  4. Zigbee-Stick cc2652P direkt über LAN anbinden
81 Beiträge 12 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Chillkroete1206C Chillkroete1206
    @klassisch Alles klar, danke.
    Das Angebot von dimaiv habe ich gesehen, allerdings habe ich die (aus meiner Sicht) benötigten Komponenten zuhause liegen und außerdem hoffe ich, dass der Grundgedanke des Forums es ja auch ist Dinge selber bauen zu können. Deswegen hoffe ich auf eure Unterstützung hier.
    Ich frage mich grade noch, ob mein Anliegen in deinem Thread die richtige Stelle ist oder ich dafür einen separaten Thread (allerdings mit ähnlichem Titel) eröffnen sollte.
    Ich probiere das jetzt einfach mal aus, ob das mit Tasmota klappt.
    Dazu folgende Fragen:
    • Du schreibst, dass unbedingt die Verbindung zwischen dem USB <-> serial Konverters out zum serial in des cc2652 getrennt werden muss. Dazu die Frage ob das nicht auch so funktioniert, sofern der USB-Port nicht angeschlossen ist. Sofern der USB-Anschluss nicht läuft, sollte da doch auch nichts gegeneinander arbeiten oder bin ich hier falsch unterwegs?
    • Der WT32-ETH01 hat sowohl RXD bzw. TXD, als auch RX0 bzw. TX0 Anschlüsse, wo ich den Unterschied nicht verstehe. Zum Flaschen wird der 0-Anschluss verwendet. Welche verwende ich zum Verbinden zum Zigbee cc2652P?
    • Allgemeines Feedback willkommen, ob mein Vorhaben mit Sonoff Zigbee Stick und dem WT32-ETH01 bespielt mit Tasmota funktionieren kann.
    Vielen Dank und beste Grüße!
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #68
    @chillkroete1206
    So wie klassisch geschrieben hat, Datenleitungen auf dem Zigbee USB-Stick muss du trennen, am besten beide. Und die muss du mit RXD und TXD von WT32 verbinden.
    RX0 und TX0 benutzt man zum WT32 flashen, da auf dem WT32 gibt's kein USB Interface.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @chillkroete1206
      Chillkroete1206C Offline
      Chillkroete1206
      schrieb am zuletzt editiert von Chillkroete1206
      #69
      @dimaiv Besten Dank für die Rückmeldung und die Bestätigung.
      Leider funktioniert es bei mir noch nicht auf Anhieb - was zu erwarten war...
      Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
      • RX/TX Leiterbahnen am Sonoff getrennt. Die Angelegenheit ist frickliger als erwartet und ich will keine anderen Leiterbahnen beschädigen. Beim Durchmessen fällt auf, dass RX keine Verbindung zum USB Wandler mehr hat, TX allerdings schon noch --> Korrekturpotential, ich wollte allerdings erstmal probieren, ob es auch so funktioniert.
      • Der WT32 wird über 5V gespeist (PoE+ Injector). Der Sonoff läuft wiederum über die 3,3v Spannung des WT32 ohne zusätzlichen Kondensator.
      • Auf den WT32 habe ich die inoffizielle Tasmota Ethernet ohne zusätzliche Zigbee unterstützung geflasht (siehe Link).
        EDIT: Hier scheint schonmal der erste Fehler zu liegen. Ich brauche anscheinend eine Tasmotaversion mit TCP bridge. An diesem Thema bin ich grade dran...
      • In Tasmota sind die GPIO1 auf "Serial Tx" und GPIO3 auf "SerialRx" eingestellt. Verkabelung ist im Vergleich zur Beschriftung am Sonoff gekreuzt.
      • Im Zigbee Adapter habe ich als COM Port "tcp://192.168.0.174:6638" eingegeben. Den Port habe ich in Tasmota allerdings nicht freigegeben. Muss ich hier noch was einstellen?
      Habt ihr Anmerkungen, an welcher Stelle ich zur Fehlerbehebung ansetzen sollte?
      Vielen Dank euch!
      • Chillkroete1206C Offline
        Chillkroete1206
        #70
        Update: Es funktioniert!
        Als Tasmotaversion habe ich die Zigbeebrigde verwendet.
        GPIO1 steht auf "TCP Tx" und GPIO3 auf "TCP Rx".
        Den Port stellt man in Tasmota durch "TCPStart 6638" ein. Am besten dann direkt eine Regel erstellen:
        Rule1 ON System#Boot do TCPStart 6638 endon
        Rule1 1
        Besten Dank für eure Unterstützung!
          Chillkroete1206
          #71
          seitdem ich ich die Jumperkabel durch feste Lötverbindungen ersetzt habe, gibt es bei mir leider wieder Probleme. Der Adapter war kurze Zeit weiterhin grün, ist aber nach kurzer Zeit (u.a. nach anpassen der Pan ID) auf gelb gesprungen und verbleibt seit dem dabei.
          Logging:
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.399	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.399	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	- Network Key: configured=xxx, adapter=xxx
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	- Extended PAN ID: configured=xxx, adapter=xxx
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:16.398	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:14.000	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:13.997	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2022-01-18 22:20:13.997	info	Try to reconnect.
          Ein Read des NV Ram mit dem ZigStar GW Multitool bleibt bei 11% mit der folgenden Fehlermeldung stehen:
          zigpy_znp.uart - Lost connection Traceback (most recent call last): File "serial\urlhandler\protocol
          Beim Durchmessen der Verbindungen wirkt alles recht normal. Lediglich am Sonoff zwischen GND und 3,3V meldet sich die Durchgangsprüfung für den Bruchteil einer Sekunde. Ist das normal?
          Hat jemand eine Idee, was das schiefläuft? Habe ich da beim Löten etwas versaut? Ich warte noch auf die Auszeichnung der weltschlechtesten Lötskills ;)
          Danke euch!
            Logging:
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            Danke euch!
            dimaiv
            #72
            @chillkroete1206
            Logging:
            zigbee.0
            Stoppe mal Instanz und mach das, was im log steht.
            Beim Durchgangsprüfung zwischen GND und VCC ist es so normal.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              @chillkroete1206
              Logging:
              zigbee.0
              Chillkroete1206
              #73
              @dimaiv Danke dir.
              Habe die Pan ID jetzt wieder zurück geändert und jetzt passt es. Hätte ich auch von alleine drauf kommen können...
              Danke für den Hinweis!
              Nach dem Stoppen des Adapters klappt auch das Auslesen mit dem ZigStar GW Multitool.
                Chillkroete1206
                #74
                So richtig stabil läuft die Geschichte grade nicht. Um dieses Hardwarethema aber nicht weiter vom Kernthema abzulenken, habe ich für mein (hoffentliches) Softwareproblem ein eigenes Thema aufgemacht.
                Besten Dank für eure bisherige Unterstützung!
                  klassisch
                  #75
                  @chillkroete1206 sagte in Zigbee-Stick cc2652P direkt über LAN anbinden:
                  Vielen Dank für die Rückmeldung bzw. Zwischenmeldung mit Deinem WT32-ETH01 Ansatz.
                  Kann Dir da leider nicht weiter helfen, weil den WT32-ETH01 nicht kenne. Wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg bei der Fehlersuche. Ich hatte ja meine Fehlersuche bei meinem Versuch mit ser2net schnell eingestellt, s. Eingangspost.
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #76
                    Mittlerweile gibt es auf dem youtube Kanal des users @haus-automatisierung eine Videoanleitung für solch eine Anwendung. In jenem Fall unter Verwendung der TI Evalboards, wodurch man das Löten vermeiden kann, wenn man den Dupont jumper wires vertraut.
                    Die Konfigurationen sind dort ebenfalls anschaulich erklärt.
                    Empfehlenswertes Vid, wie so oft auf jenem Kanal.
                    • K klassisch
                      haus-automatisierungH Offline
                      #77
                      @klassisch eventuell ist das ja auch für dich interessant https://github.com/klein0r/pcb-cc26x2r1-hat
                      📚 Meine Dokumentation
                        klassisch
                        #78
                        @haus-automatisierung Danke, damit kann man die Dupont wires, denen ich nicht wirklich traue, durch was solides ersetzen. Und das sauber und ohne Gefrickel.
                        Ich hatte ja einen Stick modifiziert, Das geht halt leider nur mit Löten etcv-v"Gefrickel" eben. Ist ja verständlicherweise nicht jedermanns Sache. Als alter Bastler bin ich da nicht ganz so rücksichtsvoll.
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #79
                          Hi ich habe mir auch folgenden ZigbeeStick geholt,
                          https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                          Kann ich irgendwie feststellen ob der LAN Adapter verbindungsabbrüche hat ?
                          Wenn ich alle System starte -> Also Zigbeestick angeschlossen
                          Zigbee2mqtt Container läuft auf der Synology Ds218+ mit Portainer + Frontend
                          iobroker Instanz läuft.
                          Und dann unerklälicherweise muss ein System komplett aussetzen. Die iobroker instanz ist Gelb das Frontend vom Zigbee2mqtt ist zwar erreichbar aber ohne Geräte und auf dem Webinterface vom Stick ist der Socket aufmal rot.
                          • H Hohenbostler
                            klassisch
                            #80
                            @hohenbostler dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich diesen Stick nicht besitze.
                            Vielleicht kann @dimaiv etwas dazu sagen.
                              klassisch
                              #81
                              Update nur zur Info: Die oben ( https://forum.iobroker.net/post/601380 ) beschriebene Lösung mit USR-TCP232-E2 läuft bei mir noch immer produktiv und stabil.
