreibt, user und passw. und IP vom MQTT-Server einsetzen, in Deinem Fall ist es wohl der iobroker adapter (wie in der Anleitung gezeigt).
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 460#p55591
                                  und die Konfig von mqtt.fx
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 460#p55622
                                  Es ist ein grosser Vorteil, wenn Du dieses Tool verwendest, so kannst Du sehen, was passiert, u.A. auch zur Fehlersuche ganz brauchbar.
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    ich habe Verbindung! Allerdings habe ich echt keine Ahnung, was ich damit anstellen sollte. Wo kommt dein Script hin? Ich nehme an, dass ich die Datenpunkte anpassen muß… Kannst Du helfen? Unter IObroker mqtt.o/ESP1/ ist ein CMD entstanden... Dort ändert sich der Text, sobald ich unter mqtt.fx Windows Anwendung diesen Text Publishe... Am Display tut sich nichts... Wie muß ich damit arbeiten, damit ich Daten in das Display bekomme?
                                    • K
                                      K
                                      knopers1
                                      @starfisch
                                      damit bekomme ich etwas auf das Display… Du hast geschrieben:
                                      5. Publish-topic für ausgehende Befehle:
                                      . In diesem Fall (ESPEasy-OLED-Scroll-Display) setzt sich der Topic wie folgt zusammen /Modulname/cmd/devicename/Anzeigeplatz/Anzeigetext. Im Beispiel:
                                      /easy_wemo/cmd/wemo/1/Anzeigetext-1 (vgl. die Bezeichnungen in der ESPEasy Konfiguration). Die Zuordnung der Anzeigeplätze hängt von der Zeilenzahl ab. Bei 2 Zeilen bedeutet 1 die obere Zeile im 1. Frame, 2 die untere Zeile im 1. Frame usw. (der eigentliche Topic ist /Modulname/cmd/ der Rest wird als payload gesendet: devicename,Anzeigeplatz,Text)
                                      Siehe ioBroker script im letzten Kapitel.
                                      bei mir sieht es so aus... /ESP1/cmd
                                      OLED,x,texttest
                                      Ich bekomme damit ganz kurz den Text auf das Display. Allerdings steht der erste Buchstabe eine Zeile oberhalb von dem Rest
                                      so in etwa...
                                      t
                                      exttest
                                      Ich würde jetzt gerne wissen wie es weiter geht?
                                      EDIT2
                                      Du schreibst:
                                      IOBroker kennt die publish-topics nicht:
                                      Hier gibts ein kleines Problem: die clients geben in der Regel die Befehle, die sie erwarten nicht bekannt. Deshalb muss man diese dem iobroker händisch beibringen. Im MQTT Adapter sind diese Topics als Datenpunkte abgebildet. Leider habe ich keinen eleganten Weg gefunden, diese Datenpunkte unter mqtt.0 zu generieren…Aber es gibt einen relativ einfachen Weg, dies zu tun, nämlich mit dem MQTT-tool MQTT.fx. (oder mit der Android app MQTT Dashboard) Mit diesem Tool kann man gleichzeitig den MQTT-Server wie auch die MQTT-clients testen. Einzige Bedingung ist, dass der iobroker MQTT-server eingeschaltet ist. Wird vom Tool aus ein Befehl (publish) an den client abgesetzt, wird der betreffende Datenpunkt unter mqtt.0 unmittelbar eingetragen. Erst dann lassen sich von ioBroker aus auch MQTT-Befehle absetzen. Beide Tools beschreibe ich im nächsten Kapitel.
                                      Das script liest Messdaten von HM-Sensoren und sendet sie per MQTT an das OLED-Display. Dank Wifi lässt sich das Display frei platzieren, als Stromversorgung genügt ein einfaches USB-Netzteil mit 5V - zumindest bei Verwendung eines Wemos-Moduls mit eingebautem 3.3V Regler.
                                      schedule("*/30 * * * *",  function () { // alle 30 Minuten - für Tests ggf auskommentieren
                                      setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,1,T_aussen"); // Beschriftungszeilen setzen  via MQTT
                                      var temp=getState("hm-rpc.2.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val; // HM-Datenpunkte auslesen und in Variablen schreiben
                                      setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,2,"+temp+" °C"); // Variablen nach ESP8266 schreiben  via MQTT
                                      }); // für Tests ggf auskommentieren
                                      Ich nehme mal an, dass ich auch ein Java Script benötige…
                                      wofür steht das hier ???
                                      • K
                                        K
                                        knopers1
                                        puhh, ich versuche mich an Java… :mrgreen:
                                        ich habe dein Script etwas umgeschrieben und hoffte dass in der Zeile 1 "T_aussen" und in der Zeile 2 die Temperatur eines Heizkörperthermostates auf das Display ausgegeben wird... Nur so zum Test :mrgreen: Aber nichts passierte :shock: :o :(
                                        Kann mit jemand Helfen bitte ????
                                        setState("mqtt.0.ESP1.cmd","OLED,1,T_aussen"); // Beschriftungszeilen setzen  via MQTT
                                        var temp=getState("hm-rpc.0.KEQ0723839.4.ACTUAL_TEMPERATURE").val; // HM-Datenpunkte auslesen und in Variablen schreiben
                                        setState("mqtt.0.ESP1.cmd","OLED,2,"+temp+" °C"); // Variablen nach ESP8266 schreiben  via MQTT
                                        mit dem Script sehe ich schon aber die Temperatur unter MQTT :mrgreen:
                                        • S
                                          S
                                          starfish
                                          … eins nach dem andern ;)
                                          das javascript kommt erst am Schluss ...
                                          versuch mal hier
                                          http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view
                                          irgend was auf die Line 1 bis Line 12 reinzuschreiben und mit submit speichern. schreib dann, was Du siehst.
                                          dann würd ich beim mqtt-adapter im iobroker die Datenflut etwas einschränken
                                          84.2k
