    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • C chrissi1
    ich habe unter meinem Raspberry erfolgreich Docker und ioBroker installiert.
    Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung wie ich jetzt die 3 Dateien (wetterstation.conf, wetterstation.sh, wetterstation.sub) entsprechend abspeichere und was man genau mit der Datei, docker-compose.yml, machen muss?
    Danke schon mal.
    @Rene55 , kannst du mir weiterhelfen?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3560
    @chrissi1 Ich kann leider nur damit dienen: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Docker
    Ich selbst nutze kein Docker.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • a200A a200
      @martybr Diese Einstellung ist userspezifisch und gehört in sein home-Verzeichnis.
      mach einfach
      cd
      cd .influxdbv2
      ls -la
      und wenn es dort keine configs Datei gibt, dann erstelle Sie.
      MartyBr
      #3561
      @a200
      Der User für Influx heißt "iobroker". Er hat aber kein User Konto auf dem Linux. Dort melde ich mich mit meinem User Account an.
      Soll ich ein User Konto für den Influx-User anlegen oder das in meinem Home die Datei anlegen? Wie machst du das?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @a200
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #3562
        @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @a200
        Das brauchst du nicht. Du brauchst nur einen User wie z.B. pi oder root mit dem du arbeitest. Den Influx-User brauchst du nicht. Damit du es verstehst: du greifst als User pi auf die Datenbank als User Iobroker. Dem steht nichts im Wege.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          @a200
          MartyBr
          #3563
          @a200 okay, das setze ich dann mal um.
          Danke für deine Unterstützung 👍
          Martin
          • M MartyBr
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #3564
            @martybr du kannst gerne noch weitere Fragen stellen. Ich werde sie beantworten, wenn ich es kann.
            • a200A a200
              MartyBr
              #3565
              @a200
              Danke dir. Ich habe die Datei "configs" mit den Infos angelegt und den Dienst Wetterstation neu gestartet.
              Wie kann ich erkenn, ob die Verbindung zu Influx funktioniert?
              Martin
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3566
                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                ...oder root mit dem du arbeitest
                Bitte nicht ;)
                Spätestens zur vollen Viertelstunde hast du dann Min-/Max.-Temperaturwerte etc.
                • M MartyBr
                  @a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #3567
                  @martybr du kannst über den Webbrowser auf die DB zugreifen: http://<ip>:8086
                  1. einloggen
                  2. links auf "explore" und du solltest unten deine Datenpunkte sehen können
                  • a200A a200
                    1. einloggen
                    MartyBr
                    #3568
                    http://<ip>:8086
                    Ich sehe dort jede Menge Datanpunkte. Das sind aber genau die, die ich im ioBroker in Influx logge. Ich habe zum Beispiel "Windrichtung" nicht geloggt. Wird dieser Wert dann über die Wetterstation in Influx geloggt? Ist das überhaupt richtig, dass ich in Iobroker die Werte logge?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      http://<ip>:8086
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3569
                      Ja, denn ich frage nur Werte aus der InfluxDB ab, schreibe aber selbst aktiv nichts hinein.
                      Also alles was du zB. in Grafana möchtest, musst du auch, zumindest kurzfristig, in Influx loggen.
                      • SBorgS SBorg
                        MartyBr
                        #3570
                        @sborg Okay verstanden.
                        P.S.
                        Das ist eine super Lösung. Ich bin ganz begeistert und werde meine bisherige Wetterstation nun durch diese Lösung ablösen. Ich freue mich schon auf den Rasenfeuchtemesser 😀
                        Martin
                        • R Offline
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          #3571
                          Wie stelle ich denn fest ob die Verbindung vom Script zur InfluxDB funktioniert?
                          Ich dachte ja dass das Script dann Werte in die DB schreibt selbst wenn der ioBroker offline ist.
                          • R Rushmed
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3572
                            @rushmed Wenn hier Daten unter ....Info befüllt sind (alle Werte unter Punkt "4" in der WiKi):
                            • 24h + "Heute" im Viertelstundentakt
                            • 365 Tage einmalig pro Tag gegen 23:58 Uhr ("Mitternachtjobs")
                            • meteorologischer Sommer nur Juni - August
                            ...und nein, ich schreibe nichts in die Influx. Das Skript ist zwar "bash", aber im Grunde auch nichts anderes wie ein Adapter (der halt dann unter Javascript läuft) von denen auch keiner direkt in die InfluxDB schreibt. Dies handelt alles der InfluxDB-Adapter. Sonst müsste sich der User selbst um bspw. die Retention Policy etc. kümmern oder ich muss das alles abbilden und konfigurierbar machen. Da blickt dann aber kaum noch jemand durch.
                            Da würde ich aber das Rad zum zweiten mal erfinden wollen...
                            Das geht einfacher per ioB-GUI ;)
                            R M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Rushmed
                              #3573
                              @sborg Ah ok, da steht bei mir was drin.
                              • SBorgS SBorg
                                MartyBr
                                #3574
                                @sborg
                                Ich habe die 2.11.1 Version laufen und nun auch den DP100 integriert. Es funktioniert fast alles: Es fehlen nur die Datenpunkte
                                Info.Temp_Aussen_24h_max und ..min
                                Wo kann der Fehler liegen? Die Wetterstation läuft schon ein paar Tage.
                                Martin
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  @sborg
                                  Rushmed
                                  #3575
                                  @martybr Liegt daran dass du noch keine 365 Tage loggst.
                                  • R Rushmed
                                    MartyBr
                                    #3576
                                    @rushmed Ich dachte, dass sind die Tageshöchst- oder Tagesmindesttemperaturen. Dann lasse ich das mal weitere 363 Tage laufen 😇
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      Rushmed
                                      #3577
                                      @martybr Sorry, meine aussage bezog sich auf die DPs mit 365t.
                                      Bei mir siehts so aus, ich hab aber vor Kurzem alle Daten zurückgesetzt.
                                      Edit: Ich seh gerade, da stimmt was nicht mit den heutigen min-, max-Werten
                                      • R Rushmed
                                        MartyBr
                                        #3578
                                        @rushmed Vielleicht ist da ein Problem in dem Script. Welcher Version setzt du ein?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          Rushmed
                                          #3579
                                          @martybr Beide Scripte sind aktuell.
