  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
    Lt. HM Forum stimmt das auch so.
    0.00 = 0
    1.00 = 100%
    wer schreibt das (aktuell)???
    im HM-Forum für ioBroker?
    mit CCU und hm-rpc?
    W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
    hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.
    Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
    Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
    Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...
    Verzweifle langsam mit den Thermostaten
    Iobroker läuft als VM in Proxmox
    • W Wurzeldoktor
      Rega: 3.0.35
      RPC: 1.15.0
      Rega:
      RPC1 (IP):
      RPC2:
      W Offline
      W Offline
      Wurzeldoktor
      Habe nun die Adapter IP auf die des Iobrokers angepasst.
      • W Wurzeldoktor
        dann bitte die IP der VM als Adapteradresse eingeben.
        sämtliche Datenpunkte der Instanz löschen
        den Haken bei neu einlesen setzen
        hm-rpc neu starten
          selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.
          das stimmt und ist richtig!
          das ist halt so bei den IP.... da is alles anders
          das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.
          Bitte die geforderten Informationen bringen.
          W Offline
          W Offline
          Wurzeldoktor
          wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
          Min - 0.00%
          Max - 1.01%
          geregelt....
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "LEVEL",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 1.01,
              "unit": "%",
              "role": "level"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 1.01,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
              "UNIT": "%"
            "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1646143684384,
            "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • W Wurzeldoktor
            Min - 0.00%
            Max - 1.01%
            geregelt....
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "LEVEL",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 1.01,
                "unit": "%",
                "role": "level"
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
                "UNIT": "%"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            deswegen sollst du sie ja löschen
            hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
              jup
              Rega: 3.0.35
              RPC: 1.15.0
              aktuelle stable
              • W Wurzeldoktor
                jup
                Rega: 3.0.35
                RPC: 1.15.0
                aktuelle stable
                aktuelle stable
                iobroker update -i
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  aktuelle stable
                  iobroker update -i
                  W Offline
                  W Offline
                  Wurzeldoktor
                  e stable
                  meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurzeldoktor
                    wurde gemacht - keine Änderung.
                    • W Wurzeldoktor
                      e stable
                      bitte nicht als kleine Briefmarke, sondern als Text in Code-tags
                        W Offline
                        W Offline
                        Wurzeldoktor
                        Linux iobroker 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun Feb 27 12:14:04 2022 from 192.168.0.64
                        daniel@iobroker:~$ Rega: 3.0.35
                        -bash: Rega:: Kommando nicht gefunden.
                        daniel@iobroker:~$ iobroker update -i
                        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                        Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                        Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.0.10   , installed 2.0.10
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
                        Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                        Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                        Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        Adapter    "ring"         : 1.2.8    , installed 1.2.8
                        Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10  , installed 1.4.10
                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                        Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                        Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                        Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                        daniel@iobroker:~$
                        • W Wurzeldoktor
                          hast du danach neu eingelesen?
                            W Offline
                            W Offline
                            Wurzeldoktor
                            ja wurde ja so gefordert :)
                            bleibt bei 0.00-1.01%
                            seit dem letzten HM Adapter Update fehlen mir auch die Namen der von mir in der CCU hinterlegten Geräte..
                            • W Wurzeldoktor
                              sollte es eigentlich nicht.
                              Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
                              Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.
                                W Offline
                                W Offline
                                Wurzeldoktor
                                Habe nun sogar die Instanz gestoppt - den Objektdatenbaum gelöscht - wieder aktiviert und neu eingelesen.
                                gleichbleibend.
                                bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
                                da sind 0 - 0%
                                100- 100%
                                • W Wurzeldoktor
                                  gleichbleibend.
                                  da sind 0 - 0%
                                  100- 100%
                                  da sind 0 - 0%
                                  100- 100%
                                  so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.
                                  Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird
                                  W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da sind 0 - 0%
                                    100- 100%
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wurzeldoktor
                                    war auch meine Meinung dazu!
                                    Finde das auch auf der CCU nen Schwachsinn - aber gsd bin ich ja nur Endnutzer und leider wurden die HM Geräte aufgelassen...
                                    jedoch kommen mir glaub ich keine weiteren IP Geräte ins haus :/ eher wieder normale Schalter
                                    • W Wurzeldoktor
                                      was?
                                      0-1 ist das sogenannte "Dezimalprozent", das ist vollkommen in Ordnung, wenn es konsequent umgestezt wird.
                                      der "normale User" kommt halt besser mit 0 - 100 klar, also übersetzt ioBroker dies.
                                        da sind 0 - 0%
                                        100- 100%
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        bei mir ist es nicht so
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                                            "role": "level",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1.01,
                                            "unit": "%"
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "MAX": 1.01,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "LEVEL",
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "UNIT": "%"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "ts": 1646144875302,
                                          "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        RPC 1.15.8
                                        Rega 3.0.37
                                        Edit: bei mir sind es übrigens HmIP-eTRV-2
                                        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • dslraserD dslraser
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "level",
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 1.01,
                                              "unit": "%"
                                            "native": {
                                              "MIN": 0,
                                              "OPERATIONS": 7,
                                              "MAX": 1.01,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "LEVEL",
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "DEFAULT": 0,
                                              "UNIT": "%"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          RPC 1.15.8
                                          Rega 3.0.37
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzeldoktor
                                          @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "level",
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 1.01,
                                              "unit": "%"
                                            "native": {
                                              "MIN": 0,
                                              "OPERATIONS": 7,
                                              "MAX": 1.01,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "LEVEL",
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "DEFAULT": 0,
                                              "UNIT": "%"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          RPC 1.15.8
                                          Rega 3.0.37
                                          danke das es nicht nur bei mir so ist...
                                          Komm mir schon etwas blöd vor 😧
