  4. Zigbee Fehler: Starting zigbee-herdsman problem
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Chillkroete1206C Offline
    Chillkroete1206
    ich habe einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle mit einem WT32-ETH01 und Tasmota LAN-fähig umgebaut (Details hier).
    Ich hatte in den letzten Tagen mehrere Probleme damit, die sich nach einem Reinstall des Adapters bzw. zurücksetzen der PAN ID immer wieder in den Griff bekommen. Der Stick ist eingebunden mit der Adresse: "tcp://192.168.0.174:6638". Nun bleibt der Adapter allerdings seit einigen Stunden auf gelb mit folgendem Log:
    zigbee.0
    2022-01-19 21:27:10.477	info	Try to reconnect.
    zigbee.0
    2022-01-19 21:27:00.476	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-01-19 21:27:00.476	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-01-19 21:27:00.476	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0
    2022-01-19 21:26:41.472	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    zigbee.0
    2022-01-19 21:26:41.469	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-01-19 21:26:41.469	info	Try to reconnect.
    Neuinstallation des Adapters bringt keine Besserung. Mein gestriges Problem mit dem Backup-Adapter (siehe hier) scheint nicht mehr zu bestehen.
    Um das Hardwarethema, an welches ich mich im oben verlinkten Beitrag rangehangen habe nicht weiter im Thema zu verfälschen, erstelle ich für meine aktuelles Softwareprobleme ein eigenes Thema.
    Hat jemand einen Hinweis, wie ich jetzt weiter vorgehen kann?
    Besten Dank im Voraus!
    • Chillkroete1206C Chillkroete1206
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @chillkroete1206
      • bitte den log vom ersten Start Versuch nach Start des Adapters posten, nicht einen reconnect.
      • bitte verifizieren das die in addresse stimmt.
      Die gelistete Meldung besagt das die Firmware nicht antwortet.
      A.
      Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @chillkroete1206
        A.
        Chillkroete1206
        @asgothian Danke für die Antwort.
        Log seit Anfang:
        zigbee.0
        2022-01-19 22:00:24.092	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        zigbee.0
        2022-01-19 22:00:24.088	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-01-19 22:00:24.088	info	Try to reconnect.
        zigbee.0
        2022-01-19 22:00:14.087	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2022-01-19 22:00:14.087	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2022-01-19 22:00:14.086	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:55.082	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:54.914	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:54.866	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:54.849	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:37.928	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:37.927	info	terminating
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:37.428	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:37.425	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2022-01-19 21:59:37.424	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Adresse ist definitiv korrekt. Tasmota ist darunter erreichbar und der Port ist auf für den Empfang definiert.
        AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
          Log seit Anfang:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @chillkroete1206 ich fürchte die serielle Kommunikation vom USR zum zigbee Koordinator funktioniert nicht korrekt. Du solltest versuchen da die Firmware noch einmal drauf zu installieren bzw. die Leitungen auf Fehler prüfen.
          Es ist denkbar das der Stick bei den Lötarbeiten beschädigt wurde,
          A.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            klassisch
            @asgothian sagte in Zigbee Fehler: Starting zigbee-herdsman problem:
            In diesem Fall wird kein USR, sondern ein WT32-ETH01 mit Tasmota als TCP Server eingesetzt. Könnte also auch ein SW-Thema sein.
              Log seit Anfang:
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              @chillkroete1206
              Da, die Kombination hat doch schon mal funktioniert.
              Hast du probiert die NVRAM zu löschen, natürlich bei gestoppte Instanz. Anschließend Strom ab, Strom an. Und dann , nach dem Instanzstart , 5 Minuten warten? Es kann sein, das die Instanz dann 2 mal automatisch starten muss mit ein par Fehlermeldungen (ist nur bei Sonoff stick so) dazwischen .
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @chillkroete1206
                Chillkroete1206
                @dimaiv sagte in Zigbee Fehler: Starting zigbee-herdsman problem:
                Habe ich jetzt gemacht und der Adapter ist wieder grün. Mal sehen, wie lange noch :)
                Werde jetzt erstmal nichts mehr verstellen und dann sehen, wie stabil das ganze läuft.
                Falls ich wieder Probleme bekommen sollte, hatte ich mich gefragt, ob die sporadischen Fehler darauf beruhen könnten, dass ich nur TX vom USB Wandler gekappt habe und RX noch eine Verbindung hat? War das gemeint mit "besser beide kappen!? ;)
                  dimaiv
                  @chillkroete1206
                  Mit der Trennung von beiden Strecken wärst du auf der sicheren Seite.
                  Wichtig ist, kein Netzwerk und Stromunterbrechung während Instanz läuft !!!
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                    Chillkroete1206
                    Lief jetzt einen Tag soweit in Ordnung.
                    Habe eben einmal die Sendeleistung auf "High" gestellt und danach kam der Fehler wieder. Aber mach einigen automatischen Reconnects hat er sich dann ohne mein Zutun wieder gefangen. Ist das normales Verhalten?
