Test Adapter TrashSchedule
@haus-automatisierung Hallo Matthias, ich hätte da mal eine Frage zu der Darstellung der Tonnen wenn noch 1 Tag bzw. Der Leerungstag erreicht ist.
Im VIS sehe ich den roten Kreis kaum. Gibt es eine Möglichkeit das farblich besser darzustellen?@soc Bestimmt gibt es die. Ich bin kein Frontend Designer 😉 Bin für Vorschläge und Pull Requests offen
@haus-automatisierung immer wieder versuche ich es, gelingen tuts aber nicht... :)
bei mir wird seit vorigem jahr teilweise Bio- und Restmüll am selben tag abgeholt. wird im kalender als 2 termine angezeigt.
gibts eine möglichkeit in der typen config das einzutragen? hab schon mit , & | alles mögliche versucht.
einzig im Log zeigt das wirkung. :Dtrashschedule.0 2022-03-01 11:30:24.782 warn no events matches type "Bio-Rest" with match "Bioabfallbehaelter Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!die anderen 4 tonnen werden mir in iQontrol angezeigt. hab extra ein schickes animated Bio-Rest.png gebastelt, nur zu sehn bekomm ich das natürlich nicht... :(
@da_woody So funktioniert der Adapter nicht. Bio-Rest rauswerfen. Du hast ja schon Biomüll und Restmüll. Genau das ist ja der Sinn des Adapters. Sonst müsste man ja alle Kombinationen nochmal anlegen.
@haus-automatisierung deswegen hab ich ja gefragt. das problem ist, wenn beide termine am selben tag anstehn, bekomm ich überhaupt kein icon angezeigt. dass man alle kombis anlegen müsste ist mir auch klar, aber bei mir gibts nur diese.
in den objekten werden beide angezeigt, darun dachte ich mir, das müsste irgendwie funktionieren...
@da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
iQontrol
Hat das keine "Sichtbarkeit", "z-index", "opacity" oder dergleichen? Bindings gehen da ja IMHO auch nicht...
Dann könnte man einfach "types" abfragen und dann deine "Doppeltonne" anzeigen. -
Genau das ist ja die Idee. Du hast mehrere Tonnen, welche am gleichen Tag abgeholt werden. Für jede hast Du einen eigenen Typen angelegt. Der Adapter fasst diese nun in "next" zusammen und schreibt dahin, dass beide Typen dann abgeholt werden.
Ich verstehe das Problem nicht. Was genau fehlt Dir jetzt? Du hast für jeden Typen die entsprechenden Datenpunkte und noch einmal zusammengefasst die Infos für die nächste und übernächste Abholung.
@haus-automatisierung k, ich versuch nochmal den erklärbär... :)
mein problem ist, daß wenn 2 abholungen am tag sind, nicht das richtige icon abgefragt wird. das wird über./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/happy/{trashschedule.0.next.typesText}.pngangezeigt.
in trashschedule.0.next.typesText steht Restmüll & Biotonne
da sollte eben das bild gezeigt werden: Bio-Rest.png
das ist jetzt die .gif version, die .png ist zu groß...
wie gesagt, ich bin kein programierer, aber wenn typesText abgefragt wird, versteh ich nicht, warum das bild dann nicht angezeigt wird. getestet hab ich das ja schon so Restmüll & Biotonne@SBorg bindings sollten funktionieren, aber da bin ich schon mit octoprint gescheitert. den rest gibts bei iQ nicht. würden ja auch die anderen tonnen nicht angezeigt werden. ;)
in trashschedule.0.next.typesText steht Restmüll & BiotonneDann muss dein Bild „Restmüll & Biotonne.png“ heißen. Wobei das kaufmännische und im Namen sicher nicht optimal ist. Daher würde ich den anderen Datenpunkt nehmen.
@haus-automatisierung YEAH! jetzt hats geknallt! das & (plus space) durch _ ersetzt, jetzt funktioniert das!
big thnx! -
Wenn im Datumsbereich der Anzeige zweimal der selbe Müll abgeholt wird, wird er nur einmal angezeigt. Ist das gewollt?
Am 17.3.2022 gibt es die nächste Biomüll Abholung. Die wird aber nicht angezeigt. Erst wenn der Biomüll vom 3.3.2022 erledigt ist.@bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule:
Ja, das geht nicht nach Datum, sondern nach Typ. Jeder Typ zeigt seine nächste Abholung.
Warum möchtest Du die übernächste Abholung heute schon wissen? -
Warum möchtest Du die übernächste Abholung heute schon wissen?@haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
Naja, ich schaue manchmal am manuellen Kalender nach, weil ich glaube, dass ich einen Termin einzutragen vergessen habe.
Ich nutze zwar auch fast ausschließlich den Adapter, muss aber wg. unseres örtlichen Abfuhrsystemes uU. wissen, ob ich jetzt den Müll raus stelle, oder bis zur nächsten Leerung abwarte, die dann wann nochmal genau ist?
Ich nutze dafür einfach ein "Basic-String"-Widget und lasse mir direkt die HTML des entsprechenden icals anzeigen:
(bevor jemand fragt: nein, die Farben kommen von mir und gibt es so im ical nicht ;) ) -
@bergjet bekommst du von deiner gemeinde/müllentsorger keinen ical zur verfügung gestellt?
da kannst du nichts vergessen... ;) -
Nein.
wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen :-)--> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
@sevenup sagte in Test Adapter TrashSchedule:
falls es jemand ebenfalls umsetzen möchte: war einfacher als gedacht:
Mal eine Frage..
Hat jemand von euch auch ein Altglas Symbol im einsatz?
Bin auf der suche nach einem Schicken Icoin@walter-o was stellst du vor? tonne in einer bestimmten farbe? scherben? zerbrochenes?
machbar mit freistellen ist alles möglich. bißchen input muss schon sein. -
Hallöchen zusammen,
Ich benutze hier den trashschedule 1.4.1
und der ical ist auch soweit richtig eingestellt. (sonst würden hier keine Daten rein kommen)
In den Objekten beim trashschedule/ 0/ type/
Bio, gelbe Tonne, Papier, Restmüll
kommen die Daten akurat rein.
Wenn ich das in der Vis so zusammen baue sieht das so aus:
Ich habe hier 4 Mülltonnen
Bio
Gelbe Tonne
Papier Tonne
Restmüll TonneAlle 4 Tonnen werden angezeigt WANN sie wieder geleert werden. ( in der Tabelle im Bild)
Auf dem Bild werden nur 2 Tonnen angezeigt.
Meine Frage:
Wieso nicht die anderen 2 auch noch? Wo sind die??so sieht mein json- Datei aus:
Wäre echt sehr geil, wenn mir jemand von euch noch die 2 fehlenden Tonnen rumbringen würde :-)
Ich sage schon mal Danke schöön
Liebe Grüße
Bastian -
