  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 833.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #1136
    @meister-mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Müll immer in die dafür vorgesehenen Behältnisse.
    Wusste ich nicht. Der SayIt-Adapter spricht auch Icons aus.
    Dieser zitierte Satz wird durch das emoji 🚮 generiert. Jetzt habe ich zumindest dabei Gewissheit.
    Proxmox und HA ...
    • S
      S
      SevenUp
      #1137
      wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
      Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
      Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen :-)
      --> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
      haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SevenUp
        #1138
        @sevenup Zusätzliche Mülltonnen beim Abfallentsorger kann der Adapter leider nicht bestellen 😅 Aber Du könntest ja am Tag der Abholung eine Erinnerung erstellen, welche 2-3 Tage später auslöst. Wie auch immer die realisiert wird. Cron dynamisch anlegen über Scripts o.ä.
        📚 Meine Dokumentation
          S
          S
          SevenUp
          #1139
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          stimmt, an die Option hätte ich noch nicht gedacht. Cool wäre es schon, mit einem Klick in der VIS eine neue leere Mülltonne vor der Haustür zu bekommen ;-)
          Erinnerung wäre nicht ganz das, was ich gerne hätte.
          Ich habe eher an sowas gedacht, dass der Adapter entweder für eine Periode "nach hinten" schaut und den letzten Termin als DP ausgibt. Oder beim Erreichen von "0 Tage / heute" das Datum speichert.
          (geht ganz sicher auch mit einem Skript und ohne Adapter, wenn man ich wüsste, wie :-) )
            Aktuelle Test Version 2.0.0
            Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
            Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
            Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
            Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
            Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
            Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
            Konfiguration
            Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
            Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
            Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
            Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
            1. Trashschedule Instanz stoppen
            2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
            3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
            4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
              Danach sollte alles wieder richtig sein.
            S
            S
            Soc
            #1140
            @haus-automatisierung Hallo Matthias, ich hätte da mal eine Frage zu der Darstellung der Tonnen wenn noch 1 Tag bzw. Der Leerungstag erreicht ist.
            Im VIS sehe ich den roten Kreis kaum. Gibt es eine Möglichkeit das farblich besser darzustellen?
            • S Soc
              #1141
              @soc Bestimmt gibt es die. Ich bin kein Frontend Designer 😉 Bin für Vorschläge und Pull Requests offen
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #1142
                @haus-automatisierung immer wieder versuche ich es, gelingen tuts aber nicht... :)
                bei mir wird seit vorigem jahr teilweise Bio- und Restmüll am selben tag abgeholt. wird im kalender als 2 termine angezeigt.
                gibts eine möglichkeit in der typen config das einzutragen? hab schon mit , & | alles mögliche versucht.
                einzig im Log zeigt das wirkung. :D
                trashschedule.0
                2022-03-01 11:30:24.782	warn	no events matches type "Bio-Rest" with match "Bioabfallbehaelter Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                die anderen 4 tonnen werden mir in iQontrol angezeigt. hab extra ein schickes animated Bio-Rest.png gebastelt, nur zu sehn bekomm ich das natürlich nicht... :(
                haus-automatisierungH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  trashschedule.0
                  #1143
                  @da_woody So funktioniert der Adapter nicht. Bio-Rest rauswerfen. Du hast ja schon Biomüll und Restmüll. Genau das ist ja der Sinn des Adapters. Sonst müsste man ja alle Kombinationen nochmal anlegen.
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #1144
                    @haus-automatisierung deswegen hab ich ja gefragt. das problem ist, wenn beide termine am selben tag anstehn, bekomm ich überhaupt kein icon angezeigt. dass man alle kombis anlegen müsste ist mir auch klar, aber bei mir gibts nur diese.
                    in den objekten werden beide angezeigt, darun dachte ich mir, das müsste irgendwie funktionieren...
                      trashschedule.0
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #1145
                      @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      iQontrol
                      Hat das keine "Sichtbarkeit", "z-index", "opacity" oder dergleichen? Bindings gehen da ja IMHO auch nicht...
                      Dann könnte man einfach "types" abfragen und dann deine "Doppeltonne" anzeigen.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        #1146
                        Genau das ist ja die Idee. Du hast mehrere Tonnen, welche am gleichen Tag abgeholt werden. Für jede hast Du einen eigenen Typen angelegt. Der Adapter fasst diese nun in "next" zusammen und schreibt dahin, dass beide Typen dann abgeholt werden.
                        Ich verstehe das Problem nicht. Was genau fehlt Dir jetzt? Du hast für jeden Typen die entsprechenden Datenpunkte und noch einmal zusammengefasst die Infos für die nächste und übernächste Abholung.
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #1147
                          @haus-automatisierung k, ich versuch nochmal den erklärbär... :)
                          mein problem ist, daß wenn 2 abholungen am tag sind, nicht das richtige icon abgefragt wird. das wird über
                          ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/happy/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                          angezeigt.
                          in trashschedule.0.next.typesText steht Restmüll & Biotonne
                          da sollte eben das bild gezeigt werden: Bio-Rest.png
                          das ist jetzt die .gif version, die .png ist zu groß...
                          wie gesagt, ich bin kein programierer, aber wenn typesText abgefragt wird, versteh ich nicht, warum das bild dann nicht angezeigt wird. getestet hab ich das ja schon so Restmüll & Biotonne
                          @SBorg bindings sollten funktionieren, aber da bin ich schon mit octoprint gescheitert. den rest gibts bei iQ nicht. würden ja auch die anderen tonnen nicht angezeigt werden. ;)
                            angezeigt.
                            #1148
                            Dann muss dein Bild „Restmüll & Biotonne.png“ heißen. Wobei das kaufmännische und im Namen sicher nicht optimal ist. Daher würde ich den anderen Datenpunkt nehmen.
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #1149
                              @haus-automatisierung YEAH! jetzt hats geknallt! das & (plus space) durch _ ersetzt, jetzt funktioniert das!
                              big thnx!
                              • bergjetB
                                bergjetB
                                bergjet
                                #1150
                                Wenn im Datumsbereich der Anzeige zweimal der selbe Müll abgeholt wird, wird er nur einmal angezeigt. Ist das gewollt?
                                Am 17.3.2022 gibt es die nächste Biomüll Abholung. Die wird aber nicht angezeigt. Erst wenn der Biomüll vom 3.3.2022 erledigt ist.
                                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                • bergjetB bergjet
                                  #1151
                                  @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Ja, das geht nicht nach Datum, sondern nach Typ. Jeder Typ zeigt seine nächste Abholung.
                                  Warum möchtest Du die übernächste Abholung heute schon wissen?
                                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    #1152
                                    Naja, ich schaue manchmal am manuellen Kalender nach, weil ich glaube, dass ich einen Termin einzutragen vergessen habe.
                                    • bergjetB bergjet
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1153
                                      @bergjet bekommst du von deiner gemeinde/müllentsorger keinen ical zur verfügung gestellt?
                                      da kannst du nichts vergessen... ;)
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1154
                                        Ich nutze zwar auch fast ausschließlich den Adapter, muss aber wg. unseres örtlichen Abfuhrsystemes uU. wissen, ob ich jetzt den Müll raus stelle, oder bis zur nächsten Leerung abwarte, die dann wann nochmal genau ist?
                                        Ich nutze dafür einfach ein "Basic-String"-Widget und lasse mir direkt die HTML des entsprechenden icals anzeigen:
                                        (bevor jemand fragt: nein, die Farben kommen von mir und gibt es so im ical nicht ;) )
                                          bergjetB
                                          bergjetB
                                          bergjet
                                          #1155
                                          Nein.
                                          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
