  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    1.0k
    6.1k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    starfish
    ja, schade, SPI ist natürlich nicht dasselbe wie I2C - theoretisch geht SPI auch mit ESP8266 - auf die Schnelle habe ich gefunden: https://odd-one-out.serek.eu/esp8266-no … splay-spi/ aber das ist dann halt nicht ganz dasselbe.
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Für I2C mußt du auf der Rückseite Widerstände umlöten.
      http://www.14core.com/wp-content/upload … ed_Lcd.jpg
      http://www.alxblog.com/ssd1306-oled-i2c … o-esp8266/
      Walter
      DoorIO-Adapter
        knopers1
        Danke, schöne Seite. Aber mit meinem Parkinson Syndrom bekomme ich es nicht hin… :)
        Spass bei Seite. Ich habe schon einiges gabaut und gelötet. Aber diese winzigen SMD Widerstände sind doch für mein Können etwas zu klein geraten. Da warte ich lieber aud das I2C Display.
          knopers1
          @starfisch
          das Display läuft jetzt. Ich habe heute ein I2C Display bekommen. MQTT ist installiert und verbunden. Kannst Du mir erklären wie ich jetzt z.b ein Wert (Außentemperatur) auf das Display bekomme?
            starfish
            @knopers bin grad unterwegs - kann erst heute abend genauer schauen. versuchs mal mit dem js script, hier im thread. (angepasst an deine datenpunkte)
              knopers1
              Puhh, Danke Dir!
              Du meinst das hier?
              schedule("*/30 * * * *",  function () { // alle 30 Minuten
              setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,1,T_aussen");
              setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,3,Wohnzimmer");
              setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,5,Keller");
              var temp=getState("hm-rpc.2.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val;
              var wz_t=getState("hm-rpc.2.MEQ0476362.1.TEMPERATURE").val;
              var wz_h=getState("hm-rpc.2.MEQ0476362.1.HUMIDITY").val;
              var k_t=getState("hm-rpc.2.MEQ0477427.1.TEMPERATURE").val;
              var k_h=getState("hm-rpc.2.MEQ0477427.1.HUMIDITY").val;
              setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,2,"+temp+" °C");
              setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,4,"+wz_t+" °C / "+wz_h+" %rH");
              setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,6,"+k_t+" °C / "+k_h+" %rH");
              Ich versuche es zu verstehen. Schlauer bin ich aber trotzdem nicht geworden.
              Dies dürfte die Zeile 1,3,5 sein mit der Raumbeschreibung was im Display ausgegeben wird? Muß ich den markierten Namen "easy_wemo" an meinem Namen anpassen? Bei mir heißt es ESP1 und wird im Display zwischen der Uhrzeit und Signalstärke angezeigt. ?
              Das sind die hm-Geräte die abgefragt werden?
              Abgefragt wurde auch dieses HM-Gerät "hm-rpc.2.IEQ0020678.1"(T_aussen). Was ist das für ein Gerät genau???Kann ich dazu einen HM-Heizungsthermostat abfragen?
              Zeile 2 gehört zu der Zeile 1 für T_aussen, deshalb nur die Temperatur auf dem Display ohne Luftfeuchte bei Dir im Display…
              Dann gibt es noch diese hier mit Luftfeuchte für Wohnzimmer und Keller. Zusammen sind es drei Geräte die abgefragt werden.
              "hm-rpc.2.MEQ0476362.1.TEMPERATURE" //Sind es Wandthermostate???
              Hierzu die Konfig für Zeile 2,4 und 6… Vermutlich auch hier muß der Name angepasst werden.
              ****Kannst Du etwas helfen? Was ist wenn ich einen Wemo abfragen möchte, welches Temperatur/Feuchte an IOBroker sendet?
              Ganz genau habe ich ein Wemo mit einem DHT22 Sensor testweise am laufen, welches Temperatur/Feuchte an die Variable in der CCU schreibt???
              Oder eine Wetterstation, die mit 433 Mhz über RFLINK gekoppelt ist? Und vor allem, wo soll dieses Script hin? IOBroker, CCU? Wo genau? MQTT ist als Adapter unter IOBroker installiert. Deine Beschreibung zeigt aber eine Konfiguration unter Windows???
              Kannst Du hier ein Beispiel geben? Ich blick es nicht durch…bzw. die Funktion ist mir nicht ganz klar...****
                starfish
                @knopers1 - Du hast PM
                  knopers1
                  @starfisch
                  das Toll für windows, was man unten im Bild sieht, was kommt dort fü Benutzername und Passwort? Frei erfinden, ober vorher irgendwo registrieren???
                  Evtl. das Passwort vom MQTT Adapter unter IOBroker ????
                  Kannst Du etwas dazu schreiben?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @knopers1:
                    @starfisch
                    Kannst Du etwas dazu schreiben? `
                    Da due daten zu einem MQTT server schicken moechtest muessen hier die datan vom MQTT server rein.
                    Laut deinen screenshots ist iObroker der MQTT server, also IP = iObroker IP und username/pass/port = gleich an iObroker MQTT server configuration
                    (benutze dasselbe concept mit anderen geraeten)
                    Greetz,
                    Dutch
                      starfish
                      @knopers1:
                      @starfisch
                      Wie Dutchman schon schreibt, user und passw. und IP vom MQTT-Server einsetzen, in Deinem Fall ist es wohl der iobroker adapter (wie in der Anleitung gezeigt).
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 460#p55591
                      und die Konfig von mqtt.fx
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 460#p55622
                      Es ist ein grosser Vorteil, wenn Du dieses Tool verwendest, so kannst Du sehen, was passiert, u.A. auch zur Fehlersuche ganz brauchbar.
                        knopers1
                        ich habe Verbindung! Allerdings habe ich echt keine Ahnung, was ich damit anstellen sollte. Wo kommt dein Script hin? Ich nehme an, dass ich die Datenpunkte anpassen muß… Kannst Du helfen? Unter IObroker mqtt.o/ESP1/ ist ein CMD entstanden... Dort ändert sich der Text, sobald ich unter mqtt.fx Windows Anwendung diesen Text Publishe... Am Display tut sich nichts... Wie muß ich damit arbeiten, damit ich Daten in das Display bekomme?
                          knopers1
                          @starfisch
                          damit bekomme ich etwas auf das Display… Du hast geschrieben:
                          5. Publish-topic für ausgehende Befehle:
                          . In diesem Fall (ESPEasy-OLED-Scroll-Display) setzt sich der Topic wie folgt zusammen /Modulname/cmd/devicename/Anzeigeplatz/Anzeigetext. Im Beispiel:
                          /easy_wemo/cmd/wemo/1/Anzeigetext-1 (vgl. die Bezeichnungen in der ESPEasy Konfiguration). Die Zuordnung der Anzeigeplätze hängt von der Zeilenzahl ab. Bei 2 Zeilen bedeutet 1 die obere Zeile im 1. Frame, 2 die untere Zeile im 1. Frame usw. (der eigentliche Topic ist /Modulname/cmd/ der Rest wird als payload gesendet: devicename,Anzeigeplatz,Text)
                          Siehe ioBroker script im letzten Kapitel.
                          bei mir sieht es so aus... /ESP1/cmd
                          OLED,x,texttest
                          Ich bekomme damit ganz kurz den Text auf das Display. Allerdings steht der erste Buchstabe eine Zeile oberhalb von dem Rest
                          so in etwa...
                          t
                          exttest
                          Ich würde jetzt gerne wissen wie es weiter geht?
                          EDIT2
                          Du schreibst:
                          IOBroker kennt die publish-topics nicht:
                          Hier gibts ein kleines Problem: die clients geben in der Regel die Befehle, die sie erwarten nicht bekannt. Deshalb muss man diese dem iobroker händisch beibringen. Im MQTT Adapter sind diese Topics als Datenpunkte abgebildet. Leider habe ich keinen eleganten Weg gefunden, diese Datenpunkte unter mqtt.0 zu generieren…Aber es gibt einen relativ einfachen Weg, dies zu tun, nämlich mit dem MQTT-tool MQTT.fx. (oder mit der Android app MQTT Dashboard) Mit diesem Tool kann man gleichzeitig den MQTT-Server wie auch die MQTT-clients testen. Einzige Bedingung ist, dass der iobroker MQTT-server eingeschaltet ist. Wird vom Tool aus ein Befehl (publish) an den client abgesetzt, wird der betreffende Datenpunkt unter mqtt.0 unmittelbar eingetragen. Erst dann lassen sich von ioBroker aus auch MQTT-Befehle absetzen. Beide Tools beschreibe ich im nächsten Kapitel.
                          Das script liest Messdaten von HM-Sensoren und sendet sie per MQTT an das OLED-Display. Dank Wifi lässt sich das Display frei platzieren, als Stromversorgung genügt ein einfaches USB-Netzteil mit 5V - zumindest bei Verwendung eines Wemos-Moduls mit eingebautem 3.3V Regler.
                          schedule("*/30 * * * *",  function () { // alle 30 Minuten - für Tests ggf auskommentieren
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,1,T_aussen"); // Beschriftungszeilen setzen  via MQTT
                          var temp=getState("hm-rpc.2.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val; // HM-Datenpunkte auslesen und in Variablen schreiben
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,2,"+temp+" °C"); // Variablen nach ESP8266 schreiben  via MQTT
                          }); // für Tests ggf auskommentieren
                          Ich nehme mal an, dass ich auch ein Java Script benötige…
                          wofür steht das hier ???
                            knopers1
                            puhh, ich versuche mich an Java… :mrgreen:
                            ich habe dein Script etwas umgeschrieben und hoffte dass in der Zeile 1 "T_aussen" und in der Zeile 2 die Temperatur eines Heizkörperthermostates auf das Display ausgegeben wird... Nur so zum Test :mrgreen: Aber nichts passierte :shock: :o :(
                            Kann mit jemand Helfen bitte ????
                            setState("mqtt.0.ESP1.cmd","OLED,1,T_aussen"); // Beschriftungszeilen setzen  via MQTT
                            var temp=getState("hm-rpc.0.KEQ0723839.4.ACTUAL_TEMPERATURE").val; // HM-Datenpunkte auslesen und in Variablen schreiben
                            setState("mqtt.0.ESP1.cmd","OLED,2,"+temp+" °C"); // Variablen nach ESP8266 schreiben  via MQTT
                            mit dem Script sehe ich schon aber die Temperatur unter MQTT :mrgreen:
                              starfish
                              … eins nach dem andern ;)
                              das javascript kommt erst am Schluss ...
                              versuch mal hier
                              http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view
                              irgend was auf die Line 1 bis Line 12 reinzuschreiben und mit submit speichern. schreib dann, was Du siehst.
                              dann würd ich beim mqtt-adapter im iobroker die Datenflut etwas einschränken
                                knopers1
                                da bekomme ich alle Zeilen angezeigt!
                                Mein Script scheint auch zu funktionieren… ich sehe die Temp unter MQTT... Den MQTT Adapter habe ich auch nach deiner Vorgabe eingestellt...
                                  starfish
                                  da geht ja schon fast alles .
                                  im javascript die erste und die letzte Zeile auskommentieren (oder auch löschen), die automatisiert das Updaten des Displays alle 30 Minuten. Zum Testen stört diese Funktion. Dann wird beim Speichern das Script auch 1 x aufgerufen. Die Funktion kannst Du parallel dazu mit dem mqtt.fx kontrollieren.
                                    starfish
                                    ich seh grad, in Deinem Objekt-Baum ist etwas anders als bei mir. eigentlich müsste das hier am Stück als Payload übermittelt werden "OLED,2,"+temp+" °C
                                    versuch mal mit mqtt.fx mit dem iobroker mqtt-server zu verbinden und dann bei "Publish" folgendes eingeben:
                                    und dann auf publish klicken.
                                      knopers1
                                      hmm, es kommt nur unter IOBroker (MQTT-Adapter) an.. Aber nicht am Display!
                                      Das Display muß i.O sein, da ich alle Linien beschreiben kann. Am Display kommt alles an und wird gescrollt auch.
                                        starfish
                                        lösch mal den cmd-ordner (damit auch die darunter liegenden Ordner) - dann mit dem mqtt.fx publishen, wie in der letzten Antwort. es sollten sich kein Unterordner OLED und 1 ergeben.
                                          knopers1
                                          siehe Bild. Nach dem Neustart des Wemos hängst sich das Teil weg… und startet immer wieder neu! Sieht man schön an der Uhrzeit auch...
                                          Am Wemo liegt es nicht. Habe bereits schon den zweiten heute probiert... Es hört auf, wen ich den MQTT Adapter unter IOBroker stoppe. Wenn ich erneut den Adapter unter IOBroker starte, passiert am Wemo wieder nichts....bis zum Neustart des Wemos...dann wieder startet sich das Teil neu!
                                          Der IOBroker bringt den Wemo zum Restart. Das Display startet sich neu!
                                          liegt es an der Firmware des Wemos evtl. ??? habe die GIT version: v2.0.0-dev7
